  4. Fragen zu ZigBee und dem ZigBee-Adapter (für Newbies)
    2.6k
    4.6k
    4.0k
iobrokerzigbeezigbee 3.0routerfirmwarereichweitefragenallgemein
31 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianG
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
    ich habe mich nun ein paar Tage durch das Forum gelesen und gemerkt, dass bei vielen immer und immer wieder die gleichen Fragen aufkommen. Aus diesem Grund wollte ich die Informationen in diesem Thread zusammentragen und hoffe auf Hilfe der Profis um fehlende Antworten zu ergänzen. (Gerne füge ich auch weitere Fragen hinzu.)
    Ich bitte im Hilfe: @arteck @dimaiv und auch gerne alle anderen ;)
    Was ist ZigBee, was ist der Unterschied zwischen den einzelnen ZigBee Versionen?
    ZigBee einfach erklärt
    Technische Informationen zu ZigBee 3.0
    Warum gibt es einen Pairing-Button in der Hauptleiste des ZigBee-Adapters und weitere an z. B. den Plugs? Ist es egal welchen Pairing-Button ich nehme? Oder gibt es einen Unterschied?
    von @dimaiv:
    Laut Zigbee Regeln, sollen Router auch Möglichkeit haben neue Endgeräte an das Netzwerk anbinden.
    Aber sehr wenige Hersteller unterstützen es.
    Deswegen meine Empfehlung: nicht benutzen.
    Sind alle Geräte sauber gelöscht, wenn ich den Hard-Reset mache? Ist es ein sauberer Start als würde ich den Stick neu flashen?
    von @arteck:
    ja .. sollte zumindest
    Was sind die Schritte, wenn ich wirklich eine saubere Neuinstallation angehen will?
    von @dimaiv:
    Reihenfolge wichtig!!!
    1. Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
    2. Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
    3. Instanz Zigbee löschen.
    4. Adapter deinstallieren.
    5. Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
    6. Neue Stick verbinden.
    7. Aktuele Adapter installieren.
    8. COM-Port Einstellungen (Adapter) vornehmen (/dev/ttyACM0). Speichern und Schliessen.
    9. Alle Geräte neue pairen. Zuerst Router, dann die anderen.
    Kann ich die Sticks/Platinen (Coordinator/Router) wechseln/austauschen ohne eine komplette Neuinstallation durchführen zu müssen?
    von @dimaiv:
    Nur wen es 2 gleiche Sticks/Platinen sind, mit gleichem Firmware. (Theoretisch).
    Selber habe ich das nicht probiert.
    Besser nicht machen sondern neu aufsetzen! ;)
    Kann ich die aktuellen Einstellungen/Verbindungen/Configs speichern und für eine neue Installation übernehmen?
    von @dimaiv:
    Nur wenn es der gleiche Stick Sticks/Platinen (gleiche Firmware) wie vorher ist.
    Wenn du IoBroker Backup machst inkl. Zigbee, und nimmst deinen Stick mit zur neue Installation, dann geht es. Muss nicht alles neue anlernen.
    Das habe ich probiert und funktioniert.
    In welcher Datei/Chip/Datenbank/Ordner werden die Verbindungsinformationen gespeichert?
    von @arteck:
    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
    Muss man Router immer zuerst an den Coordinator anlernen oder kann man auch einfach weitere hinterher hinzufügen.
    von @dimaiv:
    Muss man nicht, aber empfehlenswert, weil beim Endgeräte anlernen am Einsatzort, haben die sofort die Möglichkeit den Weg zum Coordinator über die angelernte Router zu nehmen.
    Was ist die normale Zeit in der die Geräte den Router wechseln und wenn nötig, sich über einen anderen Weg mit dem Coordinator verbinden?
    von @arteck:
    es gibt keine Zeit.. das Netz entscheidet wie sich die Geräte mit dem Nachbarn verbinden.. ist die link_quality = 0 dann wird neu gesucht
    Welchen ZigBee-Kanal soll ich wählen?
    Bild Text
    Versuchen den Kanal so weit wie möglich vom WIFI Signal/anderen Signalen zu entfernen. Auch die Nachbarnetzwerke sollten beachtet werden.
    von @dimaiv:
    Wenn Zigbee Kanal 11 dann muss WLAN Kanal Richtung 9-13.
    Wenn Zigbee Kanal 25 dann muss WLAN Kanal Richtung 1.
    Kann ich den Kanal einfach ändern, nachdem alles Eingerichtet wurde?
    von @dimaiv:
    Nein, dann muss mann alles neue anlernen.
    Was ist der genaue Unterschied zwischen cc2531, cc2530, cc26x2r, cc2538?
    Beim CC2538+CC2592 erhöht sich die Reichweite enorm zum cc2530 & cc2531 und es hat genügend Speicher um ZStack 3.0 später zu verwalten. Die Sticks/Platinen gibt es aber leider nicht fertig und man muss diese löten. Im Forum findet man einige Anbieter wie z.B @dimaiv.
    Welchen Stick soll ich nehmen?
    Laut Erfahrungen der User im Forum scheint der CC2538+CC2592 eine super Lösung zu sein.
    https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick
    Sind die Endgeräte an den Coordinator/Router gebunden, an den Sie beim ersten pairing angehangen werden?
    Die Geräte wählen ihren Parent-Router selbst aus. In Zigbee gibt es keine Möglichkeit, ein Gerät auf eine bestimmte Route zu verweisen. Die Geräte können auch von Zeit zu Zeit ihren übergeordneten Router wechseln. Aber auch dies kann nicht ausgelöst werden.
    Warum hängen auf der Karte manche Geräte in der Luft?
    Die Karte ist nur zur schönes Ansicht und sollte nicht als Richtwert genommen werden. Viel wichtiger ist die Link-Qualität der einzelnen Geräte. Wenn diese schalten passt es.
    Wie kann ich am besten die Reichweite erhöhen? Wie kann ich mehr Geräte angelernt bekommen als z. B. 20 mit dem CC2531-Stick
    Durch weitere Router die im Haus verteilt sind. z.B OSRAM Smart+ Plug oder weiteren Sticks mit Router-Firmware.
    OSRAM Smart+ Plug
    IKEA TRÅDFRI Signalverstärker
    Viele andere direkt an den Strom angeschlossene ZigBee-Geräte.
    Wie viele Geräte werden von welcher Firmware unterstützt?
    In dieser Liste kann man super die "Direct children" einsehen.
    Wie ist der Aufbau der Kommunikation mit den Sticks, der Firmware, der Software und dem ioBroker?
    1. Hardware = einer der Sticks oder die Platinen
    2. Firmware die auf den Stick/Platine gespielt wird (z.B von Koenkk)
      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
    3. Die Software, die die Kommunikation mit der Firmware übernimmt. Hier werden die ZigBee-Gerätenachrichten in eine Lesbare Struktur gebracht und übermittelt/gesteuert.
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
    4. ioBroker und das Interface für die einfache Bedienung.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Wo finde ich eine Übersicht für die Firmware der Coordinator und Router?
    Wo finde ich Anleitungen und Erklärungen für das Aufsetzen eines Netzwerkes/Sticks?
    https://www.zigbee2mqtt.io/
    Welche Endgeräte werden unterstützt?
    Dies ist eine aktuelle Liste: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
    Mein Gerät ist nicht in der Liste zu finden. Kann ich es integrieren lassen?
    Wenn dein Gerät nicht in der Liste ist solltest du direkt in Github ein Request anlegen. Wenn dort das Gerät hinzugefügt wird, sollte es auch in einem der kommenden Updates mit im ioBroker Adapter sein.
    https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
    Alternativ kannst du auch hier im Forum im jeweiligen Adapter-Thread eine Anfrage stellen und die Entwickler des Adapters helfen gerne weiter und übernehmen auch ab und an das Einstellen des Requests in Github.
    D AlCalzoneA 6 Antworten Letzte Antwort
    • C ChristianG
      von @dimaiv:
      von @arteck:
      von @dimaiv:
      von @dimaiv:
      von @dimaiv:
      von @arteck:
      von @dimaiv:
      von @arteck:
      Bild Text
      von @dimaiv:
      von @dimaiv:
      OSRAM Smart+ Plug
      dimaiv
      @ChristianG
      Was sind die Schritte wenn ich wirklich eine saubere Neuinstallation angehen will?
      Was ich dir empfehlen kann
      wenn du neuen Stick bekommen hast:
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @ChristianG
        ChristianG
        @dimaiv Danke! Habe ich in der Liste ergänzt. Dann Hoffe ich mal auf weitere Antworten :)
        • C ChristianG
          von @dimaiv:
          von @arteck:
          von @dimaiv:
          von @dimaiv:
          von @dimaiv:
          von @arteck:
          von @dimaiv:
          von @arteck:
          Bild Text
          von @dimaiv:
          von @dimaiv:
          OSRAM Smart+ Plug
          dimaiv
          @ChristianG
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • C ChristianG
            von @dimaiv:
            von @arteck:
            von @dimaiv:
            von @dimaiv:
            von @dimaiv:
            von @arteck:
            von @dimaiv:
            von @arteck:
            Bild Text
            von @dimaiv:
            von @dimaiv:
            OSRAM Smart+ Plug
            dimaiv
            @ChristianG
            Aus o.g. Grunden empfehle ich Haupt-Button zu benutzen.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • C ChristianG
              von @dimaiv:
              von @arteck:
              von @dimaiv:
              von @dimaiv:
              von @dimaiv:
              von @arteck:
              von @dimaiv:
              von @arteck:
              Bild Text
              von @dimaiv:
              von @dimaiv:
              OSRAM Smart+ Plug
              dimaiv
              @ChristianG
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • C ChristianG
                von @dimaiv:
                von @arteck:
                von @dimaiv:
                von @dimaiv:
                von @dimaiv:
                von @arteck:
                von @dimaiv:
                von @arteck:
                Bild Text
                von @dimaiv:
                von @dimaiv:
                OSRAM Smart+ Plug
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ChristianG Nicht sicher, warum du mich hier erwähnst - ich hab von ZigBee keine Ahnung ;)
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  ChristianG
                  @AlCalzone Aber von der Kommunikation der Geräte :) Sorry, wollte keinen belästigen, nur die Namen die mir bis jetzt positiv aufgefallen sind im Forum (ich bin neu) mit einbeziehen. Wegen Z-Wave komme ich bald noch in deinem Thread rum ;)
                  • C ChristianG
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @ChristianG Ja bei Z-Wave kannste mich gerne fragen, da steck ich tief in der Materie.
                      ChristianG
                      @AlCalzone Super :), Ich werde nun auf meinen neuen Stick von @dimaiv warten und nachdem alles von ZigBee läuft meine FibaroBox killen und mit deinem Adapter anfangen ;)
                      • C ChristianG
                        von @dimaiv:
                        von @arteck:
                        von @dimaiv:
                        von @dimaiv:
                        von @dimaiv:
                        von @arteck:
                        von @dimaiv:
                        von @arteck:
                        Bild Text
                        von @dimaiv:
                        von @dimaiv:
                        OSRAM Smart+ Plug
                        dimaiv
                        @ChristianG
                        Eine sehr wichtige Sache noch:
                        Bestmögliche Kanal Trennung.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @ChristianG
                          ChristianG
                          @dimaiv Also so weit wie möglich vom WIFI Weg gehen?
                          • C ChristianG
                            dimaiv
                            @ChristianG
                            Grundsätzlich ja. Aber die Nachbarnetzwerke auch nicht außer acht lassen!
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @ChristianG
                              ChristianG
                              @dimaiv Alles klar, dann muss ich mal schauen wie ich das prüfen kann mit den Nachbarnetzwerken.
                              • C Offline
                                ChristianG
                                Ich würde noch gerne die offenen Fragen abhaken? Kann noch mal einer schauen ob er eine Antwort kennt? :) Danke!
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @ChristianG sagte in Fragen zu ZigBee und dem ZigBee-Adapter (für Newbies):
                                  Adapter neu installation JA..der hat mit dem anlernen nach wechsel nix zu tun
                                  für eine neue Isntallation ja..
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    das ist nicht nötig wozu... es geht nur um der Coordinator kennt die Geräte.. der Adapter hat somit nix damit zu tun.. wenn du Historien Werte schreibist und den Adapter unnötigerweise löscht.. dann gahen dir diese Punkte verloren..
                                    meine Zigbeeinstanz ist Jahre alt.. wobei sich die Hardware die dahinter steckt 4 mal geändert hat. und ich ca. 30 mal die Geräte neu angelernt habe.. meine Historien Daten sind mir alle geblieben.. von anfang an.. (Temperaturwerte als beispiel)
                                    • arteckA arteck
                                      ChristianG
                                      @arteck sagte in Fragen zu ZigBee und dem ZigBee-Adapter (für Newbies):
                                      Kannst du dies bitte ausführen? Also kann ich wenn ich den Coordinator wechsel einfach die config "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db" nehnem, wieder in den Ordner packen und alles sollte wieder da sein?
                                      Gleiche frage wie drüber, gehört ja irgendwie zusammen.
                                        Monti7
                                        schrieb am zuletzt editiert von Monti7
                                        verschoben
                                        • M Monti7
                                          verschoben
                                          ChristianG
                                          @Monti7 Ich vermute, dass die Lampen dann etwas nicht weitergeben können über einen Channel. Schau mal ob die offiziell unterstützt sind vom Zigbee-Adapter und wenn nicht frag mal an auf Github.
