  4. Badradio
    5.4k
Badradio
blockly
75 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    ich habe folgendes vor: Bad betreten Bewegungsmelder erfasst Bewegung, Radio geht an. Verlassen des Bades Türkontakt löst aus, Musik geht aus. Funktioniert auch alles soweit. Jetzt muss man nur ein paar Minuten warten bis zum neuen Auslösen des Skriptes. Kann man das eventuell noch verkürzen?
    • L lustig29
      Jan1
      @lustig29
      Das sind die berühmten 10 Sekunden und es gibt dafür ne HW Lösung oder ein kleinen SW Trick. Du kannst das Ausschalten 9 Sekunden verzögern, dann musst nur 1 Sekunde warten ;-)
      Bei Deinem Blockly gibts übrigens einiges was überflüssig ist. Es ist z.B overkill, wenn man bei ner UND jeden Wert auf wahr prüft, da eigentlich nur das Ergebnis interessiert und bei ner FALSS ist die Prüfung auf wahr eh unnötig, da die das sowieso macht.
      • L Offline
        lustig29
        Ok, danke. Was müsste ich denn alles ändern, damit so funktioniert?
        • L lustig29
          Jan1
          @lustig29
          ich hab das so bei mir mit dem Ausschalten gelöst (die deaktivierten Blöcke brauchst nicht, ist ne weiter Funktion bei mir)
          • L Offline
            lustig29
            Ok, dann brauche ich den Türkontakt ja nicht mehr. Hatte es davor auch nur mit dem Bewegungsmelder probiert. Damit gab es aber nur Probleme... Musik stoppte nach 2 Minuten, fing immer wieder von vorne an oder hörte nicht von alleine auf.
            • L lustig29
              Jan1
              @lustig29
              Du kannst schon damit stoppen, hat eben genau den Vorteil, dass nicht einfach gestoppt wird wenn mal keine Bewegung erkannt wird.
              Du musst das nur mit dem Türkontakt umsetzten, was ich mit dem BWM mache.
              • L Offline
                lustig29
                Wie muss das denn dann aussehen? Verstehe es nicht so ganz.
                • L Offline
                  lustig29
                  Habe jetzt das Licht im Bad nach deinem Vorgabebild gesteuert. Leider dauert mir es noch etwas zu lange, bis es ausgeht. Den Wert habe ich schon auf 1 gesetzt.
                  • L lustig29
                    Jan1
                    @lustig29
                    welchen Wert, den im timeout? Je kleiner der ist desto länger dauerte es, da der dafür sorgt, das aus 10 Sekunden eine wird 10-9=1 ;-)
                    • L Offline
                      lustig29
                      Eine Frage hab ich noch. Wenn ich jetzt auf einem anderen Echo Gerät einen anderen Tunein Sender laufen habe und gehe ins Bad... Bleibt im Bad das Radio aus und auf dem anderen Echo Gerät wird der Tunein Sender eingeschaltet, der eigentlich im Bad laufen sollte.
                      • L lustig29
                        Jan1
                        @lustig29
                        Dann hast bei den DPs was verwechselt, da die Sender und Echos unabhängig von einander laufen, oder hast da Guppen angelegt.
                        • L Offline
                          lustig29
                          Also ich habe zwar verschiedene Multiroom Gruppen mit den verschiedenen Echos, aber ich verstehe nicht warum nicht so läuft wie ich es möchte. Sehe keinen Fehler in meinem Skript
                          • L lustig29
                            Jan1
                            @lustig29
                            Poste das Blockly hier.
                            • L Offline
                              lustig29
                              • L lustig29
                                Jan1
                                @lustig29
                                Über welchen Adapter spielst DU denn die Musik ab? Ich mach das über den Alexa2 Adapter und da sehen meine DP zum steuern der Musik anders aus.
                                Übrigens hat immer noch die ganzen unnötigen =wahr bei den FALLS Blöcken drin und arbeitest mit den Objekt IDs anstatt mit WRERT. Ist eben nicht optimal und kann auch Probleme machen.
                                Poste mal den Export, dann baue ich das um, wenn siehst was ich meine ist es einfacher ;-)
                                • L Offline
                                  lustig29
                                    <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-562" y="-787">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0003d01800.occupancy</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:`}qK8)0gWt@">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="time_compare_ex" id="Tt0_`xmUcA.@q=R^6c?K">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                  <field name="OPTION">between</field>
                                                  <value name="START_TIME">
                                                    <shadow type="text" id="Ds2^t-6oqCLq{#P9fh(/">
                                                      <field name="TEXT">4:30</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="END_TIME">
                                                    <shadow type="text" id="gu#LKi_N|YJrLy[.i6XR">
                                                      <field name="TEXT">22:00</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="Rb~MhR|%F(GgmU?)BQ9g">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="e9L[S;d4K?.,`AtYjk8j">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Ot3lg!oDmqHM+O_ZL1P`">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="TRm-bdz`i{$v{QvI#@fS">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Music-Provider.TuneIn</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text" id="{@B(Gr@ct{NE%}(eE:bA">
                                                  <field name="TEXT">HR 3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="-K*`]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Musik_an</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{`)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="sM:.Y~^%@f(]1=[;xCd]">
                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0003cd921c.opened</field>
                                            <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l`">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%_Om*6X$S">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="AG*E4Rx.R6T*aa1X~UAY">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="9qPm@`,PLx:hw`C%AeCt">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="JT;/JXfkw:Ch^lS=r7xS">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="Di2)LfCvJC~{:BAX*h#.">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%_%l0C">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="A{[BtW;_?6U/[r;Dpz8.">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="-YhxQx;-Ohq38S3jpH,F">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPause</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id=".=Zr.OXX+3jD[5g4N84O">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="z.h$,n|N2GUp46ne8_SS">
                                                        <block type="logic_boolean" id="#Lz~5_ooORwjdqU#Xd|]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="oQu-RS?b?*%VTU/wm#PF">
                                                            <block type="logic_boolean" id="J5VYYL98Ib}qaE`GTXmi">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                  • L Offline
                                    lustig29
                                    Schon mal vielen Dank
                                    • L lustig29
                                      Jan1
                                      @lustig29
                                      So, leg mal ein neues Script an und importiere das:
                                       <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-462" y="-837">
                                           <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:}qK8)0gWt@">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="time_compare_ex" id="Tt0_xmUcA.@q=R^6c?K">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="on_source" id="9crFy+ImY/x|/4%_|Iuh">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="TRm-bdzi{$v{QvI#@fS">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="-K*]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                                       <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{)">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%Om6X$S" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="FQBb^YFSsXxvNU,7?;g7">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%%l0C">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Dann kannst Deins einfach ausschalten und schauen, welches besser läuft.
                                      Siehst ja schon, dass das deutlich weniger Code ist :-)
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Offline
                                        lustig29
                                        Danke dir
                                        • J Jan1
                                          @lustig29
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          lustig29
                                          @Jan1 Dein Skript funktioniert super. Nochmals vielen Dank. Nur leider scheint wohl immer noch ein Fehler in meinem System zu sein. Immer wenn ich auf einem anderen Echo Gerät eine Wiedergabe laufen habe, z.B.: Bluetooth oder ein andere Tunein Sender und ich gehe dann ins Bad, springt die Wiedergabe auf dem entsprechenden Gerät um auf Hr 3, dem eingestelltem Sender in meinem Skript
                                          A J 2 Antworten Letzte Antwort
