  4. Lichtschalter und iobroker und manuelles auslösen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
how-tovis
70 Beiträge 2 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Ente Welches gerät soll denn geschaltet werden? Also Hersteller und Typ?
    Ente
    @CrunkFX
    Der für das Bad: https://www.amazon.de/gp/product/B07GBFH9GT/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    Der im Arbeitszimmer: https://www.amazon.de/gp/product/B07C2SH49D/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    Wahrscheinlich mehr als NoName.
    Viele Grüße
    Chris
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Ente
      @CrunkFX
      Viele Grüße
      Chris
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Ente Das sind umgebrandete Sonoff Geräte. Du hättest die möglichkeit die mit Tasmota zu Flashen aber wenn die Alexa App den Status anzeigen kann und IOB nicht dann liegt das problem dort. Wenn du den Status manuell in der App änderst, sprich an aus, ändert sich dann was im IOB?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        Ente
        @CrunkFX
        Weder per App, noch per Sprache, ändert sich was im IOB.
        Das sind die Alexa2.0 Instanzen-Einstellungen:
        Um die Frage vorweg zunehmen: :-)
        • E Ente
          @CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Ente Hast du den eWeLink Skill in der Alexa App aktiviert? Außerdem solltest du den Update Intervall höher setzen. Du fragst nun jede Sekunde über die Cloud daten ab. Das sehen Cloud besitzer nicht so gern und unnötig ist es noch dazu. schaltfunktionen werden unabhänging von dem sync übertragen.
          • CrunkFXC CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @CrunkFX Du scheinst ja noch mehr geräte über Alexa zu haben, wie verhält sich das bei denen und welche version nutzt du vom Adapter?
            • E Offline
              Ente
              schrieb am zuletzt editiert von Ente
              Ja, der Skill ist aktiviert.
              Ein Test ergab: Wird der Lichtschalter manuell getätigt, wird auch nichts in der Alexa-App angezeigt.
              Ich glaube, ich habe mir ein Eigentor geschossen. Jetzt, wo du das Wort Cloud sagst, ich habe hier einen pihole laufen. Der blockt anscheinend die Datenweitergabe. Ich schaue mir das mal an:
              Das ist die Alexa, mit der ich das per Sprache geschaltet habe:
              Die Schalter finde ich nicht in der pihole Übersicht.
              Adapter-Version:
              Testweise den Esstisch geschaltet via Alexa: Es ist ein Shelly verbaut: Änderung wird nicht im IOB bei Alexa angezeigt. Aber beim Shelly-Objekt.
              • E Ente
                Adapter-Version:
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Ente Du blockst aber evtl. die Cloud von eWeLink. kannst du über deren app den schalter steuern?
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  Ente
                  @CrunkFX
                  eWeLink-App geht, wurd auch sofort angezeigt.
                  Schalte ich die Lampe am Schalter, wird es in der eWe-Link-App angezeigt, aber nicht im Alexa-IOB-Bereich.
                  Schalte ich die Lampe in der eWe-Link-App, wird es am Schalter angeziegt, aber nicht im Alexa-IOB-Bereich.
                  Ich deaktiviere mal für 15min pihole.
                  Update:
                  pihole ist deaktiviert ----- keine Veränderung.
                  Werde die wohl ausbauen und auf Tasmota flashen.
                  1. Habe ich dann noch Zugriff via Alexa (Sprache)?
                  2. Brauche ich dazu extra Hardware (außer Raspi)?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    Ente
                    @CrunkFX
                    Von den IP der beiden Schalter werde keine Anfragen geblockt.
                    • E Ente
                      @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Ente Ich bin gerade dabei das ganze nachzustellen.Ich hab auch sonoff und shelly allerdings nicht mit alexa verknüpft. Ich verknüpfe die aber gerade und melde mich gleich
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Ente
                        @CrunkFX
                        Vielen Dank. :-)
                        • E Ente
                          @CrunkFX
                          Vielen Dank. :-)
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Ente So, kurzer zwischenstand, bei mir gehts auch nicht, weder Shelly noch Sonoff. Allerdings lässt sich Shelly via Adapter und CoAP in IOB Problemlos einbinden. Und bis die Entwickler hier den eWeLink Adapter fertig haben könntest du den NodeRed Adapter nutzen. Der funktioniert bei mir. Zu dem Cloud Thema werde ich ein GitHub Issue erstellen
                          • E Ente
                            @CrunkFX
                            Update:
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                            https://creationx.shop/ratgeber/sonoff/amazon-alexa
                            1. Brauche ich dazu extra Hardware (außer Raspi)?
                            Ja ein FTDI Programmer https://www.amazon.de/USB-TTL-Konverter-Modul-mit-eingebautem-CP2102/dp/B00AFRXKFU/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=usb+ttl&qid=1591823995&sr=8-8
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              Ente
                              @CrunkFX
                              Vielen Dank für Deine Unterstützung. 👍 👍 😊
                              Bei creationx habe ich die Shelly-Adapter gekauft. Ich schaue mir die Seiten und den Adapter bei Amazon an.
                              Den Rednode-Adapter probiere ich gleich mal aus. Wurde im Hintergrund schon geladen.
                              • E Ente
                                @CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Ente Kein Problem, dafür sind wir da. Falls du gleich hilfe bei der Einrichtung bei Node-Red benötigst, stehe ich gerne zur Verfügung
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  Ente
                                  @CrunkFX
                                  Ich komme sehr gerne auf Dein Angebot zurück.
                                  Update:
                                  Kennst du eine gute Einleitung in das Thema? Ich weiß noch nicht mal, welche Frage ich Dir stellen kann.
                                  Da du ja mein Problem kennst. Wie fange ich denn da bei Node-red an?
                                  • E Ente
                                    @CrunkFX
                                    Update:
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @Ente sagte in Lichtschalter und iobroker und manuelles auslösen:
                                    du
                                    Hab gar keine Benachrichtigung zu deiner Antwort bekommen. Naja, als erstes musst du natürlich oben rechts auf das Burger Menu dann auf Palette verwalten dann auf installieren und dort den eWeLink Adapter suchen und Instalieren
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      du
                                      Ente
                                      @CrunkFX
                                      Installiert . Jetzt habe ich folgendes:
                                      Jetzt scheitert es an der Device-ID.
                                      • E Ente
                                        @CrunkFX
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Ente OK sehr gut, geh bitte oben rechts auf das menü, dann import und importiere den flow:
                                                "id": "9495ae25.89ad1",
                                                "type": "ewelink-devices",
                                                "z": "4ef4f5ff.32fa0c",
                                                "name": "",
                                                "auth": "",
                                                "x": 1360,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "296c6f27.441838"
                                                "id": "ab0754c4.8ad9b",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "topic": "",
                                                "payload": "",
                                                "payloadType": "date",
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "x": 1120,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "9495ae25.89ad1"
                                                "id": "296c6f27.441838",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "false",
                                                "x": 1610,
                                                "y": 320,
                                                "wires": []
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                                  "name": "",
                                                  "auth": "",
                                                  "x": 1360,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": [
                                                          "296c6f27.441838"
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "",
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "x": 1120,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": [
                                                          "9495ae25.89ad1"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "x": 1610,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": []
                                          Ente
