  4. Grafana Graphs in VIS integrieren?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    czerbe
    Ich habe vor kurzem angefangen mit IOBroker zu experimentieren und habe schon einige schöne Sachen damit hinbekommen. Allerdings bin ich jetzt leider an der integration von Grafana in VIS gescheitert. Ich habe schon viele Beitrage in diesem und anderen Foren dazu gelesen aber leider hat nichts geholfen. Also zum Setup:
    • Raspberry Pi4 (ioBroker)
    • Synology DS (Grafana(v.7.0.0) und influxDB)
    In der grafana.ini Datei habe ich folgendes angepasst:
    • allow_embedding = true
    • [auth.anonymous] enabled = true
    • org_name = Main Org.
    • org_role = Viewer
    Jetzt kann ich auf jedem Gerät in jedem Browser die Dashboards und Graphs über die Share-Links erreichen ohne das man sich anmelden muss.
    In VIS habe ich in mein Projekt ein iFrame eingebaut und als Quelle einen von Grafana erzeugten Link hinterlegt z.B.
    (http://10.20.30.31:3000/d-solo/FTQmpqggz/room?orgId=1&from=1589462886111&to=1590067686111&panelId=2).
    Leider passiert nichts. Der link selber funktioniert auf jedem anderem Gerät/Browser. Wenn ich den Link zu einer anderen Webseite z.B. https://iobroker.net/ als Quelle im iFrame angebe funktioniert alles wie gewollt.
    Übersehe ich hier was? Wo könnte das Problem sein? Wie bekommt Ihr Grafana Dashboards und Graphs in euere VIS?
    SegwayS M 2 Antworten Letzte Antwort
    • C czerbe
      • org_role = Viewer
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @czerbe
      [url=https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc] Hier mal schauen [/url]
      Insbesondere die Bemerkungen anschauen - ist noch von mir ich hab es mal herauskopiert:
       Grafana vorbereiten:
      /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
      Das Einbetten von Grafiken erlauben:
      im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
      [security]
      Den Zugriff ohne Login erlauben:
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous
      access enabled = true
      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
      org_name = Deine_Firma.com
      # specify role for unauthenticated users
      org_role = Viewer
      Darauf achten, dass wenn
      org_role = Viewer
      eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
      Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
      Änderungen aktivieren durch restart grafana:
      sudo service grafana-server restart
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @czerbe
        [security]
        [auth.anonymous]
        # enable anonymous
        org_role = Viewer
        org_role = Viewer
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Segway bin mir aber nicht ganz sicher ob das so noch funktioniert, da wurde seitens Grafana ein bisschen was verändert. Wie es bei einer Neuinstallation mit v7 ist...weiss ich nicht
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @crunchip sagte in Grafana Graphs in VIS integrieren?:
          Ja das kann natürlich sein.
          Allerdings läuft Grafana 7 bei mir schon und das iframe im IoB Vis funktioniert noch !
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Segway richtig, da du deine Einstellung aus der alten Version übernommen hast, die Frage ist, bei Neuinstallation.
            • C czerbe
              • org_role = Viewer
              mguenther
              @czerbe
              wie hast du Grafana und influx auf die Synology bekommen? Hast du eine Anleitung?
