  4. ZWave - Gerät unbekannt - Parameter-XML importieren / setzen
zwavedevolo
3 Beiträge 1 Kommentatoren 436 Aufrufe 1 Beobachtet
  • _nico_ Offline
    _nico_ Offline
    _nico
    schrieb am zuletzt editiert von _nico
    Hallo Community,
    ich habe seit 3 Tagen ioBroker mit einem Aeotec Z-Stick Gen 5 im Einsatz, finde mich immer besser zurecht und möchte alle meine Z-Wave Geräte (später vllt. auch ZigBee) von devolo HomeControl zu ioBroker umziehen. Die Steuerung erfolgt bei mir nur über Apple HomeKit, weshalb ich die Geräte dann noch mit ioBroker.yahka mappen muss.
    Ich habe ein paar devolo Rollladensteuerung-Unterputz (Home Control Shutter FM MT2761) im Einsatz. Diese Geräte wird vom Z-Wave Adapter als Unbekannt erkannt. In OpenZWave ist die Settings-XML auch erst seit 4 Tagen im #master.
    Kann ich die Einstellungs-XML-Datei irgendwie in ioBroker, ohne Kompilierung von OpenZWave, importieren? Damit ich die Parameter konfigurieren kann?
    Ich würde gerne den Parameter 78 zur Auto-Kalibrierung setzen. Wie kann ich das machen?
    Gruß Nico
    • _nico_ Offline
      _nico_ Offline
      _nico
      Kann niemand helfen? 😞
      • _nico_ Offline
        _nico_ Offline
        _nico
        ERLEDIGT
        Man legt einen zusätzlichen Channel mit den Namen "CONFIGURATION" unter dem jeweiligen NODE an, dann, darunter, einen Datenpunkt mit Namen "Forced_Shutter_calibration". Dann hinten, bei dem neuen Datenpunkt "Forced_Shutter_calibration", auf den Stift (bearbeiten), hier letzter Reiter RAW und den Inhalt aus dem folgenden Codeblock reinkopieren.
        ACHTUNG: Im Codeblock muss noch 3x die NODEID angepasst werden - die "37" also in eure NODEID des Devolo Shutters ändern.
          "from": "system.adapter.zwave.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1589825329857,
          "common": {
            "name": "Forced_Shutter_calibration",
            "type": "boolean",
            "role": "meta.config",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "0": "Default",
              "1": "Start calibration process"
          "native": {
            "value_id": "37-112-1-78",
            "type": "list",
            "genre": "config",
            "label": "Forced Shutter calibration",
            "units": "",
            "help": "",
            "node_id": 37,
            "class_id": 112,
            "instance": 1,
            "index": 78,
            "min": 0,
            "max": 0,
            "read_only": false,
            "write_only": false,
            "is_polled": false,
            "values": [
              "Default",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "zwave.0.NODE37.CONFIGURATION.Forced_Shutter_calibration",
          "type": "state"
