  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A Artemus
    @Blinideluxe
    Bei den Slidern versuche ich zunächst über den SimpleAPI Adapter die Min/Max Werte herauszubekommen. Du könntest mal prüfen was deine eigenen Punkte hier zurückliefern:
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #131
    @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
    Und wenn keine Min-/Max-Werte vorhanden sind?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #132
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in [Projekt] Bolio App:
      Trägst du einfach welche ein.
      @Blinideluxe sagte in [Projekt] Bolio App:
      Hi zusammen!
      Ich muss erstmal sagen, dass mir Bolio auf den ersten Blick richtig gut gefällt. Suche schon lange etwas was ich mit dem Handy nutzen kann und was einfach sofort verfügbar ist. (Ladezeit)
      Meine Geräte sind alle über von mir angelegte Datenpunkte steuerbar, so ist es immer gleich, egal welches Produkt ich steuere. Leider funktionieren die Slider der App irgendwie überhaupt nicht. Hat jemand eine Idee woher das kommt? Die Slider stehen immer ganz links, also null. Bewegen kann ich sie gar nicht.
      Besten Dank und schöne Grüße
      Evtl. das gleiche Problem ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        Hi zusammen!
        O Offline
        O Offline
        #133
        @Wal sagte in [Projekt] Bolio App:
        Habe ich im Datenpunkt unter Nativ gemacht. Hat nicht funktioniert.
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #134
          Nicht Nativ sondern unter Allgemein. Einfach das Plus drücken und min/max eingeben.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • A Artemus
            @Blinideluxe
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #135
            @Artemus
            ich muss dir noch einmal danken, mir gefällt die App von Tag zu Tag besser. Man kann innerhalb weniger Minuten steuern was man möchte. Ich hoffe die App bleibt so schlank und wird nur noch minimal geändert.
            edit: hast du ein PayPal-Button ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              O Offline
              O Offline
              #136
              @Wal
              Ah, klappt! Danke! 👍
              Geht die Suche nicht mehr?
              • A Artemus
                @Blinideluxe
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #137
                @Artemus geht bei mir auch wieder. Danke👍
                  @Wal
                  Artemus
                  #138
                  Die Suchfunktion funktioniert seit der Baumdarstellung tatsächlich nicht mehr wie bisher.
                  Die Frage ist ob man die aktuell überhaupt noch braucht...ist aber auf meiner ToDo Liste.
                  • O Offline
                    O Offline
                    #139
                    Okay.
                    Das ist wirkliche eine tolle App! Danke! 👍
                    • WalW Wal
                      @Artemus
                      Artemus
                      #140
                      @Wal
                      danke!
                      Vielleicht überlege ich mir das mit einem Button wenn die App in einem stabilen Zustand ist. Ich hab noch ein paar Ideen 😊
                      • A Artemus
                        @Blinideluxe
                        Blinideluxe
                        #141
                        @Artemus
                        Perfekt! Habe 'min' und 'max' unter Allgemein mit dem + hinzugefügt. Jetzt klappt es mit den Slidern. Wahrscheinlich kann man min und max auch schon beim erstellen der Variablen im Code erzeugen. Müsste ich später mal probieren.
                        Cool dann kann ich mein Dashboard mal voll packen und schauen ob es immer noch so zackig lädt.
                        Kann ich mir auch irgendwie Pfeiltasten zum Steuern von Rolläden bauen?
                        Die Suchfunktion vermisse ich jetzt schon ein bisschen. Kommt doch bestimmt wieder oder?
                        Super geile App! Man kanns nicht oft genug sagen!
                        Blinideluxe
                        • A Artemus
                          @kilasat
                          Ja da ist technisch etwas Umbau nötig, aber ich probier das mal aus.
                          kilasat
                          #142
                          @Artemus war nur eine Idee. Jetzt deswegen ein Kopfstand machen wäre wohl übertrieben. Aber cool bzw. praktisch fände ich es schon.
                          • A Artemus
                            @kilasat
                            e-s
                            schrieb am zuletzt editiert von e-s
                            #143
                            @Artemus
                            habe nochmal wegen meinem komischen graphen geschaut, vergleich mal die Bilder genau, die oberen spitzen passen hier, nur in der Mitte wird es irgendwie komisch. Die Flanke passt überhaupt nicht. Also der untere Graph in Bolio
                            Screenshot_20200524-093206.jpg Screenshot_20200524-093227.jpg Screenshot_20200524-093305.jpg Screenshot_20200524-093315.jpg
                            • E e-s
                              @Artemus
                              Artemus
                              #144
                              @e-s
                              Sieht so aus als würde hier ein anderer Zeitraum abgefragt. Also in Bolio nur bis ca. 18:00 Uhr. In meiner Berechnung nehme ich immer den jetzigen Zeitpunkt des Geräts und ziehe den gewünschten Zeitraum ab (24h, 7 oder 30 Tage).
                              Stimmen die anderen drei Graphen darüber oder ist es immer das gleiche Problem?
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Artemus
                                @e-s
                                e-s
                                #145
                                @Artemus
                                Die anderen habe ich nicht überprüft, nur bei diesem ist halt häufig das der aktuelle Wert nicht mit dem letzten Wert des Graphen übereinstimmen kann, sonst hätte ich das nicht bemerkt.
                                Das mit dem 18⁰⁰ verstehe ich nicht.
                                Bei dem flot sind 24h drin wie man an der zeitleiste sehen kann und in bolio auch. Alle Screenshots wurden zur selben Zeit gemacht.
                                Die graphen haben ja prinzipiell auch zur selben Zeit Änderungen drin, nur nicht weit genug nach unten.
                                  Artemus
                                  #146
                                  Zum Sonntag noch ein kleines Update auf Version 0.4.2.
                                  Es gibt jetzt zwei neue Varianten zur Graphdarstellung:
                                  • Im Balkendiagramm zeige ich je nach Zeitraum die Durchschnittswerte an.
                                    Also für 24h --> 24 Balken, 7 Tage --> 7 Balken etc.
                                  • Das Gauge Diagramm zeigt den aktuellen Wert im Sollbereich an.
                                  Viel Spaß damit :)
                                  https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.4.2/bolio_v0.4.2.apk
                                  2020-05-24 13_57_14-Android Emulator - Pixel_3_API_R_5554.png 2020-05-24 13_38_47-Android Emulator - Pixel_3_API_R_5554.png
                                  • A Artemus
                                    @e-s
                                    e-s
                                    #147
                                    @Artemus
                                    Habe das eben versucht mal genauer zu verfolgen, kannst du mir nicht mal eine debugversion bauen die zu jedem Wert die Zeit anzeigt oder im log schreibt was gerade so angezeigt wird.
                                    Eben war es wieder sehr drastisch daneben, hatte jetzt nur mal von string auf number umgestellt.
                                    Aber ich glaube es liegt wirklich an der zu großen Anzahl von Werten.
                                    Also jetzt um kurz vor 22⁰⁰ zeigt er am Schluss die Werte von heute morgen zwischen 4 und 5 zum Schluss an.
                                    Screenshot_20200525-214953.jpg Screenshot_20200525-215015_Chrome Beta.jpg Screenshot_20200525-215737_Chrome Beta.jpg
                                    Die gauge Anzeige ist auch ganz nett, sollte aber bei Größe s nicht angeboten werden. Da sieht das grausam aus. Außerdem würde ich die Auswahl zu Einzelwert packen und nicht zu graph, da kein history nötig ist.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                      #148
                                      ich teste gerade die APP und habe das Problem, dass bei mir keine Graphen dargestellt werden. Ich habe es mit dem Graphtyp "Linien" und "Balken" getestet und im Historyverzeichnis sind auch genug Daten vorhanden (ich gehe jetzt mal davon aus, dass die APP auf dieses Verzeichnis zugreift).
                                      Die aktuelle Temperatur über dem Graphen "Linien" wird auch erst dann angezeigt, wenn ich einmal auf den jeweiligen Favoriten tippe.
                                      Alles Weitere wie Slider, Einzelwert, On/Off funktionieren einwandfrei, zumindest mit den bisher angelegten Favoriten.
                                      Getestet habe ich es mit einem Huawei Mate 20 pro mit Android 10 und APP-Version: 0.4.2
                                      Muss ich irgendwo noch etwas einstellen, dass ich evtl. übersehen habe?
                                      Ansonsten ist das eine super APP! Aufgrund der "Einfachheit" ist sie einfach genial, ich denke das hat Potential.
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                      • W w00dy
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #149
                                        Fehler von mir, falsch gelesen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          kilasat
                                          #150
                                          @Artemus
                                          Wenn ich grössere Listen bearbeite springt die ganze Liste der Datenpunkte nach jeder Auswahl ganz nach oben. Das ist echt nervig dann muss ich immer zu dieser Stelle wieder zurück scrollen.
                                          Wäre super falls dies angepasst werden kann.
