  4. Heiman Rauchmelder HS1SA-Z wird nicht erkannt
    5.6k
heiman rauchmelder hs1sa-z
12 Beiträge 3 Kommentatoren 757 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Ich bekomme mein Heiman Rauchmelder HS1SA-Z nicht am AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU angelernt. Zwave - Gerät hinzufügen starten und 3x beim Heiman den Knopf (innen) drücken, bis er gelb blinkt. Es wird überhaupt kein Gerät gefunden. Wenn ich den Stick zum Rauchmelder führe und Anlernen will, blinkt er ja Gelb (Stick) und wenn er ein Gerät erkannt hat blau, das macht er, aber wenn der Stick wieder am ioBroker steckt wird mir kein Gerät angezeigt.
    Mache ich einen Fehler oder wird der Heiman Rauchmelder HS1SA-Z nicht unterstützt?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Slowman bist sicher das du einen mit zwave hast ?? die gibts auch ohne Funktechnick und nur mit zigbee
    • SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      Laut Model ja
      Model: HS1SA-Z
      Networking: Z-Wave S2 868.42Mhz
      AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        Laut Model ja
        Model: HS1SA-Z
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Slowman Probier doch mal den Zwave2 adapter, ob es damit geht. Test thread findest du im Tester unterforum.
        Installation geht derzeit nur übers latest repo oder npm. ich empfehle v0.13.5, die 0.14.x sind noch in der alpha phase.
        • SlowmanS Slowman
          Laut Model ja
          Model: HS1SA-Z
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Slowman ich hab 2 von den Teilen.. keine Probleme damit mit dem zwave2 Adapter
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            Danke habe jetzt ZWave gelöscht und per GitHub Url ZWave2 installiert. Wird mir abe rnicht unter Instanzen angezeigt 🙄 Oder brauche ich Zwave noch dazu?
            Ein Downgrade auf 0.13.5 wird nicht gemacht
            host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:55.751	info	iobroker exit 0
            host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:54.722	info	iobroker Adapter "zwave2" is not in the repository and cannot be updated.
            host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:52.093	info	iobroker upgrade zwave2@0.13.5
            Noch was aufgefallen, Version 13.4 hat ungepackt 8.18MB und Version 14.1 hat 1.84MB da fehlt doch die Hälfte?
            • SlowmanS Slowman
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Slowman die instanz musst du erst hinzufügen.. über die Adapter sicht
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @arteck
                Danke Problem ist gelöst worden, wusste nicht, da sich nach der Installation noch ioBroker und Zwave2 bekannt machen muss 😊 --> iobroker add zwave2
                Was anderes, sag mal der Auslösepunkt beim Heimann ist der hier (asleep):
                Also, wenn der Rauchmelder angeht, der Status dort angezeigt wird, möchte nicht durch testen zu laut 😨
                • SlowmanS Slowman
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    Na super, ist natürlich bei mir nicht vorhanden 😕
                    • SlowmanS Slowman
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Slowman druck mal auf den rwm knopp... kannst die sirene ja zu halten
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        Jepp, ist der smokeAlarm_sensorStatus. Also andere Baureihe, wie deiner.
