  4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    6.3k
mqtt error
80 Beiträge 16 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    Auffällig ist es nur im mqtt Objekt. Dort sind einige solche Objekte die eigentlich nicht dahin gehören.
    Ich muss sie doch irgendwie löschen können.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • F Offline
      fraeggle
      Hab das gleiche Problem. Hats du das irgendwie lösen können? Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass man irgend eine Datei von "Hand" bearbeiten kann. Weiß nur nicht mehr welche...
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        hast du mal den ganzen adapter gelöscht .. dann sollten die Datenpunkte mit verschwinden ... die werden dann bei reconnect neu angelegt
        • capitaenzC Offline
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
          Mich hat es jetzt auch erwischt:
          Gibt es wirklich nur die Möglichkeit ALLE Objekte unter dem MQTT-Adapter zu löschen?
          Ich habe für Tasmota einige Datenpunkte per Hand anlegen müssen und das wäre Arbeit die ich mir ersparen möchte.
          Asus Tinkerboard S
          Node.js v12.16.2
          JS-Controller: 3.0.18
          NPM 6.14.4
          MQTT-Adapter 2.1.1
          Leif
          Noch eine Frage
          Könnte ich gefahrlos den Eintrag per Hand unter
          /otp/iobroker/iobroker-data/states.json
          ändern und dann im ioBroker löschen, oder ist das nicht zu empfehlen?
          ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            Habe jetzt den ioBroker gestoppt und die objects.json und die states.json angepasst und der Name lautet jetzt Tasmota_.
            Leider kommt die Fehlermeldung noch immer, was muss ich noch editieren, um den Eintrag gelöscht zu bekommen?
            Danke für jede Hilfe!!
            • F Offline
              File
              Hallo Zusammen!
              Möchte das Thema noch mal Pushen... Habe auch das Problem mit einem Ordner mit diesen "?" im Namen.
              Gibt es für das löschen schon eine Lösung?
              LG
              Philipp
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                @arteck Wo könnte denn das Problem genau liegen, weshalb die Objekte nicht gelöscht werden können, damit man gezielt ein Ticket aufmachen kann?
                Einfach den Adapter löschen kommt nicht in Frage, da viele Datenpunkte per Hand angelegt wurden (angelegt werden mussten)
                • capitaenzC capitaenz
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @capitaenz es liegt an den Sonderzeichen
                  schau dir mal die object.json (ist unter iobroker-data) an .. da stehen alle Datenpunkte drin.. die kannst du auch manuell löschen
                  sicherung anlegen nicht vergessen..
                  hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                    capitaenzC Offline
                    capitaenz
                    @arteck
                    Danke für den Hinweis.
                    Die einzelnen Objekte werden offensichtlich immer mit einem
                    geschlossen, sehe ich das richtig?
                    Also lösche ich folgendes?
                    "mqtt.0.Tasmota\u0001\u0000_.Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim":{"common":{"name":"/Tasmota/Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"/Tasmota\u0001\u0000*/Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1586980682159,"_id":"mqtt.0.Tasmota\u0001\u0000_.Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},
                    Hier die Einträge davor und dahinter:
                    _per_Telegram"},"type":"state","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","ts":1586863470377,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"mqtt.0.Tasmota\u0001\u0000_.Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim":{"common":{"name":"/Tasmota/Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"/Tasmota\u0001\u0000*/Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1586980682159,"_id":"mqtt.0.Tasmota\u0001\u0000_.Tasmota_RGBW_Controller_Wohnzim","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"hm-rpc.0.LEQ062
                    Ist es geplant diesen Fehler in Zukunft zu beseitigen und ist dieser bekannt?
                    Danke und VG
                    Leif
                    • arteckA arteck
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      @arteck
                      ich habe den entsprechenden Datenpunkt gelöscht, aber im ioBroker ist er immer noch vorhanden
                      • hanssH hanss
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @hanss hast du auch in die states.json reingeschaut
                        • arteckA arteck
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          @arteck
                          Vielen Dank für die Antwort.
                          Nein, das wusste ich nicht.
                          Aber jetzt traue ich mich nicht mehr, denn nachdem ich die Einträge in der object.json
                          gelöscht hatte, startete mir der ioBroker nicht mehr.
                          Gut, dass es mit einer Sicherungsdatei doch noch funktioniert hat.
                          Wieso wird den das nicht gefixt, es gibt schon jede Menge Anwender, die mit dem
                          selben Problem geplagt sind.
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            @hanss @arteck
                            Ich habe noch nicht wieder versucht den Eintrag zu löschen und zwischendurch den JS-Controller und den MQTT-Adapter auf 2.1.2 upgedatet.
                            Was soll ich sagen, wie durch Geisterhand ist der "kaputte" Eintrag verschwunden!?
                            Wurde der Fehler gefixt?
                            Leif
                              @hanss @arteck
                              Leif
                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              schrieb am zuletzt editiert von hanss
                              @capitaenz
                              Da bist Du zu beneiden.
                              Hier ist mqtt Vers. 2.1.3 und JS Vers. 4.6.4 installiert,
                              aber die defekten Einträge sind immer noch da und können nicht gelöscht werden.
                              capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hanssH hanss
                                @capitaenz
                                capitaenzC Offline
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                @hanss Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mich dieses Problem wieder erwischt! Ich würde auch gerne ein Ticket dazu aufmachen, weiß allerdings nicht wo... MQTT-Adapter, JS-Controller, …
                                Update:
                                Der Eintrag ist wieder da 👎
                                • MoppedmanM Offline
                                  MoppedmanM Offline
                                  Moppedman
                                  Hallo. Bin neu im Forum bzw. mit ioBroker aktiv.
                                  Habe jetzt schon einiges laufen und wolle bevor ich weitermache diversen Müll aus meiner Testphase löschen. Ich habe mehrere Wemos D1 Mini eingebunden welche ich mit ESPEasy geflasht habe. Später habe ich dann SYSNAME, TSKNAME und NAME umbenannt oder die ge-publishted Topics geändert. Im MQTT habe ich nun den Datenmüll der alten Bezeichnungen. Da ich automatisch die Datenobjekte anlege konnte ich den kompletten MQTT Ordner löschen. Beim Neustart des Adpters ist aber wieder alles da. Finde die Einträge in "states.json" und "objects.json" aber wenn ich das hier lese ist mir das zu heiss das von Hand zu löschen. Habt ihr ne idee was ich noch machen könnte?
                                  Gruß aus dem rheinischen
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    @Moppedman
                                    Bislang fehlte mir der Antrieb um gewissenhaft folgendes auszuprobieren:
                                    @capitaenz said in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                                    @arteck
                                    Danke und VG
                                    Leif
                                    Bei dir wird es eine ähnliche Struktur haben.
                                    Ich müsste dann, wenn ich es richtig verstanden habe, folgendes entfernen:
                                    Ich würde ein Backup anlegen, den ioBroker stoppen und die Einträge aus "states.json" und "objects.json" entfernen.
                                    Nur lohnt die Arbeit? Vor dem Problem wird man ja öfter stehen und dann immer so umständlich vorgehen?
                                    Ich bin mir halt nicht sicher wo man jetzt ein Ticket eröffnen muss, beim Entwickler des MQTT-Adapters, des JS-Controllers, …
                                    Leif
                                    MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Moppedman
                                      @arteck
                                      Danke und VG
                                      Leif
                                      Leif
                                      MoppedmanM Offline
                                      MoppedmanM Offline
                                      Moppedman
                                      @capitaenz
                                      Danke erst mal für die schnelle erste Antwort. Habe ich nicht mit gerechnet. Habe mir nun eine Sicherung erstellt und zusätzlich auch ein Image der SD Karte gemacht.
                                      Bevor ich jetzt anfange zwei Verständisfragen.
                                      Es gibt je eine "states.json.bak" bzw. "objects.jason.bak" in "iobroker-data" was meine Erachtens Sicherungsdateien sein sollten UND noch einen Unterordner "backup-objects" unter "iobroker-data" in dem noch weitere Kopien liegen. Kannst du mir erklären wie das ioBroker verwendet? Weist du aus welcher Datei er beim Start von mqtt seine objekte zieht? Habe Sorge das er ggf. die bak verwendet und von dort automatisch zurückspielt und die Arbeit umsonst wäre
                                      Und die Zweite Frage
                                      Ich habe kein zwei }} Klammer die einen Datensatz beenden. Würdest du zustimmen das der markierte Bereich einen Datensatz darstellt. Ich würde dann
                                      1. mqtt im iobroker anhalten
                                      2. Alle objekte im mqtt adapter löschen
                                      3. iobroker in der shell stoppen
                                      4. Datensatz in "objects.json" und parallel in "states.json" löschen
                                      5. iobroker rebooten
                                      6. schauen ob die datensätzen nun endlich weg sind.
                                      Gruß Ralf
                                      capitaenzC MoppedmanM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MoppedmanM Moppedman
                                        @capitaenz
                                        Gruß Ralf
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        @Moppedman
                                        Ich bin (auch nur) interessierter Anwender und kann leider keine weiteren technischen Infos liefern.
                                        Aber ich würde auch annehmen, dass der von dir markierte Bereich gelöscht werden muss.
                                        Schalte dich doch mit z.B. WinSCP drauf und lade dir die editierte Datei herunter, dann war die Arbeit nicht umsonst, wenn diese wiederhergestellt werden sollte.
                                        Und denk dran, Backup, Backup, Backup!
                                          @capitaenz
                                          Gruß Ralf
                                          MoppedmanM Offline
                                          MoppedmanM Offline
                                          Moppedman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
                                          @arteck
                                          Darf ich dich mal bitten einen Blick auf meinen Fall zu werfen. Wie oben geschrieben habe ich durch mein Ausprobieren mit ESPEasy / Wemos D1 mini 8266 diverse Objekte als Restmüll in den MQTT Objekten stehen. Ich habe die beim Testen umbenannt und/oder die Daten die vom 8266 gepublished werden, geändert. Bei jeder Namesänderung z.B. wurde unter dem neuen Namen ein neues Objekt angelegt und nicht das alte Objekt überschrieben. Löschen hilft nicht, sie kommen wieder. Schaue ich in "states.json" und "objects.json" finde ich darin die alten und neuen Bezeichnungen. Gemeinsam haben die verschiedenen Namen die fest zugewiesene IP-Adresse vom Router.
                                          Ich habe heute nun mal einen Sensor in beiden Dateien gelöscht der aber nach Starten des MQTT adapters wieder da war. Daher die Frage wie ioBroker mit den angelegten Datensicherungen "states.json.bak" und "objects.json.bak" umgeht. Bzw was ist mit den anderen Sicherungen in dem Ordner "/opt/iobroker/backup-objects". Welche Datei benutzt das System beim Start?
                                          Ich habe folgendes gemacht.
                                          1. mqtt im iobroker angehalten
                                          2. Alle objekte im mqtt adapter gelöscht
                                          3. iobroker in der shell gestoppt
                                          4. Datensatz in "objects.json" und parallel in "states.json" gelöscht
                                          5. iobroker reboot
                                          Wie wäre die richtige Reihenfolge bzw. was fehlt das ich die Einträge endgültig gelöscht kriege.
                                          Gruß und Dank
