  4. [geloest] ioBroker.admin Versionsnummern werden nicht korrekt angezeigt
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    Keine Panik!
    @Lenz2k3:
    Ich will nur die Sachen aus iobroker.vis nicht verlieren! `
    Das schaffen wir!
    @Lenz2k3:
    Kann man irgendwie iobroker überinstallieren oder reparieren? `
    aber sicher!
    Hast du noch zugriff über putty?
    dann sichere mal zur Sicherheit den Ordner /opt/iobroker
    • Hast du schon mal einen reboot gemacht?
    • hattest du einzelne Teile in der letzten Zeit aktualisiert, aber noch nicht alles, z.B. den js-controller?
    • L Offline
      Lenz2k3
      Hallo Rainer!
      Danke für die Antwort! Ich habe bereits mein Raspi Jessie grupgraded. Weiterhin habe ich nach der Anleitung unter iobroker.net Support nodejs und npm neuinstallierz und auch den js Controller auf den neuesten Stand gebracht. Das mit dem Backup mach ich gleich heute Abend. Ich komm auch ohne Probleme per Shell überall hin. Hab auch schon mehrfach ohne Erfolg Rebootet.
      Der Lenz
        ok, dann machen wir da weiter!
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller --production
        Dann bitte Info, was dann läuft.
        • L Offline
          Lenz2k3
          Das werde ich umgehend nach Feierabend (21 Uhr) austesten! Danke!
          • C Offline
            crepp
            Muss mich hier mal einklinken:
            Wollte heute mit dem o.a. Befehl (npm install iobroker.js-controller –production) den iobroker js-controller aktualisieren (bzw. neu installieren) nun bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe npm-debug.log im Anhang)
            Wie gehe ich vor um meine iobroker Installation wieder flott zu bekommen ?
            crepp
            686_npm-debug.log
            crepp
            CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
            Kodi auf W10pro und OSMC
            DVBViewer MediaServer auf W10
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Ich kann das Log gerade nicht lesen (iPhone), aber mach in der Konsole (Putty, o.ä.) mal bitte
              ./iobroker stop
              ./iobroker upgrade self
              ./iobroker start
              Damit aktualisierst du den ja-controller
              Gruß,
              Eric
              • C Offline
                crepp
                Hallo eric2905,
                Geht leider nicht:
                Fehlermeldung:
                root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker upgrade self
                module.js:327
                throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                at Function.Module._load (module.js:276:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                at startup (node.js:139:18)
                at node.js:968:3
                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                module.js:327
                throw err;
                at node.js:968:3
                crepp
                crepp
                • L Offline
                  Lenz2k3
                  Das Problem hatte ich auch und die Support-Seite
                  http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                  von iobroker hat mir geholfen zumindest iobroker überhaupt wieder starten zu können.
                  Geh das einfach mal Schritt für Schritt durch.
                    @Lenz2k3:
                    Das Problem hatte ich auch `
                    Heisst das
                    @Lenz2k3:
                    Das werde ich umgehend nach Feierabend (21 Uhr) austesten! Danke! `
                    bei dir ist es erledigt (und ich kann ins Bett ;) )?
                    • L Offline
                      Lenz2k3
                      Das ist mir peinlich zu sagen :mrgreen: Ich bin immernoch dabei ein Backup von dem Ordner zu machen. Ich musste erstmal die Befehle googlen :P
                        @Lenz2k3:
                        Ich musste erstmal die Befehle googlen :P `
                        Das ist immerhin sehr löblich!
                        mach es doch mit filezilla! Klick und gut is.
                        • L Offline
                          Lenz2k3
                          @Homoran:
                          @Lenz2k3:
                          Rainer `
                          Muss man dazu nicht auch erstmal auf dem Pi etwas installieren? Damit muss ich mich auch mal befassen! Wobei mir das vielleicht ganz gut tut mal ein paar Standard-Befehle über die shell zu lernen.
                          So ich hab den Befehl eingegeben und der hat das ausgespuckt:
                          ` > > iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          node lib/setup.js setup first
                          iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
                          ├── winston-daily-rotate-file@1.1.1
                          ├── mime@1.3.4
                          ├── daemonize2@0.4.2
                          ├── adm-zip@0.4.7
                          ├── ncp@2.0.0
                          ├── semver@4.3.6
                          ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                          ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                          ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                          ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3)
                          ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.9)
                          ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, parseuri@0.0.4, engine.io-client@1.6.9)
                          ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                          ├── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                          ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.10.2, tar@2.2.1, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
                          └── npm@2.15.6 `
                          Sieht das alles gut aus? Soll ich mal iobroker wieder starten?
                            @Lenz2k3:
                            Muss man dazu nicht auch erstmal auf dem Pi etwas installieren? `
                            nur den SSH Zugang, den musst du aber auch für putty haben.
                            @Lenz2k3:
                            Sieht das alles gut aus? Soll ich mal iobroker wieder starten? `
                            Ja und Ja
                            • L Offline
                              Lenz2k3
                              Starten geht zwar aber wenn ich die Admin-Oberfläche aufrufe habe ich leider nur das große, sich drehende Zahnrad…
                                @Lenz2k3:
                                Die Support-Seite
                                Geh das einfach mal Schritt für Schritt durch. `
                                :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                Im Ernst. Hast du das schon durch?
                                ich würde http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de#Andere_Instanz_vom_Admin_installieren mal beginnen
                                • L Offline
                                  Lenz2k3
                                  !!! Genau das hab ich schon gemacht. In beiden Instanzen wurden aber die Versionsnummern nicht angezeigt sondern nur "Fehler".
                                  Jetzt hab ich den Schritt nochmal gemacht und (das wirst du mir vermutlich jetzt nicht glauben) geht es aufeinmal. Es wird alles korrekt angezeigt…soweit so gut...ich teste mal rpc und rega usw...und melde mich gleich nochmal :D
                                    @Lenz2k3:
                                    (das wirst du mir vermutlich jetzt nicht glauben) `
                                    Doch! Du hast ja inzwischen den controller neu aufgespielt.
                                    Hatten wir hier schon nach nodejs-Version gefragt?
                                    • L Offline
                                      Lenz2k3
                                      Als das Problem auftrat hatte ich 0.10.irgendwas.29 (weiß ich leider nicht mehr genau aus dem Kopf.
                                      Nachdem ich dann die Support-Seite durchgespielt habe wurde 4.4.5 installiert.
                                      Ich installiere gerade rega und rpc nochmal neu, hier scheint auch der Wurm drin zu sein. Bleibt immer biem "gelben Lämpchen" stehen…
                                      • L Offline
                                        Lenz2k3
                                        So. Habe nun hm-rega und hm-rpc neu installiert. Leider immernoch mit dem selben Problem. Die Adapter "fahren nicht komplett hoch" :?
                                          Wenn du jetzt noch sagst, dass du noch Debian Wheezy drauf hast ist dir nicht mehr zu helfen ;-)
                                          Dann hätte es aber auch Fehlermeldungen bei der Installation von nodejs 4.xx geben müssen.
