  4. Heiman Rauchmelder HS1SA-Z wird nicht erkannt
    5.6k
heiman rauchmelder hs1sa-z
12 Beiträge 3 Kommentatoren 757 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    Ich bekomme mein Heiman Rauchmelder HS1SA-Z nicht am AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU angelernt. Zwave - Gerät hinzufügen starten und 3x beim Heiman den Knopf (innen) drücken, bis er gelb blinkt. Es wird überhaupt kein Gerät gefunden. Wenn ich den Stick zum Rauchmelder führe und Anlernen will, blinkt er ja Gelb (Stick) und wenn er ein Gerät erkannt hat blau, das macht er, aber wenn der Stick wieder am ioBroker steckt wird mir kein Gerät angezeigt.
    Mache ich einen Fehler oder wird der Heiman Rauchmelder HS1SA-Z nicht unterstützt?
    • SlowmanS Slowman
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Slowman bist sicher das du einen mit zwave hast ?? die gibts auch ohne Funktechnick und nur mit zigbee
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        Laut Model ja
        Model: HS1SA-Z
        Networking: Z-Wave S2 868.42Mhz
        AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          Laut Model ja
          Model: HS1SA-Z
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Slowman Probier doch mal den Zwave2 adapter, ob es damit geht. Test thread findest du im Tester unterforum.
          Installation geht derzeit nur übers latest repo oder npm. ich empfehle v0.13.5, die 0.14.x sind noch in der alpha phase.
          • SlowmanS Slowman
            Laut Model ja
            Model: HS1SA-Z
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Slowman ich hab 2 von den Teilen.. keine Probleme damit mit dem zwave2 Adapter
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              Danke habe jetzt ZWave gelöscht und per GitHub Url ZWave2 installiert. Wird mir abe rnicht unter Instanzen angezeigt 🙄 Oder brauche ich Zwave noch dazu?
              Ein Downgrade auf 0.13.5 wird nicht gemacht
              host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:55.751	info	iobroker exit 0
              host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:54.722	info	iobroker Adapter "zwave2" is not in the repository and cannot be updated.
              host.raspberrypi	2020-05-26 18:32:52.093	info	iobroker upgrade zwave2@0.13.5
              Noch was aufgefallen, Version 13.4 hat ungepackt 8.18MB und Version 14.1 hat 1.84MB da fehlt doch die Hälfte?
              • SlowmanS Slowman
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Slowman die instanz musst du erst hinzufügen.. über die Adapter sicht
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @arteck
                  Danke Problem ist gelöst worden, wusste nicht, da sich nach der Installation noch ioBroker und Zwave2 bekannt machen muss 😊 --> iobroker add zwave2
                  Was anderes, sag mal der Auslösepunkt beim Heimann ist der hier (asleep):
                  Also, wenn der Rauchmelder angeht, der Status dort angezeigt wird, möchte nicht durch testen zu laut 😨
                  • SlowmanS Slowman
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      Na super, ist natürlich bei mir nicht vorhanden 😕
                      • SlowmanS Slowman
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Slowman druck mal auf den rwm knopp... kannst die sirene ja zu halten
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          Jepp, ist der smokeAlarm_sensorStatus. Also andere Baureihe, wie deiner.
