  4. Allgemeine Frage zu Anwesenheitserkennung
    5.7k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Hallo Leute,
    Da bei mir sämtliche Versuche eine Anwesenheitserkennung zu bauen fehlgeschlagen sind, nun folgende Frage.
    Kenn jemand unter IOS eine App welche Geofencing mit dem Telegramm Messenger verbindet? Also wenn ich mich in einem einstellbaren Bereich rund um eine Koordinate befinde eine Telegramm Message sendet?
    Lg
    Günther
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Jeeper.at:
      Hallo Leute,
      Lg
      Günther `
      Ich persoenlich nicht, kennen nur den icloud oder geofancy adapter welche die date in iObroker bereit stellen kan und dan von dort aus baue ich mir mit den ween die weitere logik
        dtp
        Hallo Günther,
        Du nutzt doch eine HomeMatic, oder? Da gibt es die recht ordentliche App http://www.pocket-home.de/pocket_control/pocket_control_HM.html, die ein GeoFencing in Verbindung mit Push-Nachrichten zur Verfügung stellt. Läuft allerdings ohne Telegram.
        Ich selbst lasse mir Push-Nachrichten per Telegram mit dem Status an- oder abwesend senden, wenn das Haus auf- oder abgeschlossen wird. Das mache ich dann alles über die CCU2 ohne ioBroker und GeoFencing, weil mir Letzteres einfach zu ungenau ist und zu verzögert reagiert. Von jmaus gibt es da aber eine http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=23907, die mit GeoFencing arbeitet.
        Gruß,
        Thorsten
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Hallo Thorsten,
          FritzBox fällt bei mir aus, weil ich keine habe. :-)
          Pocket Control habe ich zwar, aber damit komme ich nur bedingt klar.
          Hier ist mein Problem, das obwohl ich meine VPN Zugangsdaten hinterlegt habe ich immer mein Zugangspasswort eintippen muss. Wenn ich also was steuern will, dann OK, weil dann tippe ich ein und bin in meinem Netz. Passt. Nur wenn ich in der App Geofencing einschalte, dann will sich die App richtigerweise zum Schaltzeitpunkt einwählen und die Variable umsetzen. Leider will sie dort auch das Passwort.
          Lg
          Günther
            dtp
            Hallo Günther,
            hast Du Dir denn schon mal den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2076 von ioBroker angesehen? In Verbindung mit dem Telegram-Adapter könnte der ja auch eine Lösung für Dich sein.
            Wie gesagt, habe ich leider keine Erfahrungen mit den Geofencing-Abfragen der einzelnen Apps und Adapter. Daher kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen.
            Gruß,
            Thorsten
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Hallo Thorsten,
              Danke für die Bemühungen.
              Ja, den Geofency Adapter habe ich schon gesehen.
              Allerdings gibt die App die Daten nur über eine URL weiter.
              Das bedeutet, das ich ein Port forewarding einrichten müsste.
              Das kommt nicht in Frage.
              Aber ich finde schon noch eine Lösung, das wäre ja gelacht.
              Lg
              Günther
              • apollon77A Offline
                Ganz spontane verrückte Idee:
                geofency Webhook verknüpft an IFTTT Maker channel … und Event Doprt dann an telegram ...
                Also IFTT kann die ganzen Dienste ... ob man das so verknüpfen kann wäre einen Versuch Wert :-)
                Wenn das klappt könnte man "telegram" aufbohren das es bestimmte Kommandos direkt auch an Adapter Weitergeben könnte ...
                PS: Warum kein Port-Forwarding? Wegen der Warnung im Adapter?
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Ich liebe solche Ideen. :-)
                  Der Part mit Telegram würde eh funktionieren. Mit dem text2command Adapter. Mit dem steuere ich schon meine Wärmekabine, Frage den Zustand der Fenster und die Temperaturwerte ab.
                  Portforewarding will ich aus Sicherheitsgründen nicht. in mein Netzwerk komme ich von Außen nur durch VPN.
                  LG
                  Günther
                    Ich bin da auch skeptisch, mit SSL und Username/Passwort und nem Code-Check des Adapters fühlt es sich aber akzeptabel an … Aber ein Weg es nicht zu brauchen wäre auch cool.
                    Falls Du die Idee testest sag mal bescheid was rausgekommen ist :-)
                      manmac
                      Hi jeeper,
                      bist du da schon weiter gekommen?
                      Habe ein ähnliches Problem, wollte mit IFTTT Rezept: location service > Telegram Gruppe mit einem Bot für ioBroker das Thema lösen - scheinbar wird aber die IFTTT Nachricht nicht an den ioBroker Bot weitergeleitet :evil:
                      Würd mich interessieren ob du schon eine Lösung hast.
                      LG, manmac
