  4. Lichtschalter und iobroker und manuelles auslösen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
how-tovis
70 Beiträge 2 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Ente
    schrieb am zuletzt editiert von Ente
    Ja, der Skill ist aktiviert.
    Ein Test ergab: Wird der Lichtschalter manuell getätigt, wird auch nichts in der Alexa-App angezeigt.
    Ich glaube, ich habe mir ein Eigentor geschossen. Jetzt, wo du das Wort Cloud sagst, ich habe hier einen pihole laufen. Der blockt anscheinend die Datenweitergabe. Ich schaue mir das mal an:
    Das ist die Alexa, mit der ich das per Sprache geschaltet habe:
    Die Schalter finde ich nicht in der pihole Übersicht.
    Adapter-Version:
    Testweise den Esstisch geschaltet via Alexa: Es ist ein Shelly verbaut: Änderung wird nicht im IOB bei Alexa angezeigt. Aber beim Shelly-Objekt.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Ente
      Adapter-Version:
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Ente Du blockst aber evtl. die Cloud von eWeLink. kannst du über deren app den schalter steuern?
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        Ente
        @CrunkFX
        eWeLink-App geht, wurd auch sofort angezeigt.
        Schalte ich die Lampe am Schalter, wird es in der eWe-Link-App angezeigt, aber nicht im Alexa-IOB-Bereich.
        Schalte ich die Lampe in der eWe-Link-App, wird es am Schalter angeziegt, aber nicht im Alexa-IOB-Bereich.
        Ich deaktiviere mal für 15min pihole.
        Update:
        pihole ist deaktiviert ----- keine Veränderung.
        Werde die wohl ausbauen und auf Tasmota flashen.
        1. Habe ich dann noch Zugriff via Alexa (Sprache)?
        2. Brauche ich dazu extra Hardware (außer Raspi)?
        • CrunkFXC CrunkFX
          Ente
          @CrunkFX
          Von den IP der beiden Schalter werde keine Anfragen geblockt.
          • E Ente
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Ente Ich bin gerade dabei das ganze nachzustellen.Ich hab auch sonoff und shelly allerdings nicht mit alexa verknüpft. Ich verknüpfe die aber gerade und melde mich gleich
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              Ente
              @CrunkFX
              Vielen Dank. :-)
              • E Ente
                @CrunkFX
                Vielen Dank. :-)
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Ente So, kurzer zwischenstand, bei mir gehts auch nicht, weder Shelly noch Sonoff. Allerdings lässt sich Shelly via Adapter und CoAP in IOB Problemlos einbinden. Und bis die Entwickler hier den eWeLink Adapter fertig haben könntest du den NodeRed Adapter nutzen. Der funktioniert bei mir. Zu dem Cloud Thema werde ich ein GitHub Issue erstellen
                • E Ente
                  @CrunkFX
                  Update:
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                  https://creationx.shop/ratgeber/sonoff/amazon-alexa
                  1. Brauche ich dazu extra Hardware (außer Raspi)?
                  Ja ein FTDI Programmer https://www.amazon.de/USB-TTL-Konverter-Modul-mit-eingebautem-CP2102/dp/B00AFRXKFU/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=usb+ttl&qid=1591823995&sr=8-8
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    Ente
                    @CrunkFX
                    Vielen Dank für Deine Unterstützung. 👍 👍 😊
                    Bei creationx habe ich die Shelly-Adapter gekauft. Ich schaue mir die Seiten und den Adapter bei Amazon an.
                    Den Rednode-Adapter probiere ich gleich mal aus. Wurde im Hintergrund schon geladen.
                    • E Ente
                      @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Ente Kein Problem, dafür sind wir da. Falls du gleich hilfe bei der Einrichtung bei Node-Red benötigst, stehe ich gerne zur Verfügung
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Ente
                        @CrunkFX
                        Ich komme sehr gerne auf Dein Angebot zurück.
                        Update:
                        Kennst du eine gute Einleitung in das Thema? Ich weiß noch nicht mal, welche Frage ich Dir stellen kann.
                        Da du ja mein Problem kennst. Wie fange ich denn da bei Node-red an?
                        • E Ente
                          @CrunkFX
                          Update:
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Ente sagte in Lichtschalter und iobroker und manuelles auslösen:
                          du
                          Hab gar keine Benachrichtigung zu deiner Antwort bekommen. Naja, als erstes musst du natürlich oben rechts auf das Burger Menu dann auf Palette verwalten dann auf installieren und dort den eWeLink Adapter suchen und Instalieren
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            du
                            Ente
                            @CrunkFX
                            Installiert . Jetzt habe ich folgendes:
                            Jetzt scheitert es an der Device-ID.
                            • E Ente
                              @CrunkFX
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Ente OK sehr gut, geh bitte oben rechts auf das menü, dann import und importiere den flow:
                                      "id": "9495ae25.89ad1",
                                      "type": "ewelink-devices",
                                      "z": "4ef4f5ff.32fa0c",
                                      "name": "",
                                      "auth": "",
                                      "x": 1360,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "296c6f27.441838"
                                      "id": "ab0754c4.8ad9b",
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "topic": "",
                                      "payload": "",
                                      "payloadType": "date",
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "x": 1120,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "9495ae25.89ad1"
                                      "id": "296c6f27.441838",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "false",
                                      "x": 1610,
                                      "y": 320,
                                      "wires": []
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                        "name": "",
                                        "auth": "",
                                        "x": 1360,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "296c6f27.441838"
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "payload": "",
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "x": 1120,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "9495ae25.89ad1"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "x": 1610,
                                        "y": 320,
                                        "wires": []
                                Ente
                                • E Ente
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @Ente In dem ewelink adapter mit dem roten dreieck fehlen noch informationen also doppelklick drauf dann neue credetials anlegen und deine email und passwort von der cloud eingeben. Region: eu
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    Ente
                                    @CrunkFX
                                    Erledigt. Das das Dreieck verschwindet, fiel mir nicht auf.
                                    • E Ente
                                      @CrunkFX
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Ente OK dann oben rechts auf deploy, und danach links neben dem timestamp auf dieses kleine rechteck drücken. Danach strg+d dann g drücken und screenshot machen
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        Ente
                                        Es passierte nichts bei: drücken von: strg und d ; danach g
                                        • E Ente
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @Ente mit strg+leertaste kannst du rechts ein menü ein und ausblenden. das muss eingeblendet werden
