  4. sonoff TH 16 nach dem flashen nicht erreichbar
    5.6k
sonoff tasmota mqtt
9 Beiträge 3 Kommentatoren 684 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    Hallo, nachdem ich den sonoff TH16 erfolgreich geflashed habe sehe ich zwar in der Fritzbox die IP-Adresse; kann ihn aber nicht ansprechen. Anpingen geht ohne Probleme.Manuell läßt er sich schalten. Firewall Windows 10 habe ich testweise deaktiviert. Was könnte das Problem sein?
    B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ulli1U Ulli1
      bob der 1.
      @Ulli1
      Nochmal flashen.
      Erst minimal dann die de.bin.
      Th16 und der Pro4ch sind Zicken
      • Ulli1U Offline
        Ulli1U Offline
        Ulli1
        OK habe bin und dann de. feflashed. WLAN-Anmeldemaske erscheint nach Umstellung auf sonoff AP. Nach dem speichern von SSID und PW ändert das Gerät sein WLAN und das wars. Keine tasmota Konfig-Maske!
        • Ulli1U Ulli1
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Ulli1 sagte in sonoff TH 16 nach dem flashen nicht erreichbar:
          was heisst nicht ansprechen
          was heisst das wars? was zeigt der Browser?
          wenn das Gerät im Netzwerk ist, sollte es auch aufrufbar sein, mal ein neues/anderes Browser Fenster öffnen, die Neu vergebene IP eingeben
          Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
            Ulli1U Offline
            Ulli1U Offline
            Ulli1
            @crunchip bei der Fritzbox sehe ich eine neue IP-Adresse nach der Eingabe der SSID und PW. Ich gehe davon aus, das dies der sonoff ist. Die IP kann ich über den Browser nicht ansprechen. Beim vorherigen sonoff war es auch so, das nach flashen und WLAN-Konfig eine Einwahl in das aktuelle WLAN erfolgte und automatisch tasmota im Browser erschien. Hier konnte ich dann weiter konfigurieren.
            • Ulli1U Offline
              Ulli1U Offline
              Ulli1
              Also ich kann über die tasmota-Anmeldung keine feste IP einstellen....
              • Ulli1U Offline
                Ulli1U Offline
                Ulli1
                f2157f64-8886-48e6-b048-384b9a00e24a-image.png so sieht die Maske aus.
                • Ulli1U Ulli1
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  @Ulli1
                  Oben anstatt Basic Modul den TH16 einstellen.
                  2.
                  • Ulli1U Ulli1
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Ulli1 lösche doch mal den vermeindlichen sonoff aus der Fritzbox während dein sonoff nicht am Netz ist.
                    Warte dann rund 10 min(braucht die Fritzbox, weil sie sich die Geräte eine zeitlang merkt) um das Netzwerk zu aktualisieren.
                    Schliesse anschliessend deinen Sonoff wieder an, sollte dein Netzwerk in Ordnung sein, bezieht der Sonoff per DHCP eine neue Ip, unter dieser sollte sich dann auch die Seite öffnen.
                    Eine feste IP vergeben kannst du nachträglich, wenn nicht selbst kompiliert, auf der Konsole änder.
