  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
    Accu
    Hi Leute,
    ich muss leider noch mal den Thread aufmachen. Irgendwie ist das mit dem WaMa Script immer noch ein Problem:
    1. Ich erwische seltsamerweise nicht den Punkt wo sie wirklich fertig ist, obwohl die niedrigsten Werte unter 3 Watt liegen:
      Im Telegramm schaut es dann so aus :-(
      Der Verbrauch ist so:
    2. Problem: die Berechnung des Verbrauchs haut irgendwie auch nicht hin. Meine Datenpunkte schauen so aus:
    Das Script habe ich auch etwas korrigiert und es schaut jetzt so aus:
      <variables>
        <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</variable>
        <variable type="" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
        <variable type="undefined" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="-1213" y="-1087">
        <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">Waschmaschine_Dauerzaehler</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="n7J3jl%iQv$o0|:ziws|">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="U@kYzXZme7c_*Uk)IuPm">
            <field name="VAR" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*" variabletype="">WaschmaschineEinAus</field>
              <block type="logic_boolean" id="#xjPS!k_7bYBUV}GE@Ji">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                <mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                    <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.POWER</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                <field name="NUM">7</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="comment" id="b~S%7`wtbC_/n|zadQ1A">
                        <field name="COMMENT">Erster Durchlauf beim Einschalten</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                              <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="5=|wMO.9[SHb3Zk2@BSt">
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="Kg;[X9f6%4!)kf:3}RwL">
                                    <field name="TEXT">Die Waschmaschine wäscht jetzt deine Wäsche.</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="2aAKL6#G}W{)p.QREyRi">
                                    <field name="COMMENT">schreibt den initialen kW -Wert in den Waschstart Datenpunkt</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="zDJ/w+}RAYiwfloyzrDG">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschstart</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="(VDfb:vZwiH8m(L+xldo">
                                            <field name="n">2</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="Iuptz4hwAs7`k(c7eqK{">
                                                <field name="NUM">3.1234</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="D!_j/Bp]_6`T08*}nE]L">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="+,CYLxK)a=j1?hp_m|l1">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="convert_tonumber" id="aDTKaLbbT+8u*1(vCSxo">
                                                      <block type="get_value" id="={Ei+8*qBg-+KD,[;Jps">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.ENERGY_COUNTER</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="~}GYVr#KtuxpN}_IAYX}">
                                                    <field name="NUM">1000</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="M]gS,rQA9xp#dw%NXjv]">
                                            <field name="COMMENT">Misst die Gesamtdauer in einer Variablen</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_setinterval" id="80-Y$b]E}H$59*M]Ez/,">
                                                <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
                                                <field name="INTERVAL">1</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                  <block type="math_change" id="dEv]%1h|Rwk;-L7)Wf_~">
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id="a33@3paIo~y.$^q.*~*[">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                        <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                <field name="NUM">5</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="comment" id="t*n-NSEL5i.q/)njMqf+">
                        <field name="COMMENT">WaMa Pause</field>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="n6OU?~VJ9O@1;?;?v[}w">
                            <field name="NAME">timeout3</field>
                            <field name="DELAY">6</field>
                              <block type="controls_if" id="Ru#jm0kAdQ5s!lWw8-ZF">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="JotSxV7L@8aDs,_6JaUV" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="b/FaS!8mVUO{hnTc4B[6">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="dVvU8WoX0X;M=N=WK;(h">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=",F%?(OrtuVj_V~!;.6/+">
                                            <field name="NUM">4</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="X8IF*lSL$KZGbw+(B`Vk">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="y~Gc(BiT2KWngQJRPcmM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id=",mTckZE~,,T--ya6Jl^i">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="IEyNcr/?#y#8K(IAWHT`">
                                    <field name="COMMENT">WaMa ist fertig</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="U,jzx?Ey?4jm/#tjYSPO">
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                                              <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                                <field name="DELAY">5</field>
                                                  <block type="control" id="_CL%|e+${4WhZ.X1cJ^k">
                                                    <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschende</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="UmwO@D2M8Rja_v2hJCqF">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="oM(c}!pCO~G)AV9v8H:g">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="sv]o:8yG*vRh1RT~nlA$">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="Nv,k/}AoJ4tZ^^$la{Q}">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="convert_tonumber" id="^HUFg_F7MM6/BQel::w,">
        <block type="get_value" id="[|7NgG^]pM%@#-9^bo[V">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="cnE#{nyce1VJUBHIh~IK">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                                                          <shadow type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                                                            <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                                                            <mutation items="13"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">\n</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="bo,?noy~Q_fU|mOY{L#L">
        <field name="TEXT">Dauer: </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="variables_get" id="UWw#{Zvec^I@@szY?`2w">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text" id="M^]iVwQ,prG!`L|C~)~g">
        <field name="TEXT"> Minuten.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="time_get" id="8u(%B16pz]eRN}PV5dst">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              <block type="text" id="5C!gUPV|`b@=iFX@aJeI">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              <block type="math_rndfixed" id="VKS0i5D@QcR(K8~HBVt*">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="/mj1cO@W#rIj@,l-hhT(">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="a9lUI_@{%c|:}2r]9,3=">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Vt0U^|-5/xSi)-0R$lvC">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="n.xJH}U%IgpOj2qa_[d7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="kjky7:Z,vFRr8V{DWBlc">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="g%bFIVmFv8)gI{%-jcRB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD8">
                                                              <block type="text" id="?3@1QC?jSS#7UdzSm),X">
        <field name="TEXT"> kWh.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD9">
                                                              <block type="time_get" id="BE%B6PWxaT1!ksrO8=F}">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD10">
                                                              <block type="text" id="OZG2U8*$5^Y~7us`n98M">
        <field name="TEXT">Kosten: </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD11">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="8aLE^y;!;aWJq$771_e2">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="aa{@~RP3y$9M7v332=?B">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="vMz`ArhYYU5KvzU!CJM-">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id=",fEIqVcGmmf4,!4)?0b^">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="EBsPk7Wu}B*pVRwu`11t">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="X+Oe]i0kB*xR=4rB/=p3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="WS0!QAt)dlmkHoRl`b^7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="viK@?=8BKmMU^eC!xT?s">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="0#$phz$rjNdH,Sw+70H/">
        <field name="OID">StatusIoT.0.Strompreis</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD12">
                                                              <block type="text" id="`g7T6{aw*)Xb;2tcAr,;">
        <field name="TEXT"> €.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="^Q4mos%.lH(nScu^]C,+">
                                                    <field name="DELAY">60</field>
                                                      <block type="variables_set" id="c+9yEbR]14.2z]jg^oG?">
                                                          <block type="math_number" id="^uz`+l@#(*|kCFi{#TXz">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    wäre super, wenn mal noch jemand helfen könnte. Stehe echt gerade auf dem Schlauch.
      Dirni
      Kannst du mal einen Screenshot von deinem Script Posten
      • D Dirni
        Accu
        @Dirni
        klar.
          Dirni
          verbraucht deine Waschmaschine mehr wie 2 watt wenn sie fertig ist ?
            Accu
            sollte eigentlich nicht sein. Aber auch die Verbrauchsrechnungen gehen irgendwie nicht.
            Mir ist auch nicht ganz klar wozu das Timeout2 benötigt wird.
              Accu
              Hat noch jemand eine Idee?
              ich hätte nicht gedacht, dass das mit der WaMa so kompliziert werden kann.
              • buggybeastB Offline
                buggybeastB Offline
                buggybeast
                @Dirni
                Ja Du musst ja mittlerweile ziemlich saubere Wäsche haben ;-) Sorry, Spaß muss auch mal sein :-)
                Was mir spontan noch auffällt. Du hast zwei manuelle Datenpunkte im ioBroker angelegt, WaMaWaschstart und WaMaWaschende, richtig? Die beiden schreibst Du mit dem "Steuere" Befehl. Das haut nach meiner Erfahrung bei manuell in ioBroker angelegten Datenpunkten nicht hin, sondern nur, wenn Du ein Gerät an einem anderen Adapter (z.b. ein in der CCU angelerntes Geräte) steuern möchtest. Probier hier also mal mit "Aktualisiere".
                Dann habe ich spaßeshalber mein Super-Simpel-Skript nochmal ergänzt um Dauer und Verbrauch. Ist aber nicht getestet. Falls Du noch Wäsche zum Waschen hast, kannst es ja mal ausprobieren ;-)
                Schwellwerte etc. musst Du natürlich nach Deinen Gegebenheiten anpassen. Vielleicht sind die 6 Minuten WaMaPause auch zu kurz. Bei mir geht es mit 10 Minuten prima.
                Freue mich auf Dein Feedback :-)
                D buggybeastB 2 Antworten Letzte Antwort
                • buggybeastB buggybeast
                  @Dirni
                  Dirni
                  @buggybeast sagte in Waschmaschine:
                  @Dirni
                  Jo kein Thema, aber hast recht meine bessere hälfte habe ich immer genervt wann sie wieder die nächste Maschine anmacht 😂
                  • D Dirni
                    @Dirni
                    Accu
                    @Dirni vielen Dank.
                    ich habe die Anpassungen gemacht. Ich berichte, sobald meine Frau wieder wäscht :-)
                      buggybeastB Offline
                      buggybeast
                      Sorry @Dirni @Accu
                      Ich bin glaube ich irgendwie durcheinander gekommen bei der Anrede in meinen Beiträgen ;-)
                      Ursprünglich hatte ich mal auf eine Frage von @Accu geantwortet, aber @Dirni angesprochen.
                      Ich komm hier ganz durcheinander 😵
                        busichek
                        ich hätte da auch eine Frage, befasse mich schon seit langem mit dem Thema und kriege es nicht hin. Mein Problem ist, das die Miele Waschmaschine der Maßen oft 2 Watt liefert, dass ich vermutlich ein ganz spezielles Skript brauche - der Gedankengang ist folgende (und mir geht es nur um die Fertigmeldung, nicht um Dauer- oder Verbrauchszähler):
                        1.Es kommt ein Wert vom 3 Watt rein -> Skript wartet 2 Minuten und vergleich es mit aktuellem Wert, nach 2 min Wartezeit.
                        2.Ist der neuer Wert größer als 3 Watt, so weiß das Skript, dass die Waschmaschine immer noch läuft und ignoriert den. Ist der Wert kleiner als 3 Watt, wartet das Skript noch mal 2 min und vergleicht es zu Sicherheit noch zum 2ten mal.
                        3.Die Geschichte wiederholt sich wie im Punkt 2. Die Meldung per Telegram geht nur dann raus, wenn alle 3 nach einander verglichene Werte kleiner als 3 Watt sind.
                        Kann mir jemand bei dem Skript behilflich sein? Ich Danke in voraus.
                          @Dirni
                          buggybeastB Offline
                          buggybeastB Offline
                          buggybeast
                          @busichek
                          Ich denke das sollte trotzdem funktionieren. Du musst halt alles rausnehmen, was mit Dauer und Verbrauch zu tun hat. Also oben im falls-Zweig steht dann nur noch der stop timeout unter mache.
                          Und unten in mache steht nur noch deine Nachricht. Und dann natürlich mit deinen schwellwerten. Bei mir ist das halt 5 Watt.
                            Accu
                            der Update statt Steuere Befehl scheint was gebracht zu haben. Leider sind die berechneten Werte aber negativ. Warum auch immer.
                              buggybeastB Offline
                              buggybeast
                              @Accu
                              Dann poste doch nochmal Dein aktuelles Blockly. Hier sind mittlerweile so viele drin 😊
                              • B busichek
                                Baerny
                                @busichek sagte in Waschmaschine:
                                Hallo @busichek , ich nutze seit einigen Monaten das Script von "Eddy". Hat einen Zähler den du wenn die Waschmaschine eine gewisse Wattzahl unterschreitest selbst nach eigenen Versuchen erhöhen kannst. Klappt in 99 aller Fälle bei mir einwandfrei. Hier der Link zu Youtube: Eddys Smarthome
                                Baerny
                                CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                  Accu
                                  Hi BuggyBeast,
                                  mein aktueller Stand ist der hier:
                                    <variables>
                                      <variable id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</variable>
                                      <variable id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                      <variable type="interval" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    </variables>
                                      <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <field name="VAR" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <field name="NUM">8</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <block type="update" id="}m9pd`Cn~a?PA@sa:al?">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Iuptz4hwAs7`k(c7eqK{">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+,CYLxK)a=j1?hp_m|l1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <field name="NUM">3</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <field name="DELAY">10</field>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="js}(H[9js=@U8oRZi;[l" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%)]ZulWOHU$~O[OX5(u!">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="xG%Cqh.$1kGP$jyflNu8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1e#{L*Jat2-[pag|953f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="[5GqueLVbE!;+d[D[}Vt">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oM(c}!pCO~G)AV9v8H:g">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Nv,k/}AoJ4tZ^^$la{Q}">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="/mj1cO@W#rIj@,l-hhT(">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Vt0U^|-5/xSi)-0R$lvC">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="kjky7:Z,vFRr8V{DWBlc">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="aa{@~RP3y$9M7v332=?B">
        </shadow>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",fEIqVcGmmf4,!4)?0b^">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="viK@?=8BKmMU^eC!xT?s">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    buggybeastB Offline
                                    buggybeast
                                    @Accu
                                    Also ich kann ehrlich gesagt keinen echten Fehler oder so erkennen, finde aber ein paar Punkte "seltsam".
                                    Mal angenommen die WaMa läuft und geht zweimal unter 3 Watt. Dann wird beide Male Dein timeout3 gestartet. ich weiß nicht genau welche Auswirkungen das hat, aber meines Erachtens ist es immer sinnvoll, wenn nicht notwendig, einen timeout auch wieder zu stoppen. Das müsstest Du dann vor dem Ausführen des timeou3 noch voranstellen. Wozu Du timeout2 und timeout brauchst, verstehe ich gar nicht. Ist meiner Meinung überflüssig.
                                    Dann aktualisierst Du WaMaWaschende mit einer Verzögerung von 1 Sekunde. In der Zeit läuft Dein Skript aber weiter, und er berechnet wahrscheinlich bereits den Verbrauch, bevor Du in WaMaWaschende überhaupt was reingeschrieben hast. Das würde natürlich auch einen negativen Wert erklären.
                                    Warum probierst Du nicht mal testweise mein Skript. Das ist wesentlich kürzer und abgesehen von Verbrauch und Dauer (das nutze ich nicht) funktioniert das super bei mir.
                                      Accu
                                      Danke BuggyBeast. Ich werde mal deins Testen. Hatte mich nur bisher an das Skript von oben gehalten.
                                      Die Timeouts kann ich auch nicht wirklich verstehen.
                                      • ? Offline
                                        Hi Leute,
                                        Ich hab so gefühlt schon alles im Netz gelesen, um mein Waschmaschine blockly hinzubekommen. Mein Problem ist, meine Waschmaschine braucht wenn sie fertig ist, 2-3w. Allerdings macht sie während des waschens auch mal eine Pause und braucht genauso viel. Wenn sie fertig ist, hat sie einen Knitterschutz, da dreht die ca alle 28s nochmal die Trommel. Habt ihr eine Lösung für mein Problem? Hatte schon an nen timer von ca 1h gedacht, was allerdings nicht die beste Lösung wäre. Oder z. B. Einen counter von z. B. 10, der hochählt und bei 11 mal unter 3w erst meldet, dass die Waschmaschine fertig ist. Ist sowas möglich, bzw wie bekomme ich das hin?
                                        Phantomkommander
                                        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hi Dirni,
                                          ich habe mir nicht den kompletten Verlauf angesehen. Sorry. Aber ich frage mich, warum Du das so kompliziert machst. Was genau willst Du denn erreichen? Du musst doch eigentlich nur wissen, wann die Maschine wirklich fertig ist und dann eine Nachricht bekommen. Oder???
                                          Eine Nachricht, dass die Maschine läuft, solltest Du normalerweise nicht brauchen, wenn Du sie selber eingeschaltet hast ;-)
                                          Mein Waschmaschinenskript sieht so aus und funktioniert einwandfrei.
                                          Kalle Blomquist
                                          @buggybeast Hi, ich habe dein Script übernommen. Danke für deine Arbeit. 👍 Es funktioniert wunderbar.
                                          Gruß Kalle
