  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @BlackRed
    Wenn du die Zahlen zum Schalten benutzt, dann benutzt du ja auch den HUE Adapter.
    Wozu hast du dann die Datenpunkte über Node Red angelegt?
    Du musst dich entscheiden. HUE Adapter oder Node Red.
    Wenn du die Daten aus den neu angelegten Punkten in deinem Blockly verarbeitest, solltest du keine Verzögerung haben.
    Ich bin gerade auf der Arbeit und kann dir bildlich kein Beispiel geben.
    Aber schriftlich :)
    Wenn Wert vom Objekt ……. ist "short pressed" dann schalte Lampe XY auf wahr (zum Beispiel).
    Die Datenpunkte, die du angelegt hast, sollten beim Drücken auf den Dimmer Switch den Klartext ausgeben.
    Short pressed
    Long pressed
    Dim Up
    Dim Down
    extbingh
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #549
    @haselchen
    Ja, die Objekte vom Hue Extended Adapter nicht wegen der Verzögerung.
    Bei meinem neuesten/untersten Blocky Screenshot benutze ich die Node-Red bzw. eigenen Datenpunkte/Objekte, keine Zahlen.
    Wenn ich "an" (1 Taste oben beim Philips Hue Dimmschalter) drücke, steht beim Objekt auch on und bei "aus" off etc. sowie short pressed.
    Jedoch geht das nicht so wie ich das auf dem Screenshot gemacht habe (es geht nur an, nicht aus)
    Hab das "button/name" Objekt verwendet
    Also das "action button" verwenden? Das Ding ist halt das ich ja bei an sowie aus nur kurz drücke (also oben und unten)
    Ich möchte oben (an) und unten (aus) nur kurz drücken (short pressed) um die 3 Birnen an und auszuschalten.
    • E extbingh
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #550
      @BlackRed
      Du musst beide Datenpunkte nehmen.
      Wenn du unten auf den Dimmer drückst, musste im Blockly
      Falls Wert vom Objekt...…. ist "Off"
      Falls Wert vom Objekt...…. ist "short pressed"
      dann schalte Lampe(n) aus
      nehmen.
      Kann dir nachher mein Blockly zeigen
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #551
        @BlackRed
        So sehen die Datenpunkte aus
        Der NodeRed Flow
        Blockly
        Mit long pressed/released wirste nicht glücklich werden, weil dann auch Aktionen ausgelöst werden , die mit short pressed/released verbunden sind. Warum das so ist, keine Ahnung, oder ich hab einfach nur Pech :)
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @BlackRed
          Der NodeRed Flow
          Blockly
          extbingh
          #552
          @haselchen
          Vielen, Vielen Dank!
          Deine Datenpunkte sind aber irgendwie vertauscht, z.B "action" "action" in Node-Red mit "short released", aber bei den Objekten steht bei action "Off"
          Kann es daran liegen das es bei dir nicht mit dem long pressed/released geht? (glaube aber eher nicht ^^) Siehe meinen Objekten unten und bei Mic's Anleitung sind die genau umgekehrt, wenn ich das so wie bei dir mache, geht nichts
          So sieht das ganze nun bei mir aus:
          Wenn ich auf dem Schalter "An" drücke, gehen alle 3 an und bei "aus" alle 3 aus. (Du hast es ja auf hoch/runterdimmen). Verzögerung von 1-2 Sekunden ist immer noch vorhanden bzw. fast gleich wie mit dem Philips Hue Extended Adapter wenn man in den Einstellungen auf 1 Sekunde stellt? (Bei Philips Hue Birnen + Dimmschalter findet halt praktisch gar keine Verzögerung statt)
          (Unten konnte ich nicht noch weitere Objekt IDs hinzufügen wegen den 2 anderen Birnen, "POWER" ist bei der Tasmota/Sonoff Birne "An", bei dem "100" habe ich das "Dimmer" Objekt genommen. Ich nehme mal an das ist dafür gedacht das die Birnen beim betätigen des Schalters immer auf 100% eingestellt werden?)
          • E extbingh
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #553
            @BlackRed
            Wenn Du mit 1 Sek das Polling meinst, habe ich den Wert auf 10 stehen und keine Verzögerung.
            Muss bei dir an was anderem liegen.
            Wobei 1sek für jeden anders lang ist :)
            Mich würde das nicht stören.
            Konstellation bei mir ist die neueste Node-Red Version und HUE Adapter 3.2.4
            Die anderen Angaben stehen in meiner Signatur.
            • C Offline
              ChristianG
              #554
              Geht dieses node tool noch?
              • C ChristianG
                Jan1
                #555
                @ChristianG
                Diese zwei (werden zusammen verwendet) funktionieren noch. Welche Geräte willst denn damit verbinden?
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @ChristianG
                  ChristianG
                  #556
                  @Jan1 ich versuche meine eigenen Skripe über die Sprachsteuerung einzubinden weil die Cloud dauernd hängt.
                  • J Jan1
                    @ChristianG
                    ChristianG
                    schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
                    #557
                    @Jan1 Wie meinst du mit zusammen verwendet? Kannst du mir mal ein screen zeigen?
                    • C ChristianG
                      Jan1
                      #558
                      @ChristianG
                      so z.B.:
                      Die müssen aber erst nachinstalliert werden.
                      Also ein Hub und daran hängst alles was an Alexa ran soll, wobei die zweite Node der "frindly name" ist.
                      Die Frage nach den Geräten oben, hat sich auf Tasmota Geräte bezogen, da die direkt über den internen EMU schon an Alexa angebunden werden können, ist Nod-Red zwar möglich, aber wesentlich umständlicher und cloudfrei ist beides.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @ChristianG
                        so z.B.:
                        ChristianG
                        #559
                        @Jan1 der Hub wird bei mir nicht grün :/
                        • C ChristianG
                          Jan1
                          #560
                          @ChristianG
                          Der braucht zwingend Port 80, wenn der schon belegt ist, musst Du suchen was den belegt und dort ändern.
                          • J Jan1
                            @ChristianG
                            ChristianG
                            #561
                            @Jan1 Dann muss ich mal schauen was den Port klaut :/
                            Also kann ich dann alles was iot macht auch so umsetzen und bin nicht mehr auf die Cloud angewiesen? Habe zwar das Abo aber es geht mir tiiiierisch auf den Sack das es zwischendurch nicht geht ^^
                            • J Jan1
                              @ChristianG
                              ChristianG
                              #562
                              @Jan1
                              pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep :80
                              (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                              nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                              tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN -
                              tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
                              tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Da nutzt nix den Port 80, sehr komisch...
                              • C ChristianG
                                @Jan1
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #563
                                @ChristianG sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                sudo netstat -tulpn | grep :80
                                  ChristianG
                                  #564
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep :80
                                  tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 688/java
                                  tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 666/io.admin.0
                                  tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1468/io.web.0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • C ChristianG
                                    Jan1
                                    #565
                                    Im Prinzip ja, wobei bei Node-Red die Gefhar besteht, dass Amazon was ändert und die Nodes nicht zeitnah angepasst werden.
                                    Ich habe den IoT auch laufen und der läuft bei mir ohne Probleme.
                                    • E Offline
                                      extbingh
                                      #566
                                      An alle die, die neuen Geräte nicht mehr finden und Port 80 bereits belegt ist (bei mir z.B PiHole) und eine Portweiterleitung nötig ist, folgendes machen: (wäre auch gut, wenn man das in das Wiki eintragen würde)
                                      1. sudo iptables -t nat -L --line-numbers (wenn hier nichts von 8083/euren Port steht, dann ist es klar, dass es nicht geht)
                                      2. sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                      3. sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8083
                                      4. Bei dem Node-Red Adapter bei dem "Amazon Echo Hub" Node den Port 8083 einfügen und oben rechts deploy klicken und es funktioniert bzw. er findet nun die Geräte und es ist grün.
                                      5. Nochmal sudo iptables -t nat -L --line-numbers (gucken ob da nun 8083 steht, wenn ja dann sollte es gehen)
                                        Nun muss das Ganze noch dauerhaft gespeichert werden falls das Gerät neugestartet wird
                                      6. sudo apt-get install iptables-persistent
                                      7. sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules" | oder service iptables save falls das 1 nicht gehen sollte, auf jeden Fall ist die Speicherung das Problem
                                      Es geht bei den meisten nicht da es so nicht dauerhaft gespeichert wird und beim nächsten Neustart die Portweiterleitung wieder weg ist. Deshalb am Ende das iptable bzw. die Portweiterleitung speichern.
                                      1. sudo iptables -t nat -L --line-numbers (if it doesn't say anything about 8083/your port, then it's clear that it doesn't work)
                                      4. For the Node-Red Adapter insert port 8083 at the "Amazon Echo Hub" node and click deploy in the upper right corner and it works or it finds the devices and it is green.
                                      5. Another time sudo iptables -t nat -L --line-numbers (see if it says 8083, if it does then it should work)
                                        Now the whole thing must be saved permanently if the device is restarted
                                      7. sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules" | or service iptables save | if the 1 does not work, in any case the problem is the saving
                                      It does not work with most of them because it is not saved permanently and the port forwarding is gone again at the next restart. Therefore save the iptable or port forwarding at the end.
                                      • BravestarrB Offline
                                        BravestarrB Offline
                                        Bravestarr
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bravestarr
                                        #567
                                        Hi, super Tipp mit Node-RED. Damit kommt nun über den Alexa-Home Node im Debug-Node true oder false an, wenn ich über die Alexa-App den Device ein- oder ausschalte oder es ihr sage.
                                        Leider bekomme ich es nicht hin, eine iobroker scene zu steuern. Siehe hier mein Aufbau der mit "vis" wunderbar funktioniert. Da steuere ich per radio-button direkt die Scene "allrolls" und alles läuft. Was mache ich falsch? Ich bin sooooo dicht dran!
                                        Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.52.png Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.26.png
                                        Egal ob ich "command" oder "value" nehme im iobroker out: es tut sich nix bei der Scene "allrolls" die man über vis normal schalten kann. Ich habe mal sen Flow exportiert.
                                        flows (1).json
                                        • E Offline
                                          extbingh
                                          #568
                                          Gibt es hier auch jemand der gleichzeitig Pi-Hole am Laufen hat in Verbindung mit ioBroker und dem gleichen Gerät/Raspberry?
                                          Da Pi-Hole Port 80 nutzt und der Alexa Adapter hier in Node-Red ebenfalls, kommen die sich ja in die Quere und deshalb habe ich den Port 80 weitergeleitet zu 8083 damit der Adapter hier funktioniert.
                                          Ich habe jedoch vor einigen Tagen PI-Hole geupdatet und seitdem konnte ich dann nicht mehr auf die Oberfläche von Pi-Hole zugreifen. Ich musste erst die komplette Portweiterleitung entfernen bzw. löschen.
                                          Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ist ja ziemlich umständlich und ich weiß nicht ob es auch so Komplikationen gibt.
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
