  4. Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.)
27 Beiträge 9 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G
    G
    George_Best
    So, ich habe wieder ein wenig rumgebastelt:
    • ich musste den URL-Aufruf ändern. Ich hatte im Aufruf einen Fehler und das parsen der ID funktionierte noch nicht sauber. Problem war, die "Text"-Funktion den Teistring "<sessionid>" vor die ID stellte. console.log(Radio_Session_ID) zeigte aber den Teil "<sessionid>" nicht mit an. Nachdem ich dies bemerkte änderte ich die Parser-Funktion damit tatsächlich nur noch die ID ausgegeben wird
    • ich kann den Radio nun Einschalten, Ausschalten, Muten, Lautstärke ändern und gespielten Titel anzeigen. Letzteres sieht dann z.B. so aus````
      javascript.0 script.js.test.Kuechenradio_TEST: Alan Walker & Noah Cyrus: All Falls Down
    Anbei der Code als txt-Datei.</sessionid></sessionid>
    [3428_blockly.txt](/assets/uploads/files/3428_blockly.txt)
    • G
      G
      George_Best
      wieder ein paar nette Funktionen versucht:
      • Favoriten des Modes "Internetradio" auslesen und
      • Steuerung des Radios via GoogleHome
      Letzteres ist ziemlich lustig, da ich somit das Küchenradio mit Sprachbefehlen steuern kann.
      Z.B.
      "Ok Google - schalte Küchenradio auf Weihnachtslieder" => schaltet auf "Weihnachtslieder Sender"
      "Ok Google - schalte Küchenradio auf Klaviermusik" schaltet auf "Whispering Piano Solo - Sender"
      "schalte" ist das generelle hotword für mein Applet in IFTTT. Damit reagiere ich in einem Blockly und verzweige dann in das jeweilige Wort.
      Z.B. "Weihnachtslieder" => schaltet auf Favorit Nr. 2
      Anbei die Blockly um die Favoriten auszulesen und die Steuerung via GoogleHome
      3428_mode_readings.txt
      3428_steuerung_googlehome.txt
      • W
        W
        Wasserwerk33
        Hallo bin neu hier im iobroker. Gibt es schon mehr und weitere Einzelheiten zum Skript? Benutze zur Zeit eine andere smarthome Steuerung.
        Ausstattung: RPI3;NanoCul;Jeelink;Zwave;Logo8;
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wasserwerk33
          G
          G
          George_Best
          @Wasserwerk33 sagte in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
          Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr erweitert. Mir reicht was das Skript bisher macht. Aber da die REST-API ja sehr gut dokumentiert ist, kann man es nach belieben erweitern.
          Von welcher anderen smarthome Steuerung kommst du?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • C
            C
            claus1993
            @George_Best
            versuche gerade deinen Blockly bei mir zu installieren.
            Was ich noch nicht ganz verstehe sind die Trigger die ich zum Schalten benötige. Soweit ich verstanden habe reagiert dein Blockly auf deine Datenpunkte im ioBroker.
            Welche Datenpunkte hast du den hierfür im ioBroker angelegt?
            • C claus1993
              @George_Best
              G
              G
              George_Best
              @claus1993 sagte in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
              @George_Best
              Meinst du das Blockly mit dem ich den Radio via GoogleHome steuere? Der Trigger ist eine Änderung des IFTTT-Objekts.
              • C
                C
                claus1993
                Habe mir den Blockly vom 30. Dezember bei mir importiert und möchte den auf meine Bedürfnisse anpassen und in der VIS integrieren.
                Da ich kein GoogleHome nutze habe ich diese Blöcke bereits deaktiviert und werde sie später ganz entfernen. Muss jetzt die passenden Schalter setzen und benötige hierzu die Datenpunkte im ioBroker.
                • G George_Best
                  W
                  W
                  Wasserwerk33
                  @George_Best
                  Komme von Fhem.
                  • S
                    S
                    SF1980
                    Ich habe dies seit längerem ohne Probleme laufen. Ich hab schon gesehen, dass dieses Topic schon etwas älter ist, aber ich hab da noch ca. 10 Lautsprecher, die nach und nach ihren Weg ins Smarthome finden sollen.
                    Hat wer schon weiter etwas entwickeln können, wie z.B. die Auswahl einzelner Radiosender oder Playlists?
                    Hier wäre ja interessant, dass man hier das ganze variabel steuern kann. Das eigentliche Auslesen ist ja nicht das Problem.
                    SilverCrest Blockly.pages
                    Und ein Screenshot aus der Vis
                    • K
                      K
                      Knusterus
                      Hallo zusammen
                      Gibt es denn schon weitere Fortschritte hier. Ich habe 2 Medion Boxen P61084 die ich gern über Alexa steuern würde.
                      An /Aus und Favoriten umschalten mit Alexa wäre toll . Das Auslesen der Favoriten mit dem Script ,hat schon mal funktioniert aber wie geht es mit Alexa weiter ?
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	</fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	</item>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: </c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<field name="name">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<item key="9">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<item key="8">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<item key="7">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<item key="6">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<field name="name">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="5">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	</item>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: </c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="4">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: hr4</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="3">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: hr3</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="2">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: harmony.fm</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="1">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: NDR 1 Niedersachsen Hannover</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="0">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<status>FS_OK</status>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: ['<fsapiResponse>\n<status>FS_OK</status>\n<item key=\'0\'>\n<field name=\'name\'>','NDR 1 Niedersachsen Hannover</c8_array></field>\n\n</item>\n<item key=\'1\'>\n<
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: 0
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: 830
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	</fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	</item>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array></c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="9">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="8">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="7">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="6">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="5">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="4">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array>hr4</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="3">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array>hr3</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="2">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array>harmony.fm</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="1">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array>NDR 1 Niedersachsen Hannover</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="0">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<status>FS_OK</status>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	</fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	</item>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array></c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="9">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="8">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="7">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="6">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="5">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="4">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array>hr4</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="3">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array>hr3</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="2">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array>harmony.fm</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="1">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array>NDR 1 Niedersachsen Hannover</c8_array></field>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="0">
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<status>FS_OK</status>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.436	info	</fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.436	info	<status>FS_OK</status>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.436	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.367	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: 1564097304
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.366	info	</fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.366	info	<sessionId>1564097304</sessionId>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.366	info	<status>FS_OK</status>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.366	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.326	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.326	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: request: http://192.168.178.21:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                      javascript.0	2020-06-06 16:26:55.316	info	(3658) Start javascript script.js.Alexa.Test_Radio
                      Volker
                      • C
                        C
                        claus1993
                        Wäre auch an einem Adapter interessiert. Leider funktionier bei uns die Lidl & Undok App nicht mehr und ich kann die Geräte nicht mehr übers Handy steuern. Nutze zurzeit FSRadio-Remote am PC und meine Liebste findet das gar nicht gut 😠
                        Falls jemand einen Adapter erstellen würde stelle ich mch gerne zum testen zur Verfügung.
                        • G George_Best
                          @George_Best
                          K
                          K
                          Knusterus
                          @George_Best
                          Hallo
                          Gibt es die Möglichkeit über die IP Adresse vom Radio einen Favorit direkt anzusprechen?
                          Könntest Du mir bitte diese Adresse mitteilen, mit Deinen IP Adressen das Radio ein und ausschalten geht schon mal, jetzt wäre es noch schön die Favoriten direkt auswählen zu können, geht das ?
                          Volker
                          • K Knusterus
                            Hallo zusammen
                            Volker
                            G
                            G
                            George_Best
                            @Knusterus sagte in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
                            Hallo zusammen
                            Volker
                            Habe keine Alexa.
                            Mit Google Home hole ich mir einfach den erkannten Sprachbefehl per IFTTT und Webook als Datenpunkt rein und steuere damit - unter anderem - das Küchenradio.
                            Kann Alexa IFTTT und Webooks?
                            • G George_Best
                              Hallo zusammen
                              Volker
                              Habe keine Alexa.
                              K
                              K
                              Knusterus
                              @George_Best
                              Ich denke schon ,habe es aber bis jetzt noch nicht verwendet. Mache alles über NodeRed und den Amazon Echo Hub.
                              Dafür wäre es schön wenn man jeden Favoriten vom Radio (sind ja nur 4 ) direkt über die IP Adresse auswählen könnte.
                              Geht das ?
                              Volker
                              • K Knusterus
                                @George_Best
                                Hallo
                                Volker
                                G
                                G
                                George_Best
                                @George_Best
                                Hallo
                                Volker
                                Klar - das ist hier eigentlich schön dokumentiert: https://github.com/flammy/fsapi/blob/master/FSAPI.md#netremotenavactionselectpreset
                                Die IP-Adresse meines Radios? Das ist die 192.168.178.49 (was auch immer du damit willst...)
                                • G George_Best
                                  @George_Best
                                  Hallo
                                  Volker
                                  K
                                  K
                                  Knusterus
                                  @George_Best said in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
                                  @George_Best
                                  Hallo
                                  Volker
                                  Prima danke ,das funktioniert, da kann ich mir mit Blocky ein passendes Script basteln.
                                  Vielen Dank für deine Hilfe.
                                  Volker
                                  • K Knusterus
                                    @George_Best
                                    Hallo
                                    Volker
                                    Volker
                                    K
                                    K
                                    Knusterus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                                    @George_Best
                                    Danke für deine Hilfe bei Alexa funktioniert das etwas einfacher. Im Alexa Adapter kann man unter summary
                                    den zuletzt gesprochen Alexa Befehl auslesen und im BlockyScript zum steuern der IP Adresse nutzen.
                                    Funktioniert prima.
                                    Auch das Umschalten der Favoriten ,geht damit prima. Es dauert nur eine Weile bis man eindeutige Befehle für Alexa gefunden hat...
                                    Nach so einer Lösung habe ich schon lange gesucht. 👍 😊
                                    @claus1993
                                    Was hast Du denn für Boxen? Kannnst Du sie auch über die IP Adresse ansprechen, vielleicht kannst Du von mir was nutzen.
                                    Oder versuch mal die App von Medion "Lifestream ll"
                                    Volker
                                    • Markus 01M
                                      Markus 01M
                                      Markus 01
                                      Hallo, kann mir bitte jemand erklären, warum ich mein das Skript über Alexa starten kann aber das Radio nicht angeht? Füge ich bei Objekt ID wiederum eine Steckdose ein und schalte diese, dann geht das Radio an.
                                      Markus 01M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Markus 01M Markus 01
                                        Markus 01M
                                        Markus 01M
                                        Markus 01
                                        @Markus-01 said in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
                                        Hallo, kann mir bitte jemand erklären, warum ich das Skript über Alexa starten kann aber das Radio nicht angeht? Füge ich bei Objekt ID wiederum eine Steckdose ein und schalte diese, dann geht das Radio an.
                                        • V
                                          V
                                          Vod
                                          Habe jetzt Baggen mit Blockly eingerichtet, folgende DP's sind implementiert:
                                          Session wird nirgends gebraucht, geht auch ohne)
                                          Ich höre nur Webradio, ohne Spotifi oder sonst was.
                                          hallo.amtH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
