  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Offline
    File
    Hallo Zusammen!
    Möchte das Thema noch mal Pushen... Habe auch das Problem mit einem Ordner mit diesen "?" im Namen.
    Gibt es für das löschen schon eine Lösung?
    LG
    Philipp
    • capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      @arteck Wo könnte denn das Problem genau liegen, weshalb die Objekte nicht gelöscht werden können, damit man gezielt ein Ticket aufmachen kann?
      Einfach den Adapter löschen kommt nicht in Frage, da viele Datenpunkte per Hand angelegt wurden (angelegt werden mussten)
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
      • capitaenzC capitaenz
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @capitaenz es liegt an den Sonderzeichen
        schau dir mal die object.json (ist unter iobroker-data) an .. da stehen alle Datenpunkte drin.. die kannst du auch manuell löschen
        sicherung anlegen nicht vergessen..
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          @arteck
          Danke für den Hinweis.
          Die einzelnen Objekte werden offensichtlich immer mit einem
          geschlossen, sehe ich das richtig?
          Also lösche ich folgendes?
          "mqtt.0.Tasmota\u0001\u0000_.Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim":{"common":{"name":"/Tasmota/Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"/Tasmota\u0001\u0000*/Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1586980682159,"_id":"mqtt.0.Tasmota\u0001\u0000_.Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},
          Hier die Einträge davor und dahinter:
          _per_Telegram"},"type":"state","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","ts":1586863470377,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"mqtt.0.Tasmota\u0001\u0000_.Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim":{"common":{"name":"/Tasmota/Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"/Tasmota\u0001\u0000*/Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1586980682159,"_id":"mqtt.0.Tasmota\u0001\u0000_.Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"hm-rpc.0.LEQ062
          Ist es geplant diesen Fehler in Zukunft zu beseitigen und ist dieser bekannt?
          Danke und VG
          Leif
          • arteckA arteck
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @arteck
            ich habe den entsprechenden Datenpunkt gelöscht, aber im ioBroker ist er immer noch vorhanden
            • hanssH hanss
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hanss hast du auch in die states.json reingeschaut
              • arteckA arteck
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                @arteck
                Vielen Dank für die Antwort.
                Nein, das wusste ich nicht.
                Aber jetzt traue ich mich nicht mehr, denn nachdem ich die Einträge in der object.json
                gelöscht hatte, startete mir der ioBroker nicht mehr.
                Gut, dass es mit einer Sicherungsdatei doch noch funktioniert hat.
                Wieso wird den das nicht gefixt, es gibt schon jede Menge Anwender, die mit dem
                selben Problem geplagt sind.
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  @hanss @arteck
                  Ich habe noch nicht wieder versucht den Eintrag zu löschen und zwischendurch den JS-Controller und den MQTT-Adapter auf 2.1.2 upgedatet.
                  Was soll ich sagen, wie durch Geisterhand ist der "kaputte" Eintrag verschwunden!?
                  Wurde der Fehler gefixt?
                  Leif
                    @hanss @arteck
                    Leif
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    schrieb am zuletzt editiert von hanss
                    @capitaenz
                    Da bist Du zu beneiden.
                    Hier ist mqtt Vers. 2.1.3 und JS Vers. 4.6.4 installiert,
                    aber die defekten Einträge sind immer noch da und können nicht gelöscht werden.
                    capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hanssH hanss
                      @capitaenz
                      capitaenzC Offline
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                      @hanss Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mich dieses Problem wieder erwischt! Ich würde auch gerne ein Ticket dazu aufmachen, weiß allerdings nicht wo... MQTT-Adapter, JS-Controller, …
                      Update:
                      Der Eintrag ist wieder da 👎
                      • MoppedmanM Offline
                        MoppedmanM Offline
                        Moppedman
                        Hallo. Bin neu im Forum bzw. mit ioBroker aktiv.
                        Habe jetzt schon einiges laufen und wolle bevor ich weitermache diversen Müll aus meiner Testphase löschen. Ich habe mehrere Wemos D1 Mini eingebunden welche ich mit ESPEasy geflasht habe. Später habe ich dann SYSNAME, TSKNAME und NAME umbenannt oder die ge-publishted Topics geändert. Im MQTT habe ich nun den Datenmüll der alten Bezeichnungen. Da ich automatisch die Datenobjekte anlege konnte ich den kompletten MQTT Ordner löschen. Beim Neustart des Adpters ist aber wieder alles da. Finde die Einträge in "states.json" und "objects.json" aber wenn ich das hier lese ist mir das zu heiss das von Hand zu löschen. Habt ihr ne idee was ich noch machen könnte?
                        Gruß aus dem rheinischen
                          capitaenzC Offline
                          capitaenz
                          @Moppedman
                          Bislang fehlte mir der Antrieb um gewissenhaft folgendes auszuprobieren:
                          @capitaenz said in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                          @arteck
                          Danke und VG
                          Leif
                          Bei dir wird es eine ähnliche Struktur haben.
                          Ich müsste dann, wenn ich es richtig verstanden habe, folgendes entfernen:
                          Ich würde ein Backup anlegen, den ioBroker stoppen und die Einträge aus "states.json" und "objects.json" entfernen.
                          Nur lohnt die Arbeit? Vor dem Problem wird man ja öfter stehen und dann immer so umständlich vorgehen?
                          Ich bin mir halt nicht sicher wo man jetzt ein Ticket eröffnen muss, beim Entwickler des MQTT-Adapters, des JS-Controllers, …
                          Leif
                          MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Moppedman
                            @arteck
                            Danke und VG
                            Leif
                            Leif
                            MoppedmanM Offline
                            MoppedmanM Offline
                            Moppedman
                            @capitaenz
                            Danke erst mal für die schnelle erste Antwort. Habe ich nicht mit gerechnet. Habe mir nun eine Sicherung erstellt und zusätzlich auch ein Image der SD Karte gemacht.
                            Bevor ich jetzt anfange zwei Verständisfragen.
                            Es gibt je eine "states.json.bak" bzw. "objects.jason.bak" in "iobroker-data" was meine Erachtens Sicherungsdateien sein sollten UND noch einen Unterordner "backup-objects" unter "iobroker-data" in dem noch weitere Kopien liegen. Kannst du mir erklären wie das ioBroker verwendet? Weist du aus welcher Datei er beim Start von mqtt seine objekte zieht? Habe Sorge das er ggf. die bak verwendet und von dort automatisch zurückspielt und die Arbeit umsonst wäre
                            Und die Zweite Frage
                            Ich habe kein zwei }} Klammer die einen Datensatz beenden. Würdest du zustimmen das der markierte Bereich einen Datensatz darstellt. Ich würde dann
                            1. mqtt im iobroker anhalten
                            2. Alle objekte im mqtt adapter löschen
                            3. iobroker in der shell stoppen
                            4. Datensatz in "objects.json" und parallel in "states.json" löschen
                            5. iobroker rebooten
                            6. schauen ob die datensätzen nun endlich weg sind.
                            Gruß Ralf
                            capitaenzC MoppedmanM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MoppedmanM Moppedman
                              @capitaenz
                              Gruß Ralf
                              capitaenzC Offline
                              capitaenzC Offline
                              capitaenz
                              @Moppedman
                              Ich bin (auch nur) interessierter Anwender und kann leider keine weiteren technischen Infos liefern.
                              Aber ich würde auch annehmen, dass der von dir markierte Bereich gelöscht werden muss.
                              Schalte dich doch mit z.B. WinSCP drauf und lade dir die editierte Datei herunter, dann war die Arbeit nicht umsonst, wenn diese wiederhergestellt werden sollte.
                              Und denk dran, Backup, Backup, Backup!
                                @capitaenz
                                Gruß Ralf
                                MoppedmanM Offline
                                MoppedmanM Offline
                                Moppedman
                                schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
                                @arteck
                                Darf ich dich mal bitten einen Blick auf meinen Fall zu werfen. Wie oben geschrieben habe ich durch mein Ausprobieren mit ESPEasy / Wemos D1 mini 8266 diverse Objekte als Restmüll in den MQTT Objekten stehen. Ich habe die beim Testen umbenannt und/oder die Daten die vom 8266 gepublished werden, geändert. Bei jeder Namesänderung z.B. wurde unter dem neuen Namen ein neues Objekt angelegt und nicht das alte Objekt überschrieben. Löschen hilft nicht, sie kommen wieder. Schaue ich in "states.json" und "objects.json" finde ich darin die alten und neuen Bezeichnungen. Gemeinsam haben die verschiedenen Namen die fest zugewiesene IP-Adresse vom Router.
                                Ich habe heute nun mal einen Sensor in beiden Dateien gelöscht der aber nach Starten des MQTT adapters wieder da war. Daher die Frage wie ioBroker mit den angelegten Datensicherungen "states.json.bak" und "objects.json.bak" umgeht. Bzw was ist mit den anderen Sicherungen in dem Ordner "/opt/iobroker/backup-objects". Welche Datei benutzt das System beim Start?
                                Ich habe folgendes gemacht.
                                1. mqtt im iobroker angehalten
                                2. Alle objekte im mqtt adapter gelöscht
                                3. iobroker in der shell gestoppt
                                4. Datensatz in "objects.json" und parallel in "states.json" gelöscht
                                5. iobroker reboot
                                Wie wäre die richtige Reihenfolge bzw. was fehlt das ich die Einträge endgültig gelöscht kriege.
                                Gruß und Dank
                                • apollon77A Offline
                                  DIe die diese Namensprobleme haben ... welche js.controller version ist im Einsatz?
                                  • apollon77A apollon77
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    @apollon77
                                    Nutze Version 3.1.6
                                    Leif
                                      Ahhh ok, habs verstanden
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        @apollon77 Also den Fehler gefunden? Das würde mich echt freuen! 😀
                                        Und übrigens: Danke, dass du dich dem Problem annimmst!
                                          @capitaenz Ne so wirklich gefunden wäre übertrieben ... aber am Ende ist klar was man ändern muss ... unerlaubte Zeichen müssen au den IDs raus ...
