  4. Installationsprobleme Raspberry pi
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
installation raspberrypiinstalltionsfehler
53 Beiträge 10 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MarkusDeM
    MarkusDeM
    MarkusDe
    schrieb am zuletzt editiert von MarkusDe
    fehlpost....
    • D
      D
      dj-cd-schubser
      Servus,
      ich stoße bei der recherche zu meinem Problem immer wieder auf diesen Foreneintrag desswegen stell ich meine Frage mal direkt hier:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor
         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-25 14:19:42 CEST;
           Docs: http://iobroker.net
        Process: 5576 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules
       Main PID: 5576 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service Restart
      Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled resta
      Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
      Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request r
      Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with res
      Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
      Ich bekomm diese Fehler und mutmaße dass es daran lieg dass unter "/opt/iobroker/node_modules" quasi nix drin liegt. Ich weiß aber nicht wirklich ob der Fehler beim Installieren passiert ist oder wie oder was.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H npm install -g npm@6
      npm WARN npm npm does not support Node.js v10.19.0
      npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
      npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
      npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
      npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
      /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
      /usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
      + npm@6.14.5
      added 435 packages from 873 contributors in 25.283s
      Dann hab ich noch dieses Problem beim NPM was auch weiter oben schon malbeschrieben, aber nicht weiter behandelt wurde.
      Ich bin für sachdienliche Hinweise dankbar.
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dj-cd-schubser
        Servus,
        + npm@6.14.5
        J
        J
        Jan1
        @dj-cd-schubser
        Da ist ein abgeschnittenes Log, somit schlecht.
        Dann soll das heißen:
        @dj-cd-schubser sagte in Installationsprobleme Raspberry pi:
        Halte Dich an die Installations- Doku für Linux und Du musst nix mutmaßen, da dort dieser Punkt deutlich beschrieben ist.
        • D dj-cd-schubser
          Servus,
          + npm@6.14.5
          wieso machst du das?
          • J Jan1
            @dj-cd-schubser
            D
            D
            dj-cd-schubser
            @Jan1
            ~~pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-25 14:19:42 CEST; 2h 32min ago
              Process: 5576 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/contro
            Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling
            Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at
            Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
            Mai 25 14:19:42 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
            ...skipping...
            Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            Meinst du das hier mit abgeschnitten??
            Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Was meinst du mit der Punkt ist deutlich beschrieben? Was habe ich übersehen?
              D
              D
              dj-cd-schubser
              @Homoran
              Zitat:
              "Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
              Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo -H npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen"
              • D dj-cd-schubser
                @Homoran
                J
                J
                Jan1
                @dj-cd-schubser
                Dann üben wirr mal Code auch in Code Tacks zu packen und mal die Ausgaben zu posten, wie sie in der Doku zur Node und NPM drin stehen und nicht nur zu behaupten man hats gemacht ;-)
                • J Jan1
                  @dj-cd-schubser
                  D
                  D
                  dj-cd-schubser
                  @Jan1
                  Ich kann dir grade null folgen.
                  • D dj-cd-schubser
                    @Jan1
                    J
                    J
                    Jan1
                    @dj-cd-schubser
                    Ausgaben der Konsole in Code Tacks packen, dann kann man das auch lesen und nicht einfach rein kopieren.
                    Dann mal bisschen was aus der Doku hier auch posten und dazu gehört eigentlich schon Standard die Ausgaben von:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Dann weiß man mal was Du überhaupt hast.
                    Homoran hat ja gefragt warum Du das
                    gemacht hast, denn dazu müsste man erst mal wiessen was Die ne NPM Version ist und da bei der Installation nach Doku die Node10 installiert wird, kann das nicht nötig sein , weil Node 10 NPM 6 mitbringt.
                    • D dj-cd-schubser
                      @Homoran
                      @Homoran
                      ok!
                      ich glaube das stammt noch aus node8 - Zeiten. Muss ich mal recherchieren
                      Aber bei node 10.x sollte npm 6.x dabei sein.
                      wenn das nicht geklappt hat ist etwas anderes faul
                        @Homoran
                        ok!
                        J
                        J
                        Jan1
                        @Homoran
                        Das schreib ich ja auch schon oben ;-)
                        • J Jan1
                          @Homoran
                          @Jan1 Dann sag dem Forum auch, dass es mit der Veröffentlichung deines Posts nicht 9 Minuten warten soll ;-)
                            J
                            J
                            Jan1
                            @Homoran
                            böses Forum 😊
                            83.9k
