  4. Test Adapter melcloud v1.0.x Latest
    5.9k
melcloudmitsubishiklimaanlagetest
59 Beiträge 10 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • hananH Offline
    hananH Offline
    hanan
    schrieb am zuletzt editiert von hanan
    0: "AUTO",
    1: "LEFTMOST",  90° oder 180°
    2: "LEFT", 45° oder 135°
    3: "MIDDLE", 0° oder 90°
    4: "RIGHT", -45° oder 45°
    5: "RIGHTMOST", -90° oder 0°
    12: "SWING" -90° - 90° oder 0° - 180°
    0: "AUTO",
    1: "TOPMOST", 90°
    2: "UP", 67.5°
    3: "MIDDLE", 45°
    4: "DOWN", 22.5°
    5: "BOTTOMMOST", 0°
    7: "SWING" 0° - 90°
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • hananH hanan
      0: "AUTO",
      0: "AUTO",
      1: "TOPMOST", 90°
      2: "UP", 67.5°
      3: "MIDDLE", 45°
      4: "DOWN", 22.5°
      5: "BOTTOMMOST", 0°
      7: "SWING" 0° - 90°
      Black ThunderB Offline
      Black Thunder
      schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
      @hanan
      Hmm... ich befürchte, dass Gradangaben zu mehr Verwirrung führen, da es mehrere Inerpretationsmöglichkeiten gibt, wie du ja schon selbst schreibst. Ich hab jetzt zumindest mal die Bezeichnungen auf "left/right" bzw. "top/bottom" geändert, damit klarer wird, welche Richtung gemeint ist. Wenn uns da noch was besseres einfällt, ist das ja schnell geändert.
      Das ganze ist in v1.0.3 drin. Dazu bitte nach dem Update den Ordner 'devices' löschen.
      Außerdem hab ich in dieser Version einiges an der Abfragelogik der Daten gedreht (weg von setInterval hin zu setTimeout), da bisher bei Verbindungsabbrüchen einfach munter weiter versucht wurde, zu verbinden. Mit der neuen Version ist es nun so, dass nach einem Verbindungsfehler nun max. 3 weitere Versuche mit dem eingestellten Intervall durchgeführt werden. Sollte nach dem 3. Versuch auch keine Verbindung zustande kommen, so findet der nächste Versuch erst nach einer Stunde statt.
      Ich hoffe, ich habe dabei nichts an der eigentlichen Logik zerstört. Von daher wie immer gerne Feedback, ob es weiterhin funktioniert. 🙈
      • Black ThunderB Black Thunder
        @hanan
        meicker
        @Black-Thunder
        Hi Dominik,
        ich habe das Gefühl da stimmt was nicht ... Ich übergebe mit diesem Script
        die Werte. Das was dort eingestellt ist habe ich im laufenden Betrieb angepasst bzw. geändert. Meine Änderungen wurden nach dem abspeichern und neu laden des scriptes nicht sofort übernommen. es dauert ca. 3-7 Minuten bis die Änderungen übernommen werden obwohl jede Minute übertragen wird. Ist das so richtig ?
        Eben wa es so das die Geschwindigkeit auf 0 war. dann habe ich auf 1 geändert. Das hat ca. 3 Minuten gedauert. Dann nach einer Minute wurde die Geschwindigkeit wieder auf irgend etwas gesetzt. Ich kann leider nicht ausfindig machen worauf weil das was unter devices und info steht scheinbar nicht richtig aktualisiert wird. Da stehen noch ganz andere werte als die die laufen und die die ich eingestellt habe ...
        Kann das sein oder macht mein Script Fehler ? Ist aber eigentlich ganz simpel und sollte funktionieren ...
        vg
        Marc
        • M meicker
          @Black-Thunder
          Hi Dominik,
          vg
          Marc
          Black Thunder
          @meicker
          Eigentlich sollte es so sein, dass die geänderten Werte nach ca. 1 Minute ans Gerät übertragen werden (der Zeitpunkt unter "nextCommunication"). Das Intervall, das im Adapter eingestellt werden kann, betrifft nur das Abrufen der aktuellen Daten aus der MELCloud, d.h. dabei werden keine Werte zur Cloud oder ans Gerät übertragen.
          Mir ist heute aber beim Testen schon aufgefallen, dass die Cloud sehr langsam reagiert hat und teilweise gar nicht erreichbar war. Wenn das Problem wieder auftritt, könntest du bitte mal testen, ob sich die Werte über die App übertragen lassen? Im Prinzip macht der Adapter nichts anderes und sollte sich gleich verhalten.
          Aber das schau ich mir morgen mal genauer an. Evtl. gibt es noch ein Problem, wenn zu viele Werte fast zeitgleich geändert werden sollen.
            @meicker
            meicker
            @Black-Thunder
            Das mit der Cloud kann ich bestätigen, die war zeitweise echt busy ... :-)
            Es kommt mir tatsächlich so vor als wenn die Daten von Durchlauf zu Durchlauf gesendet werden. Wie Du oben siehst gebe ich ja ein komplettes Konfigurationsset durch mit allen Angaben beim einschalten und ein einzelnes Power OFF zum beenden. Ich hatte das auch schon zeitversetzt (verzögerung aktiviert 1000ms) aber dann auch für alle Parameter, was ja auch nicht sinnvoll ist. Aber die Frage ist ja wie der Adapter mit der verzögerung umgeht und ob dann nicht erst recht daten verloren gehen ...
            Mal beobachten ...
            vg
            Marc
            • M meicker
              @Black-Thunder
              Mal beobachten ...
              vg
              Marc
              Black Thunder
              @meicker
              Im Moment ist es so, dass jede Änderung eines States einen Sendevorgang mit dem geänderten Wert auslöst. Eventuell macht es Sinn, hier eine kurze Warteschleife einzubauen und Änderungen gesammelt zu senden.
              Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen, mir das anzuschauen. Steht aber auf der Agenda. 😉
                meicker
                Was mir gerade noch einfällt wo es jedoch wahrscheinlich keine Lösung für gibt:
                Die LED sollte man abschalten können. Bei der Klima im Schlafzimmer brauchste keine Nachttischlampe mehr 😂
                vg
                Marc
                  @hanan
                  Kann ich gerne abändern. Mit der bisherigen Definition bin ich auch nicht ganz glücklich.
                  Möchte das ganze aber gerne englischsprachig halten. In etwa so:
                  Horizontal:
                  0: "AUTO",
                  1: "LEFTMOST",
                  2: "LEFT",
                  3: "MIDDLE",
                  4: "RIGHT",
                  5: "RIGHTMOST",
                  12: "SWING"
                  Vertikal:
                  0: "AUTO",
                  1: "TOPMOST",
                  2: "UP",
                  3: "MIDDLE",
                  4: "DOWN",
                  5: "BOTTOMMOST",
                  7: "SWING"
                  Oder hat jemand bessere Bezeichnungen parat? 😉
                  V Offline
                  V Offline
                  Vadim
                  @Black-Thunder
                  1. I have one more position for Vertical Vane. ;-)
                    MSZ-AP Series has independent 2 vertical vanes.
                    It's possible to set left and right direction at one time.
                  2. Is it possible to get power consumption statistic from MELCloud from Reports?
                  M Black ThunderB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V Vadim
                    @Black-Thunder
                    meicker
                    @Vadim
                    sure you mean vertical ? Your picture shows two white bars at horizontal. Here it seems to be possible to set one direction left 100% and one direction right 100%. In between you only van set one white bar (direction)
                    br Marc
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M meicker
                      @Vadim
                      br Marc
                      V Offline
                      V Offline
                      Vadim
                      @meicker said in Test Adapter melcloud v1.0.x GitHub:
                      @Vadim
                      br Marc
                      You are exactly right.
                      Of course, Horizontal, sorry :-)
                      • V Vadim
                        @Black-Thunder
                        Black Thunder
                        @Vadim
                        1. Yep, you're totally right about that additional setting for the horizontal vane. Please try with v1.0.4 (delete 'devices' after updating). Should be working now.
                        2. Might/should be possible, but I haven't found any documentation on that. Maybe the network traffic has to be monitored when using the reports in the app to find out the relevant calls to the cloud. That doesn't have a high priority for me at the moment, but I've noted your request as a GitHub issue. 😉
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vadim
                          @Black-Thunder
                          "50\50" mode for Horizontal vans is working.
                          Thank you, Great work.
                            mbad
                            I have still installed "0.0.2-alpha9". This was working ok to switch on/off my aircondition and to pass actual room temperature to my home automation system.
                            Will I destroy my scripts upgrading to the latest version or can I just update the adapter?
                            btw: are we communicating in English now? Or dependent on who is asking a question.
                            • M mbad
                              Black Thunder
                              @mbad
                              Wir können gerne bei Deutsch bleiben, wenn beide der Sprache mächtig sind. 😉
                              Also beim Update sollten deine Skripte weiterhin funktionieren, da die grundlegenden States gleich geblieben sind. Ohne die Skripte zu kennen, kann ich das natürlich nicht garantieren.
                              Allerdings sind ein paar neue States dazu gekommen und bestehende wurden leicht modifiziert. Daher würde ich dir nach dem Update empfehlen, den "devices"-Ordner zu löschen, damit er neu angelegt wird. An den Geräte-IDs selbst ändert sich nichts, da diese von MELCloud geliefert werden.
                              Außerdem wurden in der Zwischenzeit einige Bugs behoben (gerade, falls du mehr als 1 Innengerät hast) und die Performance des Adapters deutlich verbessert. Von daher empfehle ich schon, das Update durchzuführen.
                              • hananH Offline
                                hananH Offline
                                hanan
                                Guten Morgen Black Thunder
                                Bei mir funzt mit der Version 1.0.5 etwas nicht, daher habe ich mal eine Verständnis-Frage.
                                Ich habe zwei Scenen angelegt, eine für Ein / Aus und eine für Betriebsmodus Vollkühlung und Sleep.
                                Leider werden die Befehle nicht oder nur teilweise übernommen. Der Wert wird in den Objekten geändert aber gleich wieder überschrieben... Ich muss die jeweilige Scene zwei bis drei Mal ausführen bis es vom Gerät übernommen wird.
                                Hier die beiden Scenen (habe es auch schon ohne Verzögerungen versucht):
                                Jetzt die Frage, wie werden die Änderungen gesendet, als Gesamtpaket (alle sechs Parameter zusammen) oder nacheinander?
                                2020-06-27 07:28:05.776 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                2020-06-27 07:28:10.188 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                2020-06-27 07:28:10.189 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                2020-06-27 07:28:10.190 - info: melcloud.0 (19146) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:10.352 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:28:10.353 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":20,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:28:10.354 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'TargetTemperature' to '18'...
                                2020-06-27 07:28:10.497 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:28:10.498 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":4,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":false,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:28:10.709 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:20.154 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                2020-06-27 07:28:20.155 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                2020-06-27 07:28:20.155 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:20.156 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'PowerState' to 'true'...
                                2020-06-27 07:28:20.163 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                2020-06-27 07:28:20.164 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                2020-06-27 07:28:20.165 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:20.165 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'TargetHeatingCoolingState' to '3'...
                                2020-06-27 07:28:20.318 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:28:20.319 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":1,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:28:20.414 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:28:20.415 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":3,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:27:23.817","NextCommunication":"2020-06-27T05:28:23.817","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:28:20.478 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:20.513 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                2020-06-27 07:28:20.541 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:26.592 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.1.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                2020-06-27 07:28:30.185 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                2020-06-27 07:28:30.186 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                2020-06-27 07:28:30.187 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:30.187 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'FanSpeed' to '0'...
                                2020-06-27 07:28:30.394 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:28:30.395 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:28:23.21","NextCommunication":"2020-06-27T05:29:23.21","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:28:30.619 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:44.347 - info: unifi.0 (13422) Update done
                                2020-06-27 07:28:50.189 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                2020-06-27 07:28:50.190 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                2020-06-27 07:28:50.190 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:50.190 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'VaneHorizontalDirection' to '12'...
                                2020-06-27 07:28:50.316 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:28:50.317 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":256,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:28:23.21","NextCommunication":"2020-06-27T05:29:23.21","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:28:50.449 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:28:54.759 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                2020-06-27 07:29:09.379 - info: sql.0 (13342) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.info.temperature, Alias=false
                                2020-06-27 07:29:10.186 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                2020-06-27 07:29:10.187 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                2020-06-27 07:29:10.187 - debug: melcloud.0 (19146) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:29:10.188 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'VaneVerticalDirection' to '7'...
                                2020-06-27 07:29:10.396 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:29:10.397 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":16,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T06:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469463,"Humidity":81,"Temperature":20,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:28:23.21","NextCommunication":"2020-06-27T05:29:23.21","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:29:10.518 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:31:27.874 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                2020-06-27 07:31:27.875 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                2020-06-27 07:31:27.876 - info: melcloud.0 (19146) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:31:27.892 - debug: melcloud.0 (19146) Trying to get device object with id 177841...
                                2020-06-27 07:31:27.893 - debug: melcloud.0 (19146) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                2020-06-27 07:31:27.894 - info: melcloud.0 (19146) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:31:28.078 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:31:28.079 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:31:28.080 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'TargetHeatingCoolingState' to '3'...
                                2020-06-27 07:31:28.088 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:31:28.089 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:31:28.090 - info: melcloud.0 (19146) Changing device option 'PowerState' to 'false'...
                                2020-06-27 07:31:28.235 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:31:28.236 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":3,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:31:28.274 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:31:28.275 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":1,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":12,"VaneVertical":7,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-06-27T09:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469464,"Humidity":65,"Temperature":24,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":0},{"Date":"2020-06-27T15:00:00","Sunrise":"2020-06-27T05:35:00","Sunset":"2020-06-27T21:32:00","Condition":116,"ID":335469466,"Humidity":55,"Temperature":27,"Icon":"wsymbol_0002_sunny_intervals","ConditionName":"Teilweise bewölkt","Day":6,"WeatherType":1},{"Date":"2020-06-28T03:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335945998,"Humidity":87,"Temperature":17,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":6,"WeatherType":2},{"Date":"2020-06-28T15:00:00","Sunrise":"2020-06-28T05:35:00","Sunset":"2020-06-28T21:32:00","Condition":176,"ID":335946002,"Humidity":71,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":0,"WeatherType":1}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-06-27T05:31:27.793","NextCommunication":"2020-06-27T05:32:27.793","Power":false,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                2020-06-27 07:31:28.691 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:31:28.744 - debug: melcloud.0 (19146) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:31:32.347 - info: melcloud.0 (19146) Fetching context key...
                                2020-06-27 07:31:32.348 - debug: melcloud.0 (19146) MELCloud email address: andyxxxx - MELCloud password: xxxx
                                2020-06-27 07:31:32.521 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:31:32.522 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"622Axxxx","Client":54423,"Terms":1252,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":218,"RealClient":0,"Name":"Andy Hänggi","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2021-06-27T05:31:32.423","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":1,"EmailCommsErrors":0,"ChartSeriesHidden":0,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Schweiz","CurrencySymbol":"CHF","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":18,"MapLongitude":xxxx7410789690332,"MapLatitude":xxxx219371642502},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
                                2020-06-27 07:31:32.523 - debug: melcloud.0 (19146) Login successful. ContextKey: 622Axxxx
                                2020-06-27 07:31:32.523 - info: melcloud.0 (19146) Fetching devices...
                                2020-06-27 07:31:32.708 - debug: melcloud.0 (19146) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                                2020-06-27 07:31:32.711 - debug: melcloud.0 (19146) Parsed response from cloud: [{"ID":112112,"Name":"Hänggi","AddressLine1":"Teichstrasse 92","AddressLine2":null,"City":"Therwil","Postcode":"4106","Latitude":47.502419,"Longitude":7.5478945,"District":null,"FPDefined":false,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":14,"FPMaxTemperature":16,"HMDefined":false,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":2,"PropertyType":1,"DateBuilt":"1989-06-30T00:00:00","HasGasSupply":false,"LocationLookupDate":"2019-07-24T16:53:44.327","Country":218,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":52,"TimeZone":119,"Location":4855,"CoolingDisabled":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[{"ID":30332,"Name":"OG","BuildingId":112112,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Areas":[{"ID":37254,"Name":"Schlafzimmer","BuildingId":112112,"FloorId":30332,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true,"Devices":[{"DeviceID":177841,"DeviceName":"Schlafzimmer","BuildingID":112112,"BuildingName":null,"FloorID":30332,"FloorName":null,"AreaID":37254,"AreaName":null,"ImageID":-10000,"InstallationDate":"2019-05-31T00:00:00","LastServiceDate":"2019-05-31T00:00:00","Presets":[{"SetTemperature":18,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":79060,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":1,"Configuration":"18true3000","NumberDescription":"Vollkühlen"},{"SetTemperature":20,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"FanSpeed":1,"ID":79063,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":2,"Configuration":"20true3551","NumberDescription":"Nachtbetrieb"},{"SetTemperature":23,"Power":true,"OperationMode":8,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":111673,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":3,"Configuration":"23true8000","NumberDescription":"Automatik"}],"OwnerID":null,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":-1,"LinkedDevice":null,"Type":0,"MacAddress":"10:98xxxx","SerialNumber":"1903193341","Device":{"ListHistory24Formatters":[null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_0","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_1","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_2","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_3","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_4","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_5","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_6","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_7","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_8","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_9","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=3677xxxx","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null],"DeviceType":0,"CanCool":true,"CanHeat":true,"CanDry":true,"HasAutomaticFanSpeed":true,"AirDirectionFunction":true,"SwingFunction":true,"NumberOfFanSpeeds":5,"UseTemperatureA":true,"TemperatureIncrementOverride":0,"TemperatureIncrement":0.5,"MinTempCoolDry":16,"MaxTempCoolDry":31,"MinTempHeat":10,"MaxTempHeat":31,"MinTempAutomatic":16,"MaxTempAutomatic":31,"LegacyDevice":false,"UnitSupportsStandbyMode":true,"HasWideVane":false,"ModelIsAirCurtain":false,"ModelSupportsFanSpeed":true,"ModelSupportsAuto":true,"ModelSupportsHeat":true,"ModelSupportsDry":true,"ModelSupportsVaneVertical":true,"ModelSupportsVaneHorizontal":true,"ModelSupportsWideVane":true,"ModelDisableEnergyReport":false,"ModelSupportsStandbyMode":true,"ModelSupportsEnergyReporting":true,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"Power":false,"RoomTemperature":23,"SetTemperature":18,"ActualFanSpeed":0,"FanSpeed":0,"AutomaticFanSpeed":true,"VaneVerticalDirection":7,"VaneVerticalSwing":true,"VaneHorizontalDirection":12,"VaneHorizontalSwing":true,"OperationMode":3,"EffectiveFlags":3,"LastEffectiveFlags":0,"InStandbyMode":false,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"DefaultHeatingSetTemperature":24,"RoomTemperatureLabel":0,"HeatingEnergyConsumedRate1":0,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"AutoEnergyConsumedRate1":0,"AutoEnergyConsumedRate2":0,"DryEnergyConsumedRate1":0,"DryEnergyConsumedRate2":0,"FanEnergyConsumedRate1":0,"FanEnergyConsumedRate2":0,"OtherEnergyConsumedRate1":0,"OtherEnergyConsumedRate2":0,"HasEnergyConsumedMeter":true,"CurrentEnergyConsumed":12800,"CurrentEnergyMode":3,"CoolingDisabled":false,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"EffectivePCycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"DeviceID":177841,"MacAddress":"10:98:xxxxx","SerialNumber":"1903xxxxx","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":null,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":-1,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-65,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":1,"RecordNumMax":0,"LastTimeStamp":"2020-06-27T07:31:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2019-07-24T16:46:41.14","FlashWrites":0,"Scene":null,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":218,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":15000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"HasErrorMessages":false,"HasZone2":false,"Offline":false,"Units":[]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":4855,"DetectedCountry":null,"Registrations":121,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"STARTUP","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":0,"DateCreated":"2019-07-24T16:46:41.137","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetOperationMode":true,"CanSetFanSpeed":true,"CanSetVaneDirection":true,"CanSetPower":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true,"CanDisableLocalController":true}}]}],"Devices":[],"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true}],"Areas":[],"Devices":[],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":47.5,"Longitude":7.55}}]
                                2020-06-27 07:31:32.711 - debug: melcloud.0 (19146) Got device from cloud: 177841 (Schlafzimmer)
                                2020-06-27 07:31:32.712 - info: melcloud.0 (19146) Saving device data...
                                2020-06-27 07:31:32.989 - debug: melcloud.0 (19146) Created and saved device 177841 (Schlafzimmer)
                                Andy
                                  meicker
                                  schrieb am zuletzt editiert von meicker
                                  @Black-Thunder
                                  ich schließe mich hanan mal an. Ich habe ebenfalls das Gefühl das mehrfach gesendet werden muss damit etwas passiert. Bei mir ist es ein Blocky wie dieses:
                                  Hier das komplette:
                                  wobei ich das immer noch am umstricken bin :-)
                                  Im Log steht das '4' erfüllt ist und sollte eigentlich auch anlaufen ...
                                  Irgendwann macht sie das dann auch ... liegt es am Script oder am Adapter ?
                                  Der Power Status im Adapter wird von mir auf TRUE gesetzt und von Melcloud auf FALSE
                                  vg
                                  Marc
                                  • Black ThunderB Offline
                                    Black Thunder
                                    Also im Moment ist es so, dass für jede Änderung eine Anfrage abgesendet wird. Anscheinend kommt es da dann bei mehreren Änderungen gleichzeitig (z.B. via Skripte oder Szenen) zu Konflikten, die dann dazu führen können, dass die Änderungen wieder überschrieben werden.
                                    Ich versuch mal da eine Art Sammelpool einzubauen und meld mich wieder, wenn's was neues zum Testen gibt.
                                      meicker
                                      @Black-Thunder
                                        Black Thunder
                                        @meicker @hanan
                                        Also , das Problem konnte ich bei mir auch nachstellen. Hab soeben v1.0.6-pre1 hochgeladen, die nun eine Warteschlagen für requests enthält. D.h. jede Anfrage wird nun komplett (inkl. Antwort) abgearbeitet, bevor die nächste bearbeitet wird. Damit löst sich das Problem bei mir und jede Wertänderung wird nun korrekt übernommen.
                                        Könntet ihr das bitte auch bei euch testen und mir kurz Rückmeldung geben?
                                          @meicker @hanan
                                          meicker
                                          @Black-Thunder
                                          scheint zuverlässiger zu sein ...
                                          Power geht ziemlich zügig. Kann es sein das Ventilation und Temperatur tzrotzdem lange brauchen ? Ich habe im Script 3 Parameter geändert und es hat trotzdem lange gedauert bis sie auf AUTO oder auf einen Wert eingestellt wurden. Power ging aber ziemlich zügig ... Behandelst Du alle gleich ? Oder werden sie nach wie vor nur einzeln abgearbeitet aber dafür sicher ? Bei mir funken im schlimmsten Fall alle 5 Minuten 3 Innengeräte Speed, Mode, Power, temp und VVane ... Wie werden diese 15 Signale abgearbeitet ? Minimum sind 5 Signale die gleichzeitig gesendet werden.
                                          vg
                                          Marc
