  4. Admin Seite funktioniert nach Admin update nicht mehr
    6.3k
adminupdate
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Hermanito33H Hermanito33
    @Thomas-Braun ```
    code_text
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v
    v10.20.1
    v12.16.3
    6.14.4
    @Hermanito33
    Falsch installiert.
    which nodejs
    which node
    which npm
    Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
      @Hermanito33
      Falsch installiert.
      which nodejs
      which node
      which npm
      Hermanito33H Offline
      Hermanito33
      @Thomas-Braun ```
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ which nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ which npm
      /usr/local/bin/npm
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun ```
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Hermanito33
        Ojehh .... 😎
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Hermanito33
          Ojehh .... 😎
          Hermanito33
          @Glasfaser Dachte ich mir fast :D
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Hermanito33
            Da hast du aber alles quer !!!
              @Thomas-Braun ```
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              @Hermanito33
              Wie schafft ihr das eigentlich immer eine Installation so zu vermurksen?
              Wo steht die Anleitung so im Netz?
              sudo rm /usr/local/bin/node
              sudo rm /usr/local/bin/npm
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt upgrade
              sudo apt install nodejs --reinstall
                @Hermanito33
                sudo apt upgrade
                Hermanito33
                @Thomas-Braun ```
                So... Weiß auch nicht wie ich das hinbekommen habe....
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo rm /usr/local/bin/node
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                ## Confirming "stretch" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                OK
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (3.784 B/s).
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 5.960 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                Es wurden 15,9 MB in 4 s geholt (3.855 kB/s).
                Lese Changelogs... Fertig
                (Lese Datenbank ... 41744 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (10.20.1-1nodesource1) ...
                nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                  @Thomas-Braun ```
                  + apt-get update
                  OK
                  + apt-get update
                    nodejs
                  @Hermanito33
                    @Hermanito33
                    Hermanito33
                    @Thomas-Braun ```
                    code_text
                    v12.16.3
                    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      @Thomas-Braun ```
                      code_text
                      v12.16.3
                      @Hermanito33 Log dich mal aus und wieder ein. Oder startet die Kiste durch. Wie du Lust hast.
                        Hermanito33
                        schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                        @Thomas-Braun ```
                        Das sieht ganz gut aus :)
                        pi@ioBroker-Pi:~ $  nodejs -v && node -v && npm -v
                        v12.16.3
                        v12.16.3
                        6.14.4
                        pi@ioBroker-Pi:~ $
                          @Thomas-Braun ```
                          v12.16.3
                          v12.16.3
                          6.14.4
                          pi@ioBroker-Pi:~ $
                          @Hermanito33
                          cd /opt/iobroker
                          npm rebuild
                            @Hermanito33
                            cd /opt/iobroker
                            npm rebuild
                            Hermanito33
                            @Thomas-Braun ```
                            code_text
                            pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                            > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/checkVersions.js
                            NPM version: 6.14.4
                            > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/install.js
                            lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                            > @abandonware/noble@1.9.2-5 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                              COPY Release/noble.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                            > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             an::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                                             from ../../../nan/nan.h:54,
                                             from ../src/./serialport.h:6,
                                             from ../src/serialport.cpp:1:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                                             bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             an::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                            ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             an::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             ::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                              COPY Release/bindings.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                            > iobroker.javascript@4.5.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            > node ./install/installTypings.js
                            Installing NodeJS typings...
                            latest @types: 14, installed node: 12
                            > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.4
                            > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                            > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                            bufferutil.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o“ scheiterte
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/build“ wird verlassen
                            > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/ws
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/ws/build“ wird betreten
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/ws/build“ wird verlassen
                            > raw-socket@1.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/raw-socket
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/raw-socket/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/raw/src/raw.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/raw.node
                              COPY Release/raw.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/raw-socket/build“ wird verlassen
                            > usb@1.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb
                            > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                            prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
                            prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/86d719-usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                            prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.1/usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                            prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.1/usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/build“ wird betreten
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                              AR(target) Release/obj.target/usb.a
                              COPY Release/usb.a
                              CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                            ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:
                            ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                            In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                             from ../src/node_usb.h:21,
                                             from ../src/node_usb.cc:1:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                               NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                            ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:
                            ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                             from ../src/device.cc:1:
                            ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                              CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                            ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
                            ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                             from ../src/transfer.cc:1:
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                              COPY Release/usb_bindings.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/build“ wird verlassen
                            > @abandonware/noble@1.9.2-5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/noble
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                            > node-gyp rebuild
                            > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-bluetooth
                            > node-gyp configure build
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                             void InitAll(Handle<Object> exports) {
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                            In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:0:
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
                             NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            BluetoothSerialPort.target.mk:115: die Regel für Ziel „Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o“ scheiterte
                            make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-bluetooth
                            gyp ERR! node -v v12.16.3
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the node-bluetooth@1.2.6 install script.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-15T22_08_46_202Z-debug.log
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Thomas-Braun ```
                              code_text
                              NPM version: 6.14.4
                              > node lib/install.js
                              > node-gyp rebuild
                              NPM version: 6.14.4
                              > node-gyp rebuild
                                COPY Release/usb.a
                              > node-gyp rebuild
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              @Hermanito33 Startet der iobroker nun?
                              iobroker start
                              iobroker list instances
                                @Thomas-Braun ```
                                code_text
                                NPM version: 6.14.4
                                > node lib/install.js
                                > node-gyp rebuild
                                NPM version: 6.14.4
                                > node-gyp rebuild
                                  COPY Release/usb.a
                                > node-gyp rebuild
                                > node-gyp rebuild
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Hermanito33
                                Hallo ......
                                @Thomas-Braun hilft dir und du Antwortest nicht mehr , bzw. zumindest kann man eine kurze Rückmeldung geben ... "ich melde mich morgen wieder ...." !
                                  iobroker start
                                  Hermanito33
                                  @Thomas-Braun Ja startet nun und funktioniert. Vielen dank!!
                                    @Hermanito33
                                    Hallo ......
                                    Hermanito33
                                    @Glasfaser Sorry war eben nicht am PC. Natürlich bin ich dankbar und freue mich, dass ihr mir helft :D Scheint nun alles zu funktionieren und die Versionen stimmen...
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Hermanito33
                                      War nicht Böse gemeint ... aber ist ja auch schon sehr spät in der Nacht ;)
                                        @Hermanito33
                                        Hermanito33
                                        @Glasfaser Okey :D So jetzt bin ich aber mal weg und schaue mir das morgen noch mal an :) Vielen dank noch mal!
