  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S stefande
    @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    @lindi200000
    @stefande
    Welche Version von Node.js und dem js-controller habt Ihr installiert?
    Ich bin bei Node.js v10.20.1 und beim JS Controller bei 3.1.4
    Um nochmals auf die Ansteuerung der spotAreas mit und ohne Kommas zurück zu kommen.
    Ohne Komma funktioniert es manchmal - mit Komma bisher immer.
    Des Weiteren kommt bei der normalen Reinigung manchmal kurzzeitig der Error 7.
    Die App zeigt jedoch keinen Fehler.
    Ich konnte dann bei zwei "Hänger" über einen Schwingstuhl folgende Fehlercodes eruieren:
    7: unknown errorCode: 7 - Seitenbürste ist blokiert
    104: DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors
    Es gab noch einmal den Fehler 108 auf dem Datenpunk, da konnte ich aber keine Ursache erkennen.
    Bist du an weiteren Fehlercodes interessiert falls noch welche auftauchen?
    boriswernerB Offline
    boriswerner
    @stefande Ich hab heute mal neu aus dem latest Repository installiert und hatte kein Problem mit den lastCleanLog-Werten. Ich bin aber auch noch auf älteren Versionen (js-controller 2.1.1 und Node.js 10.18.1). Ich versuche das zeitnah mal zu aktualisieren und dann nachzustellen.
    Für den 950 gibt es aber auch diverse Probleme mit unvollständiger Speicherung der Karten im Reinigungsprotokoll, sodass zumindest bei mir die Karten nicht benutzbar sind. Ich teste da auch noch mit 2 verschiedenen Abrufmethoden.
    Schwingstühle machen mir auch Probleme. Ich stelle sie entweder aus dem Weg oder richte eine Sperrzone ein. Wenn du sonst keine Schwellen hast, gibt es im Nachbarforum (https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/40345-ozmo-950-per-3d-drucker-tieferlegen/&postID=538836#post538836) auch eine 3D-Drucklösung um den Bumper "tieferzulegen".
    Auch die spotArea-Reinigung mittels einzelner Zahl hat mir noch nie Probleme gemacht. Bestätigst du den Wert bei Neueingabe? Wie setzt du den? Über die Objektliste?
    Der ErrorCode 7 ist neu. Blockierte Seitenbürste sollte eigentlich 108 sein. Danke dafür. Wenn es noch mehr (vor allem "unknown") Fehlermeldungen gibt, gerne immer her damit mit ein paar Infos, in welcher Situation aufgetreten.
    Weiter oben hattest du noch geschrieben, dass die "DustBox" info immer auf true steht. Die sollte für den 950 in der Standardeinstellung auch nicht verfügbar sein, hattest du die in den Einstellungen aktiviert? Der 950 informiert nur über einen Fehler ('110': 'NoDustBox: Dust Bin Not installed') über die fehlende Box, daher ist der State nicht implementiert.
    Zur VIS: ich versuche mich gerade an einer Visualisierung über HABPanel, nicht VIS. Wenn du eine gute VIS hast poste die aber gerne mal.
    • boriswernerB boriswerner
      stefande
      @boriswerner sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      Selbst in der App ist bei mir bis jetzt erst ein Reinigungsprotokoll erschienen.
      Scheint also wirklich ein Serverproblem zu sein.
      Die 3D Lösung sieht sehr interessant aus. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, werde ich wohl erstmal ohne Modifikation auskommen müssen.
      Vielleicht muss ich mich auch erstmal an seine "Eigenheiten" gewöhnen. Hab ihn ja erst ein paar Tage.
      Ich hab in der Vis ein paar jqui-ctrl-icon-state Widgets plaziert. Jedem Widget ist ein Wert zugeordnet, der dann bei Betätigung auf den Datenpunkt geschrieben wird.
      Ob ich den Wert jetzt mit oder ohne Komma übergebe ist mir persönlich eigentlich wurscht.
      Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, falls jemand das gleiche Problem hat.
      Ich hab erstmal alle Optionen aktiviert. Abschalten kann ich sie ja immer noch.
      Ich hatte die DustBox mal draußen, aber es gab auch auf dem Error Datenpunkt keine Meldung.
      Ich bin ehrlich gesagt nicht sonderlich talentiert darin eine VIS zu bauen, aber ich guck mal was ich in den nächsten Tagen so hinbekomme.
      mrbungle64M boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stefande
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
        Wie schaut es jetzt im Adapter mit den Werten last20Logs, lastCleaningMapURL und lastCleaningTimestamp aus?
        Wird dieses eine Reinigungsprotokoll abgerufen?
        • mrbungle64M mrbungle64
          stefande
          Nein, Nix, Nada.
          • S stefande
            boriswerner
            Hier gibt es einen langen Thread dazu: https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/40009-reinigungsprotokoll-wird-nicht-gespeichert/ Es schien mal gelöst zu sein, dann ging es aber wieder los.
            Ja, einfach mal schauen, wie so die Nutzung ist. Ansonsten bieten die Ersteller auch ab und zu an das zum Selbstkostenpreis zu verschicken. Einfach nett fragen, mehr als ein nein kann ja nicht kommen :-) .
            Hast du es denn mal direkt in der Objektliste versucht? Wäre interessant, ob es da auch einen Unterschied gibt oder ob es eine Eigenheit des Widgets ist.
            Ich würde eher den umgekehrten Weg empfehlen, da wie gesagt einige Features garnicht erst implementiert sind für den 950.
            Der Error kommt erst, wenn du eine Reinigung starten willst (ggf. auch bei einem relocate, das müsste ich testen), deswegen ist das setzen der DustBox info nicht möglich.
            Ich auch nicht :-D schön machen sollen andere. Deswegen mag ich HABPanel, da hat man zumindest nicht ganz so viel Flexibilität ;-)
              stefande
              Danke, werde ihn mir die Tage mal reinziehen.
              Werde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
              Das direkte Schreiben in die Objektliste funktioniert auch nicht zuverlässig.
              Manchmal wird erst gar kein Start initiiert, manchmal startet er und bleibt nach ca. 50 cm stehen. Er läuft dann "leer" und in der App ist dann auch kein Bereich aktiviert.
              Da ich ja nicht genau weiß, was im 950 geht und was nicht, arbeite ich nach der "Versuch macht klug" Regel, und lasse mich überraschen.
              Ok werde ich wahrscheinlich irgendwann mal testen.
              mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stefande
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                Kann es vielleicht sein, dass da (manchmal) irgendein Steuerzeichen zusätzlich zur Bereichsnummer mit reingeschrieben wird?
                Ich kenne das von dem Ozmo 930, dass der "leer" läuft wenn ich dem beim Befehle ausprobieren etwas übergebe was der nicht mag ;)
                Es gab auch schon mal einen Fall, wo jmd. Channel und Datenpunkte innerhalb der Datenstruktur von der Instanz angelegt hatte. Da gab es auch ganz komische Effekte ;)
                Nur so ein paar Gedanken ...
                  @lindi200000
                  @stefande
                  lindi200000
                  @mrbungle64 Node.js v10.19.0 und js 2.2.9 (stable schiene halt)
                    stefande
                    Ich hab nix zusätzliches in der Datenstruktur angelegt.
                    Wie aber schon gesagt kann ich durchaus damit leben, wenn ich bei der Anwahl der spotArea das Komma mit übergebe. Das Thema können wir gerne erstmal abhaken.
                    Nutzt ihr eigentlich die Firmware 1.7.9 oder seit ihr noch bei der alten?
                    boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stefande
                      boriswerner
                      Also, ich hab mit meinem 950 nun mehrere Konfigurationen getestet:
                      RaspberryPi
                      JS controller 2.1.1
                      Node.js 10.18.1
                      RaspberryPi
                      JS controller: 2.2.9
                      Node.js: v10.18.1
                      Docker
                      Node.js: v10.20.1
                      Docker
                      JS controller: 3.1.4
                      Node.js: v10.20.1
                      Den Docker habe ich frisch aufgesetzt und direkt den Adapter 0.6.1 aus dem Latest installiert und getestet. Dann hab ich den JS controller auf 3.1.4 aktualisiert und nochmals getestet.
                      Bei allen oben angegebenen Konfigurationen wurden direkt nach Adapterstart die States
                      last20Logs
                      lastCleaningMapImageURL
                      angelegt und einige Sekunden später mit aktuellen Werten befüllt.
                      Meine Deebot Firmware ist 1.7.9
                      @stefande auf was für einem System (Linux, Raspberry, Windows) hast du den iobroker eigentlich installiert? Welche Firmware nutzt du?
                        RaspberryPi
                        JS controller 2.1.1
                        Node.js 10.18.1
                        RaspberryPi
                        Node.js: v10.18.1
                        Docker
                        Node.js: v10.20.1
                        Docker
                        Node.js: v10.20.1
                        last20Logs
                        stefande
                        Bei mir läuft das ganze in einer VirtualBox (Debian Buster) auf einem Mini PC mit nem i3-7100U unter Windows 10.
                        Alle Adapter sind aus dem Latest aktuell und halt Node.js v10.20.1.
                        Die Firmware ist 1.7.9.
                        Da selbst in der App bisher nur ein Reinigungsprotokoll (16.05.) aufgelaufen ist, vermute ich, dass es nicht an eurem Adapter liegt.
                        Vielleicht setzte ich den 950 mal komplett zurück.
                        • mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          Bei mir sieht es folgendermaßen aus:
                          Raspberry Pi 4
                          js-controller: 2.2.9
                          Node.js: v10.20.1
                          Raspberry Pi 3
                          js-controller: 3.1.4
                          Node.js: v10.20.1
                          Laptop / Fedora 31 (Linux)
                          Node.js: v12.16.3
                          Deebot 901
                          Firmware: 2.1.9
                          Deebot Ozmo 930
                          Firmware: 1.10.4
                          Die states vom Reinigungsprotokoll werden bei mir alle korrekt angelegt und befüllt.
                          Ich denke auch, dass Ecovacs da in letzter Zeit immer mal wieder was am umbauen ist, weil die Reinigungsprotokolle so viele Probleme gemacht haben.
                          • boriswernerB Offline
                            boriswerner
                            @stefande es gibt nun eine neue Version 0.6.2 im latest. Dort wurde der Standardbefehl zum Abruf der Infos für den 950 getauscht. Magst du den einmal installieren und testen?
                            Bitte vor dem Neustarten der Instanz einmal die beiden States (cleaninglog.lastCleaningTimestamp und cleaninglog.lastCleaningMapImageURL) löschen und den debug-Modus für die Instanz aktivieren. Dann nach Instanzstart einmal im Log schauen, da sollte dann zuerst der State neu angelegt werden:
                            state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp =>
                            und dann nach kurzem der Wert zugeordnet werden
                            state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp => 1589992082
                            Das gleiche für cleaninglog.lastCleaningMapImageURL.
                            Es gibt noch die Option den alten Befehl zu nutzen, der ist in meinen Tests im Moment aber nicht so zuverlässig, daher nur vielleicht nochmal testen, wenn der neue es auch nicht tut:
                              stefande
                              @boriswerner
                              Ich hab die 0.6.2 mit beiden Optionen getestet.
                              Vor dem Start der Instanz wie gewünscht die beiden Datenpunkte gelöscht.
                              Beim Start der Instanz werden die Datenpunkte zwar neu angelegt, jedoch immer noch nicht gefüllt.
                              Wenn die Alternative API aktiviert ist, taucht bei mir immer wieder der "info.error => unknown errorCode: 7" auf.
                              Als Anlage mal den Log beim Starten
                              Neue API:
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:58.076	debug	(28862) state change map.deebotPositionCurrentSpotAreaID => 0
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:53.538	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging true
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:53.537	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging true
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.631	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"7","mapSpotAreaName":"H","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"1500,-2150;1500,-2100;1700,-2150;1800,-2050;1750,-1700;1
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.626	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"4","mapSpotAreaName":"E","mapSpotAreaConnections":"3","mapSpotAreaBoundaries":"4050,-6850;4050,-6200;4200,-5850;4650,-5800;4800,-5500;4
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.569	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"3","mapSpotAreaName":"D","mapSpotAreaConnections":"2,4","mapSpotAreaBoundaries":"1700,-6300;1700,-3750;2450,-3750;2550,-3900;2650,-3850
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.567	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"2","mapSpotAreaName":"C","mapSpotAreaConnections":"0,7,3","mapSpotAreaBoundaries":"-350,-4800;-300,-4600;-100,-4400;-100,-3900;150,-365
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.558	debug	(28862) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"0","mapSpotAreaName":"A","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"-3450,-1250;-3450,-100;-3350,50;-3350,500;-2850,450;-295
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.314	debug	(28862) MapSpotAreas: {"mapID":"1394969261","mapSetID":"59","mapSpotAreas":[{"mapSpotAreaID":"0"},{"mapSpotAreaID":"2"},{"mapSpotAreaID":"7"},{"mapSpotAreaID":"3"},{"mapSpotAreaID":"4"}]}
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.264	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp => null
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.263	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningMapImageURL => null
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.260	debug	(28862) state change info.wifiSignal => -61
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.206	debug	(28862) state change info.error => NoError: Robot is operational
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:34.046	debug	(28862) Maps: {"maps":[{"mapID":"1394969261","mapIndex":2,"mapName":"","mapStatus":0,"mapIsCurrentMap":true,"mapIsBuilt":true}]}
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:31.091	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging false
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:31.086	debug	(28862) system.adapter.admin.0: logging false
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.514	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp =>
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.510	debug	(28862) state change cleaninglog.lastCleaningMapImageURL =>
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.507	debug	(28862) state change cleaninglog.last20Logs =>
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.501	debug	(28862) state change info.deviceStatus => idle
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.484	debug	(28862) state change info.connection => true
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.462	info	(28862) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:28.458	info	(28862) Saugi OZMO 950 successfully connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.359	info	(28862) Using device Device[0]
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.359	info	(28862) Device[0]: {"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.358	info	(28862) Number of devices: 1
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.358	debug	(28862) Devices:[{"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}]
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:27.357	info	(28862) Successfully connected to Ecovacs server
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.482	debug	(28862) state change info.error =>
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.477	info	(28862) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.389	debug	(28862) state change info.connection => false
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:25.347	info	(28862) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.615	debug	(28862) statesDB connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.615	debug	(28862) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.612	debug	(28862) statesDB connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.611	debug	(28862) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.606	debug	(28862) States create System PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.602	debug	(28862) States create User PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.600	debug	(28862) States create System PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.598	debug	(28862) States create User PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.596	debug	(28862) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.595	debug	(28862) objectDB connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.595	debug	(28862) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.592	debug	(28862) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.590	debug	(28862) objectDB connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.584	debug	(28862) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.580	debug	(28862) Objects client initialize lua scripts
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.579	debug	(28862) Objects create User PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.578	debug	(28862) Objects create System PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.572	debug	(28862) Objects client initialize lua scripts
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.571	debug	(28862) Objects create User PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.574	debug	(28862) Objects client ready ... initialize now
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.571	debug	(28862) Objects create System PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.568	debug	(28862) Objects client ready ... initialize now
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.548	debug	(28862) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:48:24.535	debug	(28862) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.iobroker-deb	2020-05-21 10:48:23.925	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 28862
                              host.iobroker-deb	2020-05-21 10:48:23.903	info	"system.adapter.ecovacs-deebot.0" enabled
                              Alte Api:
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.370	debug	(29094) state change info.errorCode => 7
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.363	debug	(29094) state change info.error => unknown errorCode: 7
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.322	debug	(29094) state change info.errorCode => 0
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:47.319	debug	(29094) state change info.error => NoError: Robot is operational
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.437	debug	(29094) state change info.errorCode => 7
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.433	debug	(29094) state change info.error => unknown errorCode: 7
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.364	debug	(29094) state change info.errorCode => 0
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.362	debug	(29094) state change info.error => NoError: Robot is operational
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:55:17.304	debug	(29094) state change map.deebotPositionCurrentSpotAreaID => 0
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.844	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"4","mapSpotAreaName":"E","mapSpotAreaConnections":"3","mapSpotAreaBoundaries":"4050,-6850;4050,-6200;4200,-5850;4650,-5800;4800,-5500;47
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.842	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"3","mapSpotAreaName":"D","mapSpotAreaConnections":"2,4","mapSpotAreaBoundaries":"1700,-6300;1700,-3750;2450,-3750;2550,-3900;2650,-3850;
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.758	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"0","mapSpotAreaName":"A","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"-3450,-1250;-3450,-100;-3350,50;-3350,500;-2850,450;-2950
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.747	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"7","mapSpotAreaName":"H","mapSpotAreaConnections":"2","mapSpotAreaBoundaries":"1500,-2150;1500,-2100;1700,-2150;1800,-2050;1750,-1700;15
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.655	debug	(29094) MapSpotAreaInfo: {"mapID":"1394969261","mapSpotAreaID":"2","mapSpotAreaName":"C","mapSpotAreaConnections":"0,7,3","mapSpotAreaBoundaries":"-350,-4800;-300,-4600;-100,-4400;-100,-3900;150,-3650
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.493	debug	(29094) state change info.errorCode => 7
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.486	debug	(29094) state change info.error => unknown errorCode: 7
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.440	debug	(29094) MapSpotAreas: {"mapID":"1394969261","mapSetID":"59","mapSpotAreas":[{"mapSpotAreaID":"0"},{"mapSpotAreaID":"2"},{"mapSpotAreaID":"7"},{"mapSpotAreaID":"3"},{"mapSpotAreaID":"4"}]}
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.198	debug	(29094) state change info.error => NoError: Robot is operational
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.195	debug	(29094) state change map.deebotPositionCurrentSpotAreaID => unknown
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:53.151	debug	(29094) Maps: {"maps":[{"mapID":"1394969261","mapIndex":2,"mapName":"","mapStatus":0,"mapIsCurrentMap":true,"mapIsBuilt":true}]}
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.763	debug	(29094) state change cleaninglog.lastCleaningTimestamp =>
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.762	debug	(29094) state change cleaninglog.lastCleaningMapImageURL =>
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.758	debug	(29094) state change cleaninglog.last20Logs =>
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.748	debug	(29094) state change info.deviceStatus => idle
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.746	debug	(29094) state change info.deviceStatus => idle
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.742	debug	(29094) state change info.connection => true
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.707	info	(29094) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:47.705	info	(29094) Saugi OZMO 950 successfully connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	info	(29094) Using device Device[0]
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	info	(29094) Device[0]: {"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	info	(29094) Number of devices: 1
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.596	debug	(29094) Devices:[{"did":"15774e66-de3d-4963-xxxxxxxxxxxxxxxx","name":"E00012796xxxxxxxxxxxxx","class":"yna5xi","resource":"N7Cf","nick":"Saugi OZMO 950","company":"eco-ng","bindTs":1589563987088}]
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:46.595	info	(29094) Successfully connected to Ecovacs server
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.967	debug	(29094) state change info.error =>
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.961	debug	(29094) state change info.connection => false
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.861	info	(29094) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:44.843	info	(29094) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.976	debug	(29094) statesDB connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.973	debug	(29094) statesDB connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.976	debug	(29094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.972	debug	(29094) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.962	debug	(29094) States create System PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.961	debug	(29094) States create System PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.959	debug	(29094) States create User PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.958	debug	(29094) States create User PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.953	debug	(29094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.953	debug	(29094) objectDB connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.951	debug	(29094) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.949	debug	(29094) objectDB connected
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.953	debug	(29094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.943	debug	(29094) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.930	debug	(29094) Objects client initialize lua scripts
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.930	debug	(29094) Objects create User PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.929	debug	(29094) Objects create System PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.925	debug	(29094) Objects client initialize lua scripts
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.925	debug	(29094) Objects create User PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.924	debug	(29094) Objects create System PubSub Client
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.922	debug	(29094) Objects client ready ... initialize now
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.920	debug	(29094) Objects client ready ... initialize now
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.900	debug	(29094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              ecovacs-deebot.0	2020-05-21 10:54:43.884	debug	(29094) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.iobroker-deb	2020-05-21 10:54:43.302	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 29094
                              host.iobroker-deb	2020-05-21 10:54:43.281	info	"system.adapter.ecovacs-deebot.0" enabled
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @stefande
                                Welchen Ländercode hast Du in der Adapter Config eingetragen?
                                  @stefande
                                  stefande
                                  @stefande
                                  Germany (EU)
                                  • S stefande
                                    @stefande
                                    Germany (EU)
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    @stefande
                                    Germany (EU)
                                    ok, wenn der abweichend von "Germany (EU)" gewesen wäre dann hätte es evtl. daran liegen können.
                                      boriswerner
                                      @stefande deine Logs scheinen nicht geliefert zu werden, was daran erkennbar ist, dass die Werte explizit auf null gesetzt werden (details erspare ich hier mal, gibt es im Github issue, wenn interessant). Wir haben eine neue Version auf github bereitgestellt, die einen neuen State namens "debugMessage" erstellt:
                                      Darin wird bei leerem CleanLog die komplette Antwort von der ecovacs API ausgegeben.
                                      Magst du bitte einmal die Version von github installieren und nochmal die Instanz starten? Das Häkchen in der Config für den alternativen API Call bitte deaktiviert lassen (der Error 7 bedeutet übrigens "log data is not found", was dafür spricht, dass ecovacs da was geändert/deaktiviert hat). Meine Logs werden derzeit auch nicht mehr aktualisiert. Ich vermute bei dir wurden die entsprechenden Daten bei ecovacs auf den Servern nie befüllt, da dein Bot ja noch recht neu bei dir ist, weswegen die API nichts zurückliefert.
                                        stefande
                                        Ergebnis:
                                        CleanLog is empty: {"resultCode":"0","resultCodeMessage":"ok","resultData":{"ret":"ok","logs":[]}}
                                        • S stefande
                                          Ergebnis:
                                          boriswerner
                                          @stefande Das bestätigt die Theorie leider. Du bekommst eine korrekte Antwort aber leider gibt es keine Logs vom Server. Wir vermuten, dass aufgrund der vielen Probleme ecovacs einige Funktionen für das Log deaktiviert/geändert hat (es gab ja auch eine neue App-Version am Montag). Bis das nicht vernünftig auch in der App funktioniert, macht es keinen Sinn da hinterherzulaufen.
                                          Wir verfolgen das weiter aber im Moment gibt es da nichts sinnvolles für uns zu machen.
