  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M Marty56
    Ich habe die letzte Version der iobroker IOS App aus dem App Store (nicht Entwicklungsversion) unter 13.5 installiert und die funktioniert nicht mehr in Kombination mit der pro cloud.
    Ich bekomme eine endlose Login Schleife, bei der der Bildschirm zwischen dem Login Prompt und dem WebUI für die App Auswahl hin- und herspringt.
    iobroker ist auf stable gestellt und alle Adapter (inklusive VIS) sind aktuell.
    Völlig unbrauchbar!
    tombox
    #133
    @Marty56 mmh das ist ein Problem im vis einfach auf latest Wechsel. Oder via github IoBroker.vis installieren bzw welche Js Controller installiert?
    • T tombox
      Marty56
      #134
      @tombox
      Ich habe jetzt js-controller 3.1.4 und Vis 1.2.6 installiert. Der Fehler ist nicht weg.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        @tombox
        tombox
        #135
        @Marty56 Welche Version vom webserver?
        • T tombox
          Marty56
          #136
          @tombox 3.08
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • M Marty56
            @tombox 3.08
            tombox
            #137
            @Marty56 Das sollte wirklich nicht sein. Auch nach einem neustart der web und vis instanz ist das verhalten gleich?
            • T tombox
              Marty56
              #138
              @tombox ja
              HW:NUC (16 GB Ram)
              T M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marty56
                @tombox ja
                tombox
                #139
                @Marty56 ok dann bau ich mal eine option wo auto login eine option wird
                • M Marty56
                  @tombox ja
                  Marty56
                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                  #140
                  Habe gerade einen wüsten Workaround entdeckt.
                  1. iobroker App auf dem iPhone starten. Es kommt die Login Loop.
                  2. Home Taste drücken
                  3. iobroker App mit dem Task Manager öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung über eine ungültige URL.
                  4. Fehlermeldung wegblicken und tataa das WebUI erscheint!!!!
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Marty56
                    tombox
                    #141
                    @Marty56 was ist der Task Manager
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      el_malto
                      #142
                      @tombox Appswitcher.
                      Bei Geräten mit Homebutton zwei mal drücken und bei Geräten ohne vom unteren Bildschirm kurz nach oben wischen und warten.
                      • E el_malto
                        tombox
                        #143
                        @el_malto ok fehler gefunden. 1.0.22 ist verfügbar wenn apple es freigibt
                        • M Marty56
                          tombox
                          #144
                          @Marty56 1.0.22 ist verfügbar bitte testen
                          • I Offline
                            I Offline
                            Iomega
                            schrieb am zuletzt editiert von Iomega
                            #145
                            Hallo tombox, nochmal eine andere Frage. Seit Ende Mai läuft meine App nicht mehr durch (beendet sich anscheinend) und benutzt endlos Speicher (zumindest Disk). Gestern waren es 20 GB von den verfügbaren 31 GB 😳. Ich benutze ein ipad2 (ich weiß, wird mit den neusten Vis-Updates nicht mehr unterstützt...), würde aber auf Grund der Wandmontage gerne noch ein wenig das Pad nutzen. Ein iPad Pro läuft anscheinend ohne Probleme. Hast Du eine Idee zu dem Speicherverbrauch und den Abbrüchen?
                            Ich werde jetzt mal die neue Version testen.
                            Update: Der Speicher wird nach dem Löschen der App auch nicht freigegeben und jetzt garnichtmehr zugeordnet. 31Gb Speicher, die Apps listen in Summe ca. 3-4 Gb auf. Der Rest ist weg...
                            TG70T T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I Iomega
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von TG70
                              #146
                              Hallo, ein ähnliches Problem habe ich auch.
                              Ich verwende ich ein iPad 2017 als Dauereinsatz an der Wand.
                              Im Laufe des Tages wird dann dauerhaft diese Bild gezeigt:
                              Nachdem die App gekillt wurde, läuft es wieder gewisse Zeit bis das gleiche von vorne beginnt.
                              ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                              I T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TG70T TG70
                                I Offline
                                I Offline
                                Iomega
                                #147
                                @TG70 Wie sieht denn bei Dir die Speichernutzung der App aus.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Iomega
                                  #148
                                  267AB572-5FEA-45B2-8613-ED21BD0595F9.jpeg 4131810A-5CDD-4807-96A3-DCF6523D9E1E.jpeg
                                  Nachher / Vorher (unscharfe 19,8GB)
                                  • I Iomega
                                    tombox
                                    #149
                                    @Iomega ipad neustart sollte helfen. aber eigenartig ich schreibe nichts auf die disk
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Iomega
                                      #150
                                      Nee, hat leider nicht. Auch ein zurücksetzen (ohne Löschen aller Daten) hat leider nicht viel gebracht. Ich sicher gerade Daten, um das IPad mal komplett zurückzusetzen.
                                      Vielleicht werden irgendwelche Systemlogs erzeugt ?
                                      • TG70T TG70
                                        tombox
                                        #151
                                        @TG70 da verliert das ipad die verbindung zum iobroker da kann ich bei der app nicht viel machen.
                                        Ist das display die ganze zeit an?
                                        • T tombox
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Iomega
                                          #152
                                          @tombox , scheint nichts mit deiner App zu tun zu haben. Das Phänomen tritt auch auf, wenn ich die Vis im Safari laufen lasse. Irgendwas verursacht, dass ca. 1 GB an Daten pro Tag erzeugt werden.
                                          Hat jemand eine Idee, wer/was da helfen könnte?
                                          Sonst würde ich jetzt jailbreaken oder ein neues Device kaufen. Geplant war ein Samsung Tab A 2019 mit 3GB RAM...
