  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    6.8k
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Huelli1
    @holomekc ich danke Dir!
    Nun bin ich schon einmal weiter!!!!👍
    Was sind das für Objekte " unknown" ? Kann man die löschen?
    Die harmony App erkennt nach dem Pairing aber nur ein Device ( Whz Licht )....
    Komisch...
    Dieses Device habe ich mit Blockly verbunden, super klappt auch!
    Leider kann ich keine weiteren Schalter oder Lampen verbinden, wo ist mein Fehler? Hätte ich in Deinem Template außer der Zahl und den Namen noch etwas ändern müssen?
    Hättest Du noch ein Template für einen Dimmer für mich? Von GitHub geht leider nicht.
    Meine Dect200 schaltet nun, danke.
    Jetzt fehlt nur die Möglichkeit des Dimmers wenn ich mehrere Devices in der App hätte😬
    holomekc
    @Huelli1
    Dimmer:
    Dimmable light ist das was du suchst:
      "1": {
        "state": {
          "on": false,
          "bri": 254,
          "reachable": true,
          "mode": "homeautomation",
          "alert": "none"
        "type": "Dimmable light",
        "name": "ioBrokerTemplatedLight",
        "modelid": "LWB010",
        "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
        "manufacturername": "Philips",
        "swversion": "11111",
        "config": {
          "archetype": "classicbulb",
          "function": "functional",
          "direction": "omnidirectional"
        "capabilities": {
          "certified": true,
          "streaming": {
            "renderer": false,
            "proxy": false
          "control": {
            "mindimlevel": 1000,
            "maxlumen": 250,
            "ct": {
              "min": 153,
              "max": 500
    Unknown Objekte:
    Unter User sind die Geräte die Zugriff auf die simulierte Hue Bridge haben. Also die Geräte die du mit der Hue Bridge verbunden hast. Unknown steht da, da kaum ein Gerät seinen Namen übergibt. Oder ich habe noch einen Fehler. Da kann ich mal schauen.
    Theoretisch müsste das bei dir Harmony sein. Die ganze Anmeldung ist nicht ganz trivial, da sich einige Geräte nicht richtig an das Protokoll halten.
    Wenn du den Adapter auf debug stellst und dann mit Harmony steuerst, müsstest du in den Logs sehen können, welchen Benutzer (uuid) Harmony verwendet. Alle anderen könntest du dann theoretisch löschen.
    Nur ein Device:
    Zahl und Name ist schon einmal gut und sollte eigentlich reichen. Du kannst noch versuchen bei uniqueid einen naja unique Wert einzutragen. Aber das ist das was ich meinte. Es hängt davon ab was Harmony da auswertet. Laut Philips ist außer der Nummer eigentlich nicht wirklich etwas vorgegeben. Vielleicht einmal die Bridge unter Harmony vergessen/trennen und neu verbinden?
    Was du auch probieren kannst, ist einfach im Browser mal folgendes öffnen:
    http://<Deine Ip Addresse>:8070/api/<eine UserId von den unknown objekten>/lights
    Dort müssten dann alle definierten Lichter auftauchen. Wenn das der Fall ist kannst du schon einmal sicher sein, das zumindest vom Adapter her es richtig funktioniert. Falls nicht? Einmal den Adapter neu starten und erneut probieren.
    Ob die Werte dann halt zu Harmony passen hat mehr mit probieren zu tun. Da das dimmable light eigentlich dem einer echten Hue Lampe entspricht, sollte es jedoch gehen. Problematischer ist eigentlich nur der Switch(Plug), da dies bei Hue eigentlich nicht existiert.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holomekc
      @Huelli1
      Dimmer:
        "1": {
          "state": {
            "on": false,
            "bri": 254,
            "reachable": true,
            "alert": "none"
          "config": {
          "capabilities": {
            "certified": true,
            "streaming": {
              "renderer": false,
              "proxy": false
            "control": {
              "maxlumen": 250,
              "ct": {
                "min": 153,
                "max": 500
      Unknown Objekte:
      Nur ein Device:
      Huelli1
      @holomekc
      Ich danke Dir!!!!😳
      Es klappt nun alles!!!!
      So habe ich mir das mit der Harmony vorgestellt, seit über einem Jahr habe ich versucht die Smart Home Tasten zu belegen.
      Ganz lieben Dank!!
      Reiner
      • H Huelli1
        @holomekc
        Ich danke Dir!!!!😳
        Ganz lieben Dank!!
        Reiner
        holomekc
        @Huelli1
        Freut mich das es jetzt funktioniert!
        • H holomekc
          @Huelli1
          Hi hmm.
          1. Es ist keine Beleuchtung mit Ihrer Hue-Bridge gepairt
          In der Harmony App? Vielleicht mal das probieren was Neopholus weiter oben gepostet hat. Dort hat er das "On/Off plug" durch "On/Off light" ersetzt. Ich muss das mal bei den Templates aktualisieren. Das Erste ist eher ein Schalter und das zweite eine einfache Lampe. Einige Geräte scheinen Probleme mit dem On/Off plug zu haben, da dies eher von anderen Herstellern ist als von Philips.
          2. Wie verknüpfe ich nun den Switch...
          Zum verknüpfen hast du verschiedene Möglichkeiten:
          • Blockly
          • JavaScript
          • Node-Red
          Es gab den Hinweis auf den Devices Adapter oder wie das hieß. Das geht jedoch noch nicht. Habe aktuell kaum Zeit... Sieht aber interessant aus.
          @Airmaxchen
          Sorry für die späte Antwort. Ich konnte nichts finden in den Logs die du geschickt hast. Auch die Port 80 Geschichte scheint keine Rolle zu spielen. Ich weiß nicht warum Harmony die Bridge nicht findet. Ich fürchte hier kommst du nur mit Wireshark weiter. Wie gesagt SSDP ruft durchs ganze Netzwerk. Es kann dann eigentlich nur daran liegen, dass Harmony aus irgendwelchen Gründen (Netzwerk?) die Nachricht nicht erhält.
          Airmaxchen
          @holomekc sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
          Danke, ich werde es bei Gelegenheit einmal versuchen. Ich bin jetzt wieder bei meiner Lösung mit dem Umweg über OpenHAB, das ich für andere Dinge sowieso brauche.
          • H Offline
            Hardwearhansi
            Super Adapter hat auch kurzeitig funktioniert jetzt wird der Adapter zwar Grün auch im Log sind keine Fehler aber mein Harmony Hub finded die hueemu nicht kann mir wer da helfen? adapter ist eingestelt wie oben verlangt (ja hab meine iobroker ip rein)
            • H Hardwearhansi
              holomekc
              @Hardwearhansi
              Mit findet nicht meinst du nach dem Pairing oder davor? Du kannst den Adapter auch einmal auf debug stellen. Dann solltest du mehr in den logs sehen. Wenn Harmony das Gerät nicht findet ist es sehr wahrscheinlich ein Problem bei Port 1900. vielleicht wird er von einem anderen Programm bereits verwendet.
              • H Offline
                Hardwearhansi
                schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                @holomekc ich starte den Adapter, adapter wird grün, ich suche in harmony app, nichts gefunden, Mein Log gibt volgendes aus
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:59.917	debug	(17886) system.adapter.admin.0: logging true
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:58.153	debug	(17886) system.adapter.admin.0: logging false
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:56.764	info	(17886) state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = true)
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:56.754	info	(17886) state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = false)
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:31.347	debug	(17886) system.adapter.admin.0: logging true
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:22.690	debug	(17886) system.adapter.admin.0: logging false
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:21.052	info	(17886) state hueemu.0.disableAuth changed: false (ack = true)
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:20.998	debug	(17886) HueServer: Https-Server listening 0.0.0.0:8071
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:20.998	debug	(17886) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:19.572	info	(17886) hueemu.0
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:19.533	info	(17886) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v10.16.3, js-controller: 3.1.4
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.709	debug	(17886) statesDB connected
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.709	debug	(17886) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.700	debug	(17886) States create System PubSub Client
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.697	debug	(17886) States create User PubSub Client
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.691	debug	(17886) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.688	debug	(17886) objectDB connected
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.680	debug	(17886) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.668	debug	(17886) Objects client initialize lua scripts
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.667	debug	(17886) Objects create User PubSub Client
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.666	debug	(17886) Objects create System PubSub Client
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.662	debug	(17886) Objects client ready ... initialize now
                hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.625	debug	(17886) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.raspberrypi	2020-06-08 22:58:17.150	info	instance system.adapter.hueemu.0 started with pid 17886
                Werde daraus nicht schlau 😖
                • H Hardwearhansi
                  holomekc
                  @Hardwearhansi
                  Hmm mir fehlt irgendwie der upnp Eintrag. Bitte einmal Adapter pausieren. Dann folgendes eintippen:
                  sudo netstat -nap | grep 1900
                  Das Ergebnis hier posten. Wenn überhaupt nichts zurück kommt dann den Adapter einmal auf silly stellen. Ich weiß noch das ich die Fehlermeldung vermasselt habe und die nicht sofort sichtbar ist.
                  • H holomekc
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    @holomekc Ah okey ja der Port 1900 wird bei mir anscheinend schon verwendet für mein fake roku kann ich den hueemu adapter einen anderen Port zu weisen?
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           24352/io.fakeroku.0
                    • H Hardwearhansi
                      holomekc
                      @Hardwearhansi
                      Nein den port kann man nicht ändern das liegt einfach an dem Protokoll. Was du machen kannst ist:
                      1. fakeroku stoppen
                      2. hueemu starten
                      3. harmony nach hue bridge suchen lassen
                      4. harmony sollte hueemu finden
                      5. alles in harmony speichern
                      6. hueemu stoppen
                      7. fakeroku starten
                      8. hueemu starten
                      Das sollte dann gehen. Der port 1900 wird nur für die Discovery benötigt. Danach nicht mehr. Also immer, wenn du die Bridge an einem Gerät (Bspw. Harmony) anmelden willst musst du die schritte oben wiederholen
                      • H holomekc
                        @Hardwearhansi
                        1. fakeroku stoppen
                        2. hueemu starten
                        6. hueemu stoppen
                        7. fakeroku starten
                        8. hueemu starten
                        Hardwearhansi
                        @holomekc Danke Hat funktioniert :)
                          tukey42
                          toll, dass es endlich einen Hue Emulator für iobroker gibt! Erstmal besten Dank für die Arbeit.
                          Ich möchte ihn einsetzen, um mit meiner Harmony Fernbedienung iobroker Geräte zu steuern. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Discovery (mein System hat zwei Interfaces, da gibt es noch ein kleines Problem im Code mit dem Multicast), sehe ich jetzt in der Harmony die im Adapter konfigurierten Geräte.
                          In Harmony werden die Geräte in zwei Gruppen einsortiert "Beleuchtung" und "Zwischenstecker". Ich habe es leider nicht geschafft, eine einfache Ein/Aus Lampe unter Beleuchtung einzuordnen. Sie wird entweder als Ein/Aus unter Zwischenstecker oder als "dimmable" unter Beleuchtung eingeordnet.
                          Bei den Tests habe ich auch festgestellt, dass der zu definierende Typ (zu mindest für die Harmony) Case Sensitive ist.
                          Gibt es eine Konfiguration, die es erlaubt als Ein/Aus Lampe unter "Beleuchtung" einzustellen?
                          Gibt es eigentlich auch einen speziellen Typ für Rollläden? Bisher würde ich es sonst einfach über Dimmer realisieren.
                          Viele Grüße
                          Arvid
                          • T tukey42
                            Viele Grüße
                            Arvid
                            holomekc
                            @arvidihnen
                            Hi freut mich das es gefällt. Falls du mehr infos zu dem Problem hast kannst du mir die Infos via Mail schicken? Dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob ich daran etwas ändern kann.
                            Bezüglich der simulierten Geräte muss ich leider passen. Die Werte die ich in den Templates eingegragen habe stammen alle von den echten Geräten die ich an einer echten Hue Bridge angeschlossen habe. Aus dem Grund wollte ich das im Adapter auch so machen, dass du theoretisch alles eintragen kannst. Cool fände ich es wenn die Informationen auf der github Seite im Wiki stehen würden. Ich muss mal schauen, ob ich dort etwas für jeden editierbar einstellen kann, dann könnte ich ein Template für die Templates hinterlegen. 😜
                            Da Hue meines Wissens größtenteils Lichter unterstützt glaube ich nicht das so etwas wie Rolladen möglich ist. Aber da lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
                            • NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              Wollte nur Danke sagen. Hat auf Anhieb funktioniert meine Harmony endlich einzubinden!
                              DANKE!
                              • c_hoch_bC Offline
                                c_hoch_bC Offline
                                c_hoch_b
                                schrieb am zuletzt editiert von c_hoch_b
                                ich komme leider nicht weiter. Obwohl der Adapter auf Grün steht tut sich nix.
                                Als bsp. hier der Log nach dem Start. Da fehlt denke einiges...(als ob der nicht weiterläuft)
                                (91647) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                hueemu.0	2020-07-14 22:00:23.670	info	(91647) starting. Version 0.0.2 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                                • H Offline
                                  holomekc
                                  Hi. Bitte einmal auf debug oder silly stellen und noch einmal schauen. Es wurde schon angemerkt das die Fehlerausgabe nicht gut ist. Wenn bspw. Das pairing nicht geht müsstest du hier hinweise finden.
                                  Dennoch mehr Details zu was nicht geht wären gut. Konntest du keine Geräte anlegen, konntest du den Adapter nicht mit einem Gerät finden (Harmony), etc.
                                  • c_hoch_bC Offline
                                    c_hoch_bC Offline
                                    c_hoch_b
                                    Hey,
                                    ist egal ob debug oder silly, zeigt nicht mehr an. Siehe Screenshot.
                                    Anlegen funktioniert super.
                                    Der Server wird halt nicht gefunden. Werder Harmony, noch Alexa, oder HUE-App bzw. HUE-Essentials* App
                                    • Bei der Hue-Essentials-App kann man auch Manuell die Bridge einbinden, aber da kommt dann immer die Fehlermeldung, das kein Server Antwortet.
                                    • Den Adapter hab ich auch schon Neuinstalliert, ohne Erfolg
                                    • Das Anpassen der Konfig, mit anderen Daten, hat auch nix gebracht.
                                    Konfig:
                                    ip-Adresse, unter der der Server gestartet wird. 0.0.0.0
                                    Port, auf dem der Server lauscht. 8070
                                    Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird. IP des iMac (ioBroker)
                                    Port, unter dem der Server gefunden wird. 80
                                    • H Offline
                                      holomekc
                                      schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                                      Hi hast du jetzt nur gefiltert oder auch unter Instanzen-> Log-Stufe
                                      Das Logging umgestellt?
                                      Es fehlt auch noch die Beschreibung was nicht geht.
                                      Edit:
                                      Die Einstellungen die du vorgenommen hast setzen voraus das du einen server laufen hast der Anfragen unter port 80 entgegennimmt und diese an port 8070 weiterleiten. Der Adapter kann dies nicht übernehmen das diese ports erweiterte Berechtigungen erfordern die der Adapter nicht hat. Ein möglicher Server wäre bspw nginx. Diese Einstellung ist nur nötig für Geräte die mit hue nur über port 80 sprechen wollen. Bspw. Amazon Echos.
                                      c_hoch_bC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H holomekc
                                        Edit:
                                        c_hoch_bC Offline
                                        c_hoch_bC Offline
                                        c_hoch_b
                                        • Jetzt ja :-)
                                        • Der Server wird halt nicht gefunden. Werder Harmony, noch Alexa, oder HUE-App bzw. HUE-Essentials* App
                                        • Log:
                                        ueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	debug	(5698) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.24:63702
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	debug	(5698) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.24:63702
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.24:63702
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	debug	(5698) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.32:57830
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.836	debug	(5698) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.32:57830
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.835	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.32:57830
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:31.487	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: NOTIFY * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 CACHE-CONTROL: max-age=100 LOCATION: http://192.168.178.34:80/description.xml SERVER: Linux/3.14.0 UPnP/1.0 IpBridg
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:31.486	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: NOTIFY * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 CACHE-CONTROL: max-age=100 LOCATION: http://192.168.178.34:80/description.xml SERVER: Linux/3.14.0 UPnP/1.0 IpBridg
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:28.918	debug	(5698) system.adapter.admin.0: logging true
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:28.918	silly	(5698) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1594806088916,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594806088916}
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.894	info	(5698) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.893	silly	(5698) States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.disableAuth:{"val":true,"ack":true,"ts":1594806087893,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","lc":1594756630272}
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.889	silly	(5698) States system redis pmessage system.adapter.hueemu.0.logLevel/system.adapter.hueemu.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1594806087885,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","lc":15948060
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.884	debug	(5698) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.883	debug	(5698) HueUpnp: Server listening 0.0.0.0:1900
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.877	silly	(5698) onReady called. Load configuration
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.872	info	(5698) starting. Version 0.0.2 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.828	debug	(5698) statesDB connected
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.828	debug	(5698) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.825	debug	(5698) States create System PubSub Client
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.824	debug	(5698) States create User PubSub Client
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.821	debug	(5698) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.821	debug	(5698) objectDB connected
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.819	debug	(5698) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.813	debug	(5698) Objects client initialize lua scripts
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.813	debug	(5698) Objects create User PubSub Client
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.812	debug	(5698) Objects create System PubSub Client
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.811	debug	(5698) Objects client ready ... initialize now
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.802	debug	(5698) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.286	info	(5371) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.285	info	(5371) terminating
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.285	info	(5371) cleaned everything up...
                                        hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.285	info	(5371) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • H holomekc
                                          Edit:
                                          c_hoch_bC Offline
                                          c_hoch_bC Offline
                                          c_hoch_b
                                          • wenn ich den Port 8070 bei entgegennehmen einstelle, kommen die Selben Fehler im LOG
