  4. Tastenkombination über SSH
javascript
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    kaschperle83
    Morgen.
    Gibt es eine möglichkeit aus der Vis raus eine Tastenkombination mit irgendein einem Button zu senden?
    Der Touch hängt an einen Raspberry mit Rasbian.
    Ich benötige das, da ich einen Touch Monitor verwenden um den Kiosk Modus zu beenden bzw wieder zu starten.
    Also ich korrigiere meine Frage nochmal. Habe gerade rausgefunden das ich über ssh auch remote Befehle absetzte kann.
    Welche Befehl muss ich verwenden um am Zielsystem (der Toucmonitor) Str+Alt+F4 auszuführen?
    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kaschperle83
      Morgen.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @kaschperle83 zwar keine direkte Antwort auf deine Frage, aber vllt hilft es weiter
      unter settings im Fully gibt es die Option Daily System Restart
        kaschperle83
        Das ganze läuft auf Raspbian im Chrome Kiosk Mode.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          wenn es raspian/linux ist, ist es ungünstig irgendwelche tastenkombinationen zu senden.
          was willst du den tatsächlich erreichen? ich vermute du willst ein programm beenden?
          das läuft normalerweise über das senden von "Signalen" an den laufenden Prozess.
          vgl. auch
          https://wiki.ubuntuusers.de/kill/
          wenn der Prozess auf einem anderen Rechner läuft, dann wird der Befehl über ssh an den anderen Rechner gesendet.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            vgl. auch
            kaschperle83
            @OliverIO Ich möchte zb. den Kiosk Modus von Chrome beenden und starten können ohne ein physikalische Tastatur zu verwenden.
            • K kaschperle83
              Morgen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @kaschperle83
              habe auch einen raspi mit chrome im kiosk mode
              um da etwas zu steuern benutze ich das tool xdotool , welches auf dem raspi installiert ist - auf dem raspi habe ich ein batch-script indem xdotool genutzt wird z.b.
              auf dem iobroker server (in der vis ein schalter) wird über ssh diese datei auf dem raspi aufgerufen und der browser macht bei diesem script einen refresh
              google mal xdotool
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @kaschperle83
                google mal xdotool
                kaschperle83
                @liv-in-sky ich bekomme es nicht hin Befehle über ssh zu senden.
                Ich bekomme den Schlüssel für ssh um es ohne Passwort zu nutzen nicht in den IObroker user.
                Oder gibt es einen möglichkeit das Passwort jedesmal mitzugeben?
                liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kaschperle83
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @kaschperle83 es gibt sshpass - damit kannst du das passwort direkt angeben - sshpass muss auf dem iobroker installiert sein (apt-get install sshpass)
                  beispiel:
                  • hinter dem -p steht das password (rot)
                  • gelb ist der user mit @<ip>
                  • shuttyfromio ist ein bashscript auf dem entfernten rechner - ds wird aufgerufen
                    beispiel:
                    Oops, habe die Ausgangsfrage nicht verstanden. Hat sich erledigt.....
                    • K kaschperle83
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @kaschperle83 sagte in Tastenkombination über SSH:
                      erst mal begriffe:
                      iobroker (hier client) will auf einem einem anderen rechner (server) ein programm aufrufen um daten abzurufen oder um dort eine aktion zu starten.
                      d.h.
                      rechner mit iobroker ist client
                      anderer rechner ist server
                      ziel ist es deinen public-key auf den anderen rechner zu bekommen um dort befehle ausführen zu können.
                      1. prüfen ob schon ein key auf dem client für iobroker existiert
                      sudo ls /home/iobroker/.ssh
                      Wenn da kommt nicht gefunden, dann gibt es noch keinen key, weiter mit 2)
                      Wenn da Dateien wie id_rsa und id_rsa.pub angezeigt wird, dann gibt es keys weiter mit 3)
                      1. Erzeugen eines keys für den benutzer iobroker
                      falls du noch nicht user iobroker bist
                      sudo -u iobroker bash
                      dann
                      sudo ssh-keygen -t rsa -b 4096 ~/.ssh/
                      im anschluss sollte über den Befehl in 1) geprüft werden ob die dateien nun angelegt wurden.
                      ggfs. sollte die gruppe und der owner noch an den user angepasst werden mit
                      dann
                      sudo chown iobroker:iobroker ~/.ssh/*.*
                      1. kopieren des public-keys auf den anderen rechner (der andere schlüssel ist geheim und darf den rechner nicht verlassen)
                        bei user@server muss user mit einem vorhandenen user auf dem entfernten rechner (also server) ersetzt werden und server mit der ip oder dem hostnamen des entfernten rechners.
                        höchstwahrscheinlich wird das der root user auf dem entfernten rechner sein.
                        das passwort für diesen user auf dem entfernten rechner muss eingegeben werden.
                      dann
                      sudo ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub user@server
                      1. im anschluss kann probiert werden, ob es funktioniert
                        um das zu prüfen, kann man auf dem iobroker-rechner (also client) eine shell als benutzer iobroker öffnen
                      erkennbar am prompt müsste dann da iobroker@rechnername stehen.
                      dann kann man den ssh befehl ausprobieren ob es klappt
                      wenn du die session als user iobroker beenden möchtest, dann einfach exit eingeben.
                      falls den befehl oben mehrfach eingegeben hast, dann bist du in mehrfach verschachtelten sessions.
                      alsosolange exit eingeben, bis wieder dein normaler user am prompt steht
                      nähere informationen hier:
                      https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Publickey-Authentifizierung
                      Links im Profil
                      82.8k
