  4. [gelöst] RPi 4 für VIS am Touch Monitor
    2.6k
    4.6k
visandroid app viscamera
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @mehrwiedu Genau auf einem 3b+. Den 4er hatte ich auch im Betrieb allerdings funktionierte dort mit dem Hauseigenen Touchscreen der Screensaver nicht. Sonst alles Top. Wichtig gerade bei Chrome oder FF Regelmäßiger Cache clean sonst läuft selbst der schnellste PC voll.
    mehrwiedu
    @CrunkFX sagte in RPi 4 für VIS am Touch Monitor:
    Erste Rückmeldung mit Raspbian Buster Light auf dem Rpi 4 hat es den gleichen Effekt wie unter Raspian mit GUI. In Chromium werden die Eingaben per Touch nicht erkannt, oder sie hängen in einem Loop, bedeutet wenn ich einen Lautstärke-Button drücke, dann wiederholt sich der Tip, bis es die maximale Lautstärke erreicht hat, oder ich irgendwo anders einen brauchbaren Tip setzen kann. Ebenso wird hier auch alternativ ein Tip direkt als Sekundärklick erkannt.
    Jetzt schiebe ich Buster Light nochmal auf einen 3b+ und schaue, wie das da ist. Ansonsten vielleicht nochmal mit Stretch ausprobieren und wenn das dann auch nicht geht, versuche ich mir mal einen Kernel selbst zu kompilieren, so dass auf dem 3b+ dann direkt Debian läuft und wird das dann auch nix, wird meine Hemmschwelle zu nem 400,- NUC immer kleiner ;)
    Ich hoffe ja immer noch auf weiteren Hardware-Input. :) Irgendwas kleines ohne Windowszwang. Wie gesagt, mit Debian Buster Gnome3 bin ich voll zufrieden. Hab halt nur diese dicke i5 Kiste hier, die ich nicht kleiner kriege. Hehe....
      mehrwiedu
      Nö...der RPi 3b+ verhält sich genauso was die Touch-Gesten betrifft, allerdings ist er noch wesentlich langsamer in seiner Ausführung. Also selbst wenn es mit dem Touch klappen würde, dann wäre das keine Option.
      Stretch und Buster sind hier identisch.
      Leider, leider.
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mehrwiedu
        Leider, leider.
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        @mehrwiedu Hast du in der Konfig --touch-events hinzugefügt?
        # Uncomment the following 3 commands to have display always on
        #xset s off         # don't activate screensaver
        #xset -dpms         # disable DPMS (Energy Star) features.
        #xset s noblank     # don't blank the video device
                                        #↓↓↓↓ Damit die eingabe als Touchscreen erkannt wird!
        chromium-browser --noerrdialogs --touch-events=enabled --disable-suggestions-service --disable-translate --disable-save-password-bubble --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars  --disable-gesture-typing --kiosk http://127.0.0.1:3344/modules/front2/www/app.html
        • CrunkFXC CrunkFX
          @mehrwiedu Hast du in der Konfig --touch-events hinzugefügt?![Bild Text](Bild Link)
          Bitte editieren!
          da fehlt etwas
            Bitte editieren!
            da fehlt etwas
            mehrwiedu
            @Homoran sagte in RPi 4 für VIS am Touch Monitor:
            Bitte editieren!
            da fehlt etwas
            Was fehlt da @Homoran ?
            @CrunkFX
            Sowas wie die "Touch-Aktivierung" habe ich gesucht. Das bezieht sich dann in dem Code nur auf Chromium, richtig? Denn ich mag nicht falsch verstanden werden; Raspbian lässt sich per Touch über den HT225 bedienen. Das ist nicht das Ding. Nicht so geschmeidig wie in Debian, aber die wirklichen Probleme zeigen sich erst im Browser. Sowohl unter FF, als auch unter Chromium. In FF funktioniert z. B. auch kein Seitenscroll durch auflegen des Fingers und anschliessendem verschieben. In Chromium allerdings dann schon.
            Wenn ich jetzt wüsste, was in dem obigen Code fehlt, dann würde ich das nochmal ausprobieren.
            • M mehrwiedu
              Bitte editieren!
              da fehlt etwas
              @CrunkFX
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @mehrwiedu Oben habe ich editiert daher fehlt nichts mehr. WIe hast du dein System aufgesetzt als Kiosk?
              • CrunkFXC CrunkFX
                mehrwiedu
                schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                Ui. Ich habe da zwei, drei Steps nach dem Start von Raspian Lite über die Konsole ausgeführt.
                X Server und Window Manager installiert.
                Chromium installiert.
                anschließend openbox/autostart konfiguriert und da dann Chromium angewiesen im Kiosk Mode zu starten.
                Die Befehle hatte ich noch aus ner alten Repetier Server Konfig, die ich mal für nen 3D Drucker auf nen Touchscreen gelegt hatte.
                xset s off
                xset s noblank
                xset -dpms
                setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp
                sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/' ~/.config/chromium/'Local State'
                sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/; s/"exit_type":"[^"]\+"/"exit_type":"Normal"/' ~/.config/chromium/Default/Preferences
                chromium-browser --disable-infobars --kiosk 'http://meine URL'
                Hat es damit vielleicht zu tun?
                Ich bin nämlich grad dabei Buster wieder zu konfigurieren, weil ich gestern ja wieder zurück zu Stretch gegangen war.
                Hätte jetzt die erweiterten Anweisung zu Chromium auch dort eingefügt.
                • M mehrwiedu
                  xset s off
                  xset s noblank
                  xset -dpms
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @mehrwiedu Genau beginne mal mit dem einfügen von
                  hinter chromium-browser
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    mehrwiedu
                    Wird gemacht. :) Ich gebe gleich Rückmeldung
                    Danke Dir schonmal für Deine Hilfe und Unterstützung.
                      mehrwiedu
                      Ich habe es nun in die Konfig eingefügt, aber das Verhalten bleibt. Ich kann maximal einmal auf einen Button drücken. Wiederhole ich den Tip um z. B. die Lautstärke hochzustellen, hängt sich der Tip in einem Loop auf und Wiederholt sich. Es ist exakt das gleiche Problem wie vor --touch-events=enabled.
                      Ich schätze, das hat vielleicht noch nichtmal was mit der eigentlichen Touchfunktion zu tun, sondern mit der Geschwindigkeit, wie schnell die Befehle über diese USB Schnittstelle (HID) erkannt werden?
                      Möglicherweise ist mein HT225 auch dafür nicht geeignet, oder die USB Schnittstelle ist zu lahm oder was weiß ich.
                      Wenn ich ganz akribisch drauf achte eine bis drei Gedenksekunden vergehen zu lassen und den Tip auch ganz gezielt setze, dann ist es ein 70:30 Glücksspiel, ob es klappt oder nicht. Aber das ist tatsächlich so nicht Familien tauglich. Gerade Lautstärke an den Echos und auch das Dimmen der Lichter ist ne Hauptfunktion meiner VIS.
                      Da es unter Debian an dem i5 keinerlei Schwierigkeiten damit gibt, und ich tatsächlich nicht weiß, ob es nun der Raspi oder Raspbian ist, werde ich notgedrungen die PI Lösung ad acta legen müssen, bis ich auf den RPi 4 nativ Debian mit Gnome3 aufsetzen kann. Die Arbeit für den 3b+ mache ich mir erst gar nicht, weil ich da jetzt schon weiß, dass 1GB RAM einfach viel zu wenig sind.
                      Wirklich schade.
                      Bekomme aber die Woche von einem Kollegen noch einen Zotac i3 mit 4GB zum testen. Den würde ich dann auch nochmal ausprobieren mit Debian und dann sehe ich weiter.
                      Die größere Baustelle steht mir aber eh noch bevor. Da würde ich wahrscheinlich auch noch Hilfe benötigen, denn ich muss meinen ioBroker mit allen Einstellungen, Adaptern und der VIS noch aus dem macOS in die VM unter Proxmox kriegen. Ebenso deConz. Da graut es mir ein wenig vor, denn ich habe mit ioBroker Sicherungen bisher noch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Vom PI damals in den Docker Container der Synology war das anschließend Kraut und Rüben und von Docker zu macOS dann auch. Also habe ich jedesmal bisher ganz neu aufsetzen müssen. Das geht nun leider nicht mehr, da die macOS Variante nun zu weit gereift ist im Aufbau.
                      Ich denke, dazu mache ich aber dann noch einen separaten Thread auf, wenn ich hier wieder an meine Grenzen stoße.
                      • M mehrwiedu
                        Wirklich schade.
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @mehrwiedu
                        Kannst du die Buttons nicht gegen Slider tauschen?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          @mehrwiedu
                          mehrwiedu
                          @mehrwiedu
                          Das ist ein jqui Icon Increment.
                          Meinst Du, daran liegt das? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
                          Und wie gesagt, in allen anderen Maschinen, sei es unter macOS (Safari, FF, Chrome) oder Debian (FF, Chromium) und auch unter Windows 10 (Edge) läuft das. Gut, die anderen Rechner sind auch minimum i5 QuadCore (eher i7 QuadCore) mit mindestens 8GB RAM. Aber auch mein kleines MacBook Air mit Intel Core2Duo und lediglich 2GB RAM hat keine Probleme damit unter Safari. Habe die jetzt alle testweise mal mit dem HT225 verbunden.
                          Da war dann HDMI auf Thunderbolt, DVI auf HDMI und HDMI auf DP dabei und unterschiedlich entweder USB 2.0 oder USB 3.0 für das HID Gerät.
                          Ich schiebe das wirklich auf Raspbian in Verbindung mit dem HT225. Irgendwas scheint da im Kernel zu fehlen.
                          Leider habe ich keinen anderen Monitor, den ich ausprobieren kann. Gäbe ja noch ein paar mehr im Customer Bereich. Welchen hast Du denn?
                          Im normalen Mausbetrieb reagiert die VIS auch problemfrei am Raspi. Sie aktualisiert auf Punkt, wenn ich Licht an einem Hardware-Schalter bediene und die Eingaben mit der Maus kann ich so schnell wie ich will hintereinander, nacheinander, mal laut mal leise, mal hell mal dunkel, im Wechsel oder direkt Lauter und dann ein Licht dunkler machen. Da hakt nichts. Nur per Touch geht es nicht.
                          CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mehrwiedu
                            @mehrwiedu
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @mehrwiedu Am Raspberry den Raspi Touchscreen. Am NUC einen HT225. Hab´s gerade nachgeschaut und selbst nicht geglaubt (HANNspree HT225HPB 54,6cm (21,5")). Ich könnte da morgen mal nen Raspi dranpappen und schauen wie sich das bei mir verhält. Auf dem NUC lief bisher Domoticz, jetzt aber das TileBoard. Bisher lief beides ohne Probleme.
                            • M mehrwiedu
                              @mehrwiedu
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @mehrwiedu Hab da was gefunden,
                              Probier das mal bitte aus:
                              sudo su
                              nano /boot/cmdline.txt
                              einsetzen:
                              usbhid.mousepoll=0
                              reboot
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                sudo su
                                einsetzen:
                                usbhid.mousepoll=0
                                reboot
                                mehrwiedu
                                sudo su
                                einsetzen:
                                usbhid.mousepoll=0
                                reboot
                                Danke nochmal für den Hinweis. Das hatte ich ganz am Anfang schonmal in die CMDLINE eingegeben, aber dann, weil es da auch nichts gebracht hatte, bisher nicht wieder probiert, seit ich Deine Lösung mit dem Kiosk Mode in der Raspbian Lite umgesetzt hatte.
                                Könnte aber ein Versuch wert sein.
                                Ich habe exakt den gleichen Monitor. Das wäre natürlich Bombe, wenn Du das am Raspi mal ausprobieren könntest. Ich will Dir da keine große Arbeit machen und Du sollst wegen mir da auch Deine Setups nicht umfrickeln. Ich wäre Dir aber unendlich dankbar, wenn Du auch kurz nen Buster Light aufsetzen könntest, dann könnte ich das Thema abschließen, wenn sich Dein 3b+ ebenfalls so verhält.
                                Vielen lieben Dank schonmal im voraus.
                                  mehrwiedu
                                  Ich werd nicht mehr. 😀
                                  Jetzt funktioniert es im ersten Test. Keine Verzögerung mehr, keine doppelten Eingaben. Alles geschmeidig wie unter Debian Buster mit Gnome3.
                                  Aber jetzt brat mir mal einer nen Storch.
                                  Ich habe mousepoll=0 direkt am Anfang bei der ersten Raspbian Einrichtung schon verwendet und es hat keine Auswirkungen gezeigt.
                                  Hat das eine Abhängigkeit zu X Server und dem Chromium Eintrag touch-events? So tief stecke ich in Linux nicht drin, als dass ich das beurteilen könnte.
                                  Boahr @CrunkFX vielen, vielen Dank. An mousepoll hätte ich im Leben jetzt nicht mehr gedacht.
                                  • M mehrwiedu
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @mehrwiedu Geil, wieder was dazu gelernt. Touch Events sagt dem Raspi das die Eingabe über Touchscreen kommt. Mousepoll=0 deaktiviert die Kernel abfrage zum Polling d.h. der Monitor dominiert das Polling. Ob die miteinander verknüpft sind keine Ahnung. Hauptsache es läuft.
                                      mehrwiedu
                                      Ja genau. Das sind die berühmten kleinen Klicks oder Schalter, die man sucht, wenn man gefühlt schon wirklich alles probiert hat und es nichts werden will.
                                      Manchmal geht es halt wirklich nicht, aber ganz oft habe ich so das Gefühl...Mensch, das kann doch nur ne Kleinigkeit sein.
                                      Und hier war es dann wohl so. TOP! :) Ich freu mich wie Bolle. Danke nochmal.
                                      Als Fazit für den Thread kann man also festhalten:
                                      Ein RPi4 mit 4GB RAM hat genügend Leistung für die Anzeige und die Steuerung einer VIS im Kiosk Mode und mit Buster Light und X Serve läuft es auch sehr performant mit einem Hannspree HT225 Monitor als Touch Eingabe.
                                      Dann hau ich doch mal ein "gelöst" vor den Thread. 👍
                                      • M mehrwiedu
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @mehrwiedu Doofe Frage,
                                        Ich finde den Hansspree in eurer Größe benötige aber nur einen ca. 15 Zoll für die Küche. Da hat der Hanspree aber kein FullHD was ich schon benötige.
                                        Kennt Ihr vielleicht noch ne alternative die am PI4 läuft?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @wendy2702 Hi, was spricht denn gegen die geringere Auflösung. Laut Datenblatt ist die pixeldichte die selbe.
                                          MFG
                                          CrunkFX
