  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • C ChristianG
    Geht dieses node tool noch?
    Jan1
    #555
    @ChristianG
    Diese zwei (werden zusammen verwendet) funktionieren noch. Welche Geräte willst denn damit verbinden?
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ChristianG
      ChristianG
      #556
      @Jan1 ich versuche meine eigenen Skripe über die Sprachsteuerung einzubinden weil die Cloud dauernd hängt.
      • J Jan1
        @ChristianG
        ChristianG
        schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
        #557
        @Jan1 Wie meinst du mit zusammen verwendet? Kannst du mir mal ein screen zeigen?
        • C ChristianG
          Jan1
          #558
          @ChristianG
          so z.B.:
          Die müssen aber erst nachinstalliert werden.
          Also ein Hub und daran hängst alles was an Alexa ran soll, wobei die zweite Node der "frindly name" ist.
          Die Frage nach den Geräten oben, hat sich auf Tasmota Geräte bezogen, da die direkt über den internen EMU schon an Alexa angebunden werden können, ist Nod-Red zwar möglich, aber wesentlich umständlicher und cloudfrei ist beides.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @ChristianG
            so z.B.:
            ChristianG
            #559
            @Jan1 der Hub wird bei mir nicht grün :/
            • C ChristianG
              Jan1
              #560
              @ChristianG
              Der braucht zwingend Port 80, wenn der schon belegt ist, musst Du suchen was den belegt und dort ändern.
              • J Jan1
                @ChristianG
                ChristianG
                #561
                @Jan1 Dann muss ich mal schauen was den Port klaut :/
                Also kann ich dann alles was iot macht auch so umsetzen und bin nicht mehr auf die Cloud angewiesen? Habe zwar das Abo aber es geht mir tiiiierisch auf den Sack das es zwischendurch nicht geht ^^
                • J Jan1
                  @ChristianG
                  ChristianG
                  #562
                  @Jan1
                  pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep :80
                  (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                  nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                  tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN -
                  tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
                  tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Da nutzt nix den Port 80, sehr komisch...
                  • C ChristianG
                    @Jan1
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #563
                    @ChristianG sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                    sudo netstat -tulpn | grep :80
                      ChristianG
                      #564
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep :80
                      tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 688/java
                      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 666/io.admin.0
                      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1468/io.web.0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • C ChristianG
                        Jan1
                        #565
                        Im Prinzip ja, wobei bei Node-Red die Gefhar besteht, dass Amazon was ändert und die Nodes nicht zeitnah angepasst werden.
                        Ich habe den IoT auch laufen und der läuft bei mir ohne Probleme.
                        • E Offline
                          extbingh
                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                          #566
                          An alle die, die neuen Geräte nicht mehr finden und Port 80 bereits belegt ist (bei mir z.B PiHole) und eine Portweiterleitung nötig ist, folgendes machen: (wäre auch gut, wenn man das in das Wiki eintragen würde)
                          1. sudo iptables -t nat -L --line-numbers (wenn hier nichts von 8083/euren Port steht, dann ist es klar, dass es nicht geht)
                          2. sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                          3. sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8083
                          4. Bei dem Node-Red Adapter bei dem "Amazon Echo Hub" Node den Port 8083 einfügen und oben rechts deploy klicken und es funktioniert bzw. er findet nun die Geräte und es ist grün.
                          5. Nochmal sudo iptables -t nat -L --line-numbers (gucken ob da nun 8083 steht, wenn ja dann sollte es gehen)
                            Nun muss das Ganze noch dauerhaft gespeichert werden falls das Gerät neugestartet wird
                          6. sudo apt-get install iptables-persistent
                          7. sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules" | oder service iptables save falls das 1 nicht gehen sollte, auf jeden Fall ist die Speicherung das Problem
                          Es geht bei den meisten nicht da es so nicht dauerhaft gespeichert wird und beim nächsten Neustart die Portweiterleitung wieder weg ist. Deshalb am Ende das iptable bzw. die Portweiterleitung speichern.
                          1. sudo iptables -t nat -L --line-numbers (if it doesn't say anything about 8083/your port, then it's clear that it doesn't work)
                          4. For the Node-Red Adapter insert port 8083 at the "Amazon Echo Hub" node and click deploy in the upper right corner and it works or it finds the devices and it is green.
                          5. Another time sudo iptables -t nat -L --line-numbers (see if it says 8083, if it does then it should work)
                            Now the whole thing must be saved permanently if the device is restarted
                          7. sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules" | or service iptables save | if the 1 does not work, in any case the problem is the saving
                          It does not work with most of them because it is not saved permanently and the port forwarding is gone again at the next restart. Therefore save the iptable or port forwarding at the end.
                          • BravestarrB Offline
                            BravestarrB Offline
                            Bravestarr
                            schrieb am zuletzt editiert von Bravestarr
                            #567
                            Hi, super Tipp mit Node-RED. Damit kommt nun über den Alexa-Home Node im Debug-Node true oder false an, wenn ich über die Alexa-App den Device ein- oder ausschalte oder es ihr sage.
                            Leider bekomme ich es nicht hin, eine iobroker scene zu steuern. Siehe hier mein Aufbau der mit "vis" wunderbar funktioniert. Da steuere ich per radio-button direkt die Scene "allrolls" und alles läuft. Was mache ich falsch? Ich bin sooooo dicht dran!
                            Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.52.png Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.26.png
                            Egal ob ich "command" oder "value" nehme im iobroker out: es tut sich nix bei der Scene "allrolls" die man über vis normal schalten kann. Ich habe mal sen Flow exportiert.
                            flows (1).json
                            • E Offline
                              extbingh
                              #568
                              Gibt es hier auch jemand der gleichzeitig Pi-Hole am Laufen hat in Verbindung mit ioBroker und dem gleichen Gerät/Raspberry?
                              Da Pi-Hole Port 80 nutzt und der Alexa Adapter hier in Node-Red ebenfalls, kommen die sich ja in die Quere und deshalb habe ich den Port 80 weitergeleitet zu 8083 damit der Adapter hier funktioniert.
                              Ich habe jedoch vor einigen Tagen PI-Hole geupdatet und seitdem konnte ich dann nicht mehr auf die Oberfläche von Pi-Hole zugreifen. Ich musste erst die komplette Portweiterleitung entfernen bzw. löschen.
                              Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ist ja ziemlich umständlich und ich weiß nicht ob es auch so Komplikationen gibt.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                BravestarrB Offline
                                Bravestarr
                                #569
                                Ich habe mir meine Fragen nun selber beantwortet. Ich habe auch eine Anleitung für Vollidioten wie mich für ioBroker mit Node-RED und Alexa geschrieben: https://marc.tv/synology-iobroker-per-docker-installieren-und-mit-alexa-steuern/
                                • BravestarrB Bravestarr
                                  K1ngLear
                                  #570
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe aktuell folgendes Problem meine Alexa Geräte befinden sich aktuell im Vlan 1 während das NAS samt IO Broker sich im Vlan 2 befindet. Dummerweise erkennt jetzt Alexa die Geräte nicht mehr die ich im Node Red angelegt habe bzw. anlege. Hat jemand eine Lösung für unterschiedliche Vlans? (Firewall Rules erlauben Traffic zwischen den beiden, ich kann also ohne Problem von Netz 1 nach 2 pingen und umgekehrt.)
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Udo_E
                                    #571
                                    Der Thread ist ja schon etwas älter, aber ich stehe als absoluter Neuling vor einem kleinen Problem und brauch eure Auskunft.
                                    Es wird beschrieben, dass bei dieser Variante Philips Hue Geräte emuliert werden. Dazu brauche ich doch dann aber auch einen Echo mit integriertem Hue-Hub oder selbigen separat. Liege ich da richtig? Oder hat jemand das ganze ans Laufen bekommen ohne Hub?
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U Udo_E
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vikk88
                                      #572
                                      @Udo_E nein ein hub wird nicht benötigt. Alexa erkennt die Geräte so
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Udo_E
                                        schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
                                        #573
                                        Erstmal Danke an @vikk88 für die Info.
                                        Nach dieser Info, dass man keinen Hub benötigt, habe ich mich daran gegeben und versucht das Ganze ans laufen zu bringen. Ich habe einen Flow erstellt und diesen über deploy veröffentlicht. Leider findet die Alexa-App aber keine neuen Geräte.
                                        Hier meine Konfiguration:
                                        Raspberry-Pi 4 (4GB)
                                        js-controller 3.1.6
                                        node.js 12.19.0
                                        npm 6.14.8
                                        node-red 1.17.2
                                        Echo (Generation 2)
                                        Echo Show (Generation 1)
                                        • U Udo_E
                                          js-controller 3.1.6
                                          node.js 12.19.0
                                          npm 6.14.8
                                          node-red 1.17.2
                                          Echo (Generation 2)
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                                          #574
                                          @Udo_E mach mal doppelklick auf amazon echo hub
                                          ist bei dir der haken bei Device Discovery drin?
