  4. Admin.0.info.updates # wird nach Update nicht zurück gesetzt
    5.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Habe den Datenpunk in VIS eingebaut
    So konnte ich sehen das heute morgen ein Update anstand
    Über WebUI das update gestartet. => Alles sauber durchgelaufen
    leider wird der Wert (1) in admin.0.info.updates nicht zurück gesetzt
    Auch bei "Zustände" ist der Wert nicht aktualisiert worden
    Erst nach manueller Aktualisierung derAdapterinfos war der Wert nun "0"
    Jürgen
      ist doch mit der Farbe der Schrift auf dem Reiter genauso.
      Die bleibt auch nach erfolgem update grün, bis du mit F5 die Seite neu lädtst.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Such mal. Das hatte ich auch schon zweimal eingebracht.
        Bluefox hat gut begründet, warum das so ist.
        Wenn man auf der Adminseite aktualisieren drückt, werden die Werte, nun ja, aktualisiert.
        Eine Frage war für mich noch offen. Ich würde dieses aktualisieren gerne per Skript ausführen.
        Per Zeit kann man es in den Adapter Einstellungen für Admin einstellen und z.B eine kürzere Zeit wählen.
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          Bei einigen updates wird sie Adapterseite automatisch neu geladen.
          Vielleicht ist das nicht überall eingebaut?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            oh. Das ist mir noch nie aufgefallen.
            Da muss ich mal drauf achten.
            Dann kann man nachsehen, warum das so ist.
            Kannst du ein Beispiel nennen?
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              @ruhr70:
              Kannst du ein Beispiel nennen? `
              Heute steht wieder ein Update an.
              "weatherunderground"
              im VIS habe ich die Anzeige
              Update
              wenn ich nun den Adapter aktualisieren wird der Wert nicht zurück gesetzt
              Jürgen
                @derAuge:
                Bei einigen updates wird sie Adapterseite automatisch neu geladen. `
                Das ist mir nur beim admin so aufgefallen, und da ergibt das ja auch einen Sinn.
                Bei jedem Update wird der entsprechende Adapter neu gestartet.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @derAuge:
                  @ruhr70:
                  Update
                  Jürgen `
                  wenn Du im Admin/Adapter oben links aktualisieren drückst, wird der Zähler zurückgesetzt
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    @ruhr70:
                    wenn Du im Admin/Adapter oben links aktualisieren drückst, wird der Zähler zurückgesetzt `
                    Das ist richtig. Und so muss ich es ja nun auch MANUELL machen.
                    Wenn es automatisch eingetragen wird, warum kann es nicht automatisch zurück gesetzt werden ? <size size="85">(Das sollte der Hinweis bewirken)</size>
                    Jürgen
                    32.7k
                    82.6k
