  4. 2 von 3 Ical Kalender gehen nicht mehr
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    Wieso 2 von 3 gehen nicht??
    Du hast 5 ical, und ich sehe nur Fehler beim ical.4 :
    ical-4   2016-06-07 15:30:09.376   info   processing URL: Dorotka http://www.xxx.net/kalenderdatei/Dorotka.ics
    TypeError:   2016-06-07 15:30:09.831   error   at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:190:39)
    TypeError:   2016-06-07 15:30:09.831   error   at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
    TypeError:   2016-06-07 15:30:09.831   error   at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1057:14)
    TypeError:   2016-06-07 15:30:09.831   error   at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1003:12)
    Was passiert, wenn du die Url:
    in den Browser eingibst?
      audioconcept
      Hi
      da es damals nicht ging hatte ich mal einige ical gelöscht und neu angelegt. Hab jetzt nur noch ical3 , 4 und 5. ical 1 +2 gibt es nicht mehr.
      Wenn ich den Link aufrufe lädt er die ics Datei runter.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        audioconcept
        Hab jetzt noch mal alle 3 ical gelöscht und dann neu installiert. Hab jetzt ical.0 , ical.1 und ical.2.
        Hab es im VIS angepasst. Aber es geht wie vorher nur der ical.1 (Müllkalender) und der ical.2.
        Die Werte werden nicht gefüllt unter Objekte von ical.0
        Gruß aus Dortmund
        Michael
          und wie sieht dazu der log aus?
            audioconcept
            Hi Rainer
            das ist der Log zu ical.0
            host-raspberrypi	2016-06-08 14:30:10.668	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            host-raspberrypi	2016-06-08 14:30:00.844	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 1724
            host-raspberrypi	2016-06-08 14:24:00.008	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            host-raspberrypi	2016-06-08 14:23:50.679	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 1440
            host-raspberrypi	2016-06-08 14:23:50.649	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              simpixo
              Aber das Problem haben doch schon einige das der iCal Adapter nichts mehr ins Objekt schreibt! Ich habe nämlich das gleiche Problem! Unter Objekten sehe ich nämlich keine Daten
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                aquapro
                @audiconcept
                Schalt mal bitte ical.0 instanz auf debug.
                Dann wird Dir der Grund gezeigt warum da nix kommt.
                @simpixo
                leider
                <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                  simpixo
                  Ahh komisch!!!! Habe den Adapter neugestartet und komischerweise sind jetzt die Daten da! Ich weiß nicht wie oft ich den Adapter neugestartet habe! Jetzt geht es aber [emoji849][emoji53][emoji848]
                    aquapro
                    Hatte ich auch, aber wenn das Teil nach 30 Minuten wieder läuft, waren dann die daten wieder weg. Und mal wieder da nach paar Stunden.
                      audioconcept
                      Hi
                      hab ihn ausgeschaltet und auch angeschaltet, aktualisiert und auch im VIS neu installiert. Keine Anzeige.
                      Unter Objekte sind aber ical.1 und ical.2 mit Werten gefüllt. Nur ical.0 nicht.
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        aquapro
                        @aquapro:
                        @audiconcept
                        Dann wird Dir der Grund gezeigt warum da nix kommt. `
                          audioconcept
                          Also auf Instanzen gehen und deaktivieren? Meinst du das?
                          Dann steht im Log:
                          host-raspberrypi	2016-06-08 15:56:47.450	warn	stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                          host-raspberrypi	2016-06-08 15:39:37.319	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                          host-raspberrypi	2016-06-08 15:39:37.315	info	stopInstance system.adapter.ical.0
                          host-raspberrypi	2016-06-08 15:39:37.294	info	object change system.adapter.ical.0
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            aquapro
                            Nein. Auf die Instanz gehen und da wo "Info" steht auf "debug" stellen.
                            Hab gerade keinen Screenshot zur Hand.
                              @audioconcept:
                              Also auf Instanzen gehen und deaktivieren? Meinst du das? `
                              Nein!
                              Er meint den debug modus einschalten.
                              Auf Instanzen gehen; die Admin Option aktivieren wenn sie es nicht bereits ist (Männchen-icon links oben), dann in der Zeile, in der die entsprechende ical Instanz ist (bei dir also ical.0) in der Spalte log Stufe auf debug stellen.
                              Natürlich musst du jetzt deine Instanz wieder aktivieren.
                                audioconcept
                                Hi
                                ok danke. Kannte die Funktion noch garnicht.
                                Also es steht jetzt z.B. dort:
                                host-raspberrypi	2016-06-08 18:50:43.407	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                ical-0	2016-06-08 18:50:43.375	info	terminating
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at emitNone (events.js:72:20)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1003:12)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request.emit (events.js:169:7)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at emitOne (events.js:82:20)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1057:14)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request.emit (events.js:172:7)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:190:39)
                                TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	Cannot read property 'setDate' of undefined
                                uncaught	2016-06-08 18:50:42.841	error	exception: Cannot read property 'setDate' of undefined
                                ical-0	2016-06-08 18:50:42.827	debug	RRule event:Steuervorauszahlung xxxx € Thu Mar 10 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET) Wed Jun 15 2016 18:50:42 GMT+0200 (CEST) now:Wed Jun 08 2016 00:00:00 GMT+0200 (CEST) now2:Tue Jun 07 2016 23:59:59 GMT+
                                ical-0	2016-06-08 18:50:42.814	debug	Event " " Weihnschtsbaum holen at Sat Dec 12 2015 12:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                ical-0	2016-06-08 18:50:42.810	debug	Event " " Weihnachtsbaum in Corinna Wagen laden at Wed Dec 16 2015 18:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                Komisch das da nur ein Termin drin steht von Heute. Die anderen liegen ja schon lange zurück. Im ical Konfigurator habe ich 7 Tage eingestellt und es sind auf jeden Fall morgen und übermorgen eingetragen.
                                Verstehe es nicht. Scheint aber irgendwas mit dem Datum und Node zusammen zuhängen ?
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                  Erst einmal Danke für das log.
                                  @audioconcept:
                                  Komisch das da nur ein Termin drin steht von Heute. Die anderen liegen ja schon lange zurück. Im ical Konfigurator habe ich 7 Tage eingestellt und es sind auf jeden Fall morgen und übermorgen eingetragen. `
                                  @audioconcept:
                                  Scheint aber irgendwas mit dem Datum und Node zusammen zuhängen `
                                  Wieso? kannst du das log lesen?
                                  Der ical Adapter liest den gesamten Kalender ein und parst ihn. Wenn er damit fertig ist wertet er deine Einstellungen aus und zeigt die entsprechenden Daten an.
                                  So weit scheint er aber gar nicht gekommen zu sein.
                                  Bei deinem Finanzamt- Termin ist er hängengeblieben. Dies konnte er gar nicht auswerten und hat abgebrochen.
                                  Hier im Forum sind in den letzten Tagen (Wochen) zwei posts mit ical Fehlern aufgetaucht - kennst du die?
                                  Ist dieser Finanzamt-Termin ein wiederkehrender (Dauer-) termin?
                                  Wenn ja, lösch ihn mal testweise.
                                    audioconcept
                                    Hi
                                    ja der Finanzamttermin ist eine 3 monatige Wiederholung. Hab den mal gelöscht.
                                    Jetzt zeigt er es richtig an. Liegt anscheinend an einer Terminwiederholung.
                                    Danke euch. Vielen vielen Dank
                                    Vielleicht kann man dieses ja bei Gelegenheit mal reparieren.
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                      Das war ja jetzt eine schwere Geburt! ;-)
                                      aber geschafft!
                                      Bitte beim nächsten mal aussagekräftige Screenshots und logs posten, sonst kann keiner helfen!
                                        tcz
                                        gibt es zu dem Problem mit dem Serientermin mittlerweise einen Lösungsansatz oder besser eine Lösung?
                                        Danke und Gruß
                                        Torsten
                                        ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
                                        • C Offline
                                          Cobra68
                                          Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                                          Nach dem update auf ioBroker 1.6.3 werden meine Termine nicht mehr angezeigt.
                                          2016-09-25 13:00:09.250 info instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                          2016-09-25 13:00:09.244 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2016-09-25 13:00:09.032 info instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                                          2016-09-25 13:00:08.378 info instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (OK)
                                          2016-09-25 13:04:02.714 info instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (OK)
                                          hat von euch jemand das gleiche Problem???
                                          Cobra68
