  5. Trigger Objekt für alles Alexa Echos
    5.4k
blockly
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nowi03
    Hallo zusammen, :-)
    aktuell baue ich mir gerade ein Script um über Alexa meine Kaffeemaschine mit einem Timer anzuschalten.
    Mein erstes Problem ist ein Trigger Objekt für für alles Echos zu finden.
    Aktuell nutze ich eine Routine für den Trigger diesen muss ich aber für jeden Echo einzel hinzu fügen.
    Geht das nicht intelligenter oder welches Objekt kann man dafür nehmen?
    Das nächste wäre, ich möchte das ganze auch gerne über einen KNX Taster schalten.
    Wird dieser Taster betätigt soll das gleiche passieren wie über den Sprachbefehl via Alexa Echo:
    • Taster betätigen (true)
    • Aktorkanal schalten über KNX
    • Alexa macht eine Ansage
    • Timer wird gestellt für 60 Min
    • Kurz vor dem Ablauf des Timers kommt noch mal eine Alexa Ansage
    • Timer läuft ab und Aktorkanal wird auch (false) geschaltet
    • Taster betätigen (false)
    • Timer stop
    • Ansage Alexa
    • Aktorkanal (false)
    Bei meinem Script und meiner Logik Trigger ich mit dem Alexabefehl auch leider den KNX Part (Schleife).
    Wie kann ich das ganze besser lösen?
    Habe dazu aktuell keine Lösung.
    Vielen Dank schon mal! ✌
    Bildschirmfoto 2020-06-09 um 22.10.22.png Bildschirmfoto 2020-06-09 um 22.09.17.png
    • N nowi03
      Hallo zusammen, :-)
      • Timer stop
      • Ansage Alexa
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @nowi03
      Du kannst im alexa2 Adapter Info.Summary triggern und auswerten.
      Also dessen Wert prüfen, und schauen, ob der Aufruf für die Routine als Text drin ist.
      dslraserD N 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @nowi03
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @padrino sagte in Trigger Objekt für alles Alexa Echos:
        Du meinst History.summary , oder ?
        Unter Info habe ich kein summary
        • dslraserD dslraser
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @dslraser
          Yep, sorry, war spät. 😇
          • padrinoP padrino
            @nowi03
            N Offline
            N Offline
            nowi03
            @padrino
            Ich stehe mit deinem Tipp noch etwas auf dem Schlauch.✌
            Kannst du bitte etwas mehr ausholen? :-)
            • N nowi03
              @padrino
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              @nowi03
              Hab jetzt keinen Zugriff auf mein Blockly System...
              Also, Du machst einen obectID Trigger auf den Datenpunkt history.summary
              Dann machst Du ein falls/mache.
              Also Falls Wert (von ObjektID) = "Aufruftext für Routine" mache...
              Da der Datenpunkt gefüllt wird, egal von welchem Echo Du die Routine aufrufst, brauchst Du nur einen Trigger.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                @nowi03
                N Offline
                N Offline
                nowi03
                @padrino
                Alles klar.
                Jetzt habe ich verstanden.
                Vielen Dank.
                Hast du für folgendes Problem auch evtl. eine Idee wie man das Lösen kann?
                "**Das nächste wäre, ich möchte das ganze auch gerne über einen KNX Taster schalten.
                Timer stop
                Ansage Alexa
                Aktorkanal (false)
                Bei meinem Script und meiner Logik Trigger ich mit dem Alexabefehl auch leider den KNX Part (Schleife).**"
                • N nowi03
                  @padrino
                  Alles klar.
                  Vielen Dank.
                  Timer stop
                  Ansage Alexa
                  Aktorkanal (false)
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @nowi03
                  Hm, also von KNX hab ich keine Ahnung...
                  Ist das wie jeder Schalter, dann kann das mit in den Trigger.
                  Da fällt mir ein, man könnte auch statt auf "summary" auf die Routine triggern.
                  Also (angepasst) auf z.B. auf
                  alexa2.0.Echo-Devices.G090*.Routines.a198b202-b79f-4451-bde0-ffb9b07f8eb9
                  (Ist hier die standard "Gute Nacht" Routine, G090* deckt bei mir alle Echos ab)
                  • NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                    Moin,
                    Ich verstehe nicht ganz was genau dein Blockly machen soll 😅
                    Aber du steuerst ein objekt welches auch als trigger bei aktualisierung verwendet wird, denke hier könnte das problem liegen!
                    Aber wie gesagt, blick da nicht wirklich durch bei dir...
                    ich würde alles löschen und neu anfangen! 🤔
                    Edit: seh grad ist schon älter, also nur wenn problem noch aktuell...
