  4. 2 von 3 Ical Kalender gehen nicht mehr
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    audioconcept
    Also auf Instanzen gehen und deaktivieren? Meinst du das?
    Dann steht im Log:
    host-raspberrypi	2016-06-08 15:56:47.450	warn	stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
    host-raspberrypi	2016-06-08 15:39:37.319	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
    host-raspberrypi	2016-06-08 15:39:37.315	info	stopInstance system.adapter.ical.0
    host-raspberrypi	2016-06-08 15:39:37.294	info	object change system.adapter.ical.0
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      aquapro
      Nein. Auf die Instanz gehen und da wo "Info" steht auf "debug" stellen.
      Hab gerade keinen Screenshot zur Hand.
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        @audioconcept:
        Also auf Instanzen gehen und deaktivieren? Meinst du das? `
        Nein!
        Er meint den debug modus einschalten.
        Auf Instanzen gehen; die Admin Option aktivieren wenn sie es nicht bereits ist (Männchen-icon links oben), dann in der Zeile, in der die entsprechende ical Instanz ist (bei dir also ical.0) in der Spalte log Stufe auf debug stellen.
        Natürlich musst du jetzt deine Instanz wieder aktivieren.
          audioconcept
          Hi
          ok danke. Kannte die Funktion noch garnicht.
          Also es steht jetzt z.B. dort:
          host-raspberrypi	2016-06-08 18:50:43.407	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          ical-0	2016-06-08 18:50:43.375	info	terminating
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at emitNone (events.js:72:20)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1003:12)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request.emit (events.js:169:7)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at emitOne (events.js:82:20)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1057:14)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request.emit (events.js:172:7)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at emitTwo (events.js:87:13)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:190:39)
          TypeError:	2016-06-08 18:50:42.856	error	Cannot read property 'setDate' of undefined
          uncaught	2016-06-08 18:50:42.841	error	exception: Cannot read property 'setDate' of undefined
          ical-0	2016-06-08 18:50:42.827	debug	RRule event:Steuervorauszahlung xxxx € Thu Mar 10 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET) Wed Jun 15 2016 18:50:42 GMT+0200 (CEST) now:Wed Jun 08 2016 00:00:00 GMT+0200 (CEST) now2:Tue Jun 07 2016 23:59:59 GMT+
          ical-0	2016-06-08 18:50:42.814	debug	Event " " Weihnschtsbaum holen at Sat Dec 12 2015 12:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
          ical-0	2016-06-08 18:50:42.810	debug	Event " " Weihnachtsbaum in Corinna Wagen laden at Wed Dec 16 2015 18:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
          Komisch das da nur ein Termin drin steht von Heute. Die anderen liegen ja schon lange zurück. Im ical Konfigurator habe ich 7 Tage eingestellt und es sind auf jeden Fall morgen und übermorgen eingetragen.
          Verstehe es nicht. Scheint aber irgendwas mit dem Datum und Node zusammen zuhängen ?
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            Erst einmal Danke für das log.
            @audioconcept:
            Komisch das da nur ein Termin drin steht von Heute. Die anderen liegen ja schon lange zurück. Im ical Konfigurator habe ich 7 Tage eingestellt und es sind auf jeden Fall morgen und übermorgen eingetragen. `
            @audioconcept:
            Scheint aber irgendwas mit dem Datum und Node zusammen zuhängen `
            Wieso? kannst du das log lesen?
            Der ical Adapter liest den gesamten Kalender ein und parst ihn. Wenn er damit fertig ist wertet er deine Einstellungen aus und zeigt die entsprechenden Daten an.
            So weit scheint er aber gar nicht gekommen zu sein.
            Bei deinem Finanzamt- Termin ist er hängengeblieben. Dies konnte er gar nicht auswerten und hat abgebrochen.
            Hier im Forum sind in den letzten Tagen (Wochen) zwei posts mit ical Fehlern aufgetaucht - kennst du die?
            Ist dieser Finanzamt-Termin ein wiederkehrender (Dauer-) termin?
            Wenn ja, lösch ihn mal testweise.
              audioconcept
              Hi
              ja der Finanzamttermin ist eine 3 monatige Wiederholung. Hab den mal gelöscht.
              Jetzt zeigt er es richtig an. Liegt anscheinend an einer Terminwiederholung.
              Danke euch. Vielen vielen Dank
              Vielleicht kann man dieses ja bei Gelegenheit mal reparieren.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                Das war ja jetzt eine schwere Geburt! ;-)
                aber geschafft!
                Bitte beim nächsten mal aussagekräftige Screenshots und logs posten, sonst kann keiner helfen!
                  tcz
                  gibt es zu dem Problem mit dem Serientermin mittlerweise einen Lösungsansatz oder besser eine Lösung?
                  Danke und Gruß
                  Torsten
                  ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
                  • C Offline
                    Cobra68
                    Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                    Nach dem update auf ioBroker 1.6.3 werden meine Termine nicht mehr angezeigt.
                    2016-09-25 13:00:09.250 info instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                    2016-09-25 13:00:09.244 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    2016-09-25 13:00:09.032 info instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                    2016-09-25 13:00:08.378 info instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (OK)
                    2016-09-25 13:04:02.714 info instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (OK)
                    hat von euch jemand das gleiche Problem???
                    Cobra68
                      @Cobra68:
                      Hallo, ich habe das gleiche Problem. `
                      Welches?
                      Was für Kalender?
                      Irgendetwas geändert?
                      Gleiches Prozedere:
                      Debug aktivieren
                      Log posten.
                        brufi
                        Genau das Selbe Problem hatte ich bis gestern;
                        Ich rede von den iCal-Kalendern (Apple). 2 von 4 Kalendern füllten sich nicht mehr mit Daten, im Logfile schien alles normal zu sein.
                        Behoben habe ich das Problem folgendermaßen:
                        iCal-Freigabe im Apple Kalender (auf dem Mac) deaktivieren (das Häkchen "Öffentlicher Kalender"). Diese Software schließen.
                        In ioBroker.admin unter Instanzen den betroffenen Kalender deaktivieren und im Config-Menü auf den Stift klicken, dort wo die URL auf den Kalender eingegeben ist. Selbige (nur die URL) entfernen und das Ganze mit dem Häkchen speichern. Dann oben auf "Speichern und Schließen" klicken.
                        WARTEN - in meinem Fall habe ich jeweils mindestens eine Stunde gewartet.
                        Als Nächstes im Kalender auf dem Rechner wieder die Freigabe aktivieren, den Link kopieren und wieder in ioBroker einsetzen (mit http anstatt webcal).
                        Die entsprechende iCal Instanz wieder anschalten und - tadaaaa - Kalender waren wieder da.
                        Mals sehen wie lange das so bleibt…
                        Gruß,
                        Brufi
                        • C Offline
                          Cobra68
                          D A N K E
                          brufi
                          bin deiner Anleitung gefolgt,
                          und was soll ich sagen :D
                          alle fünf Kalender funktionieren wieder
                          Cobra68
                          • C Offline
                            Cobra68
                            noch ein kleiner Nachtrag !!!!
                            Bevor ich die alte URL aus der konfig gelöscht habe, habe ich sie mir wegkopiert.
                            Habe jetzt die URL verglichen, sind komplett anders.
                            Denke das Apple mit der Umstellung auf iOS 10 und OX Sierra die Verschlüsselung geändert hat,
                            und dadurch neue URL Endstehen.
                            Alte URL fing mit p02 an die neuen URL´s fangen bei mir jetzt mit p36 an.
                            Cobra68
