  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D Dirni
    Hi
    Ich muß dir erstmal danken dass du dich da so rein hängst, finde ich echt nett.
    Kannst du mir nur sagen was genau diese änderung bewirkt... ich steht jetzt komplett auf der Leitung
    st das nun die Verzögerung ?
    Und ich hab mir gestern noch Gedanken gemacht ich hätte die Wattwerte nach oben gestellt.
    falls wert gösser 40 dann soll er starten
    und falls Wert kleiner 2 ist für 5 Minuten dann soll ende sein.
    Das heist wenn er dazwischen hin und her springt für kurze Zeit sollte es egal sein oder.
    Ich bin mir sicher dein Script funktioniert aber ich hätte nur gerne ein Antwort ob ich da richitg gedacht habe oder ob ich daneben liege
    Hier noch der Log meiner Waschmaschine damit du die Werte siehst
    Ganzes Programm
    Die Schwankungen
    und die Minimalwerte vor Start und am ende
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Dirni sagte in Waschmaschine:
    Hi
    Nein, das ist keine Verzögerung. Prinzipiell "denkt" das Script jedes mal wenn der WattWert über 40 steigt das die Waschmaschine mit dem Waschen angefangen hat.
    Wenn allerdings innerhalb der ersten 5 Minuten der Wattwert unter 2 fällt, dann bricht das Script den "Waschvorgang" ab ohne einen Energieverbrauch zu melden oder eine Meldung zu senden, da davon aus zu gehen ist das es ein "Fehlstart" war.
    Solange der Wert nicht unter 2 fällt ist passiert nichts - das ist durch den grossen "falls - sonst falls" block abgedeckt. Interessant ist nur wenn er immer mal wieder unter 2 fällt - da wird dann jedesmal eine Abfrage gestartet ob der wert in 5 Minuten immer noch unter 2 ist. Nur dann wird das Waschen beendet.
    Also ist die Aussage so richtig.
      Dirni
      Ok verstehe ich teste jetzt heute mal das Script von dir und melde mich dann. Danke nochmal
        Dirni
        So nun habe ich ein wenig herum probiert aber leider funktioniert es nicht. Ich habe nie die ende Meldung bekommen warum auch immer.
        wie ist das mit dem vorigen Wert ist gleich kleiner 5, wenn die Werte nun so ankommen wie oben in meine Screenshot einmal höher 5 einmal kleiner oder zweimal hintereinander kleiner 5.
        Ich kann nun durch die Abfrage ist Dauerzhäler kleiner 5 auch nicht während dem Waschvorgang herum testen da er ja dann immer kleiner 5 ist und von vorne beginnt.
        Da der Wert ja schankt stellt er den zähler immer zurück.
        Ich merke es da ich oben eine Waschstart Meldung eingebaut habe und die bekomme ich Sekunden Abständen.
        • buggybeastB Offline
          buggybeastB Offline
          buggybeast
          Hi Dirni,
          ich habe mir nicht den kompletten Verlauf angesehen. Sorry. Aber ich frage mich, warum Du das so kompliziert machst. Was genau willst Du denn erreichen? Du musst doch eigentlich nur wissen, wann die Maschine wirklich fertig ist und dann eine Nachricht bekommen. Oder???
          Eine Nachricht, dass die Maschine läuft, solltest Du normalerweise nicht brauchen, wenn Du sie selber eingeschaltet hast ;-)
          Mein Waschmaschinenskript sieht so aus und funktioniert einwandfrei.
          D K 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dirni
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Dirni
            Poste doch bitte mal den Code des Scripts in nem spoiler, dann schaue ich mir das nachher mal an.
            A.
            • buggybeastB buggybeast
              Hi Dirni,
              Dirni
              @buggybeast sagte in Waschmaschine:
              Hi Dirni,
              Hi
              Ich weis das was du hast hatte ich ja schon, ich weiss das es eine Spielerei ist.
              Das mit dem Start hab ich nur gemacht damit ich mitbekomme ob es Startet und ob es läuft in dem Fall bin ich ja dadurch auf den Fehler gekommen.
              Ich weis auch das es mir einem Debug geht.
              Ich finde es spannend solche dinge umzusetzen und sitze da gerne am Abend wenn ich Zeit habe ein paar Stunden und kämpfe mich da rein, auch mit den Tips hier vom Forum.
              lg
                Dirni
                Ich danke dir
                <variables>
                <variable type="" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</variable>
                <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                <variable type="undefined" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="838" y="13">
                <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*" variabletype="">WaMa_Dauerzaehler</field>
                <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="g,Bx,s}7,][vN=Z-Mt4">
                <field name="NUM">0</field>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$9v:QF">
                <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field>
                <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                <mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Power</field>
                </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl >10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                <field name="NUM">20</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id=",LW+
                +gUB/lbO[yiNJdv">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp
                !}WA">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                <block type="variables_set" id="HHIFm}6:U#VVrIRv7e|">
                <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="telegram" id="n~A-iElr}zQGmh%dFiiq" disabled="true">
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text" id="Wo1gRgI.3j=lL!S+j/dX">
                <field name="TEXT">Waschmaschine läuft jetzt</field>
                </shadow>
                </value>
                <value name="USERNAME">
                <block type="text" id="BW6HWl3D$1GxO~]!7=|/">
                <field name="TEXT">Dirni</field>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart</field>
                <block type="get_value" id="b$lgvB
                z^u:a@hX4hL]">
                <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Energy</field>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="timeouts_setinterval" id="(?2yHN!soJ=}mLZ7l]lF">
                <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
                <field name="INTERVAL">1</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <block type="math_change" id="w,FoLyTV8R1TP-!PMN(k">
                <value name="DELTA">
                <shadow type="math_number" id="H!-!N4kZhgP#5;zrxCTY">
                <field name="NUM">1</field>
                </shadow>
                <block type="math_number" id="AF2;r}gdm2RpvV`mn)fr">
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                <value name="A">
                <block type="logic_operation" id="Y(DY5TjFzyX=D
                %6;##7" inline="false">
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="ydDpT$dnoB]3iV0{BiSL">
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="TI;SFi6{]mr@]Ir[QtYg">
                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id="wCZMQ`jlh5X9NCvvT5hm">
                <field name="NUM">5</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!Ya">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id="bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="S,c^%F
                KOd(.(Q(BL!=g">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                <block type="controls_if" id="j]Bz.g6@h:~x5OI%sl,">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="tzrQnya`pPTfxmf$JOw?">
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="ZDrx)jUi-}hLCDbisa4J">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id="S=3[Ei2P3sJK$P@2vX%h">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <block type="timeouts_clearinterval" id="tXdlU6Ola8|=,?XdWjG:">
                <next>
                <block type="variables_set" id=",twC)Q17F$4[i56z]WM5">
                <block type="math_number" id="St1*yKTJ-gv$5`U6/gy]">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="variables_set" id="g6;)G
                @GU~/L478A/J}m">
                <block type="logic_boolean" id="/`=!fsUh3{P97k|]+wm=">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                <block type="comment" id="l_UxyF[7l.W[9+KCjUzR">
                <field name="COMMENT">Zusätzliches Timeout "Wenn füre 2 Minuten weniger wie 5 Watt verbraucht werden ist die Maschine Feritg</field>
                <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="FT-Aebrk1nQxA(D0}bjX">
                <field name="NAME">timeout4</field>
                <field name="DELAY">3</field>
                <block type="controls_if" id="z#h:Sgr$YhLz;/sJ:;q+">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="k8`k9;Ypy[xEoy_mm2)">
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="kg`v@}Wxf%H71-6[LoA2">
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="K/(.^9Kpm4|7=Ye=7lp#">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id="OqAYX/y!j21Y]dVWdJ82">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="7k@eXCwx[(!`$|iKjlX?">
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="DQp6uLs##,TQ84hTu,X">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="m[z$R3x+t7q:t3NePYda">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <block type="timeouts_clearinterval" id="4Usl2WULucSJQ,Ptrt9^">
                <next>
                <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="{MMg6Za}8I|gw.4cE6oG">
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende</field>
                <block type="get_value" id="}
                }=j6pEBm+0afN/394(">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                <field name="NAME">timeout2</field>
                <field name="DELAY">5</field>
                <block type="comment" id="P5Kh.,h#^UMV[v`9Yzkh">
                <field name="COMMENT">Daten Schreiben für History Verbrauch pro Waschgang</field>
                <next>
                <block type="control" id="gHXhqKS,=oO5$AN/c_ha">
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang</field>
                <block type="math_rndfixed" id="%DceoHsJ1|2ktnX;ik;Y">
                <field name="n">2</field>
                <value name="x">
                <shadow type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
                <field name="NUM">3.1234</field>
                </shadow>
                <block type="math_arithmetic" id="B1^}sQT!K1/]T@W1L[xe" inline="false">
                <value name="A">
                <shadow type="math_number" id=";xEJIT-UHcl7Q0j{G#U">
                </shadow>
                <block type="get_value" id="4j)vOPYH;mNC!#:Z+WGo">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <shadow type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v
                dsR">
                </shadow>
                <block type="get_value" id="Em,I/QyK(Bar*A)uA#fs">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c
                :f5E$ca%">
                <field name="COMMENT">Alexa Speak Küche</field>
                <next>
                <block type="control" id="+SAt@WRkN^,`?mBaWK7X">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.speak-volume</field>
                <block type="math_number" id="fe^Mhowmv1lO*}E|[u!,">
                <field name="NUM">50</field>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="w3DS%f?P5Y+pO7;1V~SB">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.announcement</field>
                <block type="text" id="vtK95A?T0Tj#c5DEZ[5~">
                <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="comment" id="@dC$^axcVYkgm8#naev1">
                <field name="COMMENT">Nachricht über Telegramm</field>
                <next>
                <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                <shadow type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                <mutation items="9"></mutation>
                <value name="ADD0">
                <block type="text" id="|9?4%icsy2}Q088ry:q">
                <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist Fertig.</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=kkfgj[">
                <mutation format="true" language="false"></mutation>
                <field name="OPTION">custom</field>
                <field name="FORMAT">\n</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|Zja">
                <field name="TEXT">Dauer: </field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                <block type="variables_get" id="n.X3BE
                TU_{qnfXV+E~:">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD4">
                <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
                <field name="TEXT"> Minuten.</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD5">
                <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD6">
                <block type="text" id="iq5Tj
                K!:5+gf]#fZ42]">
                <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD7">
                <block type="math_rndfixed" id=")6B|F41_epI9gP[THRW[">
                <value name="x">
                </shadow>
                <block type="math_arithmetic" id="vkHPDt[yds%_+|}F~JlI" inline="false">
                <value name="A">
                </shadow>
                <block type="get_value" id="v-h3Ax9U5D^A[-sA.VR">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                dsR">
                </shadow>
                <block type="get_value" id="Y8iAp,Pk9o!]nby,SpJ^">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD8">
                <block type="text" id="Gq}sI5F
                R]paEBl+;3+e">
                <field name="TEXT"> kWh.</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <block type="text" id="F-U1oN3NElzVk6CJ);7R">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id=":DTtJMZX6T[m5$MS#FV">
                <field name="NAME">timeout3</field>
                <field name="DELAY">20</field>
                <block type="variables_set" id=",${esm~ZSiljnImc}dcx">
                <block type="math_number" id=";!%m^7forEuu5xZJ{}fV">
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                • D Dirni
                  Ich danke dir
                  <variables>
                  </variables>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </value>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  +gUB/lbO[yiNJdv">
                  <value name="A">
                  !}WA">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  z^u:a@hX4hL]">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                  <value name="A">
                  <value name="A">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  KOd(.(Q(BL!=g">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  @GU~/L478A/J}m">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <next>
                  <value name="x">
                  </shadow>
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  dsR">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  :f5E$ca%">
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <next>
                  </shadow>
                  <value name="ADD0">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                  TU_{qnfXV+E~:">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD4">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD5">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD6">
                  K!:5+gf]#fZ42]">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD7">
                  <value name="x">
                  </shadow>
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  dsR">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD8">
                  R]paEBl+;3+e">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </xml>
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Dirni
                  Ich hab mir das noch einmal angeschaut - und hab erkannt das ein Fehler drin ist. Wie man in deinem Screenshot vom Gesamtablauf des Programms sehen kann braucht die Waschmaschine nur für wenige Minuten konstant mehr als 100 W. Auch während des Waschvorgangs fällt sie immer wieder deutlich unter die 5 W Grenze (was durch den Timeout am Ende abgefangen wird)
                  Es gibt jetzt 3 Optionen :
                  Die Einfache: Du erhöst den Watt-Wert zum Starten auf 200 und entfernst die Abfrage auf den WaMa_Dauerzähler. Dann "startet" das Waschprogramm beim Aufheizen, und ggf. wird ein echter "Kaltwaschgang" nicht erkannt
                  Der Mittelweg:
                  Du schaust beim WaMaDauerzähler auf <2 Minuten und lässt den Rest so wie er ist. In diesem Fall wird der ioBroker es als "Waschgang" erkennen wenn jemand eine Minute lang an der Maschine "einstellt".
                  Der Aufwändige:
                  Dieser Läuft in 2 Schritten ab:
                  1. Schritt: Du entfernst die Abfrage auf den Dauerzähler.
                  2. Schritt: Du baust im timeout4 als erstes eine Abfrage auf den Dauerzähler ein - sie Bild 1
                    In diesem Fall blockierst du effektiv nur die Meldung auf Fertig wenn das Waschprogramm kürzer als 2 Minuten ist.Screen Shot 2020-05-03 at 10.15.48 .png
                  Als letztes hast du noch einen Fehler im Script den ich beim letzten mal nicht gesehen habe:
                  Da wo hier "state value" steht musst du explizit den Wert von shelly.0.xxx.Relay0.Power holen, ansonsten hast du da einen alten Wert, und die Entprellfunktion des Timeout ist wirkungslos.
                  Als letztes ist mir der Dauerzähler noch ein Dorn im Auge.
                  Eigentlich brauchst du die Minuten nicht selber zu zählen, dafür hat der Rechner eine Uhr. Wenn du dir den folgenden Block anschaust findest Du eine Lösung die ohne ein manuelles Hochzählen funktioniert - du brauchst also den Dauerzähler nicht, und auch der timeout3 wird unnötig.
                  A.
                    Dirni
                    schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                    Hi Leute
                    Nach weiteren Stunden des Testens, Probierens und Fehler beheben kann ich nun sagen "es funktioniert.
                    Ein Danke nochmal an @Asgothian für deine Gedult.
                    Ich habe mir alle deine Tips zu Herzen genommen und auch umgesetzt.
                    Ich habe das Script so gut es geht mit Kommentaren versehen.
                    Hier nochmal meine Anforderungen zusammengefasst
                    • Benachrichtigung über Telegramm (da wir immer wieder Timer an der Waschmaschine laufen haben wollen wir auch wissen ob sie Startet)
                      Da die Waschmaschine beim Wählen des Programmes und nach dem Einstellen des Timers kurz einen Ausschlag im Stromverbrauch hat, wird das Script erst bei einem Momentanverbrauch von über 200 gestartet.
                    • Protokollieren des Stromverbrauches ( Da wir einen Wasch/Trockner haben kann man sehr gut erkennen was es eigentlich an Strom braucht wenn man Trocknet)
                    • Protokollieren der Zeit - Da heute viele Waschmaschinen schoin erkennen wieviel Wäsche in der Maschine ist sollten sie eigentlich bei wneig Wäsche auch schneller fertig sein (zumindest Werben manche dafür) mal sehen ob das so ist ;-)
                    • Kosten pro Wasch/Troeckengang nice to have
                    • Benachrichtigung über Alexa
                    Einige Beträge oberhalb kann man sich auch nochmal genau die Statistiken anschauen um Nachvollziehen zu können wie ich auf die Watt Werte gekommen bin.
                    <variables>
                    <variable type="" id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u">Startzeit</variable>
                    <variable type="" id="Y6O#H}N0!M,ytg,|2#=p">EndZeit</variable>
                    <variable type="" id="E!Psgr8)b[wT9RI9HC[">Dauer</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="UgHqqacY6TM}7wOP;wsy" x="838" y="-13">
                    <field name="VAR" id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u" variabletype="">Startzeit</field>
                    <block type="math_number" id=")00MK5w]q^f%?v+:k60k">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </value>
                    <block type="controls_if" id="-4y,4m5H68[U,UjJH(0"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <comment pinned="false" h="84" w="432">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;200) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in den Datenpunkt</comment> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTlR@">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <field name="NUM">200</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    +gUB/lbO[yiNJdv">
                    <value name="A">
                    !}WA">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="logic_boolean" id="%.!o$LmcZOm0##5WWoJ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="#niZnE_tgmb6Kk@Fr$fl"> <field name="COMMENT">Falls ein Programm ein paar Stunden vorher gestartet wurde sieht man wenn ob die Maschine Startet</field> <next> <block type="telegram" id="n~A-iElr}zQGmh%dFiiq"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="Wo1gRgI.3j=lL!S+j/dX"> <field name="TEXT">Waschmaschine läuft jetzt</field> </shadow> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="BW6HWl3D$1GxO~]!7=|/"> <field name="TEXT">Dirni</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <comment pinned="false" h="59" w="571">Der Gesamtverbrauch wird bei Waschstart vom Stromzähler weggespeichert</comment> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Energy</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="~kES-^z;=BjbpxXK9yo}"> <field name="COMMENT">Startzeit speichern zur Berechnung der gesamt Laufzeit</field> <next> <block type="variables_set" id="wN^[UA.lTmij81cgn#[@"> <field name="VAR" id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u" variabletype="">Startzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="time_get" id="!~RJI|{hH)+qo._Sk]q;"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Y(DY5TjFzyX=D_%6;##7" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <comment pinned="false" h="49" w="563">Falls der Verbrauch vorher grösser 3 Watt ist dun dann unter 2.9 fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="ydDpT$dnoB]3iV0{BiSL"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="TI;SFi6{]mr@]Ir[QtYg"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="wCZMQjlh5X9NCvvT5hm">
                    <field name="NUM">3</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <field name="NUM">2.9</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    KOd(.(Q(BL!=g">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <field name="COMMENT">Zusätzliches Timeout "Wenn für 3 Minuten weniger wie 2 Watt verbraucht werden ist die Maschine Fertig</field>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="k8k9;Ypy[xEoy_mm2)_"> <field name="OP">AND</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="kgv@}Wxf%H71-6[LoA2">
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="p,SxCr5G+PUY,ToS?g64">
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Power</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="7k@eXCwx[(!$|iKjlX?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="_DQp6uLs##,TQ84hTu,X"> <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="m[z$R3x+t7q:t3NePYda"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="qp?4+EqX93)A7YpT,6t">
                    <field name="VAR" id="Y6O#H}N0!M,ytg,|2#=p" variabletype="">EndZeit</field>
                    <block type="time_get" id="GGpCtGnJ^|XKC8!mS_S">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="%6t-7+/fnYOGIfAn+5qZ">
                    <field name="VAR" id="E!Psgr8)b[w
                    T9RI9HC[" variabletype="">Dauer</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="weAo4py)IC-58@is52Cg">
                    <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="i0wQ=PLCNBKJc5hpz7w7">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="BzJhg
                    };$iBly2m!o}f"> <field name="VAR" id="Y6O#H}N0!M,ytg,|2#=p" variabletype="">EndZeit</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=":dsZj_obi1eBcP
                    %hJC">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="(j[-tV+kr]?e7G1s}-m4">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.f1Fsg">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="get_value" id="}_}=j6pEBm+0afN/394(">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="controls_if" id="RMHH_kch:3FQxQaWZ]lG">
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="aQAt;O+zWr%|HvV+j=P;">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="Diq%z$U$)7AU#3nVC$@T">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id="?yyDu7by5#NGlcmd1pve">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="comment" id="P5Kh.,h#^UMV[v9Yzkh"> <field name="COMMENT">Daten Schreiben für History Verbrauch pro Waschgang</field> <next> <block type="control" id="gHXhqKS,=oO5$AN/c_ha"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="MHdw2]y[BCS~xV|[m3_T"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_rndfixed" id="%DceoHsJ1|2ktnX;ik;Y"> <field name="n">2</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="B1^}sQT!K1/]T@W1L[xe" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="4j)vOPYH;mNC!#:Z+WGo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v*dsR"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Em,I/QyK(Bar*A)uA#fs"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="HI4EdrTO/8H*p;STQrM">
                    <field name="NUM">1000</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="comment" id="gigTfir/Q3o9S2gzD{90">
                    <field name="COMMENT">Ausrechnen der Stromkosten für diesen Waschgang und in den Datenpunkt schreiben</field>
                    <next>
                    <block type="control" id="Z$#CD29;H9XCU[,MU9!z">
                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang</field>
                    <block type="math_rndfixed" id="}:X/;ygx%4P%rz05DOma">
                    <field name="n">4</field>
                    <value name="x">
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="8~CdvibGo?t^vfDF.ry">
                    <value name="A">
                    EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="jk_su~s;-F0M0+89zf6!">
                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                    <value name="A">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="tq57ooFnsV?jFmJ]K(GS">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    dsR">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="C2GwSFjOKe-T0-p9HB0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Preis_KW</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="k|9t!~JsdR/2hn,.Ta~."> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c_:f5E$ca%"> <field name="COMMENT">Alexa Benachrichtung</field> <next> <block type="control" id="+SAt@WRkN^,?mBaWK7X">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <next>
                    </shadow>
                    <mutation items="13"></mutation>
                    <value name="ADD0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                    TU_{qnfXV+E~:">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD5">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD6">
                    K!:5+gf]#fZ42]">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD7">
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD8">
                    R]paEBl+;3+e">
                    <field name="TEXT">kWh.</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD9">
                    <block type="time_get" id="Y::7Q};)~]J%;pazFL$-">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD10">
                    <block type="text" id=":9AW!oL(k/~DAOIvpo.B">
                    <field name="TEXT">Kosten:</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD11">
                    <block type="get_value" id="cUEmg+0m9[@K!b)s8(D"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text" id="Mjs)p.:/ObS*R{2tiwa7"> <field name="TEXT">€</field> </block> </value> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="F-U1oN3NElzVk6CJ);7R"> <field name="TEXT">Dirni</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="5eCX;s4%zZGWS;Kg_9D1"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">40</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="3p2f0I240p9[+F;-I-k/"> <field name="VAR" id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u" variabletype="">Startzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="pEblBF9FjJdAXjifbc)">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                      Accu
                      Hi Leute,
                      ich muss leider noch mal den Thread aufmachen. Irgendwie ist das mit dem WaMa Script immer noch ein Problem:
                      1. Ich erwische seltsamerweise nicht den Punkt wo sie wirklich fertig ist, obwohl die niedrigsten Werte unter 3 Watt liegen:
                        Im Telegramm schaut es dann so aus :-(
                        Der Verbrauch ist so:
                      2. Problem: die Berechnung des Verbrauchs haut irgendwie auch nicht hin. Meine Datenpunkte schauen so aus:
                      Das Script habe ich auch etwas korrigiert und es schaut jetzt so aus:
                        <variables>
                          <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</variable>
                          <variable type="" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="-1213" y="-1087">
                          <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">Waschmaschine_Dauerzaehler</field>
                            <block type="math_number" id="n7J3jl%iQv$o0|:ziws|">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="U@kYzXZme7c_*Uk)IuPm">
                              <field name="VAR" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*" variabletype="">WaschmaschineEinAus</field>
                                <block type="logic_boolean" id="#xjPS!k_7bYBUV}GE@Ji">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                      <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.POWER</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <field name="NUM">7</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="b~S%7`wtbC_/n|zadQ1A">
                                          <field name="COMMENT">Erster Durchlauf beim Einschalten</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="5=|wMO.9[SHb3Zk2@BSt">
                                                    <shadow type="text" id="Kg;[X9f6%4!)kf:3}RwL">
                                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine wäscht jetzt deine Wäsche.</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="2aAKL6#G}W{)p.QREyRi">
                                                      <field name="COMMENT">schreibt den initialen kW -Wert in den Waschstart Datenpunkt</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="zDJ/w+}RAYiwfloyzrDG">
                                                          <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschstart</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="(VDfb:vZwiH8m(L+xldo">
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Iuptz4hwAs7`k(c7eqK{">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D!_j/Bp]_6`T08*}nE]L">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="+,CYLxK)a=j1?hp_m|l1">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="aDTKaLbbT+8u*1(vCSxo">
        <block type="get_value" id="={Ei+8*qBg-+KD,[;Jps">
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.ENERGY_COUNTER</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="~}GYVr#KtuxpN}_IAYX}">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="M]gS,rQA9xp#dw%NXjv]">
                                                              <field name="COMMENT">Misst die Gesamtdauer in einer Variablen</field>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="80-Y$b]E}H$59*M]Ez/,">
        <block type="math_change" id="dEv]%1h|Rwk;-L7)Wf_~">
        <shadow type="math_number" id="a33@3paIo~y.$^q.*~*[">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="t*n-NSEL5i.q/)njMqf+">
                                          <field name="COMMENT">WaMa Pause</field>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="n6OU?~VJ9O@1;?;?v[}w">
                                              <field name="DELAY">6</field>
                                                <block type="controls_if" id="Ru#jm0kAdQ5s!lWw8-ZF">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="JotSxV7L@8aDs,_6JaUV" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="b/FaS!8mVUO{hnTc4B[6">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="dVvU8WoX0X;M=N=WK;(h">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id=",F%?(OrtuVj_V~!;.6/+">
                                                              <field name="NUM">4</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="X8IF*lSL$KZGbw+(B`Vk">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="y~Gc(BiT2KWngQJRPcmM">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id=",mTckZE~,,T--ya6Jl^i">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="IEyNcr/?#y#8K(IAWHT`">
                                                      <field name="COMMENT">WaMa ist fertig</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="U,jzx?Ey?4jm/#tjYSPO">
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="_CL%|e+${4WhZ.X1cJ^k">
        <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschende</field>
        <block type="math_rndfixed" id="UmwO@D2M8Rja_v2hJCqF">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="oM(c}!pCO~G)AV9v8H:g">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="sv]o:8yG*vRh1RT~nlA$">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Nv,k/}AoJ4tZ^^$la{Q}">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="^HUFg_F7MM6/BQel::w,">
        <block type="get_value" id="[|7NgG^]pM%@#-9^bo[V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="cnE#{nyce1VJUBHIh~IK">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="bo,?noy~Q_fU|mOY{L#L">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="UWw#{Zvec^I@@szY?`2w">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="M^]iVwQ,prG!`L|C~)~g">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="time_get" id="8u(%B16pz]eRN}PV5dst">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5C!gUPV|`b@=iFX@aJeI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id="VKS0i5D@QcR(K8~HBVt*">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="/mj1cO@W#rIj@,l-hhT(">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="a9lUI_@{%c|:}2r]9,3=">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Vt0U^|-5/xSi)-0R$lvC">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="n.xJH}U%IgpOj2qa_[d7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="kjky7:Z,vFRr8V{DWBlc">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="g%bFIVmFv8)gI{%-jcRB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="?3@1QC?jSS#7UdzSm),X">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="time_get" id="BE%B6PWxaT1!ksrO8=F}">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="OZG2U8*$5^Y~7us`n98M">
        <field name="TEXT">Kosten: </field>
        </block>
        </value>
        <block type="math_arithmetic" id="8aLE^y;!;aWJq$771_e2">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="aa{@~RP3y$9M7v332=?B">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="vMz`ArhYYU5KvzU!CJM-">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id=",fEIqVcGmmf4,!4)?0b^">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="EBsPk7Wu}B*pVRwu`11t">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="X+Oe]i0kB*xR=4rB/=p3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="WS0!QAt)dlmkHoRl`b^7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="viK@?=8BKmMU^eC!xT?s">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="0#$phz$rjNdH,Sw+70H/">
        <field name="OID">StatusIoT.0.Strompreis</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="`g7T6{aw*)Xb;2tcAr,;">
        <field name="TEXT"> €.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="^Q4mos%.lH(nScu^]C,+">
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="variables_set" id="c+9yEbR]14.2z]jg^oG?">
        <block type="math_number" id="^uz`+l@#(*|kCFi{#TXz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      wäre super, wenn mal noch jemand helfen könnte. Stehe echt gerade auf dem Schlauch.
                        Dirni
                        Kannst du mal einen Screenshot von deinem Script Posten
                        • D Dirni
                          Accu
                          @Dirni
                          klar.
                            Dirni
                            verbraucht deine Waschmaschine mehr wie 2 watt wenn sie fertig ist ?
                              Accu
                              sollte eigentlich nicht sein. Aber auch die Verbrauchsrechnungen gehen irgendwie nicht.
                              Mir ist auch nicht ganz klar wozu das Timeout2 benötigt wird.
                                Accu
                                Hat noch jemand eine Idee?
                                ich hätte nicht gedacht, dass das mit der WaMa so kompliziert werden kann.
                                  buggybeastB Offline
                                  buggybeast
                                  @Dirni
                                  Ja Du musst ja mittlerweile ziemlich saubere Wäsche haben ;-) Sorry, Spaß muss auch mal sein :-)
                                  Was mir spontan noch auffällt. Du hast zwei manuelle Datenpunkte im ioBroker angelegt, WaMaWaschstart und WaMaWaschende, richtig? Die beiden schreibst Du mit dem "Steuere" Befehl. Das haut nach meiner Erfahrung bei manuell in ioBroker angelegten Datenpunkten nicht hin, sondern nur, wenn Du ein Gerät an einem anderen Adapter (z.b. ein in der CCU angelerntes Geräte) steuern möchtest. Probier hier also mal mit "Aktualisiere".
                                  Dann habe ich spaßeshalber mein Super-Simpel-Skript nochmal ergänzt um Dauer und Verbrauch. Ist aber nicht getestet. Falls Du noch Wäsche zum Waschen hast, kannst es ja mal ausprobieren ;-)
                                  Schwellwerte etc. musst Du natürlich nach Deinen Gegebenheiten anpassen. Vielleicht sind die 6 Minuten WaMaPause auch zu kurz. Bei mir geht es mit 10 Minuten prima.
                                  Freue mich auf Dein Feedback :-)
                                  D buggybeastB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Dirni
                                    Dirni
                                    @Dirni
                                    Jo kein Thema, aber hast recht meine bessere hälfte habe ich immer genervt wann sie wieder die nächste Maschine anmacht 😂
                                    • D Dirni
                                      @Dirni
                                      Accu
                                      @Dirni vielen Dank.
                                      ich habe die Anpassungen gemacht. Ich berichte, sobald meine Frau wieder wäscht :-)
                                        buggybeastB Offline
                                        buggybeast
                                        Sorry @Dirni @Accu
                                        Ich bin glaube ich irgendwie durcheinander gekommen bei der Anrede in meinen Beiträgen ;-)
                                        Ursprünglich hatte ich mal auf eine Frage von @Accu geantwortet, aber @Dirni angesprochen.
                                        Ich komm hier ganz durcheinander 😵
                                          busichek
                                          ich hätte da auch eine Frage, befasse mich schon seit langem mit dem Thema und kriege es nicht hin. Mein Problem ist, das die Miele Waschmaschine der Maßen oft 2 Watt liefert, dass ich vermutlich ein ganz spezielles Skript brauche - der Gedankengang ist folgende (und mir geht es nur um die Fertigmeldung, nicht um Dauer- oder Verbrauchszähler):
                                          1.Es kommt ein Wert vom 3 Watt rein -> Skript wartet 2 Minuten und vergleich es mit aktuellem Wert, nach 2 min Wartezeit.
                                          2.Ist der neuer Wert größer als 3 Watt, so weiß das Skript, dass die Waschmaschine immer noch läuft und ignoriert den. Ist der Wert kleiner als 3 Watt, wartet das Skript noch mal 2 min und vergleicht es zu Sicherheit noch zum 2ten mal.
                                          3.Die Geschichte wiederholt sich wie im Punkt 2. Die Meldung per Telegram geht nur dann raus, wenn alle 3 nach einander verglichene Werte kleiner als 3 Watt sind.
                                          Kann mir jemand bei dem Skript behilflich sein? Ich Danke in voraus.
