  4. Anschluss einer Antenne an Aqara Door Switch
aqara door switch
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    headroom
    schrieb am zuletzt editiert von headroom
    Hi
    Ich würde gerne für einen bessere Reichweite, eine externe Antenne anschließen wollen.
    Wo auf der Platine befindet sich die Antenne?
    Bzw welche externe Antenne ist zu empfehlen?
    Oder gibt es da schon errungen Mod dazu?
      Bogus
      Ich habe den gleichen Aqara door switch in meinem Briefkasten ( metal) verbaut, und der conbee 2 bekommt die Statusänderungen nicht immer mit, da er 6 Meter vom Briefkasten entfernt ist. Um die Reichweite zu erhöhen habe ich auch schon dran gedacht einen Draht anzulöten als Antenne an den aqara door switch und den dann aus dem Briefkasten zu führen.
      Hast du schon vielleicht schon Informationen gefunden oder bekommen wo mann da einen Draht anlöten kann?
      Mit freundlichen Grüßen bogus.
      • P Offline
        Phinix
        schrieb am zuletzt editiert von Phinix
        @Bogus Ich habe einen Umbau für meinen Briefkasten durchgeführt, da ich genau das gleiche Problem hatte, dass die Funkstrecke an sich gereicht hatte, aber sobald der Briefkasten eben geschlossen war, keine Daten mehr übermittelt wurden.
        Die Antenne befindet sich auf der Platine so wie sie auf dem Bild zu sehen ist, an auf der rechten Seite. Ich habe mit einem Schraubendreher die Antenne freigekratzt, bis die Kupferleitung zu sehen war. Danach habe ich eine Ader (Ich meine es war von einem Netzwerkkabel :D ) angelötet und das Ganze aus dem Briefkasten herausgeführt. Bis jetzt funktioniert es einwandfrei und ich hatte, was die Funkstrecke zumindest betrifft, absolut keine Probleme.
        Man sollte natürlich bedenken, dass die angelötete Leitung nicht das Funksignal verstärkt sondern nur das Signal im Briefkasten nach außen bringt.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Phinix
          Bogus
          @headroom vielen Dank für die schnelle Antwort, aber auf dem Bild kann ich nicht genau erkennen wo ich den Draht anlöten soll !
          • P Phinix
            Bogus
            @Phinix vielen Dank für die schnelle Antwort, aber auf dem Bild kann ich nicht genau erkennen wo ich den Draht anlöten soll !
            • P Offline
              Phinix
              Das rot markierte ist die Antenne, da am Ende freikratzen und anlöten.
              Natürlich ohne Gewähr ;)
              • P Phinix
                Bogus
                @Phinix Ah, super , besten Dank.
