Summe aus verschiedenen Datenpunkte
@tigertim08 du hast die "falschen" häkchen mehrfach drinnen .....
@harrym
und auch noch verschiedene ;-)var idSumme = 'javascript.0.Stromkosten.2020.Summe‘; -
Danke, habe es überall geändert.
var idSumme = 'javascript.0.Stromkosten.2020.Summe'; {1} createState(idSumme, { name: 'Summe aller Verbraucher', unit: '€’, type: 'number', def: 0, min: 0 }); on({id: /\.05_current_year$/, change: 'any' function(obj) { var a = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Wasserbett__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val, b = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__PC_Tim__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val, c = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Tasmota_TV_Technik__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val, d = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153678__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val, e = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153556__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val, f = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0107335__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val, g = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ0536791__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val; var summe = a + b + c + d + e + f + g; setState(idSumme, summe); };Habe ich beim String evtl. einen Fehler gemacht?
@tigertim08 Was ist denn jetzt das Problem?
Glaskugelmodus:- fehler im Log?
- wahrscheinlich nicht mehr
- State wird nicht geschrieben?
- hast du unter javascript.0 nachgesehen?
- fehler im Log?
klar ohne .log schwierig. Im .log fängt der Fehler mit compile failed an...
avascript.0 2020-05-27 18:48:25.617 error (394) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) javascript.0 2020-05-27 18:48:25.617 error (394) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null) javascript.0 2020-05-27 18:48:25.616 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 javascript.0 2020-05-27 18:48:25.616 error (394) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.0 2020-05-27 18:48:25.616 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17 javascript.0 2020-05-27 18:48:25.616 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17 javascript.0 2020-05-27 18:48:25.615 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17 javascript.0 2020-05-27 18:48:25.615 error (394) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37) javascript.0 2020-05-27 18:48:25.614 error (394) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28) javascript.0 2020-05-27 18:48:25.614 error (394) at Object.createScript (vm.js:263:10) javascript.0 2020-05-27 18:48:25.614 error (394) at new Script (vm.js:88:7) javascript.0 2020-05-27 18:48:25.614 error (394) SyntaxError: Invalid or unexpected token javascript.0 2020-05-27 18:48:25.613 error (394) ^^^^ javascript.0 2020-05-27 18:48:25.613 error (394) unit: '€’, javascript.0 2020-05-27 18:48:25.612 error at script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt:5 javascript.0 2020-05-27 18:48:25.612 error (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt compile failed: javascript.0 2020-05-27 18:48:25.603 info (394) Start javascript script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt -
@paul53 danke, Fehlermeldung compile failed besteht weiter
javascript.0 2020-05-27 19:21:26.987 error (394) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) at Object.createScript (vm.js:263:10) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) at new Script (vm.js:88:7) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) SyntaxError: Unexpected token 'function' javascript.0 2020-05-27 19:21:26.984 error (394) ^^^^^^^^ javascript.0 2020-05-27 19:21:26.984 error (394) function(obj) { javascript.0 2020-05-27 19:21:26.984 error at script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt:13 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.984 error (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt compile failed: javascript.0 2020-05-27 19:21:26.982 info (394) Start javascript script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt javascript.0 2020-05-27 19:21:25.461 info (394) Stop script script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt -
javascript.0 2020-05-27 19:21:26.987 error (394) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.986 error (394) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) at Object.createScript (vm.js:263:10) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) at new Script (vm.js:88:7) javascript.0 2020-05-27 19:21:26.985 error (394) SyntaxError: Unexpected token 'function' javascript.0 2020-05-27 19:21:26.984 error (394) ^^^^^^^^ javascript.0 2020-05-27 19:21:26.984 error (394) function(obj) { javascript.0 2020-05-27 19:21:26.984 error at script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt:13 javascript.0 2020-05-27 19:21:26.984 error (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt compile failed: javascript.0 2020-05-27 19:21:26.982 info (394) Start javascript script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt javascript.0 2020-05-27 19:21:25.461 info (394) Stop script script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt@tigertim08 sagte:
Es fehlen eine schließende geschweifte Klammer und ein Komma.
on({id: /\.05_current_year$/, change: 'any'}, function(obj) {und in Zeile 23 eine schließende runde Klammer.
@tigertim08 sagte:
});@paul53 said in Summe aus verschiedenen Datenpunkte:
Super, Danke! Jetzt meckert er nur noch das ich einen string zu einem state assigne. Die Werte werden doch aber auch als State ausgegeben oder habe ich da einen Denkfehler?
javascript.0 2020-05-28 08:25:30.653 warn (394) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.653 warn (394) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.653 warn (394) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.652 warn (394) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.652 warn (394) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt:22:5) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.652 warn (394) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.651 warn (394) You are assigning a string to the state "javascript.0.Stromkosten.2020.Summe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning mig javascript.0 2020-05-28 08:25:30.651 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ0536791__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"1.88","ack":true,"ts":1590647 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.651 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0107335__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"5.22","ack":true,"ts":1590647 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.650 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153556__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.00","ack":true,"ts":1590647 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.650 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153678__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"1.53","ack":true,"ts":1590647 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.650 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.sonoff__0__Tasmota_TV_Technik__ENERGY_Today.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.00","ack":true,"ts":1590 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.649 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.sonoff__0__PC_Tim__ENERGY_Today.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.01","ack":true,"ts":1590647120353,"q javascript.0 2020-05-28 08:25:30.649 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.sonoff__0__Wasserbett__ENERGY_Today.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.01","ack":true,"ts":159064712735 javascript.0 2020-05-28 08:25:29.695 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2020-05-28 08:25:29.695 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt"} -
javascript.0 2020-05-28 08:25:30.653 warn (394) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.653 warn (394) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.653 warn (394) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.652 warn (394) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.652 warn (394) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt:22:5) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.652 warn (394) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20) javascript.0 2020-05-28 08:25:30.651 warn (394) You are assigning a string to the state "javascript.0.Stromkosten.2020.Summe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning mig javascript.0 2020-05-28 08:25:30.651 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ0536791__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"1.88","ack":true,"ts":1590647 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.651 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0107335__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"5.22","ack":true,"ts":1590647 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.650 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153556__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.00","ack":true,"ts":1590647 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.650 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153678__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"1.53","ack":true,"ts":1590647 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.650 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.sonoff__0__Tasmota_TV_Technik__ENERGY_Today.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.00","ack":true,"ts":1590 javascript.0 2020-05-28 08:25:30.649 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.sonoff__0__PC_Tim__ENERGY_Today.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.01","ack":true,"ts":1590647120353,"q javascript.0 2020-05-28 08:25:30.649 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: getState(id=sourceanalytix.0.sonoff__0__Wasserbett__ENERGY_Today.cost.05_current_year, timerId=undefined) => {"val":"0.01","ack":true,"ts":159064712735 javascript.0 2020-05-28 08:25:29.695 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2020-05-28 08:25:29.695 info (394) script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Test.Stromkosten_Gesamt"}@tigertim08 sagte in Summe aus verschiedenen Datenpunkte:
Dein Datenpunkt ist vom Typ "Logikwert"
Der muss "Zahl" sein -
laut Datenpunkt ist er das. Habe ihn auch nochmal gelöscht und fom Skript anlegen lassen
var idSumme = 'javascript.0.Stromkosten.2020.Summe'; {1} createState(idSumme, { name: 'Summe aller Verbraucher', unit: '€', type: 'number', def: 0, min: 0 }); on({id: /\.05_current_year$/, change: 'any'}, function(obj) { var a = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Wasserbett__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val, b = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__PC_Tim__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val, c = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Tasmota_TV_Technik__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val, d = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153678__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val, e = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153556__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val, f = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0107335__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val, g = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ0536791__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val; var summe = a + b + c + d + e + f + g; setState(idSumme, summe); }); -
var idSumme = 'javascript.0.Stromkosten.2020.Summe'; {1} createState(idSumme, { name: 'Summe aller Verbraucher', unit: '€', type: 'number', def: 0, min: 0 }); on({id: /\.05_current_year$/, change: 'any'}, function(obj) { var a = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Wasserbett__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val, b = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__PC_Tim__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val, c = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Tasmota_TV_Technik__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val, d = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153678__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val, e = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153556__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val, f = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0107335__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val, g = getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ0536791__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val; var summe = a + b + c + d + e + f + g; setState(idSumme, summe); });@tigertim08 sagte in Summe aus verschiedenen Datenpunkte:
dann gilt wohl der erste Tei lder Meldung:
Also das Ergebnis nach Zahl wandeln
Wie ändere ich das denn? Hatte die einzelnen Datenpunkte schon gecheckt, diese sind auch als "number" klassifiziert.
Kann es an der Unit liegen? Also das die Unit dazu führt das es bei der Folgeverarbeitung ein String und keine Nummer mehr ist?
nicht die datenpunkte!
Die Variable im Skript scheint Typ String zu sein
(gelöst) DANKE! Für die Unterstützung :)
okay, also wenn ich den State umwandle sollte es gehen?
var idSumme = 'javascript.0.Stromkosten.2020'; {1} createState(idSumme, { name: 'Summe der Verbraucher', unit: '€', type: 'number', def: 0, min: 0 }); on({id: /\.05_current_year$/, change: 'any'}, function(obj) { var a = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Wasserbett__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val), b = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__PC_Tim__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val), c = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__Tasmota_TV_Technik__ENERGY_Today.cost.05_current_year').val), d = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153678__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val), e = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__NEQ0153556__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val), f = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0107335__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val), g = parseFloat(getState('sourceanalytix.0.hm-rpc__0__LEQ0536791__2__ENERGY_COUNTER.cost.05_current_year').val); var summe = a + b + c + d + e + f + g; setState(idSumme, summe); });habe es mit parseFloat probiert allerdings bleibt jetzt der Datenpunkt leer. Warnmeldungen werden mir aber nicht mehr angezeit.
Werfe mal das parseFloat() raus und füge:
log('a: '+a); log('b: '+b); log('c: '+c); log('d: '+d); log('e: '+e); log('f: '+f); log('g: '+g);nach Zeile 20 ein. Poste die Logeinträge. Denke mal das es ein Problem mit ".," oder Einheitenangaben ist.
schaut leider für beginner gleich aus ..... macht aber nen riesenunterschied .....
