  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    6.8k
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Huelli1
    @holomekc
    Danke,
    das hat soweit geklappt!!!!!
    Ich habe jetzt unter Objekt einen einfachen Switch, In der Harmony App die Bridge gepairt und siehe da, sie wurde gefunden.
    Es ist keine Beleuchtung mit Ihrer Hue-Bridge gepairt steht nun da. Wahrscheinlich weil noch keine Verknüpfung zu der dect200 besteht?
    Wie verknüpfe ich nun den Switch mit der in Iobroker vorhandenen Dect 200?
    holomekc
    @Huelli1
    Hi hmm.
    1. Es ist keine Beleuchtung mit Ihrer Hue-Bridge gepairt
    In der Harmony App? Vielleicht mal das probieren was Neopholus weiter oben gepostet hat. Dort hat er das "On/Off plug" durch "On/Off light" ersetzt. Ich muss das mal bei den Templates aktualisieren. Das Erste ist eher ein Schalter und das zweite eine einfache Lampe. Einige Geräte scheinen Probleme mit dem On/Off plug zu haben, da dies eher von anderen Herstellern ist als von Philips.
    2. Wie verknüpfe ich nun den Switch...
    Zum verknüpfen hast du verschiedene Möglichkeiten:
    • Blockly
    • JavaScript
    • Node-Red
    Es gab den Hinweis auf den Devices Adapter oder wie das hieß. Das geht jedoch noch nicht. Habe aktuell kaum Zeit... Sieht aber interessant aus.
    @Airmaxchen
    Sorry für die späte Antwort. Ich konnte nichts finden in den Logs die du geschickt hast. Auch die Port 80 Geschichte scheint keine Rolle zu spielen. Ich weiß nicht warum Harmony die Bridge nicht findet. Ich fürchte hier kommst du nur mit Wireshark weiter. Wie gesagt SSDP ruft durchs ganze Netzwerk. Es kann dann eigentlich nur daran liegen, dass Harmony aus irgendwelchen Gründen (Netzwerk?) die Nachricht nicht erhält.
    H A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H holomekc
      @Huelli1
      Hi hmm.
      • Blockly
      • JavaScript
      • Node-Red
      @Airmaxchen
      Huelli1
      schrieb am zuletzt editiert von Huelli1
      @holomekc
      Ups,
      ich muss mal zurückrudern....😬
      Ich hab das:
      ![Bild Text](467630ca-b754-471f-a62e-fea5b9d4044d-grafik.png Bild Link)
      Unter Wert in Objekte, createLight Dialog bearbeiten reinkopiert und setzen geklickt.
      Und wo wird das neue Objekt erstellt? Ich habe voller Vorfreude disableAuthentication als Switch gesehen😢
      Desshalb auch die Meldung: Es ist keine Beleuchtung mit Ihrer Hue-Bridge gepairt
      Die Verknüpfung mit Blockly werde ich wohl hinbekommen.
      Danke für Eure Hilfe
      ![Bild Text](26b0f56e-24e5-4f90-b325-0f4f6447df9b-grafik.png Bild Link)
      Sorry für die blöden Anfängerfragen🙄
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Huelli1
        @holomekc
        Ups,
        Ich hab das:
        holomekc
        @Huelli1
        Auf dem Bild kann man erkennen, dass du keinen validen JSON gebaut hast. In den Logs müsstest du auch so etwas in der Art sehen:
        hueemu.0	2020-05-20 09:05:12.291	warn	(4081) Could not parse lights: SyntaxError: Unexpected string in JSON at position xxx
        Texte => "", Objekte => {}.
        Unten das Beispiel von Neopholus noch einmal. Verwende einmal diesen Inhalt. Den Namen kannst du noch nach belieben ändern.
          "1": {
            "state": {
              "on": false,
              "reachable": true,
              "mode": "homeautomation"
            "type": "On/Off light",
            "modelid": "On/Off light iobroker",
            "uniqueid": "00:00:01",
            "manufacturername": "iobroker",
            "swversion": "V1",
            "name": "Wähle einen Namen"
        Anschließend müsste es dann so aussehen:
        Bei mir ist es die 2, da 1 bei mir schon belegt ist.
        Die Templates die in GitHub zur Verfügung stehen sind angelehnt an echten Geräten die ich auch hier bei mir privat habe. Das Problem ist, dass man nicht 100% sagen kann welche Werte von einem Harmony Hub, Alexa, etc. ausgelesen werden. Für Harmony sollte dies jedoch reichen.
        • H holomekc
          @Huelli1
            "1": {
              "state": {
                "on": false,
                "reachable": true,
              "swversion": "V1",
          Huelli1
          @holomekc ich danke Dir!
          Nun bin ich schon einmal weiter!!!!👍
          Was sind das für Objekte " unknown" ? Kann man die löschen?
          Die harmony App erkennt nach dem Pairing aber nur ein Device ( Whz Licht )....
          Komisch...
          Dieses Device habe ich mit Blockly verbunden, super klappt auch!
          Leider kann ich keine weiteren Schalter oder Lampen verbinden, wo ist mein Fehler? Hätte ich in Deinem Template außer der Zahl und den Namen noch etwas ändern müssen?
          Hättest Du noch ein Template für einen Dimmer für mich? Von GitHub geht leider nicht.
          Meine Dect200 schaltet nun, danke.
          Jetzt fehlt nur die Möglichkeit des Dimmers wenn ich mehrere Devices in der App hätte😬
          • H Huelli1
            Komisch...
            holomekc
            @Huelli1
            Dimmer:
            Dimmable light ist das was du suchst:
              "1": {
                "state": {
                  "on": false,
                  "bri": 254,
                  "reachable": true,
                  "mode": "homeautomation",
                  "alert": "none"
                "type": "Dimmable light",
                "name": "ioBrokerTemplatedLight",
                "modelid": "LWB010",
                "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
                "manufacturername": "Philips",
                "swversion": "11111",
                "config": {
                  "archetype": "classicbulb",
                  "function": "functional",
                  "direction": "omnidirectional"
                "capabilities": {
                  "certified": true,
                  "streaming": {
                    "renderer": false,
                    "proxy": false
                  "control": {
                    "mindimlevel": 1000,
                    "maxlumen": 250,
                    "ct": {
                      "min": 153,
                      "max": 500
            Unknown Objekte:
            Unter User sind die Geräte die Zugriff auf die simulierte Hue Bridge haben. Also die Geräte die du mit der Hue Bridge verbunden hast. Unknown steht da, da kaum ein Gerät seinen Namen übergibt. Oder ich habe noch einen Fehler. Da kann ich mal schauen.
            Theoretisch müsste das bei dir Harmony sein. Die ganze Anmeldung ist nicht ganz trivial, da sich einige Geräte nicht richtig an das Protokoll halten.
            Wenn du den Adapter auf debug stellst und dann mit Harmony steuerst, müsstest du in den Logs sehen können, welchen Benutzer (uuid) Harmony verwendet. Alle anderen könntest du dann theoretisch löschen.
            Nur ein Device:
            Zahl und Name ist schon einmal gut und sollte eigentlich reichen. Du kannst noch versuchen bei uniqueid einen naja unique Wert einzutragen. Aber das ist das was ich meinte. Es hängt davon ab was Harmony da auswertet. Laut Philips ist außer der Nummer eigentlich nicht wirklich etwas vorgegeben. Vielleicht einmal die Bridge unter Harmony vergessen/trennen und neu verbinden?
            Was du auch probieren kannst, ist einfach im Browser mal folgendes öffnen:
            http://<Deine Ip Addresse>:8070/api/<eine UserId von den unknown objekten>/lights
            Dort müssten dann alle definierten Lichter auftauchen. Wenn das der Fall ist kannst du schon einmal sicher sein, das zumindest vom Adapter her es richtig funktioniert. Falls nicht? Einmal den Adapter neu starten und erneut probieren.
            Ob die Werte dann halt zu Harmony passen hat mehr mit probieren zu tun. Da das dimmable light eigentlich dem einer echten Hue Lampe entspricht, sollte es jedoch gehen. Problematischer ist eigentlich nur der Switch(Plug), da dies bei Hue eigentlich nicht existiert.
            • H holomekc
              @Huelli1
              Dimmer:
                "1": {
                  "state": {
                    "on": false,
                    "bri": 254,
                    "reachable": true,
                    "alert": "none"
                  "config": {
                  "capabilities": {
                    "certified": true,
                    "streaming": {
                      "renderer": false,
                      "proxy": false
                    "control": {
                      "maxlumen": 250,
                      "ct": {
                        "min": 153,
                        "max": 500
              Unknown Objekte:
              Nur ein Device:
              Huelli1
              @holomekc
              Ich danke Dir!!!!😳
              Es klappt nun alles!!!!
              So habe ich mir das mit der Harmony vorgestellt, seit über einem Jahr habe ich versucht die Smart Home Tasten zu belegen.
              Ganz lieben Dank!!
              Reiner
              • H Huelli1
                @holomekc
                Ich danke Dir!!!!😳
                Ganz lieben Dank!!
                Reiner
                holomekc
                @Huelli1
                Freut mich das es jetzt funktioniert!
                • H holomekc
                  @Huelli1
                  Hi hmm.
                  • Blockly
                  • JavaScript
                  • Node-Red
                  @Airmaxchen
                  Airmaxchen
                  @holomekc sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                  Danke, ich werde es bei Gelegenheit einmal versuchen. Ich bin jetzt wieder bei meiner Lösung mit dem Umweg über OpenHAB, das ich für andere Dinge sowieso brauche.
                  • H Offline
                    Hardwearhansi
                    Super Adapter hat auch kurzeitig funktioniert jetzt wird der Adapter zwar Grün auch im Log sind keine Fehler aber mein Harmony Hub finded die hueemu nicht kann mir wer da helfen? adapter ist eingestelt wie oben verlangt (ja hab meine iobroker ip rein)
                    • H Hardwearhansi
                      holomekc
                      @Hardwearhansi
                      Mit findet nicht meinst du nach dem Pairing oder davor? Du kannst den Adapter auch einmal auf debug stellen. Dann solltest du mehr in den logs sehen. Wenn Harmony das Gerät nicht findet ist es sehr wahrscheinlich ein Problem bei Port 1900. vielleicht wird er von einem anderen Programm bereits verwendet.
                      • H Offline
                        Hardwearhansi
                        schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                        @holomekc ich starte den Adapter, adapter wird grün, ich suche in harmony app, nichts gefunden, Mein Log gibt volgendes aus
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:59.917	debug	(17886) system.adapter.admin.0: logging true
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:58.153	debug	(17886) system.adapter.admin.0: logging false
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:56.764	info	(17886) state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = true)
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:56.754	info	(17886) state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = false)
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:31.347	debug	(17886) system.adapter.admin.0: logging true
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:22.690	debug	(17886) system.adapter.admin.0: logging false
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:21.052	info	(17886) state hueemu.0.disableAuth changed: false (ack = true)
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:20.998	debug	(17886) HueServer: Https-Server listening 0.0.0.0:8071
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:20.998	debug	(17886) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:19.572	info	(17886) hueemu.0
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:19.533	info	(17886) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v10.16.3, js-controller: 3.1.4
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.709	debug	(17886) statesDB connected
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.709	debug	(17886) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.700	debug	(17886) States create System PubSub Client
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.697	debug	(17886) States create User PubSub Client
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.691	debug	(17886) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.688	debug	(17886) objectDB connected
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.680	debug	(17886) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.668	debug	(17886) Objects client initialize lua scripts
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.667	debug	(17886) Objects create User PubSub Client
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.666	debug	(17886) Objects create System PubSub Client
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.662	debug	(17886) Objects client ready ... initialize now
                        hueemu.0	2020-06-08 22:58:18.625	debug	(17886) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.raspberrypi	2020-06-08 22:58:17.150	info	instance system.adapter.hueemu.0 started with pid 17886
                        Werde daraus nicht schlau 😖
                        • H Hardwearhansi
                          holomekc
                          @Hardwearhansi
                          Hmm mir fehlt irgendwie der upnp Eintrag. Bitte einmal Adapter pausieren. Dann folgendes eintippen:
                          sudo netstat -nap | grep 1900
                          Das Ergebnis hier posten. Wenn überhaupt nichts zurück kommt dann den Adapter einmal auf silly stellen. Ich weiß noch das ich die Fehlermeldung vermasselt habe und die nicht sofort sichtbar ist.
                          • H holomekc
                            @Hardwearhansi
                            Hardwearhansi
                            @holomekc Ah okey ja der Port 1900 wird bei mir anscheinend schon verwendet für mein fake roku kann ich den hueemu adapter einen anderen Port zu weisen?
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           24352/io.fakeroku.0
                            • H Hardwearhansi
                              holomekc
                              @Hardwearhansi
                              Nein den port kann man nicht ändern das liegt einfach an dem Protokoll. Was du machen kannst ist:
                              1. fakeroku stoppen
                              2. hueemu starten
                              3. harmony nach hue bridge suchen lassen
                              4. harmony sollte hueemu finden
                              5. alles in harmony speichern
                              6. hueemu stoppen
                              7. fakeroku starten
                              8. hueemu starten
                              Das sollte dann gehen. Der port 1900 wird nur für die Discovery benötigt. Danach nicht mehr. Also immer, wenn du die Bridge an einem Gerät (Bspw. Harmony) anmelden willst musst du die schritte oben wiederholen
                              • H holomekc
                                @Hardwearhansi
                                1. fakeroku stoppen
                                2. hueemu starten
                                6. hueemu stoppen
                                7. fakeroku starten
                                8. hueemu starten
                                Hardwearhansi
                                @holomekc Danke Hat funktioniert :)
                                  tukey42
                                  toll, dass es endlich einen Hue Emulator für iobroker gibt! Erstmal besten Dank für die Arbeit.
                                  Ich möchte ihn einsetzen, um mit meiner Harmony Fernbedienung iobroker Geräte zu steuern. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Discovery (mein System hat zwei Interfaces, da gibt es noch ein kleines Problem im Code mit dem Multicast), sehe ich jetzt in der Harmony die im Adapter konfigurierten Geräte.
                                  In Harmony werden die Geräte in zwei Gruppen einsortiert "Beleuchtung" und "Zwischenstecker". Ich habe es leider nicht geschafft, eine einfache Ein/Aus Lampe unter Beleuchtung einzuordnen. Sie wird entweder als Ein/Aus unter Zwischenstecker oder als "dimmable" unter Beleuchtung eingeordnet.
                                  Bei den Tests habe ich auch festgestellt, dass der zu definierende Typ (zu mindest für die Harmony) Case Sensitive ist.
                                  Gibt es eine Konfiguration, die es erlaubt als Ein/Aus Lampe unter "Beleuchtung" einzustellen?
                                  Gibt es eigentlich auch einen speziellen Typ für Rollläden? Bisher würde ich es sonst einfach über Dimmer realisieren.
                                  Viele Grüße
                                  Arvid
                                  • T tukey42
                                    Viele Grüße
                                    Arvid
                                    holomekc
                                    @arvidihnen
                                    Hi freut mich das es gefällt. Falls du mehr infos zu dem Problem hast kannst du mir die Infos via Mail schicken? Dann schaue ich mal bei Gelegenheit, ob ich daran etwas ändern kann.
                                    Bezüglich der simulierten Geräte muss ich leider passen. Die Werte die ich in den Templates eingegragen habe stammen alle von den echten Geräten die ich an einer echten Hue Bridge angeschlossen habe. Aus dem Grund wollte ich das im Adapter auch so machen, dass du theoretisch alles eintragen kannst. Cool fände ich es wenn die Informationen auf der github Seite im Wiki stehen würden. Ich muss mal schauen, ob ich dort etwas für jeden editierbar einstellen kann, dann könnte ich ein Template für die Templates hinterlegen. 😜
                                    Da Hue meines Wissens größtenteils Lichter unterstützt glaube ich nicht das so etwas wie Rolladen möglich ist. Aber da lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
                                    • NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      Wollte nur Danke sagen. Hat auf Anhieb funktioniert meine Harmony endlich einzubinden!
                                      DANKE!
                                      • c_hoch_bC Offline
                                        c_hoch_bC Offline
                                        c_hoch_b
                                        schrieb am zuletzt editiert von c_hoch_b
                                        ich komme leider nicht weiter. Obwohl der Adapter auf Grün steht tut sich nix.
                                        Als bsp. hier der Log nach dem Start. Da fehlt denke einiges...(als ob der nicht weiterläuft)
                                        (91647) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                        hueemu.0	2020-07-14 22:00:23.670	info	(91647) starting. Version 0.0.2 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                        Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                                        • H Offline
                                          holomekc
                                          Hi. Bitte einmal auf debug oder silly stellen und noch einmal schauen. Es wurde schon angemerkt das die Fehlerausgabe nicht gut ist. Wenn bspw. Das pairing nicht geht müsstest du hier hinweise finden.
                                          Dennoch mehr Details zu was nicht geht wären gut. Konntest du keine Geräte anlegen, konntest du den Adapter nicht mit einem Gerät finden (Harmony), etc.
