  4. Script Engine Update nach 4.6.4
script engine
60 Beiträge 12 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    @Chaot Auch die können sterben. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es 100% so ist, sondern das weggebröselte Dateirechte ein Hinweis auf Probleme dort sein kann.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Thomas-Braun Stimmt schon, aber komischerweise sind ja mit dem 4.1.5 die Dateirechte in Ordnung. Also liegt es vermutlich am Update.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Chaot
      versuche mal ein update auf v4.6.7
      • ? Offline
        Fragt sich der problem geplagte User, woher die 4.6.7 ?
        in den "Verwahrungs Orten" ist die nicht b.z.w. wird über diese nicht angezeigt.
          @Blechsoldat
          Geht im Moment nur über git (die 'Katze')
          • E Offline
            Einstein67
            Mittels das Katzensysmbol von Git-Hub installieren!
            • E Einstein67
              @Einstein67
              Danke Sehr
              • J Offline
                Jan1
                st über den timeout und dem zugehörigen stop timeout schon was bekannt?
                Bei mir hat eben ein Script Fehler geworfen und beim Überprüfen ist mir das aufgefallen:
                Das lässt sich zwar ändern, wird aber nicht gespeichert. Das Problem wird auch erst aktiv, wenn man am Script was ändert, ansonsten läuft das so und bringt auch keine Fehler. Seit wann das so ist und ob es mit dem Update des Adapter zusammenhängt weiß ich nicht.
                Edit:
                da ist definitiv was faul, da sich der Adapter nicht downgraden lässt, läuf zwar durch, aber an der Version ändert sich nichts und seit wann heißt das eigentlich "Wartezeit"?
                Hier mal das Lag beim Deinstallieren, sind einige seltsame Meldungen drin:
                $ ./iobroker del javascript
                Delete adapter "javascript"
                host.Beelink Counted 1 instances of javascript
                host.Beelink Counted 1 meta of javascript
                host.Beelink Counted 1 adapter for javascript
                host.Beelink Counted 107 states of javascript
                host.Beelink Counted 15 states of system.adapter.javascript
                host.Beelink Counted 1 objects of javascript
                host.Beelink file javascript.admin deleted
                host.Beelink object javascript.admin deletedhost.Beelink Deleting 126 object(s).
                npm uninstall iobroker.javascript --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 WARN tsutils@3.17.1 requires a peer of typescript@>=2.8.0 || >= 3.2.0-dev || >= 3.3.0-dev || >= 3.4.0-dev || >= 3.5.0-dev || >= 3.6.0-dev || >= 3.6.0-beta || >= 3.7.0-dev || >= 3.7.0-beta but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm
                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN
                notsup
                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN
                 optional
                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):npm WARN
                 notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN
                optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                process exited with code 0
                • BBTownB BBTown
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @BBTown 4..6.7 ist jetzt drauf. Bisher keine Fehlermeldung erschienen und alles scheint zu laufen.
                  • ChaotC Chaot
                    Jan1
                    @Chaot
                    Schau Dir mal Deine Blockly Scripte an die timeouts drin haben, selbst mit der Github Version war das buggy
                    • E Offline
                      Einstein67
                      Hab bei meiner Heizungssteuerung einen "Pulsbetrieb" mit dem ich 1,2, oder 3 Stunden die Heizung aktivieren kann. Das ist alles über Timeouts gesteuert ... und hat gerade (Schei*** Eisheilige ;) ) mit 4.6.7 problemlos funktioniert.
                      • E Einstein67
                        Jan1
                        @Einstein67
                        Das läuft schon, nur ändere mal was im Blockly, dann wars das😁
                        • J Jan1
                          @Einstein67
                          @Jan1 !
                          Läuft .... 😁
                            @Jan1 !
                            Läuft .... 😁
                            Jan1
                            @Blechsoldat
                            Der Screenshot sagt aber was anderes😆
                            Mir ist es erst aufgefallen, als ich an einem Script was ergänzt hatte und plötzlich auch so schöne Meldungen im Log hatte. Wenn man nichts ändert, läuft das Script ohne Fehler.
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Habe ich heute auch festgestellt mit dem timeout, bei Script Änderung.
                              Und generell, habe ich Probleme mit dem Speichern/ Ändern/Bearbeiten der Scripte. Alles sehr träge. Wird nicht übernommen, muss mehrmals speichern bzw Änderungen wiederholen.
                              Probleme macht überwiegend FireFox.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                habe auch bei Blockly ein Problem mit 4.6.7
                                Das 18:00ist ein Phantom. Soll dort nicht sein, geht auch nicht zum löschen, hat aber zumindest keine Funktion.
                                Blockly funktioniert trotz dem Phantom.
                                Mit 4.6.9 aus Git besteht das Phänomen noch immer.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                J NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  Jan1
                                  @Negalein
                                  Hier ist das Issues dazu, bisher kein Fix und einzige Lösung ist zurück auf 4.5.1, was bei mir nur durch ein Backup möglich war.
                                  NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Jan1 sagte in Script Engine Update nach 4.6.4:
                                    und hier meins, mit dem 18:00Fehler
                                    • J Jan1
                                      @Negalein
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Jan1 zurück bin ich auch, bei mir normal über die Admin Seite(+), jedoch warf das zurückspielen einiges an Fehlern.
                                      Auch 1 Blockly Skript funktionierte anschliessend nicht mehr( kein Block mehr vorhanden) auf Skript_Code anzeigen, war es aber noch da
                                      Log
                                      2020-05-17 11:17:00.319 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2020-05-17 11:17:00.467 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2020-05-17 11:17:02.908 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 15754
                                      2020-05-17 11:17:02.981 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 15761
                                      2020-05-17 11:17:04.126 - info: host.IoBroker iobroker upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/powershell/powershell.js vs/basic-languages/powershell/powershell.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:06.481 - info: host.IoBroker iobroker upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/java/java.js vs/basic-languages/java/java.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:07.146 - info: host.IoBroker iobroker upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/cpp/cpp.js vs/basic-languages/cpp/cpp.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:08.073 - info: host.IoBroker iobroker upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.320f2344.chunk.js.LICENSE.txt static/js/main.320f2344.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      2020-05-17 11:17:10.364 - info: javascript.0 (15754) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                      2020-05-17 11:17:10.365 - info: javascript.1 (15761) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                      2020-05-17 11:17:10.436 - info: host.IoBroker iobroker upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/precache-manifest.53aabff70ba6fd6a56045658a4c06c3b.js precache-manifest.53aabff70ba6fd6a56045658a4c06c3b.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:10.423 - info: javascript.1 (15761) npm install querystring --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:10.431 - info: javascript.0 (15754) npm install querystring --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:11.097 - info: host.IoBroker iobroker upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:11.826 - info: host.IoBroker iobroker upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:12.712 - info: host.IoBroker iobroker upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pl.js google-blockly/msg/js/pl.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:14.414 - info: host.IoBroker iobroker upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote0.png google-blockly/media/quote0.png image/png
                                      2020-05-17 11:17:14.479 - info: host.IoBroker iobroker upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                                      2020-05-17 11:17:14.542 - info: host.IoBroker iobroker upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                                      2020-05-17 11:17:14.604 - info: host.IoBroker iobroker upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                                      2020-05-17 11:17:14.666 - info: host.IoBroker iobroker upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                                      2020-05-17 11:17:14.734 - info: host.IoBroker iobroker upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                                      2020-05-17 11:17:14.815 - info: host.IoBroker iobroker upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                                      2020-05-17 11:17:14.901 - info: host.IoBroker iobroker upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                      2020-05-17 11:17:15.002 - info: host.IoBroker iobroker upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                                      2020-05-17 11:17:15.063 - info: host.IoBroker iobroker upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                                      2020-05-17 11:17:15.148 - info: host.IoBroker iobroker upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                                      2020-05-17 11:17:15.219 - info: host.IoBroker iobroker upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                      2020-05-17 11:17:15.282 - info: host.IoBroker iobroker upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                                      2020-05-17 11:17:15.458 - info: host.IoBroker iobroker upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                                      2020-05-17 11:17:15.528 - info: host.IoBroker iobroker upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:15.594 - info: host.IoBroker iobroker upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:15.667 - info: host.IoBroker iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:15.744 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                      2020-05-17 11:17:15.809 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      2020-05-17 11:17:15.868 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      2020-05-17 11:17:15.873 - info: javascript.1 (15761) + querystring@0.2.0
                                      added 1 package from 1 contributor and audited 70 packages in 3.598s
                                      2020-05-17 11:17:15.933 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                      2020-05-17 11:17:16.014 - info: host.IoBroker iobroker Adapter "javascript" updated
                                      2020-05-17 11:17:16.020 - info: javascript.1 (15761)
                                      2 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                      2020-05-17 11:17:16.022 - info: javascript.1 (15761) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:16.082 - info: javascript.1 (15761) npm install node-hue-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:16.215 - info: javascript.0 (15754) + querystring@0.2.0
                                      added 1 package from 1 contributor and audited 70 packages in 3.799s
                                      2020-05-17 11:17:16.438 - info: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:17:16.441 - info: javascript.0 (15754) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:16.499 - info: javascript.0 (15754) npm install node-hue-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:17.013 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                                      2020-05-17 11:17:24.163 - info: javascript.0 (15754) + node-hue-api@4.0.6
                                      added 7 packages from 11 contributors and audited 77 packages in 5.408s
                                      2020-05-17 11:17:24.481 - info: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:17:24.481 - info: javascript.0 (15754) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:24.568 - info: javascript.0 (15754) npm install fs --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:26.661 - info: javascript.1 (15761) + node-hue-api@4.0.6
                                      added 7 packages from 11 contributors and audited 77 packages in 8.293s
                                      2020-05-17 11:17:26.815 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:17:26.817 - info: javascript.1 (15761) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:26.875 - info: javascript.1 (15761) npm install fs --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:29.700 - info: javascript.0 (15754) + fs@0.0.1-security
                                      added 1 package and audited 78 packages in 3.02s
                                      2020-05-17 11:17:29.860 - info: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:17:29.862 - info: javascript.0 (15754) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:29.898 - info: javascript.0 (15754) npm install xml2js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:30.958 - info: javascript.1 (15761) + fs@0.0.1-security
                                      added 1 package and audited 78 packages in 2.472s
                                      2020-05-17 11:17:31.135 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:17:31.141 - info: javascript.1 (15761) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:31.170 - info: javascript.1 (15761) npm install request-promise-native --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:38.057 - info: javascript.0 (15754) + xml2js@0.4.23
                                      added 3 packages from 48 contributors and audited 81 packages in 6.414s
                                      2020-05-17 11:17:38.226 - info: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:17:38.227 - info: javascript.0 (15754) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:38.256 - info: javascript.0 (15754) npm install request-promise-native --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:41.194 - info: javascript.1 (15761) + request-promise-native@1.0.8
                                      added 4 packages from 3 contributors and audited 82 packages in 7.566s
                                      2020-05-17 11:17:41.379 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:17:41.382 - info: javascript.1 (15761) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:41.426 - info: javascript.1 (15761) npm install tail --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:45.925 - error: javascript.1 (15761) npm
                                      2020-05-17 11:17:45.926 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:17:45.928 - error: javascript.1 (15761) WARN
                                      2020-05-17 11:17:45.929 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:17:45.930 - error: javascript.1 (15761) checkPermissions
                                      2020-05-17 11:17:45.931 - error: javascript.1 (15761) Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax
                                      2020-05-17 11:17:45.933 - error: javascript.1 (15761) npm
                                      2020-05-17 11:17:45.934 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:17:45.936 - error: javascript.1 (15761) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlbuilder
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                                      2020-05-17 11:17:46.051 - error: javascript.1 (15761) npm
                                      2020-05-17 11:17:46.052 - error: javascript.1 (15761) ERR! code ENOENT
                                      npm ERR! syscall
                                      2020-05-17 11:17:46.053 - error: javascript.1 (15761) access
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax
                                      2020-05-17 11:17:46.054 - error: javascript.1 (15761) npm ERR! errno -2
                                      2020-05-17 11:17:46.057 - error: javascript.1 (15761) npm
                                      2020-05-17 11:17:46.058 - error: javascript.1 (15761) ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax'
                                      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                      npm
                                      2020-05-17 11:17:46.059 - error: javascript.1 (15761) ERR! enoent
                                      2020-05-17 11:17:46.072 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:17:46.075 - error: javascript.1 (15761) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-17T09_17_46_061Z-debug.log
                                      2020-05-17 11:17:46.088 - error: javascript.1 (15761) Cannot install tail: 254
                                      2020-05-17 11:17:46.089 - info: javascript.1 (15761) npm install tail --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:46.184 - info: javascript.0 (15754) + request-promise-native@1.0.8
                                      added 4 packages from 3 contributors, removed 3 packages and audited 82 packages in 6.074s
                                      2020-05-17 11:17:46.368 - info: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:17:46.369 - info: javascript.0 (15754) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:46.417 - info: javascript.0 (15754) npm install xml2js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:50.901 - info: javascript.1 (15761) + tail@2.0.3
                                      added 1 package from 3 contributors and audited 83 packages in 3.078s
                                      2020-05-17 11:17:51.111 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:17:51.114 - info: javascript.1 (15761) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:51.161 - info: javascript.1 (15761) npm install xml2js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:51.818 - info: javascript.0 (15754) + xml2js@0.4.23
                                      added 3 packages from 48 contributors and audited 85 packages in 3.665s
                                      2020-05-17 11:17:52.016 - info: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:17:52.019 - info: javascript.0 (15754) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:52.101 - info: javascript.0 (15754) npm install moment-duration-format --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:56.693 - error: javascript.0 (15754) npm
                                      2020-05-17 11:17:56.696 - error: javascript.0 (15754) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail
                                      2020-05-17 11:17:56.819 - error: javascript.0 (15754) npm
                                      2020-05-17 11:17:56.820 - error: javascript.0 (15754) ERR! code ENOENT
                                      npm ERR! syscall access
                                      npm ERR!
                                      2020-05-17 11:17:56.821 - error: javascript.0 (15754) path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail
                                      2020-05-17 11:17:56.823 - error: javascript.0 (15754) npm ERR! errno -2
                                      2020-05-17 11:17:56.832 - error: javascript.0 (15754) npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail'
                                      npm ERR! enoent
                                      2020-05-17 11:17:56.848 - error: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:17:56.849 - error: javascript.0 (15754) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-17T09_17_56_830Z-debug.log
                                      2020-05-17 11:17:56.853 - info: javascript.1 (15761) + xml2js@0.4.23
                                      removed 1 package, updated 1 package and audited 85 packages in 3.873s
                                      2020-05-17 11:17:56.863 - error: javascript.0 (15754) Cannot install moment-duration-format: 254
                                      2020-05-17 11:17:56.864 - info: javascript.0 (15754) npm install tail --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:17:57.040 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:17:57.047 - info: javascript.1 (15761) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:17:57.075 - info: javascript.1 (15761) npm install tail --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:18:02.078 - info: javascript.0 (15754) + tail@2.0.3
                                      added 1 package from 3 contributors and audited 86 packages in 3.486s
                                      2020-05-17 11:18:02.287 - info: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:18:02.297 - info: javascript.0 (15754) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:18:02.328 - info: javascript.0 (15754) npm install moment-duration-format --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:18:02.456 - info: javascript.1 (15761) + tail@2.0.3
                                      added 1 package from 3 contributors and audited 86 packages in 3.781s
                                      2020-05-17 11:18:02.621 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:02.626 - info: javascript.1 (15761) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:18:02.683 - info: javascript.1 (15761) npm install moment-duration-format --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:18:07.682 - info: javascript.0 (15754) + moment-duration-format@2.3.2
                                      added 1 package and audited 87 packages in 3.567s
                                      2020-05-17 11:18:07.857 - info: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:18:07.861 - info: javascript.0 (15754) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:18:07.896 - info: javascript.0 (15754) npm install @abandonware/noble --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:18:08.034 - info: javascript.1 (15761) + moment-duration-format@2.3.2
                                      added 1 package and audited 87 packages in 3.528s
                                      2020-05-17 11:18:08.212 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:08.216 - info: javascript.1 (15761) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:18:08.247 - info: javascript.1 (15761) npm install @abandonware/noble --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:18:30.014 - info: javascript.0 (15754)
                                      > usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb
                                      > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                                      2020-05-17 11:18:30.546 - error: javascript.0 (15754) prebuild-install
                                      2020-05-17 11:18:30.560 - error: javascript.0 (15754) info begin Prebuild-install version 5.3.3
                                      2020-05-17 11:18:30.565 - error: javascript.0 (15754) prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/405966-usb-v1.6.3-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                      prebuild-install info found cached prebuild
                                      2020-05-17 11:18:30.569 - error: javascript.0 (15754) prebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/405966-usb-v1.6.3-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                      2020-05-17 11:18:30.629 - error: javascript.0 (15754) prebuild-install info
                                      2020-05-17 11:18:30.630 - error: javascript.0 (15754) unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
                                      2020-05-17 11:18:30.644 - error: javascript.0 (15754) prebuild-install
                                      2020-05-17 11:18:30.646 - error: javascript.0 (15754) info unpack required /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
                                      prebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
                                      2020-05-17 11:18:30.670 - info: javascript.0 (15754)
                                      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      2020-05-17 11:18:31.472 - error: javascript.0 (15754) node-pre-gyp
                                      2020-05-17 11:18:31.474 - error: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:18:31.475 - error: javascript.0 (15754) WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                      2020-05-17 11:18:31.921 - error: javascript.0 (15754) node-pre-gyp
                                      2020-05-17 11:18:31.922 - error: javascript.0 (15754) WARN Tried to download(404): https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-5/binding-0.5.3-5-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      2020-05-17 11:18:34.400 - info: javascript.0 (15754) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                      2020-05-17 11:18:34.402 - info: javascript.0 (15754) CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                      2020-05-17 11:18:36.022 - error: javascript.0 (15754) In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
                                      ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                      ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                      , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete)
                                      2020-05-17 11:18:36.243 - error: javascript.0 (15754) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,
                                      from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                      (node::addon_register_func) (regfunc), \
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                      NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:578:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                      NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
                                      2020-05-17 11:18:36.335 - error: javascript.0 (15754) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
                                      ::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
                                      ::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)]’:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)’} [-Wcast-function-type]
                                      reinterpret_cast(callback), type);
                                      2020-05-17 11:18:36.367 - error: javascript.0 (15754) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
                                      ::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
                                      ../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
                                      2020-05-17 11:18:37.913 - info: javascript.0 (15754) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                      2020-05-17 11:18:38.144 - info: javascript.0 (15754) COPY Release/binding.node
                                      2020-05-17 11:18:38.160 - info: javascript.0 (15754) COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node
                                      2020-05-17 11:18:38.178 - info: javascript.0 (15754) TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                      2020-05-17 11:18:38.189 - info: javascript.0 (15754) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                      2020-05-17 11:18:38.223 - info: javascript.0 (15754)
                                      > @abandonware/noble@1.9.2-9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/noble
                                      > node-gyp rebuild
                                      2020-05-17 11:18:39.459 - info: javascript.0 (15754) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                                      2020-05-17 11:18:39.462 - info: javascript.0 (15754) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                      2020-05-17 11:18:39.831 - info: javascript.0 (15754) COPY Release/noble.node
                                      2020-05-17 11:18:39.849 - info: javascript.0 (15754) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                                      2020-05-17 11:18:40.639 - info: javascript.0 (15754) + @abandonware/noble@1.9.2-9
                                      added 101 packages from 104 contributors and audited 188 packages in 30.849s
                                      2020-05-17 11:18:40.968 - info: javascript.0 (15754)
                                      4 packages are looking for funding
                                      2020-05-17 11:18:40.970 - info: javascript.0 (15754) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:18:41.015 - info: javascript.0 (15754) npm install country-list-js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                      2020-05-17 11:18:47.419 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:47.977 - error: javascript.1 (15761) prebuild-install
                                      2020-05-17 11:18:47.981 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:47.983 - error: javascript.1 (15761) info begin Prebuild-install version 5.3.3
                                      2020-05-17 11:18:47.996 - error: javascript.1 (15761) prebuild-install
                                      2020-05-17 11:18:47.998 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:48.009 - error: javascript.1 (15761) info
                                      2020-05-17 11:18:48.010 - error: javascript.1 (15761) looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/405966-usb-v1.6.3-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                      2020-05-17 11:18:48.016 - error: javascript.1 (15761) prebuild-install
                                      2020-05-17 11:18:48.018 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:48.020 - error: javascript.1 (15761) info found cached prebuild
                                      2020-05-17 11:18:48.022 - error: javascript.1 (15761) prebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/405966-usb-v1.6.3-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                      2020-05-17 11:18:48.092 - error: javascript.1 (15761) prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
                                      2020-05-17 11:18:48.109 - error: javascript.1 (15761) prebuild-install info unpack required /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
                                      2020-05-17 11:18:48.110 - error: javascript.1 (15761) Successfully installed prebuilt binary!
                                      2020-05-17 11:18:48.146 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:49.305 - error: javascript.1 (15761) node-pre-gyp
                                      2020-05-17 11:18:49.306 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:49.308 - error: javascript.1 (15761) WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                      2020-05-17 11:18:49.544 - error: javascript.1 (15761) node-pre-gyp
                                      2020-05-17 11:18:49.545 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:49.547 - error: javascript.1 (15761) WARN
                                      2020-05-17 11:18:49.549 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:49.551 - error: javascript.1 (15761) Tried to download(404): https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-5/binding-0.5.3-5-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                      2020-05-17 11:18:49.560 - error: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:18:55.988 - info: javascript.1 (15761) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
                                      2020-05-17 11:18:55.991 - info: javascript.1 (15761) CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                      2020-05-17 11:18:57.798 - error: javascript.1 (15761) In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
                                      2020-05-17 11:18:58.005 - error: javascript.1 (15761) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,
                                      2020-05-17 11:18:58.078 - error: javascript.1 (15761) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                                      2020-05-17 11:18:58.112 - error: javascript.1 (15761) /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
                                      2020-05-17 11:18:59.669 - info: javascript.1 (15761) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                      2020-05-17 11:18:59.904 - info: javascript.1 (15761) COPY Release/binding.node
                                      2020-05-17 11:18:59.927 - info: javascript.1 (15761) COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node
                                      2020-05-17 11:18:59.948 - info: javascript.1 (15761) TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                      2020-05-17 11:18:59.962 - info: javascript.1 (15761) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                      2020-05-17 11:18:59.993 - info: javascript.1 (15761)
                                      > node-gyp rebuild
                                      2020-05-17 11:19:01.625 - info: javascript.1 (15761) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                                      2020-05-17 11:19:01.639 - info: javascript.1 (15761) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                      2020-05-17 11:19:02.063 - info: javascript.1 (15761) COPY Release/noble.node
                                      2020-05-17 11:19:02.104 - info: javascript.1 (15761) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                                      2020-05-17 11:19:02.904 - info: javascript.1 (15761) + @abandonware/noble@1.9.2-9
                                      added 101 packages from 104 contributors and audited 188 packages in 52.718s
                                      2020-05-17 11:19:03.391 - info: javascript.1 (15761)
                                      2020-05-17 11:19:03.392 - info: javascript.1 (15761) found 0 vulnerabilities
                                      2020-05-17 11:19:03.489 - info: javascript.1 (15761) requesting all states
                                      2020-05-17 11:19:03.493 - info: javascript.1 (15761) requesting all objects
                                      2020-05-17 11:19:03.772 - info: javascript.0 (15754) + country-list-js@3.1.7
                                      added 14 packages from 24 contributors and audited 202 packages in 20.281s
                                      2020-05-17 11:19:04.324 - info: javascript.0 (15754)
                                      2020-05-17 11:19:04.496 - info: javascript.0 (15754) requesting all states
                                      2020-05-17 11:19:04.499 - info: javascript.0 (15754) requesting all objects
                                      2020-05-17 11:19:09.269 - info: javascript.1 (15761) received all objects
                                      2020-05-17 11:19:10.349 - info: javascript.1 (15761) received all states
                                      das Blockly Skript an sich gab danach dieses im Log
                                      2020-05-17 11:33:32.757 - error: javascript.0 (15754) Error in callback: ReferenceError: timeout is not defined
                                      2020-05-17 11:33:32.759 - error: javascript.0 (15754) at script.js.Erdbeere:8:17
                                      2020-05-17 11:33:32.759 - error: javascript.0 (15754) at Object. (script.js.Erdbeere:8:72)
                                      2020-05-17 11:33:32.760 - error: javascript.0 (15754) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1051:38)
                                      2020-05-17 11:33:32.760 - error: javascript.0 (15754) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                                      2020-05-17 11:33:32.760 - error: javascript.0 (15754) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                      2020-05-17 11:33:32.761 - error: javascript.0 (15754) at runCallback (timers.js:705:18)
                                      2020-05-17 11:33:32.761 - error: javascript.0 (15754) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      2020-05-17 11:33:32.761 - error: javascript.0 (15754) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      2020-05-17 11:33:32.761 - error: javascript.0 (15754) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Dann sind wir mal gespannt wann es wieder läuft. Bin auf 4.5.1 und im Moment entspannt 🙂
                                        • J Jan1
                                          @Jan1 sagte:
                                          Auf Github gibt es Version 4.6.10.
