  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    blackangel15741
    • Hallo!
      Js-controller ab 3.x erwartet Node 10 oder eher 12.x
      Bei mir ist Jessie 8.11 installiert.
    Node lässt sich nicht upgraden.
    Bin nicht so bewandert mit Linux.
    Anscheinend gibt es für jessie keine updates mehr bzw Fehler 404 erscheint... Wohl was mit der sources.list zu tun.
    Habe versucht Node zu upgraden auf 10.x
    aber installiert wurde node 8.17.0 und npm 6.13.4.
    Ich komme nicht weiter. Muss ich jessie von 8 auf 9 upgraden? Oder auf 10? Ich habe kein Plan wie ich vorgehen muss.
    Updates und Upgrades funktionieren nicht wegen der veralteten sources.list diese habe ich versucht anzupassen aber brachte keine Änderung. Dachte ich muss in der source.list jessie in stretch ändern updaten /upgraden und dann auf jessie 9 upgraden aber funktionierte nicht.
    Kann mir Jemand bitte helfen?
    Würde gerne die Adapter auf dem laufenden halten dazu scheint ein aktuelleres Node ja Voraussetzung zu sein.
    Danke schon mal vorab. LG
    • B blackangel15741
      • Hallo!
      @blackangel15741
      uname -a
        @blackangel15741
        uname -a
        Wobei es vermutlich weniger Arbeit ist das System flugs mit Buster neuaufzusetzen.
          blackangel15741
          @Thomas-Braun
          root@cubietruck:~# uname -a
          Linux cubietruck 4.7.3-sunxi #26 SMP Wed Sep 14 19:50:18 CES
          T 2016 armv7l GNU/Linux
          Also ein einfacher Weg wäre gut, welches Linux ist vielleicht nachrangig, nur iobroker soll laufen, für was anderes ist der Cubietruck nicht vorgesehen. Zusätzlich läuft noch nebenbei raspberrymatic auf einem pi3 b+ (homematic).
          • B blackangel15741
            @Thomas-Braun
            @blackangel15741
            Am einfachsten ist halt eine Neuinstallation. Die Jessie ist schon lange abgekündigt. Nur noch als LTS, und selbst da läuft in wenigen Tagen der Support aus.
            Und wenn du nicht viel Ahnung von Linux hast ist die Neuinstallation vermutlich der schnellste Weg für dich.
              @blackangel15741
              blackangel15741
              @Thomas-Braun
              Und wie gehe ich vor? Der Cubie hat ein 20 GB HDD integriert.
              Muss ich iobroker mit einem backup sichern ? Und welches System wäre nun sinnvoll?
              Gibt es eine Schritt für Schritt- Anleitung?
              • B blackangel15741
                @Thomas-Braun
                @blackangel15741
                https://wiki.debian.org/CubieBoard
                https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Allwinner
                Scheint mir aber etwas komplexer zu sein.
                  @blackangel15741
                  blackangel15741
                  @Thomas-Braun
                  Die Links helfen mir nicht weiter, am Ende läuft gar nichts mehr, eigentlich läuft alles nur das ich ein aktuelles Node brauche für einige iobroker Adapter.
                  Ich möchte natürlich iobroker vis erhalten, kann ja sonst über mein Wandtablet nichts mehr steuern. Und ich bräuchte wohl Tage oder Wochen bis wieder alles läuft, falls ich überhaupt bei den links durchblicke.
                  Kann man nicht leichter upgraden um an ein höheres Node zu kommen?
                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B blackangel15741
                    @Thomas-Braun
                    @blackangel15741
                    Jetzt hast du solange 'gepennt' das System mal aktuell zu halten, das rächt sich jetzt halt.
                    Musst du jetzt durch. Das System ist auch ein wenig 'exotisch', dementsprechend gibt es da keine 'Klick-hier-dann-klick-dort'-Anleitung.
                    • B blackangel15741
                      @Thomas-Braun
                      @blackangel15741 sagte:
                      Hiernach sollte sich Node.js 12.x auch unter Debian 8 (Jessie) installieren lassen. Vielleicht schiebt sich die alte Installation im Suchpfad vor die neue ? Was ergibt ?
                      ls -l /usr/bin/node*
                      ls -l /usr/local/bin/node*
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @blackangel15741
                        blackangel15741
                        schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                        @Thomas-Braun
                        Ich wusste nicht, dass für ein aktuelleres Node, gleich das ganze system geändert werden muss. Die Links sehen auch etwas älter aus.
                        Kann man das jetzige nicht irgendwie upgraden?
                        Gäbe es ein einfacheren Weg mit einem neuen System z.B. auf einem Raspberry und wie kann Man dann das jetzige iobroker 1 zu 1 über nehmen ohne das iobroker bis oder andere Einstellungen verloren gehen?
                        B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          blackangel15741
                          @paul53 sorry kein plan wie ich einen Screenshot senden/bearbeiten kann
                          root@cubietruck:~# ls -l /usr/bin/node*
                          -rwxr-xr-x 1 root root 31548368 Dez 17 07:34 /usr/bin/node
                          lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs
                          -> /etc/alternatives/nodejs
                          root@cubietruck:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                          ls: cannot access /usr/local/bin/node*: No such file or dire
                          ctory
                          • B blackangel15741
                            @Thomas-Braun
                            blackangel15741
                            • B blackangel15741
                              @Thomas-Braun
                              @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                              Muss es nicht. Aber es muss ein noch unterstütztes System sein. Jessie wird schon geraume Zeit nicht mehr aktiv unterstützt. Ich würde ein Backup des Brokers ziehen und ein aktuelles Grundsystem neuinstallieren.
                              • harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                und das cubie3 hat seine besten zeiten schon lange hinter sich. du kannst mit viel aufwand etwas aktuelleres an debian installieren .... nur lohnt sich das bei der alten hw noch?
                                besorg dir nen rp4 und werde glücklich.
                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                • B blackangel15741
                                  ctory
                                  Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                  Das scheint neu zu sein. Was ergibt ?
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    blackangel15741
                                    root@cubietruck:~# npm -v
                                    6.13.4
                                    root@cubietruck:~# nodejs -v
                                    v8.17.0
                                    • harrymH harrym
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                                      Sischer datt!
                                      EDIT:
                                      Armbian Buster
                                      Was das mit den broken Images zu sagen hat müsste ich mal recherchieren
                                        blackangel15741
                                        Bei dem Link war ich schon gelandet...wie gesagt, bin nicht so fit mit Linux und englisch geht so.
                                        For Latest Release ...
                                        hatte ich probiert, da bin ich dann bei der angeblich aktuellsten Version gelandet 8.17.0.
                                        Das mit LTS hat nicht geklappt irgendwas fehlte der Node Version glaube zwei Dateien. Da hörte es bei mir auf, wollte nichts zerschiessen.
                                        • B blackangel15741
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @blackangel15741
                                          Wenn du dich noch ein wenig gedulden könntest UND ich am Wochenende dazu komme (oder früher) werde ich mal ein komplett neues System auf dem CT aufbauen.
                                          Dann kann ich
                                          • berichten, ob und was (nicht) funktioniert
                                          • ggf. sogar ein neues Image für den Downloadbereich herstellen.
