  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    Jau das hab ich auch gerade gesehen.
    Wenn ich dann im Pow bereich das modul für shelly 2 hinzufüge findet er leider die doppeleinträge nicht
    sonoff.0.DVES_F40825.json
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #383
    @Christoph-Bubeck ich schau es mir mal an - meld mich wieder
    • Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #384
      Sehr cool! Ich danke dir!!!!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #385
        @Christoph-Bubeck bitte noch den inhalt von INFO.module
          Christoph1337
          #386
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #387
            @Christoph-Bubeck zur sicherheit
            die watt werte stehen in den POWERx_STATE datenpunkten ? vielleicht kannst du da auch ein bildchen machen :-)
              Christoph1337
              #388
              Gerne =)
                Christoph1337
                #389
                  Christoph1337
                  #390
                  watt = sonoff.0.DVES_F40825.ENERGY_Power_0 und 1
                  onoff = sonoff.0.DVES_F40825.POWER1 und 2
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #391
                    @Christoph-Bubeck super - danke - das hilft - mußte neu importieren, waren nicht alle datenpunkte im system angekommen
                    hast du das sonoff script auch am laufen? da wird der 2.5er angezeigt - aber auch ohne energy werte und ohne power1 und 2
                      Christoph1337
                      #392
                      Ich bin einer großer fan deiner scripts ;) Die hab ich alle.
                      Auch das batterie ding läuft- Ich hab allerdings den homatic teil auf MAX! angepasst. Dafür musste man lediglich den Suchstring anpassen. der rest läuft dann so =)
                        Christoph1337
                        #393
                        Weißt du was nochmal ein richtig geiles Script wäre. Eins was prüft ob alle Aktoren noch leben.
                        alive, working, online DPs usw prüfen und zusätzlich wann sich die dinger das letzte mal gemeldet haben. darüber könnte man schnell erkennen, wenn sich einer still und heimlich verabschiedet hat.
                        Das könnte man dann auch quasi alle adapter los laufen lassen.
                        aktuell hab ich sowas als blockly. das ist natürlich nicht so schön
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #394
                          @Christoph-Bubeck wo vermisst du es ?
                          eigentlich sind diese datenpunkte im sonoff und energy realisiert - wenn alive nicht da ist, sind die in der tabelle anders dargestellt
                          z.b. :
                          im batt script ist dies nicht der fall - irgendwie hatte ich da ein problem damit - da muss ich mal tief in mich gehen und darüber nachdenken
                          habe ein,zwei scripte, die über alle adapter gehen - da gibt es immer wieder ein problem und auf meine art ist es ganz schön resourcen-fressend - bei 30 000 datenpunkten ist das ganz schön viel :-(
                            Christoph1337
                            #395
                            Genau. Bei batterie Sensoren viel mir das auf.
                            Die Aqara PIRs oder MAX Thermostate steigen gerne mal aus und liefern dann keine Daten mehr. Da wäre so eine Warnung ja ganz Nett. Man muss doch auch nicht alle 30000 DPs durchgehen. Es reichen doch bestimmte Attribute, oder?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #396
                              @Christoph-Bubeck
                              es gibt noch ein anderes problem - energy script - da es 2 watt werte gibt habe ich zwei möglichkeiten:
                              • entweder ich addiere die beiden werte und mach einen watt-wert draus oder
                              • ich muss das device auf 2 aufteilen - also 2 zeilen pro shelly 2.5
                              die erste lösung wäre mir lieber - die 2te wäre ein riesenaufwand im script
                              zu den online dp:
                              aber die attribute können vielfälltig sein - evtl müßte die einzelnen devices in eine aufzählung (function) rein - das müßte jeder user dann selbst machen - dann werden nur states, die teil der function-aufzählung sind, bearbeitet
                              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Christoph-Bubeck
                                zu den online dp:
                                Christoph1337
                                #397
                                @liv-in-sky Ich finde die option mit dem addieren auch besser! Das reicht doch vollkommen aus.
                                Das ist auch eine gute idee!! Ein Funktion ist ja einfach zu bedienen
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #398
                                  @Christoph-Bubeck
                                  ich mach mal das enegy und evtl das sonoff für shelly 2.5 ready
                                  ob ich momentan das andere script angehe, kann ich gerade nicht sagen bzw versprechen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #399
                                    @Christoph-Bubeck
                                    magst du mal testen
                                    die settings kannst du vom momentan aktiven script kopieren - da ist nix verändert
                                    //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                    let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                    let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                    let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                    const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                                    const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                                    const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                                    const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                                    const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                                    //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                    let kwhPreis=0.34;
                                    // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                    var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                                    var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                                    var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                                    var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                                    var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                                    var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                                    var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                                    var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                                    var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                                    var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
                                    var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                                    var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                                    var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                                    var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                    var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                    var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                    var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                                    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                    var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                                    var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                    const groesseUeberschrift=16;
                                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="1";
                                    let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                       " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                       " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                    let triggerBySonoffSwitch=false;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    var rootCounter=false;
                                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                                    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    var tagErinnern=false;
                                    var monatErinnern=false;
                                    var anzahlStellen=3;
                                    var gesamtNow=0;
                                    var gesamtMonth=0;
                                    var gesamtMoneyTod=0;
                                    var gesamtMoneyMon=0;
                                    var gesamtMonthBefore=0;
                                    var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                    var filterArrAusnahmeHelp=[];
                                    var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                                    var myJsonWidget=[];
                                    var myJsonWidget2=[];
                                    var valMarkeDevice="";
                                    var valSwitchDevice;
                                    mehrfachTabelle=1;
                                    var fehlerMin=0;
                                    function writeHTML(){
                                    gesamtNow=0;
                                    gesamtMonth=0;
                                    gesamtMoneyTod=0;
                                    gesamtMoneyMon=0;
                                    var nameDevice="";
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                    if (virtualPower){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                          tabelleBind();
                                        var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                       for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                          var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                         val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                          val1=true;
                                           val2=" - "; val3=" - ";
                                           val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                           let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                             val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                          var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                               val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                             valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                            valSwitchDevice=val7_1;
                                               //log(val0)
                                              if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                                   zeigeVal1();
                                         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                           //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                             tabelleBind();
                                            } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                    } //ende virtual
                                     if (virtualPowerGesamt){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          tabelleBind();
                                      // keine schleife nötig
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                          val0="Gesamt"
                                          val1=true;
                                           val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                           val5=" - ";
                                           valMarkeDevice="infok"
                                              if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                            if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                            zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende virtual
                                    if (pow){
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                          tabelleBind();
                                     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                            var ida = id.split('.');
                                              counter++;
                                              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                              if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                               val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                               val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                              let val5_1;
                                              let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                              val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                              val5 = val5 + " " + val5_1;
                                              valMarkeDevice="sonoffk"
                                           //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                               if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten()
                                                berechneGesamt()
                                              } else {
                                              val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                              val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten()
                                                berechneGesamt()
                                                  }  // else von shelly 2.5
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (teckin){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                          if (getState(id).val=="Teckin") {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              valMarkeDevice="techink"
                                              if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf){
                                     counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                         tabelleBind();
                                         if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                             let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                             val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                             var val7_2; var val8_2;
                                             if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                             val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                             val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                             val5=val7_2+" "+val8_2;
                                              valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                               if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (gosundSP1x){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                          if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (getState(id).val=="SP112") {
                                               else{
                                              val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                              valMarkeDevice="gosundk"
                                              if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (homee){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                     $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                          var arrHomee=[]
                                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                  arrHomee.push(id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val1=true;
                                              //var val2_1;var val3_1;
                                              for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                              for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                              val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                              var val4help=getState(id).val
                                              var val5_1;
                                              for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                               if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                               valMarkeDevice="homeek"
                                         //  val1=true
                                                          if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (shelly){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          tabelleAusbessern();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                    lastID="";
                                     $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                              if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                              val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                              if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                              val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                               if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                              var val5_1;
                                              if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                 } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                              val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                               valMarkeDevice="shellyk"
                                              if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (meross){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                     $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                              var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                               valMarkeDevice="merossk"
                                              if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                      if (fritzdect){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                     $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                              val2=" - ";
                                              val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                              var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                               valMarkeDevice="fritzk"
                                              if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (zigbee){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                     $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                              var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                               valMarkeDevice="zigbeek"
                                                          if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (mihome){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                     $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                              val1=true;
                                         valMarkeDevice="xiaomik"
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (hs100){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                       //   counter=-1
                                     $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                              var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                              if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                              val0=getObject(id).common.name ;
                                            // log("---------"+val0)
                                              var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                              val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                              var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                              if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                              var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                              val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                              var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                              val6=" - ";
                                              val7=" - ";
                                              val8=" - ";
                                              val9=" - ";
                                              valMarkeDevice="tplinkk"
                                            if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (homematic){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                     $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                                 var arrFilt=[];
                                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                  var idc = id.split('.');
                                               arrFilt.push(idc[4])
                                            if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                             anzahl++;
                                              var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                              counter++;
                                              val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                              val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                              if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                              if (stateIdHM=="6") {
                                                  var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                   if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                    else { //val5="-"}
                                                         if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                               valMarkeDevice="homematick"
                                            if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                            if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (tuya){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                          tabelleBind();
                                     $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                                      //  var arrFilt=[];
                                      //   var idb;
                                        var checker=false;
                                        var checkCur=false;
                                        var checkVol=false;
                                        var checkPow=false;
                                        var checkOnline=false;
                                        var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                        //log(getObject(id).common.name)
                                       if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                                // log(id)
                                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                  if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                                   if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                    if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                   val5_2=false;
                                                    if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                       if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                       if (checker) {
                                    //log (id)
                                             anzahl++;
                                              var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                              counter++;
                                             if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                               valMarkeDevice="tuyak"
                                               if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (gesamt){
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          tabelleBind();
                                          val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                          if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                          if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                          val3=kwhPreis+" ct";
                                          val4=anzahl.toString();
                                          if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                          if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                          val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                         let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                          if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                          if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                          if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                          if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                          val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                          val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                           tabelleBind();
                                       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                                    let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                                    let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                                    let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                                    let valEuM=val9.replace(" €","");
                                    let valMBefore=" - ";
                                    let valKostenBefore=" - ";
                                    if(mitMonatBeforeAnzeige){
                                    //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                                    //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                      valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                      valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                      valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                      valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                                    makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                                    if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                          val1="";
                                          val2="";
                                          val3="";
                                          val4="";
                                          val5="";
                                          tabelleBind();
                                          for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                               counter++
                                                   val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                                   val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                                   val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                                   val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                                   val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                                   val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                                   val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                                   val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                                   val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                                   val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                                tabelleBind();
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                          tabelleFinish();
                                          if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                              setState(dpAnzahl,anzahl);
                                        rootCounter=true;
                                         tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(' * * * * * ',  function () {
                                     writeHTML();
                                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                     writeHTML();
                                       				 function tabelleBind(){
                                             case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                             else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                         } //switch ende
                                    function tabelleAusbessern() {
                                             case 1:    break;
                                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break; }
                                    function tabelleFinish() {
                                          // tabelle fertigstellen
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                               var htmlOutVIS="";
                                                if (htmlUberschrift)
                                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                  } else {
                                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                     //log(htmlOut);
                                      if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                           myJsonWidget2=[];
                                    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                         myJsonWidget=[];
                                    function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                        let minArrData=0;
                                        let monArrData=0;
                                         let helpKwhMonth=0;
                                        createDp(nameDevice);
                                        if (rootCounter) {
                                       //  log(typeof fehlerMin)
                                        var minhelper=0;
                                        var geamthelp=0;
                                        var monhelper=0;
                                        minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                        if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                        minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                        let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                           if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                         let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                         monArrData=monArrData+minArrData
                                         monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                          log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                         helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                       if (monatErinnern){
                                           log("bin in monat ende "+monArrData );
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                     //FÜR ANZREIGE
                                       geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                    function createDp(nameDevice){
                                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                     createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                        schedule("0 0 * * *",  function () {
                                       tagErinnern=true;
                                       if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                            {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                    function sammleDaten() {
                                     //   log(gesamtMonth.toString())
                                                     let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                     let anzahlStellen=3;
                                                     let anzahlStellen2=3;
                                                 if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                                 if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                             //    if (!anzeigeNuller){
                                                val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                                else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                                val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                                 if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                                 else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                    if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                                    let val2help=" - "; let val22;
                                    if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                                    let val411=val4.replace(" W","");
                                    let val311=val3.replace(" V","");
                                    let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                      valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                      valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                    makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                                     function zeigeVal1(){
                                                    if (!val1) {
                                                  val1=symbolKO;
                                                  val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                  val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                  val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                  val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                  val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                                  val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                                  val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                                  val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                                  val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                              else{
                                                 // log("true")
                                                  val1=symbolOK;
                                        function berechneGesamt() {
                                             // log(val0)
                                            if (gesamt) {
                                                         gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                         gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                         gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                         gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                         gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                         gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                              }} else {}
                                    //MaterialDesign
                                     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                       /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                         vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                          let mycolor;
                                          if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                          if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                        // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                        vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                        vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                        mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                       myJsonWidget.push({
                                           Device : vax1,
                                           Status : vax2,
                                           Strom : vax3,
                                           Spannung : vax4,
                                           Power : vax5,
                                           Schalter : vax6,
                                           kWhNow : vax7,
                                           kWhMonat  : vax8,
                                           MonatZuvor : vaxMBefore,
                                           PreisNow : vax9,
                                           PreisMonat : vax10,
                                           KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                           marke : vaxMarke
                                    //	log(myJsonWidget)
                                    vaxBckGround=""
                                    let mysubText;
                                      mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                                                          <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                                                          <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                                                          <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
                                    } else {
                                    mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                                                          vaxBckGround="#8A4B08";
                                    //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                    if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                      mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                                                       <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                                                          <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                                                          <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
                                    if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                      if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                                     //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                                         myJsonWidget2.push({
                                                   background : vaxBckGround,
                                                   text: vax1,
                                                   subText: mysubText,
                                                   statusBarColor: mycolor,
                                                   image: vaxMarke,
                                                   imageColor: "",
                                                   listType: "text",
                                                   showValueLabel: false,
                                                   Device : vax1,
                                                   Status : vax2,
                                                   Strom : vax3,
                                                   Spannung : vax4,
                                                   Power : vax5,
                                                   Schalter : vax6,
                                                   kWhNow : vax7,
                                                   kWhMonat  : vax8,
                                                   PreisNow : vax9,
                                                   PreisMonat : vax10,
                                                   marke : vaxMarke
                                    stoppe dein aktives script und mache hiermit ein neues script
                                      Christoph1337
                                      #400
                                      Das löppt =)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #401
                                        @Christoph-Bubeck
                                        wegen dem online script :
                                        ist mir momentan zu viel , da ich wieder viel input von anderen bräuchte, die solche werte haben - homematic hat z.b kein online=true oder andere devices (marken) haben wider andere dp .
                                        was wir aber gerne machen könnten ist, die 3te spalte zu missbrauchen und ein sonder-script für dich zu machen. die 2.te spalte zeigt den wert ja schon an - also könnte die 3 spalte (im script val2) einfach umgeschrieben werden und das nur, bei den geräten, die du auch hast. man kann anstatt der emojis (haken oder kreuz) ja online und offline reinschreiben
                                          Christoph1337
                                          #402
                                          das ist eine tolle lösung. ich wäre begeistert =)
