  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • boriswernerB boriswerner
    @stefande deine Logs scheinen nicht geliefert zu werden, was daran erkennbar ist, dass die Werte explizit auf null gesetzt werden (details erspare ich hier mal, gibt es im Github issue, wenn interessant). Wir haben eine neue Version auf github bereitgestellt, die einen neuen State namens "debugMessage" erstellt:
    Darin wird bei leerem CleanLog die komplette Antwort von der ecovacs API ausgegeben.
    Magst du bitte einmal die Version von github installieren und nochmal die Instanz starten? Das Häkchen in der Config für den alternativen API Call bitte deaktiviert lassen (der Error 7 bedeutet übrigens "log data is not found", was dafür spricht, dass ecovacs da was geändert/deaktiviert hat). Meine Logs werden derzeit auch nicht mehr aktualisiert. Ich vermute bei dir wurden die entsprechenden Daten bei ecovacs auf den Servern nie befüllt, da dein Bot ja noch recht neu bei dir ist, weswegen die API nichts zurückliefert.
    stefande
    @boriswerner sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    Ergebnis:
    CleanLog is empty: {"resultCode":"0","resultCodeMessage":"ok","resultData":{"ret":"ok","logs":[]}}
    boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stefande
      Ergebnis:
      boriswernerB Offline
      boriswerner
      @stefande Das bestätigt die Theorie leider. Du bekommst eine korrekte Antwort aber leider gibt es keine Logs vom Server. Wir vermuten, dass aufgrund der vielen Probleme ecovacs einige Funktionen für das Log deaktiviert/geändert hat (es gab ja auch eine neue App-Version am Montag). Bis das nicht vernünftig auch in der App funktioniert, macht es keinen Sinn da hinterherzulaufen.
      Wir verfolgen das weiter aber im Moment gibt es da nichts sinnvolles für uns zu machen.
        stefande
        OK das kann ich nachvollziehen, und ich muss wohl erstmal damit leben.
        Trotzdem Danke für Eure Bemühungen und die Erstellung des Adapters.
        Mal gucken was die Zukunft noch bringt.
        Falls ihr noch was zu Testen habt, ich wäre bereit.
        • mrbungle64M mrbungle64
          Aktuelle Test Version 0.6.x
          Veröffentlichungsdatum 09.05.2020
          GitHub Link https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
          wir möchten den Adapter "Ecovacs Deebot" gerne als Stable veröffentlichen - daher möchten wir Euch um Feedback bitten.
          Wer den Adapter noch nicht kennt:
          Der Adapter soll möglichst alle aktuellen Saugroboter Modelle der Firma Ecovacs unterstützen.
          Bereits unterstützte und getestete Modelle findet Ihr hier.
          Aktuell werden neben den Basisfunktionen u.a. folgende Funktionen und Infos unterstützt (Modell-abhängig):
          Allgemein:
          • Verbrauchsmaterial
          • Reinigungsprotokoll
          • Saugstärke einstellen und abfragen
          Modelle mit Kartenfunktion:
          • Bereiche (Spot areas) direkt ansteuern
          • Benutzderdef. Bereich (Custom Area) direkt ansteuern
          • Position des Roboters und der Ladestation
          • Info in welchem Bereich (Spot area) der Roboter sich gerade befindet
          • verschiedene Informationen bei Mehrkartenunterstützung beim Ozmo 950/920
          • Karte der letzten Reinigung
          • Info ob Staubbox eingesetzt
          Ozmo Geräte:
          • Wassermenge einstellen und abfragen
          • abfragen ob Wasserbehälter eingesetzt
          Manche Funktionen müssen in den Adapter-Einstellungen erst eingeschaltet werden (Modell-abhängig).
          Für die Rückmeldungen würden wir um folgende Infos bitten (am 20.05. zuletzt bearbeitet):
          • Modellbezeichnung (Wert aus "info.deviceModel")
          • DeviceClass ("info.deviceClass")
          • Protokoll ("info.communicationProtocol")
          • Kurze Zusammenfassung von:
            • welche Funktionen nutzt Ihr?
            • welche der o.g. Funktionen sollten beim eingesetzten Modell eigentlich funktionieren - tun es aber nicht?
            • welche der o.g. Funktionen werden beim eingesetzten Modell vermisst?
          • Bei Bugs und sonstigem Fehlverhalten bitte folgende Angaben:
            • Version node.js
            • Version js-controller
            • Version ecovacs-deebot Adapter (und bitte anmerken, falls von GitHub installiert)
            • Betriebssystem
            • Bitte anmerken, falls es ein Multihost System ist
          Bitte folgendes beachten:
          • Wer den Adapter noch nicht oder in einer älteren Version einsetzt:
            Bitte Installationsanleitung lesen - es müssen nun zusätzlich ein paar Pakete installiert werden.
          • Vermisste Funktionen bitte vorher darauf prüfen, ob diese über die Ecovacs Mobile App verfügbar ist:
            wenn man dort keine Saugstärke einstellen kann, wird das höchstwahrscheinlich nicht unterstützt sein (Beispiel: Ozmo 930)
          • Bitte hier in diesem Topic keine Wünsche/Feature Requests posten - es geht hier darum eine stabile Version zu veröffentlichen
            Für Wünsche/Feature Requests bitte einen Issue auf GitHub anlegen (falls noch nicht vorhanden)
          • Bitte nur von GitHub installieren, wenn ein Entwickler dies empfohlen hat (oder es zumindest erwähnen, dass man eine GitHub Version einsetzt).
          Folgendes ist bereits bekannt:
          • Der Deebot 900/901 zeigt einen merkwürdigen Akkuverlauf - dafür kann man in den Adapter-Einstellungen einen Workaround aktivieren.
          • Beim Ozmo 930 - und ggf. auch bei anderen Modellen - ist es empfehlenswert den Adapter autom. über Nacht neu starten zu lassen.
          • Mehrere Geräte über mehrere Instanzen:
            • Es ist grundsätzlich möglich über mehrere Instanzen mehrere Geräte einzurichten - aktuell gibt es dabei aber Probleme. Evtl. hat Ecovacs Server-seitig etwas umgestellt.
            • Möchte man mehrere Instanzen einrichten sollte man den nächsten Adapter erst starten, wenn der erste bzw. vorherige bereits erfolgreich verbunden (grün) ist.
            • Und die Reihenfolge scheint relevant zu sein. Muss man also für jeden Fall individuell testen. Wir sind in diesem Zusammenhang über jede Rückmeldung dankbar.
          Der Adapter in Version 0.6.x ist auf npm released und spätestens morgen (Sa., 09.05.20) über die Latest Repo verfügbar.
          Edit: Inzwischen ist Version 1.0.0 verfügbar (Do., 29.05.20).
          Vielen Dank im voraus für Euer Feedback!
          __
          Folgendes ist während dieser Testphase aufgefallen (Stand 22.05.2020):
          • Reinigungsprotokolle:
            • Ozmo 950:
              • "last20logs", "lastCleaningMapImageURL" und "lastCleaningTimestamp" bleiben leer oder sind nicht aktuell
            • mehrere Modelle:
              • "last20logs", "lastCleaningMapImageURL" und "lastCleaningTimestamp" sind (teilweise) nicht aktuell
            • Aktueller Stand (21.05.2020) bezüglich dieser Problematik, siehe dieser Post.
          stefande
          @mrbungle64 @boriswerner
          Ich hab mittlerweile die 0.6.3 installiert und bin mit der Basis umgezogen und hab dabei die alte Karte gelöscht.
          Beim Erstellen der neuen Karte kam:
          2020-05-22 16:38:51.168 - warn: ecovacs-deebot.0 (3769) Object ecovacs-deebot.0.map.241669520.mapDeactivationTimestamp is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          2020-05-22 16:38:51.168 - warn: ecovacs-deebot.0 (3769) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stefande
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
            Hallo @stefande
            danke für den Hinweis - das hatten wir noch nicht an allen Stellen angepasst.
            Es sollte aber reichen, wenn wir das mit einem der nächsten Updates nachholen.
              Hallo @stefande
              stefande
              @mrbungle64
              Das sollte ja auch keine Kritik, sondern nur ein Hinweis sein.
              • S stefande
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Ja so hatte ich es auch verstanden (als Hinweis) 👍
                • mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  benutzt jemand den Adapter im compact mode oder betreibt zumindest den ioBroker im compact mode (wo der Ecovacs Deebot Adapter läuft)?
                    dj.tifosi
                    schrieb am zuletzt editiert von dj.tifosi
                    Vielen Dank an die Entwickler für diesen tollen Adapter. Ich nutze ihn schon seit Februar 2020 erfolgreich mit meinem Deebot 950 Ozmo und bin sehr zufrieden mit dem Funktionsumfang und der Stabilität des Adapters.
                    Ich habe im Nachbarforum diesen Thread hier initiiert https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/40850-deebot-ozmo-950-lässt-sich-jetzt-auch-per-iobroker-steuern-smarthome/ und dort habe ich auch Blockly Scripte zur Integration mit Alexa unter Nutzung dieses Adapters entwickelt und veröffentlicht.
                    Diese Scripte nutze ich täglich und steuere ausschließlich damit meinen Deebot und das funktioniert sehr zuverlässig, sogar dann noch, wenn ein Teil der Ecovacs Server Infrastruktur ausfällt, so dass man mit der App keine Verbindung zum Deebot aufbauen kann.
                    Im Prinzip nutze ich die folgenden Datenpunkte erfolgreich: relocate, spotArea, customArea, currentMapIndex, deebotPosition, relocationState und cleanstatus.
                    spotArea funktioniert wunderbar mit den per Komma getrennten Raumnummern. Eine einzige Sache ist mir hier aufgefallen:
                    Wenn man den Deebot in die andere Etage stellt und man kein relocate durchführt. Das heißt der currentMapIndex verweist noch auf die Karte der vorherigen Etage und man gibt nur eine Raumnummer bei spotArea an, dann reinigt der Deebot trotzdem alle Räume. Macht man jedoch vorher ein relocate und wartet, bis im Datenpunkt currentMapIndex die richtige Karte erscheint und füllt erst dann die spotArea mit der Raumnummer, funktioniert alles perfekt, es wird nur dieser Raum gereinigt. Vielleicht wäre hier noch ein Fix möglich.
                    relocate funktioniert sehr zuverlässig, ortet die aktuelle Position des Bots und befüllt currentMapIndex und deebotPosition erfolgreich mit den aktuellen Koordinaten des Bots.
                    customArea funktioniert auch perfekt, ich habe auch eine Spotreinigung in mein Blockly gebaut, also man stellt den Bot an eine beliebige Position im Haus und sagt "Alexa, Spotreinigung" und der Deebot reinigt dann ein Rechteck von 4 qm um den aktuellen Standort herum. Hierzu stoße ich ein relocate an, prüfe ob relocationState of OK geht und berechne dann aus den Koordinaten in deebotPosition die Eckpunkte des zu reinigenden Rechtecks und übertrage sie in customArea, daraufhin reinigt der Deebot genau das gewünschte Rechteck, echt top!
                    cleanstatus funktioniert auch zuverlässig, verwende ich dafür um falls gewünscht den Deebot mehrfach hintereinander ein und dieselbe Reinigungsaufgabe durchführen zu lassen, denn wenn der Status nicht mehr cleaning ist weiß ich, dass die aktuelle Reinigungsaufgabe beendet ist und ich eine neue Reinigungsaufgabe erteilen kann. Funktioniert übrigens sogar dann, wenn der Bot gerade seine Basis sucht.
                    Was ich cool fände bzw. mir noch aus Programmierer Sicht wünschen würde wäre es, wenn solche Felder wie cleanstatus oder relocationState Enums mit fest definierten Werten wären und keine Strings. Denn dann wüsste man gleich, welche Stati alles möglich sind und man eventuell bei der Programmierung berücksichtigen muss und müsste nicht erst durch ausprobieren recherchieren, welchen Wert die Felder haben, wenn der Bot gerade etwas bestimmtes tut.
                    Aus meiner Sicht funktioniert aber Version 0.6 so stabil, dass sie bedenkenlos auf den stable Branch gemerged werden kann.
                    • D dj.tifosi
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @dj-tifosi said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                      Hallo @dj-tifosi
                      vielen Dank für den ausführlichen Bericht, das positive Fazit und auch den tollen Thread mit Deinen interessanten Beiträgen im Roboter-Forum 👍
                      Du meinst, dass man hier automatisch den currentMapIndex aktualisieren könnte (ohne manuellen "relocate"), da die Raumnummer ja bereits eindeutig ist?
                      Da das eine Ozmo 950/920 spezifische Funktion ist, bin ich da jetzt nicht so drin in der Thematik - @boriswerner wird da aber bestimmt noch Feedback geben ;)
                      Hast Du vielleicht mal ein Beispiel, in welchem Adapter das gut gelöst ist, so dass wir uns ggf. daran orientieren können?
                      Wir versuchen aber unabhängig davon natürlich sowas auch zu dokumentieren. Eine Übersicht der "cleanstatus" ist z.B. hier zu finden.
                      Das freut mich 👍
                      • boriswernerB Offline
                        boriswerner
                        @dj-tifosi
                        Dank dir. Das Verhalten kann ich bestätigen. Das kann man allerdings nur prozessmäßig abfangen. Bisher haben wir keinerlei queueing-Mechanismus, weswegen auch kein automatischer relocate gemacht wird. Der Prozess ist folgendermaßen: nimmst du den Bot hoch um ihn in eine andere Etage zu stellen, geht der relocationState auf "required". Wenn du den sowieso immer abfragst, solltest du hier vor jeder Reinigung schauen, ob der auf "required" steht und ggf. ein relocate durchführen.
                        Zwar startet der Bot von sich aus bei einer Reinigung auch automatisch das relocate, aber das scheint mit der spotArea-Reinigung zusammen nicht zu funktionieren (das selbe könnte bei einer customArea Reinigung auftauchen, hier machst du ja aber immer den relocate, werde ich nochmal testen). Auf jeden Fall fährt er schon vor der Bestätigung der neuen Karte los und macht dann wohl eine Erkennungsfahrt. Eine der größeren Dinge auf der Roadmap ist ein queueing, sodass man auch mehrere spotArea Buttons nacheinander drücken kann bzw. ihn auch direkt nach dem Reinigen stoppen kann (wenn z.B. keine Ladestation in der Etage steht).
                        Da bist du uns aber auch mit deinem Skript schon etwas voraus ;-)
                          mjaehrling
                          ich habe den Adapter bisher auch schon erfolgreich getestet mit einem Ozmo950 und bin sehr zufrieden.
                          Ein Sache vermisse ich allerdings etwas. Gibt es eine Möglichkeit den Sauger zu einer bestimmten
                          Position (Koordinate) fahren zu lassen? Oder habe ich die nur noch nicht gefunden?
                          Meine Idee wäre, den Sauger nach einer bestimmten Zeit z.B. zum Mülleimer fahren zu lassen um die Staubbox zu entleeren oder den Sauger auf Knopfdruck z.B. in eine "Wartungsposition" fahren zu lassen.
                          • M mjaehrling
                            dj.tifosi
                            @mjaehrling direkt geht das nicht, aber über einen kleinen Umweg schon:
                            Setze den Bot mal dorthin, wo er parken soll, dann mach ein relocate, dann merk dir die Koordinaten die in deebotPosition stehen.
                            Wenn du ihn nun dorthin fahren lassen möchtest, dann errechne dir ein Rechteck ein paar Zentimeter um die gewünschte Parkposition herum, also deebotPosition sei (x, y) dann errechne dir ein Rechteck (x+500, y+500, x, y) und dieses Rechteck schreibst du in den Datenpunkt customArea.
                            Der Deebot fährt nun dorthin und reinigt diesen 50x50 cm Bereich, sobald der Datenpunkt von cleaning auf Idle wechselt machst du ein pause oder stop und der Deebot wird das zurückfahren an die Ladestation abbrechen und dort in der Nähe des gewünschten Bereichs stehen bleiben.
                            • D dj.tifosi
                              boriswerner
                              @mjaehrling @dj-tifosi genau so ist es. Es gibt leider keinen GoTo-Befehl und auch manuelles navigieren über die Move-Kommandos (experimentell implementiert) wird nicht zum Erfolg führen. Leider muss immer eine custom-Reinigung gestartet werden.
                                Denkra
                                TeamSpeak
                                #66
                                Hi. Ich bin jetzt umgestiegen von dem 930 auf den 950. Adapter funktioniert auch super also macht alles was er soll. Gibt es eigentlich irgendwie eine Möglichkeit die Karte die er erstellt hat irgendwie auszulesen das ich sie auf dem PC habe? Muss nicht die Live Karte sein. Vielleicht ganz praktisch für eine Vis dann das man da dann anklicken kann welche Bereiche gereinigt werden sollen.
                                Soll jetzt nicht so sein wie auf dem Handy das es sofort übernommen wird. Reicht ja wie gesagt auch einfach nur die Karte und mal legt Buttons drüber oder so.
                                • D Denkra
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #67
                                  @Denkra said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                  Hi @Denkra
                                  feut mich, dass der Adapter bei Dir gut funktioniert. Danke für die Rückmeldung 👍
                                  Nein, aktuell nicht. Das wird auch erst möglich sein, wenn wir die Erstellung der Live Karte soweit implementiert haben. Auf unserer Roadmap ist das eher weiter hinten eingeordnet, da wir andere Sachen höher priorisiert haben.
                                  Vielleicht findet sich ja noch ein Entwickler der das übernehmen möchte :)
                                    Hi @Denkra
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #68
                                    es wäre cool, wenn möglichst viele bei dieser Umfrage mitmachen würden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34383/umfrage-ecovacs-saugroboter
                                    ich möchte mir gerne mal einen Überblick verschaffen, welche Modelle hier im Einsatz sind
                                    Vielen Dank im voraus :)
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ChrisXY
                                      #69
                                      @mrbungle64
                                      wie schaut es aus geht die Entwicklung noch weiter vor allen Live Map?
                                      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C ChrisXY
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                        #70
                                        @ChrisXY said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                        @mrbungle64
                                        Hallo @ChrisXY
                                        ja, die Entwicklung hatte doch auch auch nie aufgehört, oder? ;)
                                        Habe gerade vor ca. einer Woche die Version 1.0.4 (Latest Repo) veröffentlicht:
                                        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#104
                                        vor allen Live Map?
                                        nein, daran arbeitet aktuell niemand - das hat keine hohe Priorität.
                                        Die URLs zu Reinigungskarten stecken aber in den Datenpunkten "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL". Hoffe das hilft Dir schon mal weiter.
                                        • C ChrisXY
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #71
                                          @mrbungle64
                                          weil immer wieder nach einer Live Map gefragt wird:
                                          mich würde mal interessieren, ob es einen praktischen Nutzen für eine Live Map in einer Visualisierung/VIS gibt.
                                          Für den Fall, dass man unterwegs ist oder sich in einem anderen Stockwerk befindet und man es mal nachschauen möchte an welcher exakten Position der steckt kann man ja auch die Mobile App öffnen.
                                          Es schaut doch noch ansonsten niemand regelmäßig dem Roboter zu, wenn er durch die Wohnung/das Haus fährt, oder?
                                          Ich verstehe, dass es nett aussieht, wenn man das in einer Vis integriert hat, aber rechtfertig das wirklich den Entwicklungsaufwand + dass der Server (oft ein Raspi o.ä. mit knappen Ressourcen) ständig neue Bilder erstellen muss?
                                          Was diesen Adapter hier berifft:
                                          • Der Enwicklungsaufwand eine Live Map zu implementieren - so dass die auf meinen beiden Geräten (Deebot 901 und Deebot Ozmo 930) funktioniert - wäre vielleicht noch recht überschaubar.
                                            • Allerdings gibt es:
                                              • keine Garantie, dass die dann auch direkt auf einem Ozmo T8 (als Beispiel) funktioniert
                                              • weiterhin keine öffentlich zugängliche Dokumentation der Ecovacs API
                                            • Im Falle der Ecovacs Geräte muss jedes einzelne Bild in der Live Map berechnet werden und das bringt wahrscheinlich viele Raspberry Pi 3 Geräte (o.ä.) an ihre Grenzen, wenn da schon ein paar andere Adapter Instanzen drauf laufen.
                                          Meine grundsätzlicher Anspruch bei dem Adapter ist es, dass möglichst viele Modelle unterstützt werden (und das dann auch möglichst stabil funktoniert) und dass man mit dem Adapter Dinge umsetzen und automatisieren kann, welche mit der Mobile App nicht möglich sind. Darauf liegt dann auch mein Focus.
                                          Es ist halt zu bedenken (und das gilt nicht nur für diesen Adapter hier):
                                          • die dafür zur Verfügung stehende Freizeit (insbesondere die wirklich dafür zur Verfügung stehende freie Zeit) ist recht knapp.
                                          • der Support- und Maintenance-Aufwand steigt mit jedem Feature welches man implementiert
                                          Von daher sollte man sich auf das Wesentliche konzentrieren.
                                          Nun noch ein paar Hinweise und Tipps:
                                          • unter "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" kann man den Bereich (spot area) abfragen, in welchem der Roboter sich gerade befindet
                                          • unter "map.currentMapName" kann man die aktive Karte und damit das Stockwerk abfragen (bei mehreren Stockwerken/Karten)
                                          • Generell finden sich unter "map" einige Datenpunkte über die man Dinge automatisieren könnte oder auch in einer Vis darstellen könnte
                                          • Die URLs zu Reinigungskarten stecken stecken - wie gesagt - in den Datenpunkten "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL". Damit lassen sich auch Karten in der Vis integrieren.
                                          C mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
