  4. TR-064 Problem
TR-064 Problem
234
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kg36304
    Ist die FritzOS 7.12 original.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kg36304 ok, ich verwende die aktuelle beta, jedoch habe ich bei mir ein USG dahinterhängen, somit läuft das bei mir nicht mehr über die Fritzbox.
    Du hast die möglichkeit deiner Fritzbox ein update zu verpassen(aber dann bitte genau die Hinweise beachten, was sich alles ändert) oder eben dein blockly umbauen
      kg36304
      Also ich würde gerne mein Blocky umbauen.
      Wo kommt den der Timeout genau hin?
      Muss ja genau genommen nur in den Teil wo man geht.
      Der Teil kommen funktioniert ja.
        SSW-mcor
        schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
        Ich hab es so gemacht:
        Sind beide Geräte in Ping und tr-064 false, soll die Meldung nach den Minuten kommen...
        Um so mehr Zeit, desto sicher die Aussage - soll ja net bei WLAN-Verlust melden 🤔
        Funktioniert und reicht mir 😀
          kg36304
          Ok, hab es soweit hin bekommen. Allerdings mit 10 Min. Timeout.
          Ich dachte bei TR-064 kann man auch die Anwesenheit von Android Handys sehen wenn Sie im Standby sind.
          Bei dem Handy meiner Frau (Galaxy S9) verschwindet die Anwesenheit sobald das Display aus geht 8-).
          Gibt es da möglichkeiten?
          • K kg36304
            SSW-mcor
            @kg36304: Liegt wohl eher an der Handyeinstellung...
            • K kg36304
              OK, wie gehe ich eine Version zurück?
              chris12205C Offline
              chris12205C Offline
              chris12205
              @kg36304 said in TR-064 Problem:
              leider habe ich es nicht verstanden. Wie geht es?
                kg36304
                Bei mir war es so, wenn Du auf die 3 Punkte beim Adapter drückst, bekommst Du die Möglichkeit geboten eine Version niedriger zu nehmen.
                • chris12205C Offline
                  chris12205C Offline
                  chris12205
                  danke, jetzt läuft die Version 3.0.1 . Jedenfalls wird der Adapter grün.
                  Was ich nur nicht verstehe woher ich jetzt für meine Anwesendheitserkennung für Blockly jetzt die Objekte der angemeldeten Wlan Devices bekomme?
                  Da taucht in den Objekten nichts auf.
                    kg36304
                    Du musst unter dem Schraubenschlüssel (Instanzen) die Geräte welche Du überwachen möchtest auswählen. Unter dem Reiter Geräte und dann Gerät suchen, werden alle aktuell im Lan und Wlan angemeldeten Geräte aufgelistet.
                    Diese erscheinen dann in den Objekten unter dem Adapter TR-064 und dort unter devices.
                    Sorry, bin gerade nicht zu Hause, daher kann ich kein Bild mit senden.
                    • S SSW-mcor
                      TorstenU
                      @SSW-mcor
                      Hallo SSW-mcor,
                      ich würde gerne dein Blockly-Programm zur Anwesenheitserkennung verwenden.
                      Könntest du es mir zur Verfügung stellen?
                      MfG
                      Torsten
                      Viele Grüße!
                      Torsten
                      • T TorstenU
                        @SSW-mcor
                        Hallo SSW-mcor,
                        MfG
                        Torsten
                        kg36304
                        @TorstenU
                        Hi, das ist eine Person.
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="GApL=J=M9LVPfUu%@Q#P" x="138" y="92">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="k%qW;GbUMkOwVNlX1/hw">
                              <field name="oid">ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_62_124</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="?DP43B6F08pv$%%^_%uK">
                              <field name="NAME">timeout5</field>
                              <field name="DELAY">10</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="controls_if" id=".Q)2lF%1FBkVAX^;Y,xH">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="EbWN{cj^0MWc^x0VZ*GP">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="^M?}7~1#PP~}_#A2^Sw+">
                                          <field name="OID">ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_62_124</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="wwW%%?JQ.vTC)7Y,9sLk">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="telegram" id="ZW@`rFUNxhBUF]=VTv8I">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id=".JXVo3x{a(e5p[,f-mnZ">
                                          <field name="TEXT">Nevio ist nach Hause gekommen.</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kg36304
                          @TorstenU
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          TorstenU
                          @kg36304
                          Vielen Dank, mal sehen ob ich damit zurecht komme.
                          Viele Grüße!
                          Torsten
                          • K kg36304
                            @TorstenU
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            TorstenU
                            @kg36304
                            Weißt du wie man in den 1. Block "Falls Objekt" mehrere Objekte eintragen kann?
                            Viele Grüße!
                            Torsten
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TorstenU
                              @kg36304
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              @TorstenU
                              Mal das blaue Zahnrad links oben probiert?
                              MfG Ulrich
