  4. Multihost PivCCU3 /Homematic[gelöst]
multihost pivccu3 homematic
5 Beiträge 2 Kommentatoren 597 Aufrufe 1 Beobachtet
    tony63526
    schrieb am zuletzt editiert von tony63526
    Hallo, ich habe erfolgreich meinen Multihost eingerichtet und weis nicht ob das funktioniert was ich vorhabe.
    Der Master Host ist ein Pi4 mit einem All in one PiVCCU3 Image und der Slave ebenso ein Pi4 mit all in one PiVCCU3 Image.
    Auf beiden ist der Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB drauf für meine Homematic Steuerung. Funktionieren auch beide super, wenn sie als Master Host eingestellt sind.
    Meine Idee war es jetzt im Keller den Master und im Obergeschoss den Slave aufzustellen da ich Funkprobleme im OG habe.
    Wenn ich das richtig verstanden habe müsste ich dann den Homematic Adapter auf den Master installieren und auf den Slave verschieben?
    Jedoch wird mir auf der Slave Maschine die Webseite für die Homematic Einstellung gesperrt.
    Gibt es da überhaupt keine Möglichkeit wie ich auf die Web-Ui der Homematic CCU komme?
    • T tony63526
      @tony63526 sagte:
      Du hast 2 VCCUs mit unterschiedlichen IP-Adressen. Einen ioBroker-Slave braucht es dafür nicht, sondern nur die entsprechende Anzahl der Instanzen: 2 * hm-rega, 2* hm-rpc für rfd, 2 * hm-rpc für HmIP. Die Unterschiede ergeben sich ausschließlich durch die verschiedenen IP-Adressen der beiden CCUs.
        @tony63526 sagte:
        tony63526
        @paul53 Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
        Werde ich morgen direkt versuchen und berichten.
          tony63526
          @paul53 Vielen Dank für deinen Hinweis.
          Bin fertig mit testen und funktioniert.
          • T tony63526
            @tony63526 sagte:
            funktioniert.
            Dann ersetze bitte in der Überschrift des ersten Beitrags Multihost durch [gelöst] 2.
