  4. Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
    6.6k
60 Beiträge 14 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Bluefox:
    Es gibt auch so was: `
    Aber noch nicht in den freigegebenen Versionen oder?
    Ich habe vorhin alles aktualisiert und habe z.B. die Changelog-Anzeige noch nicht.
    Die Zusammenfassung unter Instanzen sieht auch noch leicht anders aus:
    Dann hatte ich mich gewundert, warum mein Skript zwei Prozesse mehr angezeigt hatte und bin dann die Prozesse Punkt für Punkt durchgegangen.
    Bei mir lief io.hm-rpc.2 insgesamt dreimal :?
    Nach einem Reboot lief der Prozess nur noch einmal und die Anzeige unter Instanzen stimmt mit dem Skript überein.
    Ist es denkbar, dass Du eine Kontrolle einbaust, ob eine Adapterinstanz z.B. mehr als einmal gestartet ist und die Zeile dann z.B. rot dargestellt wird?
    [EDIT]
    ein Tippfehler in der Übersicht:
    35 Prozesse, nicht 35 Prozessen
      Hallo ruhr70
      hast du das aus github?
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Homoran:
        Hallo ruhr70
        hast du das aus github? `
        Nein. Ganz normal über Admin/Adapter installiert.
          Seltsam, habe eben auch admin upgedatetd - habe es noch nicht.
          Habe allerdings Probleme mit dem fast-online, habe nur online als Repo.
          Admin ist jetzt 1.2.1
          Browsercache geleert…...
          EDIT: unter Instanzen! das muss einem Idioten ja auch gesagt werden.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Bzgl. der Repositories habe ich auch seltsame Phänomene.
            Folgende Repos habe ich eingebunden:
            default : conf/sources-dist.json
            online : https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json
            fast-online : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            <u>Adapter "Solarwetter"</u>
            Wenn ich das Repos "default" oder "online" verwende, steht beim Adapter "Solarwetter" unter Version "Fehler". Verwende ich das Repos "fast-online", wird die Version 0.0.5 angezeigt.
            Adapter "ioBroker Admin"
            Wenn ich das Repos "online" verwende, steht beim Adapter unter Version 1.2.1 (welche ich auch installiert habe). Verwende ich das Repos "fast-online", wir die Version 1.1.1 angezeigt.
            Kann es sein, das die Repositories auseinanderlaufen?
            Solarwetter nur unter "fast-online", der Admin-Adapter in der höheren Version unter "online", usw.
            Oder habe ich (noch) alte oder die falschen Repositories eingebunden?
            Gruß,
            Eric
            • P Offline
              pix
              @Bluefox:
              FYI.
              Ich bin an ähnlicher Funktionalität dran. Das ist dann doch einfacher, als den "ps"-Befehl auf OS X umzubauen.```ps -A -o pid,psr,pcpu,args | grep " [i]o.*";`geht schon, nur muss ich das Ergebnis natürlich wieder neu aus dem Array fischen...
              Pix[/i]
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @pix:
                @Bluefox:
                FYI.
                Pix
                Mit
                ~~[code]~~ps aux | grep " [i]o.*";
                sollte es auch direkt auf dem Mac funktionieren.
                [EDIT]
                Bei der Abfrage unter Linux wird von oben nach unten nach dem größten Speicherverbrauch sortiert. Für das Skript nciht relevant. Da habe ich jetzt nicht nachgesehen, ob der Parameter auch auf dem Mac zu verwenden ist.
                [/EDIT]
                Nachdem Bluefox den größten Teil in ioBroker eingebaut hat, stellt sich natürlich noch die Frage, ob es noch Sinn macht.
                Mir hat das Skript allerdings schon geholfen. Ich hatte beim Erstellen festgestellt, dass die hm-rpc Instanz dreimal gestartet war. Ich habe das Skript noch um einen Datenpunkt erweitert, der Anzeigt, ob alle Instanzen nur einmal aktiv sind.[/i][/code][/i]
                  @pix:
                  Nachdem Bluefox den größten Teil in ioBroker eingebaut hat, stellt sich natürlich noch die Frage, ob es noch Sinn macht. `
                  Ich habe die Datenpunkte dazu noch nicht gefunden.
                  Das Skript kann ich in vis darstellen, für Bluefox' Lösung muss ich den admin öffnen.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Homoran:
                    @pix:
                    Rainer `
                    Dann anbei die aktuellste Version mit der Überprüfung, ob jede Instanz nur einmal läuft:
                    `var pfad = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                    ! // Datenpunktnamen:
                    var idProzesse = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                    var idMemAll = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                    var idAnzProzesse = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                    var idCpuAll = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                    var idMemPercent = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                    var idInstanzenEinmal = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                    ! // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                    var cronStr = "*/2 * * * ";
                    ! var abfrage = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.
                    ! createState(idProzesse, "", {
                    name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                    desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'object'
                    ! createState(idMemAll, 0, {
                    name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                    desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                    type: 'number',
                    unit: 'MB',
                    role: 'value'
                    ! createState(idAnzProzesse, 0, {
                    name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                    desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                    type: 'number',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    ! createState(idCpuAll, 0.0, {
                    name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                    desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                    type: 'number',
                    unit: '%',
                    role: 'value'
                    ! createState(idMemPercent, 0.0, {
                    name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                    desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                    type: 'number',
                    unit: '%',
                    role: 'value'
                    ! createState(idInstanzenEinmal, true, {
                    name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                    desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                    type: 'boolean',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    ! function doppelteProzesse(arr) {
                    var mehrfacheProzesse = [];
                    var anzProzesse = (arr.length);
                    var anzProzessAktiv = 0;
                    for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                    if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                    anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                    if (anzProzessAktiv > 1) {
                    log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                    mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                    mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                    return mehrfacheProzesse;
                    ! function zaehleProzesse(arr,command) {
                    var count = 0;
                    if(arr[i].command === command) {
                    count++;
                    return count;
                    ! function writeJson(json) {
                    return JSON.stringify(json); // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                    ! function getMemAbsolut(json) {
                    var anzProzesse = (json.length);
                    var mem = 0;
                    mem = mem + json[i].rss;
                    return mem;
                    function getCpu(json) {
                    var cpu = 0.0;
                    cpu = cpu + json[i].cpu;
                    return cpu;
                    ! function getMem(json) {
                    var mem = 0.0;
                    mem = mem + json[i].mem;
                    return mem;
                    ! function createArrayJson(arr) {
                    var jsonArr = [];
                    var anzDP = 11; // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                    var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                    ! for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                    jsonArr.push({
                    command: arr[10 + ianzDP], // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                    pid: arr[ 1 + i
                    anzDP], // Prozess ID
                    cpu: parseFloat(arr[ 2 + ianzDP]), // aktueller CPU-Last in %
                    mem: parseFloat(arr[ 3 + i
                    anzDP]), // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                    vmem: parseInt(arr[ 4 + ianzDP]), //
                    rss: parseInt(arr[ 5 + i
                    anzDP]), // physikalische Speichernutzung
                    start: arr[ 8 + ianzDP], // Startzeitpunkt des Prozesses
                    time: arr[ 9 + i
                    anzDP] // bisher verbrauchte CPU Zeit
                    return jsonArr;
                    ! function abfrageConsole() {
                    exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                    if (err) {
                    log(err,"error");
                    return;
                    stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                    stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                        var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                        //log(stdout);
                        //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                        var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                        var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                        var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                        var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                    ! var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                        if(doppeltArr.length === 0) {
                            setState(idInstanzenEinmal,true);
                        } else {
                            setState(idInstanzenEinmal,false);
                    ! setState(idProzesse ,writeJson(jsonArr));
                    setState(idMemAll ,mem);
                    setState(idAnzProzesse ,anzProzesse);
                    setState(idCpuAll ,cpu);
                    setState(idMemPercent ,memPercent);
                    ! function abfragen() {
                    abfrageConsole();
                    schedule(cronStr, abfragen);
                    ! // main
                    function main() {
                    abfragen();
                    ! // Start Skript:
                    ! setTimeout(main, 500);` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      @ruhr70:
                      Mir hat das Skript allerdings schon geholfen. Ich hatte beim Erstellen festgestellt, dass die hm-rpc Instanz dreimal gestartet war. Ich habe das Skript noch um einen Datenpunkt erweitert, der Anzeigt, ob alle Instanzen nur einmal aktiv sind. `
                      Das macht auf jeden Fall Sinn !!
                      Wie Rainer schon sagte: Es ist die Darstellung in VIS möglich
                      Jürgen
                      • P Offline
                        pix
                        Ich nutze die "Aktivitätsanzeige" von OS X, das ist noch etwas komfortabler als ein Widget (http://www.iobroker.net/?page_id=2293&lang=de#Aktivitaetsanzeige). Aber natürlich kann ich die nicht auf dem Wandtablet aufrufen. Letztlich habe ich noch ein anderes "Problem": Es lassen sich wirklich sehr viele Dinge in VIS realisieren. Aber langsam komme ich an die Grenzen der Leistungsfähigkeit meines Clients (Wandtablet). Es dauert schon zu lange, alle Views und Widgets aufzurufen. Ich habe schon darüber nachgedacht, solche Widgets wie dieses in ein eigenes Projekt (Systemwartung) zu packen. geht dann natürlich wieder auf den Komfort. Z.B. ist die Navigation zwischen Projekten nicht möglich.
                        Pix
                          @pix:
                          Aber langsam komme ich an die Grenzen der Leistungsfähigkeit meines Clients (Wandtablet). `
                          Ich habe meine Tablets noch nicht wieder aktiviert, bfürchte aber das Schlimmste.
                          Im Moment arbeite ich nur mit einem Billig-Medion-Notebook für 222€ in dem aber immerhin eine Pentium N3540 werkelt (Nach Passmark.com immerhin fast 2000 Punkte.
                          Ich überlege daher auch, ob ich mein Riesentablet (21") evtl. gegen ein potentes WINDOWS All-in-one-tablet austausche.´, da sonst der WAF zusehr in den Keller geht.
                          Die ganzen Vorschläge mit Billigtablets zwischen 50 und 100 Euro halte ich bei aufwändigeren Installationen für nicht brauchbar.
                          Selbst das neue Aldi-Tablet am Donnerstag kostet ja schon 199€
                          da kann ich ja schon Markenware an die Wand tackern
                          Eine Alternative wäre dann ja (zumindest an der Zentralen Steuerstelle) ein Pi3 -oder gar ein NUC- mit touchscreen
                          rainer
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Pix, Du brauchst einfach zwei bis drei Tablets an der Wand :lol:
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @Bluefox:
                              Eine Frage Bluefox,
                              planst Du, das man diesen "Aufleuchteffekt" bei Aktualisierung von Daten im Admin auch bei den VIS/Widgets einzuführen?
                              z.B. auswählbar per Checkbox.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @ruhr70:
                                @Bluefox:
                                Eine Frage Bluefox,
                                z.B. auswählbar per Checkbox. `
                                Noch nicht… Aber muss ich überlegen.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @Homoran:
                                  @ruhr70:
                                  ggf. liegt es auch noch an einer Deiner CSS Einstellungen? `
                                  Treffer!
                                  Das sind die Einstellungen für den TV-Spielfilm Adapter von pix.
                                  Jetzt muss ich emich auch noch in CSS reinarbeiten, wie ich das beim Fernsehprogramm hinbekomme MIT diesen Einstellungen und bei allen anderen ohne.
                                  Tippe mal auf "global/projekt"
                                  Rainer `
                                  Hi Rainer,
                                  hast du das mit den CSS Sachen hinbekommen?
                                  Wenn ja, würdest du mir verraten wie?
                                  Vielen Dank
                                  Mirko
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    Ich habe das Script mal installiert und bekomme folgende Werte?! Ist das in Ordnung? Mich wundert der 109% Speicherverbrauch:
                                    ! Anzahl der Prozesse: 24
                                    ! CPU-Lust gesamt: 30.2 %
                                    ! Keine Instanzen doppelt aktiv: true
                                    ! Speicherverbrauch gesamt: 1028 MB
                                    ! Speicherverbrauch prozentual: 109.6 %
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      Machnmal habe ich über 100% - kann jemand sagen, ob das alles okay aussieht, oder wo ich optimieren soll?
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Speicher Verbrauch über 100% bedeutet eventuell das er swapped ?
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          Okay, aber ist das „schlimm“?
