  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SaschaS
    @Meister-Mopper @Thomas-Braun Bekommen wir es hin, dass wir Skripte, Einstellungen und VIS Projekte gesichert bekommen?
    Wenn ihr mir helft, können wir auch eine Neuinstallation machen. Wurde ja schon mehrfach erwähnt, dass das zu dieser Zeit der bessere Weg sei.
    #257
    @SaschaS
    Aus den Allgemeinen Hinweisen zu Versions-Updates:
    Wie bei jedem Update dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup, bzw. kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich im Zweifel auch aus (ioBroker vorher stoppen natürlich). Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
    Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, meine Backups laufen jede Nacht per Backitup-Adapter auf google drive hoch. Ich habe die aber (toitoitoi) auch noch nie benötigt...
    Um eine Neuinstallation (auf einer neuen Karte!) kommst du eh nicht drumherum, würde ich sagen. Die Karte ist höchstwahrscheinlich durchgenudelt.
      @SaschaS
      SaschaS
      schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
      #258
      @Thomas-Braun Ich sicher mir gerade die Sachen per FTP. Scheint zu funktionieren.
      Unter Files/VIS.0 finde ich auch meine Projekte. Damit habe ich alles was mir am Herzen liegt.
      Muss ich die SD Karte aus dem Raspberry entfernen oder machen wir die direkt dort drauf platt?
      Ok. Das mit der neuen Karte lese ich gerade erst...Des jetzt blöd..ich hab glaub gar keine mehr da.
      Kann man die nicht formatieren und schauen, ob sie dann wieder mag? :-D
      crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • S SaschaS
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #259
        @SaschaS vis brauchst du nicht extra....das iobroker-data verzeichnis sichern, darin ist alles erhalten
        • S SaschaS
          #260
          @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          Das kannst du machen... Aber nur, wenn du kein stabiles System benötigst. Die Lebenszeit von SD-Karten ist halt nicht so wirklich gut. Wenn ich aber die Meldungen zu den Inodes in 'dmesg' sehe, dann glaube ich das die Karte hin ist.
            SaschaS
            #261
            @crunchip In Progress. Wird gerade gesichert. Ich seh dabei auch, dass es offenbar Backup gibt. Aber keine Ahnung, ob die fehlerfrei sind.
            • S SaschaS
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #262
              du kannst auch dein durchrostetes auto drüberlackieren, der Rost kommt wieder
              • S SaschaS
                #263
                @SaschaS Du lässt alle zwei Stunden ein Backup ziehen? Und ich dachte ich sei mit meinen 24 Stunden paranoid.
                S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  SaschaS
                  #264
                  @Thomas-Braun Ich verschweige mal, dass mir das bis eben nicht bewusst war?!
                    SaschaS
                    #265
                    @Thomas-Braun @crunchip Angenommen ich hätte eine (neue oder frische) SD Karte. Wie wäre das vorgehen?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #266
                      @Thomas-Braun Das ist voreingestellt und kein backup, hier sind die states alle 2Std/24Std hinterlegt
                      • S SaschaS
                        #267
                        Darf ich in dem Fall auf die Dokumentation verweisen:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation
                          #268
                          @crunchip sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          Ah. Ist mir auch noch nie aufgefallen... :-D
                          • S SaschaS
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #269
                            @SaschaS wie in der Doku beschrieben, oder siehe weiter oben wie @XxJooO schrieb
                              SaschaS
                              #270
                              @Thomas-Braun @crunchip alright. Dann werde ich morgen mal die Neuinstallation angehen.
                              Vielleicht noch abschließend. Kann ich nach einer Formatierung der SD Karte schauen, ob sie jetzt schreibende Rechte hat? Bzw könnt ihr mir dabei noch kurz helfen?
                                SaschaS
                                #271
                                Ich glaub jetzt ist's ganz abgeraucht.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Message from syslogd@raspberrypi at May 21 20:43:37 ...
                                 kernel:[ 3101.850217] Internal error: Oops - BUG: 0 [#1] SMP ARM
                                 kernel:[ 3101.881705] Process kworker/u8:1 (pid: 27177, stack limit = 0x354a0cd2)
                                 kernel:[ 3101.883126] Stack: (0x860918d0 to 0x86092000)
                                 kernel:[ 3101.884512] 18c0:                                     b8ef2030 b8ef202c 00397ec0 00000000
                                 kernel:[ 3101.887191] 18e0: 00397ebe 00000000 00000000 b8de40d8 b8ef2000 b8ffb848 b9de0c00 ffffffff
                                 kernel:[ 3101.889822] 1900: 00000000 80e3aae4 8609196c 86091918 803732b8 80372154 86091934 86091938
                                 kernel:[ 3101.892458] 1920: 00397ebe 00000000 00397ebe 00000000 8034b244 00000072 00007ebe 42a8e01b
                                 kernel:[ 3101.895172] 1940: 804d4600 86091a48 b9de0c00 b8ef2000 86091a38 b9de0800 b9bcd2d0 80e3aae4
                                 kernel:[ 3101.898028] 1960: 860919dc 86091970 80379c10 80372f8c 00000000 00000000 860919dc 86091988
                                 kernel:[ 3101.901019] 1980: 8034c330 80350d60 0000af57 00000000 00000000 00000000 804c5518 804d9da8
                                 kernel:[ 3101.904121] 19a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 860919dc b8ffb6b8 86091c70 00000000
                                 kernel:[ 3101.907387] 19c0: 0000007e 00000002 00000002 00000000 86091ab4 860919e0 803511c8 8037981c
                                 kernel:[ 3101.910725] 19e0: 86091a34 860919f0 8051b504 8051b3bc b96bbc8c 0000004e 00000080 b971d000
                                 kernel:[ 3101.914122] 1a00: 86091a2c 86091a10 00397e80 00000000 00000004 b9bcd2d0 b9de0c00 00000000
                                 kernel:[ 3101.917609] 1a20: 00000000 00000000 80d04d48 00000425 8617e980 00000000 00000000 0000007e
                                 kernel:[ 3101.921132] 1a40: 86090002 86091a50 b8ffb6b8 00000002 0000007e 00000074 0000007e 42a8e01b
                                 kernel:[ 3101.924653] 1a60: 00397ebe 00000000 00397eb4 00000000 00000000 00000000 00002420 b8ffb688
                                 kernel:[ 3101.928171] 1a80: 86091a9c 42a8e01b 80831344 86091c70 b8ffb6b8 80d04d48 00000425 b9bcd2d0
                                 kernel:[ 3101.931692] 1aa0: b8ffb688 00000000 86091b34 86091ab8 80365c78 8035054c 00000000 b8ffb7b8
                                 kernel:[ 3101.935216] 1ac0: 804d2520 baa26994 00000002 86091b8c 86091b8c baa26994 00000002 86091b14
                                 kernel:[ 3101.938743] 1ae0: 86091b4c 86091af0 8024af2c 0000007e 00000002 80d04d48 ffffffff 27ffffff
                                 kernel:[ 3101.942269] 1b00: 80d04d48 42a8e01b 00000080 0000000c 00000000 00000000 b8ffb6b8 86091d58
                                 kernel:[ 3101.945791] 1b20: 86090000 86091c58 86091bf4 86091b38 80369f18 80365b60 b8ffb7b4 86091c58
                                 kernel:[ 3101.949314] 1b40: 86091b64 86091b50 8024c750 86091c3f 80d04d48 80d91000 b8ffb6b8 80d04d70
                                 kernel:[ 3101.952845] 1b60: 86090000 b9bcd2d0 86091c70 0000000c 80d04d48 00000000 ffffffff 00000000
                                 kernel:[ 3101.956409] 1b80: ffffffff 86090100 ba79fdd4 baa26994 86091bac 86091ba0 00600040 00000000
                                 kernel:[ 3101.959937] 1ba0: 86091bc4 b8ffb6b8 b9de0800 0000000c 8036ab94 00000b1c 86091bf4 86091bc8
                                 kernel:[ 3101.963458] 1bc0: 80349ffc 42a8e01b 00000002 b8ffb6b8 00000000 00000000 b9bcd2d0 86091d58
                                 kernel:[ 3101.966983] 1be0: 86090000 86091d58 86091cdc 86091bf8 8036ad30 80369e24 00000000 80d90508
                                 kernel:[ 3101.970511] 1c00: 00000000 80d04d70 86090018 00000001 80d04d48 80d91018 b9de0c00 b8ffb7b4
                                 kernel:[ 3101.974037] 1c20: 00000000 80d04d70 00000001 00000000 b9de0f58 00001800 baa38e38 00a41268
                                 kernel:[ 3101.977562] 1c40: babc8090 baa42e40 baa38f10 baa0c7c8 baa08298 ba645b98 b8ffb6b8 86091d58
                                 kernel:[ 3101.981081] 1c60: 0000007e 00000080 ffffffff 86091d58 00000000 00000000 0000007e 00000002
                                 kernel:[ 3101.984604] 1c80: 00000000 86091c90 86091d58 00000000 b8ef1390 00000000 002a80f4 00000000
                                 kernel:[ 3101.988130] 1ca0: 8014ce8d 801567d0 b6738f00 42a8e01b 86091cec 86091d58 b8ffb7b4 86091d58
                                 kernel:[ 3101.991656] 1cc0: 00001800 b9de0800 b8ffb7b4 80d04d48 86091cf4 86091ce0 80248cb0 8036a64c
                                 kernel:[ 3101.995175] 1ce0: b8ffb6b8 b8ffb760 86091d2c 86091cf8 802dd650 80248c8c b8d0fa0c 00000007
                                 kernel:[ 3101.998699] 1d00: 00000000 b96b2438 b8ffb760 b8ffb6b8 b96b244c b9de0800 86091ea8 80d04d48
                                 kernel:[ 3102.002226] 1d20: 86091dcc 86091d30 802ddfa0 802dd618 b8d0fa0c 00001800 b8ffb720 80d90298
                                 kernel:[ 3102.005750] 1d40: 80d04d70 80e15548 00044678 80d03d00 86090030 00000002 00001800 00000000
                                 kernel:[ 3102.009279] 1d60: 00000000 00000000 ffffffff 7fffffff 00000000 00000011 00000000 00000000
                                 kernel:[ 3102.012786] 1d80: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 b96b244c 42a8e01b
                                 kernel:[ 3102.016297] 1da0: 86091dd4 b96b2438 b9de0800 00000015 86091ea8 b96b244c 80d03d00 b8d0fa38
                                 kernel:[ 3102.019811] 1dc0: 86091e04 86091dd0 802de2f8 802ddd7c b96b2520 00044682 86091e04 b96b2438
                                 kernel:[ 3102.023330] 1de0: 86091ea8 86090000 00044678 80d04d70 b96b2520 80d1ae1c 86091e6c 86091e08
                                 kernel:[ 3102.026847] 1e00: 802de590 802de274 80d04d48 000036e3 b96b2464 80d90298 80d03d00 00044678
                                 kernel:[ 3102.030351] 1e20: 00043ac0 86091e24 86091e24 b9769830 b9769c30 86091e34 86091e34 42a8e01b
                                 kernel:[ 3102.033871] 1e40: 00044480 00000000 b96b2438 b96b251c 00044480 b96b2510 b96b2520 000036e3
                                 kernel:[ 3102.037381] 1e60: 86091efc 86091e70 802deefc 802de344 80144020 80d04d48 80d03d00 80d1ae18
                                 kernel:[ 3102.040959] 1e80: b96b243c 80d90298 80d04d70 b96b2514 00000000 b91d9c00 000002d2 ba362e40
                                 kernel:[ 3102.044540] 1ea0: b5e0e900 80d04d48 000036ce 00000000 86091e20 00000000 00000006 00000003
                                 kernel:[ 3102.048103] 1ec0: 00000000 00000000 00000000 42a8e01b 86091efc 9fd5ce80 b96b251c b9c16400
                                 kernel:[ 3102.051682] 1ee0: b9c26a00 00000000 b96b2520 00000000 86091f34 86091f00 8013bf0c 802ded20
                                 kernel:[ 3102.055269] 1f00: 40000193 b9c16400 b9c16400 b9c16400 9fd5ce94 b9c16400 b9c16418 80d03d00
                                 kernel:[ 3102.058839] 1f20: 00000088 9fd5ce80 86091f7c 86091f38 8013c250 8013bda8 86091f5c 86091f48
                                 kernel:[ 3102.062379] 1f40: 808367e4 80d03d00 80d8ecfa 86090038 86091f7c b9719200 b7b82600 00000000
                                 kernel:[ 3102.065951] 1f60: 9fd5ce80 8013c1f4 b971921c 9fc1fe74 86091fac 86091f80 8014253c 8013c200
                                 kernel:[ 3102.069517] 1f80: 80104378 b7b82600 80142404 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                                 kernel:[ 3102.073085] 1fa0: 00000000 86091fb0 801010ac 80142410 00000000 00000000 00000000 00000000
                                 kernel:[ 3102.076616] 1fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
                                 kernel:[ 3102.080129] 1fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 00000000 00000000
                                 kernel:[ 3102.150014] Code: e24bd028 e89daff0 e7f001f2 e7f001f2 (e7f001f2)
                                • S SaschaS
                                  #272
                                  @SaschaS
                                  Wenn du jetzt ein Backup hast, kannst du versuchen im laufenden Betrieb ein fsck durchzuführen. Das ist aber alles andere als empfohlen und könnte die Karte/das Dateisystem auch weiter zerrütten.
                                  Am besten geht man da von extern (mit einem anderen Rechner) an die Karte dran.
                                  [Edit:] Hat sich glaube ich erledigt... Das Boot ist vermutlich gerade komplett versunken.
                                    @SaschaS
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #273
                                    @Thomas-Braun wenn ichs richtig gelesen habe, hat er noch kein backup, sondern nur vis gesichert, aber noch nicht iobroker data
                                      SaschaS
                                      #274
                                      @crunchip Glaub das ist falsch rüber gekommen. Ich habe noch alles aus iobroker-data gesichert.
                                      • S SaschaS
                                        #275
                                        @SaschaS
                                        Dann kannst du nur hoffen, dass die Backup-Dateien nicht auch schon 'wurmstichig' sind.
                                          SaschaS
                                          #276
                                          Wenn ich jetzt eh wieder bei 0 anfangen muss..Habt ihr eine Empfehlung welches Basis-Betriebssystem (Raspian Stretch, Ubuntu, Debian, usw.) ich für den Pi 3 Model B + verwenden sollte.
