  4. iobroker nicht mehr erreichbar - Fehlersuche?
    6.7k
raspberry pi 4
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C cherberg
    @Thomas-Braun
    hm, das ist ne nagelneue SSD (günstig Intenso), ich hänge die mal an meinen Windows PC und prüfe die SMART Werte der Platte.
    Allerdings habe ich die Partitionen auf der SSD von einer SD Karte geklont.
    Kann es sein, dass die SSD an sich in Ordnung ist, ich auf diesem Weg aber Defekte im Filesystem mit geklont habe? Gibt es ein Tool zur Korrektur des Filesystems wie checkdisk unter Windows? Google meint fsck, aber das läuft nicht:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo fsck
    fsck from util-linux 2.33.1
    e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
    /dev/sda2 is mounted.
    e2fsck: Cannot continue, aborting.
    @cherberg Ja, beim clonen werden auch Fehler geklont.
    Ein fsck kann nur auf nichteingehängten Dateisystemen erfolgen.
    Außerdem hat das System das bereits versucht.
    Jedenfalls ist / auch wieder rw (les-/schreibbar) gemounted worden, dass passt.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      cherberg
      @Thomas-Braun
      hm was wäre denn nun der Weg der Wahl?
      Soll ich die Platte mal an einen anderen RPI hängen und fsck ausführen oder hilft hier nur eine Neuinstallation? Vor der habe ich allerdings Respekt. Ich habe schon einiges gebastelt und geskripted. BackItUp habe ich nocht nicht zum Laufen bekommen und wäre echt aufgeschmissen wenn ich alles neu machen müsste :-(
      • C cherberg
        @Thomas-Braun
        @cherberg Ich würde es mal beobachten...
        Was mich wundert: Hattest du nicht geschrieben, dass /boot auf der SD-Karte läge?
        Laut deinem mount liegt das auf sda1 (Also der Festplatte)
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          cherberg
          @Thomas-Braun
          Also der Pi4 kann ja (noch) nicht direkt von USB booten. Daher gibt es die Anleitung die SD Karte zuerst auf eine HDD/SSD zu klonen.
          In der Bootpartition der SD Karte in der cmdline.txt dann den Eintrag für die Rootpartition so zu ändern, so dass das System diese auf der SSD/HDD sucht: root=/dev/sda2
          Beim Start wird dann wohl von der SD gebootet, das System liegt aber auf der SSD. Daher sollte es keine Alterung mehr geben wie es sie gibt wenn das gesamte System auf der SD liegt.
          Daher ist auf der SSD wegen des Klonvorgangs auch eine Boot Partition vorhanden, diese ist aber nur ein ungenutztes Überbleibsel.
            cherberg
            @Thomas-Braun
            naja beobachten tue ich es ja schon seit einiger Zeit und habe leider immer mal wieder Abbrüche die nur durch einen Neustart (Stecker ziehen) gelöst werden können :-(
            • C cherberg
              @Thomas-Braun
              @cherberg
              who -r
              free -h
              • C cherberg
                @Thomas-Braun
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                @cherberg sagte in iobroker nicht mehr erreichbar - Fehlersuche?:
                @Thomas-Braun
                Also der Pi4 kann ja (noch) nicht direkt von USB booten....
                Es gibt mittlerweile eine beta-Lösung zum booten von SSD. Bei mir funktioniert es bisher super.
                Proxmox und HA ...
                  @cherberg
                  who -r
                  free -h
                  cherberg
                  @Thomas-Braun said in iobroker nicht mehr erreichbar - Fehlersuche?:
                  free -h
                  pi@raspberrypi:~ $ who -r
                           Runlevel 5   2020-06-04 23:11
                  pi@raspberrypi:~ $ free -h
                  Mem:          3,8Gi       1,0Gi       2,3Gi        16Mi       523Mi       2,7Gi
                  Swap:          99Mi          0B        99Mi
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • C cherberg
                    free -h
                    Swap:          99Mi          0B        99Mi
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @cherberg
                    Speicher ist genug vorhanden.
                    Ich würde aber den Raspberry als Server in RunLevel 3 betreiben.
                    sudo raspi-config
                    Und dann
                    3 - B1 - B1 oder B2
                    wählen. Neustart.
                      @cherberg
                      sudo raspi-config
                      Und dann
                      3 - B1 - B1 oder B2
                      wählen. Neustart.
                      cherberg
                      sudo raspi-config
                      ja ich hatte vorher einen Pi2 mit nur 1 GB RAM, der kam dann mit einigen Adaptern schnell an die Grenzen und durch kontinuierliches swappen frass er SD Karten wie andere Leute Chips 😵
                      Der Runlevel ist nun auf 3:
                               Runlevel 3   2020-06-05 14:21
                      Mem:          3,8Gi       936Mi       2,5Gi        24Mi       391Mi       2,8Gi
                      Swap:          99Mi          0B        99Mi
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • C cherberg
                        sudo raspi-config
                        Swap:          99Mi          0B        99Mi
                        pi@raspberrypi:~ $
                        cherberg
                        @cherberg
                        Nur zur Info nach vielen Versuchen habe ich mich entschieden das System komplett neu aufzusetzen und hierbei einen neuen SATA Adapter und auch eine neue Festplatte zu verwenden. Ich alles neu installiert und habe lediglich die Skripte exportiert und wieder importiert. Seit einigen Wochen läuft das System nun stabil.
