  4. Flot - Auswahl Datenpunkte
    5.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 939 Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    hallo
    nach einigen Stunden mit dem Diagrammadapter möchte ich gern Anmerkungen machen, die aus den Erfahrungen eines Umsteigers resultieren.
    da ich noch beim Erstellen von Diagrammen bin, betrifft das natürlich erst mal die Auswahl der Datenpunkte …
    Wenn ich einen Datenpunkt zufügen möchte, dann muss ich ein Auswahlfenster öffnen, filtern, den Objektbaum aufklappen, Datenpunkt anklicken.
    Beim nächsten Datenpunkt das selbe Spiel. Die Filter bleiben allerdings gesetzt.
    Sowohl in "Historian" als auch in CCU.IO ist es so, das in der Liste der gefilterten Objekte in jeder Zeile ein Kästchen zum Ankahen ist und so in einem Arbeitsgang alle (mehrere) gewünschte Kanäle ausgewählt werden können. Haken müssen ja nicht sein, aber eine (von mir ggf. nur noch nicht gefundene) Mehrfachauswahl wäre sehr hilfreich.
    Gleiches gilt eigentlich für die Liste der Objekte zusätzlich zur blauen Uhr. Eine Möglichkeit mit einem Klick das Logging ein / ausschalten.
    Am einfachsten wwäre es wohl, wenn sich das Uhrensymbol ganz oben in der Kopfzeile nicht auf alle Kanäle bezieht, sondern auf das Ergebnis des aktuell in der Ansicht definierten Filters. Jetzt kann ich nur 3000 Datenpnkte ein / aus schalten. Ich möchte aber ggf. von allen Objekten nur den Kanal State einschalten.
    Ich offe die Beschreibungen sind verständlich :)
      @nieIP:
      Ich offe die Beschreibungen sind verständlich :) `
      Ich offe mal, dass das an meiner Antwort ersichtlich wird.
      @nieIP:
      Gleiches gilt eigentlich für die Liste der Objekte zusätzlich zur blauen Uhr. Eine Möglichkeit mit einem Klick das Logging ein / ausschalten. `
      Fange ich mal damit an, das habe ich verstanden UND eine Antwort dafür.
      Diese Funktion ist implementiert, aber ein wenig tricky.
      Wenn du es schaffst über die Filterfunktionen (ggf. mehrerer Spalten) nach auflappen aller Ebenen (Icon "offener Ordner" - 4. von links) nur noch Datenpunkte (mit Uhr) zu haben, die du loggen willst UND für die alle die gleichen logging-Einstellungen gelten sollen, kannst du mit der Uhr ganz rechts oben in der Filterzeile das logging für alle auf der Seite sichtbaren Datenpunkte aktivieren.
      @nieIP:
      Sowohl in "Historian" als auch in CCU.IO ist es so, das in der Liste der gefilterten Objekte in jeder Zeile ein Kästchen zum Ankahen ist und so in einem Arbeitsgang alle (mehrere) gewünschte Kanäle ausgewählt werden können. Haken müssen ja nicht sein, aber eine (von mir ggf. nur noch nicht gefundene) Mehrfachauswahl wäre sehr hilfreich. `
      Hier weiß ich tatsächlich nicht, ob ich dich richtig verstanden habe.
      Vorweg: Irgendwo gibt es so eine Mehrfachauswahl mit Checkboxen, aber ich weiß nicht, was du genau machen willst.
      Bei flot kommt diese Datenpunktauswahl ja wenn du in dem Feld für EINE Linie bist. Da kannst du ja nicht mehrere Datenpunkte auswählen.
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        @Homoran:
        Rainer `
        Hallo
        ja, da hast Du natürlich recht, an der Stelle ist eine Mehrfachauswahl nicht sinnvoll. Die Bedienphilosophie ist eben bei den Programmen eine andere.
        Ich wähle in der Liste der Objekte eine Anzahl von Datenpunkten aus, die ich im Diagramm haben will. Dann sage - Diagramm erstellen.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Homoran:
          Rainer `
          Hallo
          genau so hatte ich mir das vorgestellt, aber gestern nicht hin bekommen.
          Jetzt noch mal getestet, ok.
            @nieIP:
            Ich wähle in der Liste der Objekte eine Anzahl von Datenpunkten aus, die ich im Diagramm haben will. Dann sage - Diagramm erstellen. `
            Das wäre mit Sicherheit ein nicht ganz unsinnvoller Feature-Request, wie es jetzt auf Deutsch heisst. ;-)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Homoran:
              @nieIP:
              Rainer `
              +1
              • Wäre schön wenn man dann alle Grafiken in gleichen Werten hat anstatt so wie jetzt min und Max ueberall einstellen zu müssen damit die axen gleich sind. Oder habe ich da was übersehen?
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                Hallo
                die y-Achsen sollten schon einstellbar bleiben, denn eine Temperatur mit 10…30° und eine Ventilöffnung 0...100% können nicht die selbe Scale haben.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @nieIP:
                  Hallo
                  die y-Achsen sollten schon einstellbar bleiben, denn eine Temperatur mit 10…30° und eine Ventilöffnung 0...100% können nicht die selbe Scale haben. `
                  Ja ne klar die Option soll bleiben.
                  Ich meinte damit auch nicht dass diese verfällt, suche nur die Moeglichkeit zb 3 Temperatur Werte wieder zu geben die dieselbe y Achse und Werte benutzen anstatt 3 mal min/max zu definieren und 2 der 3 unsichtbar zu machen
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    Hallo
                    ja das geht mir genau so.
                    Es gibt viele Möglichkeiten zum Einstellen, aber das bedingt, dass man(n) auch immer alles einstellen muss
                    Genau das nervt mich etwas.
                    Die von ccu.io verwendete Engine macht das besser. Da erscheinen automatisch so viele Achsen wie nötig. Nicht 6 gleiche Zeitachsen :(
                    Wozu 6 Zeitachsen, wenn ich den Zeitbereich nicht einzeln einstellen kann ?? Bei den y-Achsen hat man ja die Min Max Definition.
                    Auch "Historian" macht das an der Stelle besser, wobei IMHO beide auf die gleiche Diagramm Engine zurück greifen.
