  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S stefande
    @boriswerner sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    Selbst in der App ist bei mir bis jetzt erst ein Reinigungsprotokoll erschienen.
    Scheint also wirklich ein Serverproblem zu sein.
    Hier gibt es einen langen Thread dazu: https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/40009-reinigungsprotokoll-wird-nicht-gespeichert/ Es schien mal gelöst zu sein, dann ging es aber wieder los.
    Danke, werde ihn mir die Tage mal reinziehen.
    Die 3D Lösung sieht sehr interessant aus. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, werde ich wohl erstmal ohne Modifikation auskommen müssen.
    Vielleicht muss ich mich auch erstmal an seine "Eigenheiten" gewöhnen. Hab ihn ja erst ein paar Tage.
    Ja, einfach mal schauen, wie so die Nutzung ist. Ansonsten bieten die Ersteller auch ab und zu an das zum Selbstkostenpreis zu verschicken. Einfach nett fragen, mehr als ein nein kann ja nicht kommen :-) .
    Werde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
    Ich hab in der Vis ein paar jqui-ctrl-icon-state Widgets plaziert. Jedem Widget ist ein Wert zugeordnet, der dann bei Betätigung auf den Datenpunkt geschrieben wird.
    Ob ich den Wert jetzt mit oder ohne Komma übergebe ist mir persönlich eigentlich wurscht.
    Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, falls jemand das gleiche Problem hat.
    Hast du es denn mal direkt in der Objektliste versucht? Wäre interessant, ob es da auch einen Unterschied gibt oder ob es eine Eigenheit des Widgets ist.
    Das direkte Schreiben in die Objektliste funktioniert auch nicht zuverlässig.
    Manchmal wird erst gar kein Start initiiert, manchmal startet er und bleibt nach ca. 50 cm stehen. Er läuft dann "leer" und in der App ist dann auch kein Bereich aktiviert.
    Ich hab erstmal alle Optionen aktiviert. Abschalten kann ich sie ja immer noch.
    Ich würde eher den umgekehrten Weg empfehlen, da wie gesagt einige Features garnicht erst implementiert sind für den 950.
    Da ich ja nicht genau weiß, was im 950 geht und was nicht, arbeite ich nach der "Versuch macht klug" Regel, und lasse mich überraschen.
    Ich hatte die DustBox mal draußen, aber es gab auch auf dem Error Datenpunkt keine Meldung.
    Der Error kommt erst, wenn du eine Reinigung starten willst (ggf. auch bei einem relocate, das müsste ich testen), deswegen ist das setzen der DustBox info nicht möglich.
    Ok werde ich wahrscheinlich irgendwann mal testen.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    Kann es vielleicht sein, dass da (manchmal) irgendein Steuerzeichen zusätzlich zur Bereichsnummer mit reingeschrieben wird?
    Ich kenne das von dem Ozmo 930, dass der "leer" läuft wenn ich dem beim Befehle ausprobieren etwas übergebe was der nicht mag ;)
    Es gab auch schon mal einen Fall, wo jmd. Channel und Datenpunkte innerhalb der Datenstruktur von der Instanz angelegt hatte. Da gab es auch ganz komische Effekte ;)
    Nur so ein paar Gedanken ...
    • mrbungle64M mrbungle64
      @lindi200000
      @stefande
      Welche Version von Node.js und dem js-controller habt Ihr installiert?
      lindi200000
      @mrbungle64 Node.js v10.19.0 und js 2.2.9 (stable schiene halt)
        stefande
        @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
        Ich hab nix zusätzliches in der Datenstruktur angelegt.
        Wie aber schon gesagt kann ich durchaus damit leben, wenn ich bei der Anwahl der spotArea das Komma mit übergebe. Das Thema können wir gerne erstmal abhaken.
        Nutzt ihr eigentlich die Firmware 1.7.9 oder seit ihr noch bei der alten?
        boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefande
          boriswernerB Offline
          boriswerner
          Also, ich hab mit meinem 950 nun mehrere Konfigurationen getestet:
          RaspberryPi
          JS controller 2.1.1
          Node.js 10.18.1
          RaspberryPi
          JS controller: 2.2.9
          Node.js: v10.18.1
          Docker
          Node.js: v10.20.1
          Docker
          JS controller: 3.1.4
          Node.js: v10.20.1
          Den Docker habe ich frisch aufgesetzt und direkt den Adapter 0.6.1 aus dem Latest installiert und getestet. Dann hab ich den JS controller auf 3.1.4 aktualisiert und nochmals getestet.
          Bei allen oben angegebenen Konfigurationen wurden direkt nach Adapterstart die States
          last20Logs
          lastCleaningMapImageURL
          lastCleaningTimestamp
          angelegt und einige Sekunden später mit aktuellen Werten befüllt.
          Meine Deebot Firmware ist 1.7.9
          @stefande auf was für einem System (Linux, Raspberry, Windows) hast du den iobroker eigentlich installiert? Welche Firmware nutzt du?
          • boriswernerB boriswerner
            RaspberryPi
            JS controller 2.1.1
            Node.js 10.18.1
            RaspberryPi
            Node.js: v10.18.1
            Docker
            Node.js: v10.20.1
            Docker
            Node.js: v10.20.1
            last20Logs
            stefande
            Bei mir läuft das ganze in einer VirtualBox (Debian Buster) auf einem Mini PC mit nem i3-7100U unter Windows 10.
            Alle Adapter sind aus dem Latest aktuell und halt Node.js v10.20.1.
            Die Firmware ist 1.7.9.
            Da selbst in der App bisher nur ein Reinigungsprotokoll (16.05.) aufgelaufen ist, vermute ich, dass es nicht an eurem Adapter liegt.
            Vielleicht setzte ich den 950 mal komplett zurück.
            • mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              Bei mir sieht es folgendermaßen aus:
              Raspberry Pi 4
              js-controller: 2.2.9
              Node.js: v10.20.1
              Raspberry Pi 3
              js-controller: 3.1.4
              Node.js: v10.20.1
              Laptop / Fedora 31 (Linux)
              Node.js: v12.16.3
              Deebot 901
              Firmware: 2.1.9
              Deebot Ozmo 930
              Firmware: 1.10.4
              Die states vom Reinigungsprotokoll werden bei mir alle korrekt angelegt und befüllt.
              Ich denke auch, dass Ecovacs da in letzter Zeit immer mal wieder was am umbauen ist, weil die Reinigungsprotokolle so viele Probleme gemacht haben.
              • boriswernerB Offline
                boriswerner
                @stefande es gibt nun eine neue Version 0.6.2 im latest. Dort wurde der Standardbefehl zum Abruf der Infos für den 950 getauscht. Magst du den einmal installieren und testen?
                Bitte vor dem Neustarten der Instanz einmal die beiden States (cleaninglog.lastCleaningTimestamp und cleaninglog.lastCleaningMapImageURL) löschen und den debug-Modus für die Instanz aktivieren. Dann nach Instanzstart einmal im Log schauen, da sollte dann zuerst der State neu angelegt werden:
                state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp =>
                und dann nach kurzem der Wert zugeordnet werden
                state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp => 1589992082
                Das gleiche für cleaninglog.lastCleaningMapImageURL.
                Es gibt noch die Option den alten Befehl zu nutzen, der ist in meinen Tests im Moment aber nicht so zuverlässig, daher nur vielleicht nochmal testen, wenn der neue es auch nicht tut:
                  stefande
                  @boriswerner
                  Ich hab die 0.6.2 mit beiden Optionen getestet.
                  Vor dem Start der Instanz wie gewünscht die beiden Datenpunkte gelöscht.
                  Beim Start der Instanz werden die Datenpunkte zwar neu angelegt, jedoch immer noch nicht gefüllt.
                  Wenn die Alternative API aktiviert ist, taucht bei mir immer wieder der "info.error => unknown errorCode: 7" auf.
                  Als Anlage mal den Log beim Starten
                  Neue API:
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:58.076	debug	(28862) state change map.deebotPositionCurrentSpotAreaID => 0
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:53.538	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging true
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:53.537	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging true
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.631	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"7","mapSpotAreaName":"H","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"1500,-2150;1500,-2100;1700,-2150;1800,-2050;1750,-1700;1
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.626	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"4","mapSpotAreaName":"E","mapSpotAreaConnections":"3","mapSpotAreaBoundaries":"4050,-6850;4050,-6200;4200,-5850;4650,-5800;4800,-5500;4
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.569	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"3","mapSpotAreaName":"D","mapSpotAreaConnections":"2,4","mapSpotAreaBoundaries":"1700,-6300;1700,-3750;2450,-3750;2550,-3900;2650,-3850
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.567	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"2","mapSpotAreaName":"C","mapSpotAreaConnections":"0,7,3","mapSpotAreaBoundaries":"-350,-4800;-300,-4600;-100,-4400;-100,-3900;150,-365
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.558	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"0","mapSpotAreaName":"A","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"-3450,-1250;-3450,-100;-3350,50;-3350,500;-2850,450;-295
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.314	debug	(28862) MapSpotAreas: {"mapID":"1394969261","mapSetID":"59","mapSpotAreas":[{"mapSpotAreaID":"0"},{"mapSpotAreaID":"2"},{"mapSpotAreaID":"7"},{"mapSpotAreaID":"3"},{"mapSpotAreaID":"4"}]}
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.264	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp => null
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.263	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningMapImageURL => null
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.260	debug	(28862) state change info.wifiSignal => -61
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.206	debug	(28862) state change info.error => NoError: Robot is operational
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.046	debug	(28862) Maps: {"maps":[{"mapID":"1394969261","mapIndex":2,"mapName":"","mapStatus":0,"mapIsCurrentMap":true,"mapIsBuilt":true}]}
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:31.091	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging false
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:31.086	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging false
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.514	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp =>
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.510	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningMapImageURL =>
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.507	debug	(28862) state change cleaninglog.last20Logs =>
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.501	debug	(28862) state change info.deviceStatus => idle
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.484	debug	(28862) state change info.connection => true
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.462	info	(28862) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.458	info	(28862) Saugi OZMO 950 successfully connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.359	info	(28862) Using device Device[0]
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.359	info	(28862) Device[0]: {"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.358	info	(28862) Number of devices: 1
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.358	debug	(28862) Devices:[{"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}]
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.357	info	(28862) Successfully connected to Ecovacs server
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.482	debug	(28862) state change info.error =>
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.477	info	(28862) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.389	debug	(28862) state change info.connection => false
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.347	info	(28862) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.615	debug	(28862) statesDB connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.615	debug	(28862) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.612	debug	(28862) statesDB connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.611	debug	(28862) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.606	debug	(28862) States create System PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.602	debug	(28862) States create User PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.600	debug	(28862) States create System PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.598	debug	(28862) States create User PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.596	debug	(28862) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.595	debug	(28862) objectDB connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.595	debug	(28862) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.592	debug	(28862) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.590	debug	(28862) objectDB connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.584	debug	(28862) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.580	debug	(28862) Objects client initialize lua scripts
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.579	debug	(28862) Objects create User PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.578	debug	(28862) Objects create System PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.572	debug	(28862) Objects client initialize lua scripts
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.571	debug	(28862) Objects create User PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.574	debug	(28862) Objects client ready ... initialize now
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.571	debug	(28862) Objects create System PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.568	debug	(28862) Objects client ready ... initialize now
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.548	debug	(28862) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.535	debug	(28862) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.iobroker-deb	2020-05-21 10:48:23.925	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 28862
                  host.iobroker-deb	2020-05-21 10:48:23.903	info	"system.adapter.ecovacs-deebot.0" enabled
                  Alte Api:
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.370	debug	(29094) state change info.errorCode => 7
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.363	debug	(29094) state change info.error => unknown errorCode: 7
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.322	debug	(29094) state change info.errorCode => 0
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.319	debug	(29094) state change info.error => NoError: Robot is operational
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.437	debug	(29094) state change info.errorCode => 7
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.433	debug	(29094) state change info.error => unknown errorCode: 7
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.364	debug	(29094) state change info.errorCode => 0
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.362	debug	(29094) state change info.error => NoError: Robot is operational
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.304	debug	(29094) state change map.deebotPositionCurrentSpotAreaID => 0
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.844	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"4","mapSpotAreaName":"E","mapSpotAreaConnections":"3","mapSpotAreaBoundaries":"4050,-6850;4050,-6200;4200,-5850;4650,-5800;4800,-5500;47
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.842	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"3","mapSpotAreaName":"D","mapSpotAreaConnections":"2,4","mapSpotAreaBoundaries":"1700,-6300;1700,-3750;2450,-3750;2550,-3900;2650,-3850;
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.758	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"0","mapSpotAreaName":"A","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"-3450,-1250;-3450,-100;-3350,50;-3350,500;-2850,450;-2950
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.747	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"7","mapSpotAreaName":"H","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"1500,-2150;1500,-2100;1700,-2150;1800,-2050;1750,-1700;15
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.655	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"2","mapSpotAreaName":"C","mapSpotAreaConnections":"0,7,3","mapSpotAreaBoundaries":"-350,-4800;-300,-4600;-100,-4400;-100,-3900;150,-3650
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.493	debug	(29094) state change info.errorCode => 7
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.486	debug	(29094) state change info.error => unknown errorCode: 7
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.440	debug	(29094) MapSpotAreas: {"mapID":"1394969261","mapSetID":"59","mapSpotAreas":[{"mapSpotAreaID":"0"},{"mapSpotAreaID":"2"},{"mapSpotAreaID":"7"},{"mapSpotAreaID":"3"},{"mapSpotAreaID":"4"}]}
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.198	debug	(29094) state change info.error => NoError: Robot is operational
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.195	debug	(29094) state change map.deebotPositionCurrentSpotAreaID => unknown
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.151	debug	(29094) Maps: {"maps":[{"mapID":"1394969261","mapIndex":2,"mapName":"","mapStatus":0,"mapIsCurrentMap":true,"mapIsBuilt":true}]}
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.763	debug	(29094) state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp =>
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.762	debug	(29094) state change cleaninglog.lastCleaningMapImageURL =>
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.758	debug	(29094) state change cleaninglog.last20Logs =>
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.748	debug	(29094) state change info.deviceStatus => idle
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.746	debug	(29094) state change info.deviceStatus => idle
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.742	debug	(29094) state change info.connection => true
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.707	info	(29094) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.705	info	(29094) Saugi OZMO 950 successfully connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	info	(29094) Using device Device[0]
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	info	(29094) Device[0]: {"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	info	(29094) Number of devices: 1
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	debug	(29094) Devices:[{"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}]
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.595	info	(29094) Successfully connected to Ecovacs server
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.967	debug	(29094) state change info.error =>
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.961	debug	(29094) state change info.connection => false
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.861	info	(29094) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.843	info	(29094) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.976	debug	(29094) statesDB connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.973	debug	(29094) statesDB connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.976	debug	(29094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.972	debug	(29094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.962	debug	(29094) States create System PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.961	debug	(29094) States create System PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.959	debug	(29094) States create User PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.958	debug	(29094) States create User PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.953	debug	(29094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.953	debug	(29094) objectDB connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.951	debug	(29094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.949	debug	(29094) objectDB connected
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.953	debug	(29094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.943	debug	(29094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.930	debug	(29094) Objects client initialize lua scripts
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.930	debug	(29094) Objects create User PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.929	debug	(29094) Objects create System PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.925	debug	(29094) Objects client initialize lua scripts
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.925	debug	(29094) Objects create User PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.924	debug	(29094) Objects create System PubSub Client
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.922	debug	(29094) Objects client ready ... initialize now
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.920	debug	(29094) Objects client ready ... initialize now
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.900	debug	(29094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.884	debug	(29094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.iobroker-deb	2020-05-21 10:54:43.302	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 29094
                  host.iobroker-deb	2020-05-21 10:54:43.281	info	"system.adapter.ecovacs-deebot.0" enabled
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    @stefande
                    Welchen Ländercode hast Du in der Adapter Config eingetragen?
                      @stefande
                      stefande
                      @stefande
                      Germany (EU)
                      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S stefande
                        @stefande
                        Germany (EU)
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @stefande
                        Germany (EU)
                        ok, wenn der abweichend von "Germany (EU)" gewesen wäre dann hätte es evtl. daran liegen können.
                          boriswerner
                          @stefande deine Logs scheinen nicht geliefert zu werden, was daran erkennbar ist, dass die Werte explizit auf null gesetzt werden (details erspare ich hier mal, gibt es im Github issue, wenn interessant). Wir haben eine neue Version auf github bereitgestellt, die einen neuen State namens "debugMessage" erstellt:
                          Darin wird bei leerem CleanLog die komplette Antwort von der ecovacs API ausgegeben.
                          Magst du bitte einmal die Version von github installieren und nochmal die Instanz starten? Das Häkchen in der Config für den alternativen API Call bitte deaktiviert lassen (der Error 7 bedeutet übrigens "log data is not found", was dafür spricht, dass ecovacs da was geändert/deaktiviert hat). Meine Logs werden derzeit auch nicht mehr aktualisiert. Ich vermute bei dir wurden die entsprechenden Daten bei ecovacs auf den Servern nie befüllt, da dein Bot ja noch recht neu bei dir ist, weswegen die API nichts zurückliefert.
                            stefande
                            Ergebnis:
                            CleanLog is empty: {"resultCode":"0","resultCodeMessage":"ok","resultData":{"ret":"ok","logs":[]}}
                            • S stefande
                              Ergebnis:
                              boriswerner
                              @stefande Das bestätigt die Theorie leider. Du bekommst eine korrekte Antwort aber leider gibt es keine Logs vom Server. Wir vermuten, dass aufgrund der vielen Probleme ecovacs einige Funktionen für das Log deaktiviert/geändert hat (es gab ja auch eine neue App-Version am Montag). Bis das nicht vernünftig auch in der App funktioniert, macht es keinen Sinn da hinterherzulaufen.
                              Wir verfolgen das weiter aber im Moment gibt es da nichts sinnvolles für uns zu machen.
                                stefande
                                OK das kann ich nachvollziehen, und ich muss wohl erstmal damit leben.
                                Trotzdem Danke für Eure Bemühungen und die Erstellung des Adapters.
                                Mal gucken was die Zukunft noch bringt.
                                Falls ihr noch was zu Testen habt, ich wäre bereit.
                                  Aktuelle Test Version 0.6.x
                                  Veröffentlichungsdatum 09.05.2020
                                  GitHub Link https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                  wir möchten den Adapter "Ecovacs Deebot" gerne als Stable veröffentlichen - daher möchten wir Euch um Feedback bitten.
                                  Wer den Adapter noch nicht kennt:
                                  Der Adapter soll möglichst alle aktuellen Saugroboter Modelle der Firma Ecovacs unterstützen.
                                  Bereits unterstützte und getestete Modelle findet Ihr hier.
                                  Aktuell werden neben den Basisfunktionen u.a. folgende Funktionen und Infos unterstützt (Modell-abhängig):
                                  Allgemein:
                                  • Verbrauchsmaterial
                                  • Reinigungsprotokoll
                                  • Saugstärke einstellen und abfragen
                                  Modelle mit Kartenfunktion:
                                  • Bereiche (Spot areas) direkt ansteuern
                                  • Benutzderdef. Bereich (Custom Area) direkt ansteuern
                                  • Position des Roboters und der Ladestation
                                  • Info in welchem Bereich (Spot area) der Roboter sich gerade befindet
                                  • verschiedene Informationen bei Mehrkartenunterstützung beim Ozmo 950/920
                                  • Karte der letzten Reinigung
                                  • Info ob Staubbox eingesetzt
                                  Ozmo Geräte:
                                  • Wassermenge einstellen und abfragen
                                  • abfragen ob Wasserbehälter eingesetzt
                                  Manche Funktionen müssen in den Adapter-Einstellungen erst eingeschaltet werden (Modell-abhängig).
                                  Für die Rückmeldungen würden wir um folgende Infos bitten (am 20.05. zuletzt bearbeitet):
                                  • Modellbezeichnung (Wert aus "info.deviceModel")
                                  • DeviceClass ("info.deviceClass")
                                  • Protokoll ("info.communicationProtocol")
                                  • Kurze Zusammenfassung von:
                                    • welche Funktionen nutzt Ihr?
                                    • welche der o.g. Funktionen sollten beim eingesetzten Modell eigentlich funktionieren - tun es aber nicht?
                                    • welche der o.g. Funktionen werden beim eingesetzten Modell vermisst?
                                  • Bei Bugs und sonstigem Fehlverhalten bitte folgende Angaben:
                                    • Version node.js
                                    • Version js-controller
                                    • Version ecovacs-deebot Adapter (und bitte anmerken, falls von GitHub installiert)
                                    • Betriebssystem
                                    • Bitte anmerken, falls es ein Multihost System ist
                                  Bitte folgendes beachten:
                                  • Wer den Adapter noch nicht oder in einer älteren Version einsetzt:
                                    Bitte Installationsanleitung lesen - es müssen nun zusätzlich ein paar Pakete installiert werden.
                                  • Vermisste Funktionen bitte vorher darauf prüfen, ob diese über die Ecovacs Mobile App verfügbar ist:
                                    wenn man dort keine Saugstärke einstellen kann, wird das höchstwahrscheinlich nicht unterstützt sein (Beispiel: Ozmo 930)
                                  • Bitte hier in diesem Topic keine Wünsche/Feature Requests posten - es geht hier darum eine stabile Version zu veröffentlichen
                                    Für Wünsche/Feature Requests bitte einen Issue auf GitHub anlegen (falls noch nicht vorhanden)
                                  • Bitte nur von GitHub installieren, wenn ein Entwickler dies empfohlen hat (oder es zumindest erwähnen, dass man eine GitHub Version einsetzt).
                                  Folgendes ist bereits bekannt:
                                  • Der Deebot 900/901 zeigt einen merkwürdigen Akkuverlauf - dafür kann man in den Adapter-Einstellungen einen Workaround aktivieren.
                                  • Beim Ozmo 930 - und ggf. auch bei anderen Modellen - ist es empfehlenswert den Adapter autom. über Nacht neu starten zu lassen.
                                  • Mehrere Geräte über mehrere Instanzen:
                                    • Es ist grundsätzlich möglich über mehrere Instanzen mehrere Geräte einzurichten - aktuell gibt es dabei aber Probleme. Evtl. hat Ecovacs Server-seitig etwas umgestellt.
                                    • Möchte man mehrere Instanzen einrichten sollte man den nächsten Adapter erst starten, wenn der erste bzw. vorherige bereits erfolgreich verbunden (grün) ist.
                                    • Und die Reihenfolge scheint relevant zu sein. Muss man also für jeden Fall individuell testen. Wir sind in diesem Zusammenhang über jede Rückmeldung dankbar.
                                  Der Adapter in Version 0.6.x ist auf npm released und spätestens morgen (Sa., 09.05.20) über die Latest Repo verfügbar.
                                  Edit: Inzwischen ist Version 1.0.0 verfügbar (Do., 29.05.20).
                                  Vielen Dank im voraus für Euer Feedback!
                                  __
                                  Folgendes ist während dieser Testphase aufgefallen (Stand 22.05.2020):
                                  • Reinigungsprotokolle:
                                    • Ozmo 950:
                                      • "last20logs", "lastCleaningMapImageURL" und "lastCleaningTimestamp" bleiben leer oder sind nicht aktuell
                                    • mehrere Modelle:
                                      • "last20logs", "lastCleaningMapImageURL" und "lastCleaningTimestamp" sind (teilweise) nicht aktuell
                                    • Aktueller Stand (21.05.2020) bezüglich dieser Problematik, siehe dieser Post.
                                  stefande
                                  @mrbungle64 @boriswerner
                                  Ich hab mittlerweile die 0.6.3 installiert und bin mit der Basis umgezogen und hab dabei die alte Karte gelöscht.
                                  Beim Erstellen der neuen Karte kam:
                                  2020-05-22 16:38:51.168 - warn: ecovacs-deebot.0 (3769) Object ecovacs-deebot.0.map.241669520.mapDeactivationTimestamp is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  2020-05-22 16:38:51.168 - warn: ecovacs-deebot.0 (3769) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  • S stefande
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    Hallo @stefande
                                    danke für den Hinweis - das hatten wir noch nicht an allen Stellen angepasst.
                                    Es sollte aber reichen, wenn wir das mit einem der nächsten Updates nachholen.
                                      Hallo @stefande
                                      stefande
                                      @mrbungle64
                                      Das sollte ja auch keine Kritik, sondern nur ein Hinweis sein.
                                      • S stefande
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Ja so hatte ich es auch verstanden (als Hinweis) 👍
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          benutzt jemand den Adapter im compact mode oder betreibt zumindest den ioBroker im compact mode (wo der Ecovacs Deebot Adapter läuft)?
