  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E extbingh
    @haselchen
    Vielen, Vielen Dank!
    Deine Datenpunkte sind aber irgendwie vertauscht, z.B "action" "action" in Node-Red mit "short released", aber bei den Objekten steht bei action "Off"
    Kann es daran liegen das es bei dir nicht mit dem long pressed/released geht? (glaube aber eher nicht ^^) Siehe meinen Objekten unten und bei Mic's Anleitung sind die genau umgekehrt, wenn ich das so wie bei dir mache, geht nichts
    So sieht das ganze nun bei mir aus:
    Wenn ich auf dem Schalter "An" drücke, gehen alle 3 an und bei "aus" alle 3 aus. (Du hast es ja auf hoch/runterdimmen). Verzögerung von 1-2 Sekunden ist immer noch vorhanden bzw. fast gleich wie mit dem Philips Hue Extended Adapter wenn man in den Einstellungen auf 1 Sekunde stellt? (Bei Philips Hue Birnen + Dimmschalter findet halt praktisch gar keine Verzögerung statt)
    (Unten konnte ich nicht noch weitere Objekt IDs hinzufügen wegen den 2 anderen Birnen, "POWER" ist bei der Tasmota/Sonoff Birne "An", bei dem "100" habe ich das "Dimmer" Objekt genommen. Ich nehme mal an das ist dafür gedacht das die Birnen beim betätigen des Schalters immer auf 100% eingestellt werden?)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #553
    @BlackRed
    Wenn Du mit 1 Sek das Polling meinst, habe ich den Wert auf 10 stehen und keine Verzögerung.
    Muss bei dir an was anderem liegen.
    Wobei 1sek für jeden anders lang ist :)
    Mich würde das nicht stören.
    Konstellation bei mir ist die neueste Node-Red Version und HUE Adapter 3.2.4
    Die anderen Angaben stehen in meiner Signatur.
    • C Offline
      ChristianG
      #554
      Geht dieses node tool noch?
      • C ChristianG
        Jan1
        #555
        @ChristianG
        Diese zwei (werden zusammen verwendet) funktionieren noch. Welche Geräte willst denn damit verbinden?
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @ChristianG
          ChristianG
          #556
          @Jan1 ich versuche meine eigenen Skripe über die Sprachsteuerung einzubinden weil die Cloud dauernd hängt.
          • J Jan1
            @ChristianG
            ChristianG
            schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
            #557
            @Jan1 Wie meinst du mit zusammen verwendet? Kannst du mir mal ein screen zeigen?
            • C ChristianG
              Jan1
              #558
              @ChristianG
              so z.B.:
              Die müssen aber erst nachinstalliert werden.
              Also ein Hub und daran hängst alles was an Alexa ran soll, wobei die zweite Node der "frindly name" ist.
              Die Frage nach den Geräten oben, hat sich auf Tasmota Geräte bezogen, da die direkt über den internen EMU schon an Alexa angebunden werden können, ist Nod-Red zwar möglich, aber wesentlich umständlicher und cloudfrei ist beides.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @ChristianG
                so z.B.:
                ChristianG
                #559
                @Jan1 der Hub wird bei mir nicht grün :/
                • C ChristianG
                  Jan1
                  #560
                  @ChristianG
                  Der braucht zwingend Port 80, wenn der schon belegt ist, musst Du suchen was den belegt und dort ändern.
                  • J Jan1
                    @ChristianG
                    ChristianG
                    #561
                    @Jan1 Dann muss ich mal schauen was den Port klaut :/
                    Also kann ich dann alles was iot macht auch so umsetzen und bin nicht mehr auf die Cloud angewiesen? Habe zwar das Abo aber es geht mir tiiiierisch auf den Sack das es zwischendurch nicht geht ^^
                    • J Jan1
                      @ChristianG
                      ChristianG
                      #562
                      @Jan1
                      pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep :80
                      (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                      nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                      tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN -
                      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
                      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Da nutzt nix den Port 80, sehr komisch...
                      • C ChristianG
                        @Jan1
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #563
                        @ChristianG sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                        sudo netstat -tulpn | grep :80
                          ChristianG
                          #564
                          @Thomas-Braun
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep :80
                          tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 688/java
                          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 666/io.admin.0
                          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1468/io.web.0
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • C ChristianG
                            Jan1
                            #565
                            Im Prinzip ja, wobei bei Node-Red die Gefhar besteht, dass Amazon was ändert und die Nodes nicht zeitnah angepasst werden.
                            Ich habe den IoT auch laufen und der läuft bei mir ohne Probleme.
                            • E Offline
                              extbingh
                              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                              #566
                              An alle die, die neuen Geräte nicht mehr finden und Port 80 bereits belegt ist (bei mir z.B PiHole) und eine Portweiterleitung nötig ist, folgendes machen: (wäre auch gut, wenn man das in das Wiki eintragen würde)
                              1. sudo iptables -t nat -L --line-numbers (wenn hier nichts von 8083/euren Port steht, dann ist es klar, dass es nicht geht)
                              2. sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                              3. sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8083
                              4. Bei dem Node-Red Adapter bei dem "Amazon Echo Hub" Node den Port 8083 einfügen und oben rechts deploy klicken und es funktioniert bzw. er findet nun die Geräte und es ist grün.
                              5. Nochmal sudo iptables -t nat -L --line-numbers (gucken ob da nun 8083 steht, wenn ja dann sollte es gehen)
                                Nun muss das Ganze noch dauerhaft gespeichert werden falls das Gerät neugestartet wird
                              6. sudo apt-get install iptables-persistent
                              7. sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules" | oder service iptables save falls das 1 nicht gehen sollte, auf jeden Fall ist die Speicherung das Problem
                              Es geht bei den meisten nicht da es so nicht dauerhaft gespeichert wird und beim nächsten Neustart die Portweiterleitung wieder weg ist. Deshalb am Ende das iptable bzw. die Portweiterleitung speichern.
                              1. sudo iptables -t nat -L --line-numbers (if it doesn't say anything about 8083/your port, then it's clear that it doesn't work)
                              4. For the Node-Red Adapter insert port 8083 at the "Amazon Echo Hub" node and click deploy in the upper right corner and it works or it finds the devices and it is green.
                              5. Another time sudo iptables -t nat -L --line-numbers (see if it says 8083, if it does then it should work)
                                Now the whole thing must be saved permanently if the device is restarted
                              7. sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules" | or service iptables save | if the 1 does not work, in any case the problem is the saving
                              It does not work with most of them because it is not saved permanently and the port forwarding is gone again at the next restart. Therefore save the iptable or port forwarding at the end.
                              • BravestarrB Offline
                                BravestarrB Offline
                                Bravestarr
                                schrieb am zuletzt editiert von Bravestarr
                                #567
                                Hi, super Tipp mit Node-RED. Damit kommt nun über den Alexa-Home Node im Debug-Node true oder false an, wenn ich über die Alexa-App den Device ein- oder ausschalte oder es ihr sage.
                                Leider bekomme ich es nicht hin, eine iobroker scene zu steuern. Siehe hier mein Aufbau der mit "vis" wunderbar funktioniert. Da steuere ich per radio-button direkt die Scene "allrolls" und alles läuft. Was mache ich falsch? Ich bin sooooo dicht dran!
                                Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.52.png Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.26.png
                                Egal ob ich "command" oder "value" nehme im iobroker out: es tut sich nix bei der Scene "allrolls" die man über vis normal schalten kann. Ich habe mal sen Flow exportiert.
                                flows (1).json
                                • E Offline
                                  extbingh
                                  #568
                                  Gibt es hier auch jemand der gleichzeitig Pi-Hole am Laufen hat in Verbindung mit ioBroker und dem gleichen Gerät/Raspberry?
                                  Da Pi-Hole Port 80 nutzt und der Alexa Adapter hier in Node-Red ebenfalls, kommen die sich ja in die Quere und deshalb habe ich den Port 80 weitergeleitet zu 8083 damit der Adapter hier funktioniert.
                                  Ich habe jedoch vor einigen Tagen PI-Hole geupdatet und seitdem konnte ich dann nicht mehr auf die Oberfläche von Pi-Hole zugreifen. Ich musste erst die komplette Portweiterleitung entfernen bzw. löschen.
                                  Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ist ja ziemlich umständlich und ich weiß nicht ob es auch so Komplikationen gibt.
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BravestarrB Offline
                                    Bravestarr
                                    #569
                                    Ich habe mir meine Fragen nun selber beantwortet. Ich habe auch eine Anleitung für Vollidioten wie mich für ioBroker mit Node-RED und Alexa geschrieben: https://marc.tv/synology-iobroker-per-docker-installieren-und-mit-alexa-steuern/
                                    • BravestarrB Bravestarr
                                      K1ngLear
                                      #570
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe aktuell folgendes Problem meine Alexa Geräte befinden sich aktuell im Vlan 1 während das NAS samt IO Broker sich im Vlan 2 befindet. Dummerweise erkennt jetzt Alexa die Geräte nicht mehr die ich im Node Red angelegt habe bzw. anlege. Hat jemand eine Lösung für unterschiedliche Vlans? (Firewall Rules erlauben Traffic zwischen den beiden, ich kann also ohne Problem von Netz 1 nach 2 pingen und umgekehrt.)
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Udo_E
                                        #571
                                        Der Thread ist ja schon etwas älter, aber ich stehe als absoluter Neuling vor einem kleinen Problem und brauch eure Auskunft.
                                        Es wird beschrieben, dass bei dieser Variante Philips Hue Geräte emuliert werden. Dazu brauche ich doch dann aber auch einen Echo mit integriertem Hue-Hub oder selbigen separat. Liege ich da richtig? Oder hat jemand das ganze ans Laufen bekommen ohne Hub?
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • U Udo_E
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          #572
                                          @Udo_E nein ein hub wird nicht benötigt. Alexa erkennt die Geräte so
