  4. Umzug von PC zu RPI1
15 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • E Offline
    ElDiablo1985
    Hallo Leute,
    ich habe bisher IoBroker auf dem PC laufen lassen. Aber da der PC Nachts aus ist habe ich in denn Diagrammen immer aussetzer drin. Wenn ich jetzt auf einen RPI1 IOBroker Installiere, kann ich einfach alle Einstellungen da Importieren ? Also z.B. Diagramme und VIS usw… ?
    • E Offline
      ElDiablo1985
      Es tut mir leid. Habe gerade gesehen das es nur auf einen RPI2 zu gehen scheint. (Nicht mal RPI3)
      Deswegen formuliere ich meine Frage anders.
      Wenn ich von einen PC auf einen RPI2 umsteigen will. Welche Dateien muss ich dann alles Speichern und übertragen.
      Ist ja auch ein Windows zu Linux Transfer.
      Gibt es dazu bereits eine Anleitung ?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @ElDiablo1985:
        Gibt es dazu bereits eine Anleitung ? `
        Es gibt (meines Wissens) keine Anleitung zum Thema Umzug, aber diverse Threads und Postings zu dem Thema.
        Suche einfach mal nach "Umzug". In den Threads findest Du eigentlich alle Infos und Angaben, die Du benötigst.
        Gruß,
        Eric
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Probeer doch mal ein Backup zu machen, Basis Installation auf der neuen Device und dann Backup einspielen.
          (Alles über Terminal)
          Aber iobroker auf Raspberry geht schon, habe auch ne Installation auf Raspberry Laufen.
          Nur 512mb Pi1 oder 1024 auf der 2 b+ bzw 3 sind schon bisschen wenig.
          Bin mir läuft altes auf einem NUC, gute Erfahrungen mit
          • E Offline
            ElDiablo1985
            Ein NUC sagt mir leider nichts. Mir wäre es eigentlich eh lieber auf dem Raspberry mit zu installieren wo Homematic Magic oder wie es heißt bereits läuft. Aber mann kann ja nicht alles haben.
              Ein RaspberryPi 1, reicht von dem internen SPEICHER, nicht von der Leistung, nicht für sehr viele Adapter. Wenn dann schon etwas anderes drauf läuft, ist dieser Speicher noch geringer.
              Ein RaspberyyPi2 hat immerhin 1GB RAM, aber selbst da kommt man manchmal an die Grenzen.
              Einplatinencomputer mit 2GB RAM, wie der BananaPi, das Cubieboard3 o.a sind da sehr zu empfehlen.
              Der Intel NUC ist da natürlich eine Klasse für sich, was aber auch den Preis angeht.
              Also nicht wundern, wenn auf dem RaspberryPi 1 ioBroker nicht mehr rund läuft und dein "Homematic Magic oder wie es heißt" auch nicht mehr.
              • E Offline
                ElDiablo1985
                Also muss ich mal ein vergleich anstellen zwischen Leistung und Stromverbrauch vom BananaPi und Cubieboard3.
                Soll am Ende ja nicht alles zu teuer werden der Spaß.
                Edit: Cubieboard3 scheint wegen integrierten WLAN und besseren Ram die wahrscheinlich bessere Lösung zu sein.
                  @ElDiablo1985:
                  Also muss ich mal ein vergleich anstellen zwischen Leistung und Stromverbrauch vom BananaPi und Cubieboard3. `
                  Hab ich alles hinter mir.
                  Stromverbrauch alles unter 3W!
                  Leistung: beides DualCore aber halt 2GB RAM
                  Preis: BPi deutlich preiswerter
                  Features: Cubie hat Anschluß für LiPO-Zelle und die dazugehörige Ladesteuerung, läuft dann auch ohne Strom noch stundenlang - auch mit S-ATA Festplatte, was auch noch die Probleme mit SD-Karten löst.
                  Bluetooth habe ich noch nicht genutzt, WiFi schon.
                  Wenn Vergleich - dann richtig!
                  Aber das sind nicht die Einzigen mit 2GB, da gibt es noch Odroid, CuBox, Pine64…..
                  • E Offline
                    ElDiablo1985
                    Am Ende muss es aber auch eine IOBroker Software dafür geben. Auch wenn es noch viele andere Alternativen gibt bin ich nicht in der lage mir selber nen Kernel oder ähnliches zu basteln um es Kompatibel zu machen :)
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @ElDiablo1985:
                      Am Ende muss es aber auch eine IOBroker Software dafür geben. Auch wenn es noch viele andere Alternativen gibt bin ich nicht in der lage mir selber nen Kernel oder ähnliches zu basteln um es Kompatibel zu machen :) `
                      Du bekommst ioBroker überall zum Laufen, wo Du node.js 4.x installieren kannst und das sind fast alle Umgebungen.
                      • E Offline
                        ElDiablo1985
                        @ruhr70:
                        @ElDiablo1985:
                        Du bekommst ioBroker überall zum Laufen, wo Du node.js 4.x installieren kannst und das sind fast alle Umgebungen. `
                        Dazu sollte man aber Ahnung haben es sich selbst zurecht zu basteln.
                          Da gibt es nichts zu basteln.
                          Die von mir genannten sind alles Einplatinen computer.
                          Hier heisst es Debian Image aufspielen. Dann nach Anleitung auf der Website nodejs und ioBroker drauf.
                          Bei etwas exotischeren Teilen geht es im Prinzip genauso.
                            Brati
                            Ich kann nur zum NUC raten, ich habe mir einen alten (DN2820FYKH) in der Bucht für 127,-€ incl. Versand ersteigert. (4GB Ram und 64GB SSD). Bei Ebay Kleinanzeigen sind die auch in der Preislage drin, darauf läuft ioBroker super.
                            Brati
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Ich hab auch einen NUC mit i5 und 16gb der war etwas teurer aber dafür rent der wie sau und ist gleichzeitig mediaserver und nas.
                              Ich würde nicht mehr auf einen pi oder der gleichen stzen, außer es soll eine multihost lösung aufgebaut werden.
                              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                dtp
                                Also bei mir läuft ioBroker auf einem Raspi 3 unter Jessie bisher (ca. 3 Wochen) absolut flüssig und stabil. Auf nem Raspi 1 war's aber definitiv zu zäh. Man muss also nicht zwangsläufig über 100,- € für die Hardware ausgeben.
                                Hinweis: Meine Raspi 3 wird aber quasi ausschließlich für ioBroker genutzt. Da läuft dann so gut wie nichts anderes nebenher.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                82.8k
