  5. Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Luebke69
    ich stehe etwas auf dem Schlauch, vor allen Dingen, weil ich erst mit der Programmierung mit Blockly begonnen habe. Vielleicht kann mir die Community da etwas helfen.
    Ich habe ein paar Rollladenaktoren, die bei Sonnenuntergang die Rollläden schließen sollen. Dann habe ich eine Tür, an der der Drehgriff montiert ist. Wenn der Drehgriff auf "offen" steht (open(0)) soll der Rollladen der Tür oben bleiben. Wenn der Griff auf zu (closed(2)) geht, soll der Rollladen schließen. Wenn der Rollladen auf offen gestellt wird, soll der Rollladen wieder hochgehen und dann wieder zu, wenn die Tür wieder geschlossen wird. Das alles nur nach Sonnenuntergang.
    Ansonsten sollen die Rollläden am Wochentag um 06:20 Uhr und am Wochenende oder wenn Feiertag ist, um 9 Uhr hochgehen.
    Vielen Dank!!!!!
    BBTownB TomTT 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Luebke69
      Vielen Dank!!!!!
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Luebke69
      Es gibt hier einen Adapter und einen ausgiebigen Thread zum Thema "Shutter-Controll"
      Ich selbst habe im Grunde exakt die gleiche Umsetzung wie Du
      • gewisse Astrozeit -> alles runter
      • spätestens 22:30h alles runter
      • Wochentags -> 07:00 alles hoch
      • Wochenende/Feiertag - > 09:00h alles hoch
      Terrassentür wird separat gesteuert:
      • gehen Wochentags oder Wochenende die Rolladen hoch, geht dieser Rolladen auch hoch
      • gehen die Rolladen runter und die Terrassentür ist geschlossen, geht die Terrassentür auch runter
      • ist die Tür hingegen offen, bleibt der Rolalden offen
      • wird die Tür bei geschlossenen Rolläden geöffnet, geht der Rolladen hoch (und auf der Terrasse das Licht an)
      • beim Schließen geht das Licht auf der Terrasse aus, und der Rolladen schließt sofern die andereren Rolladen geschlossen sind.
      Ich kenne noch einen weiteren Zustand, der heißt bei mir "Beschattung"
      Hier schließen die Rolläden jeweils auf eine vorher festgelegte Postiion und die Terassentür verhält sich analog zum Schließen
      Soviel zur Vorrede :-)
      Wenn Du das übernehmen möchtest, dann benötigts Du folgende Datenpunkte (bei mir liegen diese unter 0_userdata.0.gewerke.rolladen und heissen varBeschattung (true/false) und varRolladen (true/false)
       <variables>
         <variable type="" id="zYQ~6C[E,I1Egfq:.Y0S">behanghoehe</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="z;EJqIeB/7okZXxTR;VB" x="-1712" y="-587">
         <mutation items="1"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="h`Vj0rXOO:F@SOG1im%{">
             <field name="oid">0_userdata.0.gewerke.rolladen.varRolladen</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="oz:v@WD.1?u9^@Kc~nT~">
             <value name="IF0">
               <block type="on_source" id="4Hl@Jd;=?G#g#MfQGb:Q">
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="variables_set" id="7h;cv1sWZZR*^DwV6MW)">
                 <field name="VAR" id="zYQ~6C[E,I1Egfq:.Y0S" variabletype="">behanghoehe</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_number" id="x5Q!X=R(M/Edjw%K||tm">
                     <field name="NUM">100</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="variables_set" id="Ry-!Rtds0Ae_4s!+LUR]">
                   <block type="math_number" id="nb?uk3[Mw9V-mC$A(X|c">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="procedures_callnoreturn" id=",YAHtT/V#j)QOGd%F5I`">
                 <mutation name="Rolladen"></mutation>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="astro" id="!xRc*LM~~wFKq4J4um}6">
             <field name="TYPE">dusk</field>
             <field name="OFFSET">0</field>
               <block type="control" id="s|h)7lgcZjC]],2I,[*7">
                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                 <field name="OID">0_userdata.0.gewerke.rolladen.varRolladen</field>
                   <block type="logic_boolean" id="daf(_}i2ulI)X6@pm8u#">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="_];`O6gu7VG;%pr,}H?S">
                     <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ0713722.16.STATE</field>
                       <block type="logic_boolean" id="7VNPtA!3y7a~.|s=*gV5">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="schedule" id="ES.v{~[R~A{u)qL|*(YZ">
                 <field name="SCHEDULE">30 22 * * *</field>
                   <block type="controls_if" id="QS%;bN^?ULUaK@?scMK,">
                     <value name="IF0">
                       <block type="get_value" id="zm1|k0g]3zRK4*$dH!Rs">
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="1Ic;qMq7a0~N2cPiMs,O">
                           <block type="logic_boolean" id="y9Z/Po;*WTA.U:?M6W^k">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="schedule" id="8AOP9C3SyQO2~#y|06~t">
                     <field name="SCHEDULE">30 7 * * 1-5</field>
                       <block type="controls_if" id="x}_pl$-@S*ZNOsLlHoaC">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="$=4i3Tx}cz@qsm7:yeL~" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_negate" id="qJ/GB8`X*muS?3YBIh|Q">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="get_value" id="7NbF-*qJ-4L}BO9UFP/p">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.gewerke.rolladen.varBeschattung</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_negate" id="h?7[,N/YRs@3lQj1xEhM">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="get_value" id=")J4P,2v7yXAgQ*7A+wEH">
                                     <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="VSM;gjb)m@P|trjnb?Ye">
                               <block type="logic_boolean" id="*3YgRpPmF8]K9{hk*02a">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="schedule" id="%jMcx6)fT#-CY/Fi`}Qq">
                         <field name="SCHEDULE">0 9 * * *</field>
                           <block type="controls_if" id="4N9n/CA/E)jxhc^8fW|~">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="qrW94|I@Gdyh:}TtWF2|" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_negate" id="MDc6Ls`^4w3p?Gb_;poh">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="%q=6,;bh7oH%^~owaJA_">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_negate" id="8eJy(E!41$U?~@gig}t+">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="dp=nM$}f6j;=tc@c2%G:">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="8sZSC$rg(Q4[rVqE4yHj">
                                   <block type="logic_boolean" id="(SsZ/?t[Yr3S8@w(D4eE">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="?2JkwFrfJ3^IDlTBqswl" x="-1062" y="-587">
         <field name="NAME">Rolladen</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="control" id="907#`gFlq7N1x?jnM=.W">
             <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0021492.3.LEVEL</field>
               <block type="variables_get" id="7[~)QPA3hrYP%a63pZ0b">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="control" id="=M*|!fZEwh;)Kf1wQ*,3">
                 <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0021479.3.LEVEL</field>
                   <block type="variables_get" id="EJU!mgno+Fh=#y%!n2+-">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="4.|75JYjU7vzea]T$#Yv">
                     <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0020745.3.LEVEL</field>
                       <block type="variables_get" id="aT(iR0}-.f,#@HaNwI@/">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="3Mm6PmOVd4Kq|QO+.L%T">
                         <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0021133.3.LEVEL</field>
                           <block type="variables_get" id="%Fv,^@PztkUPO8`(W@7:">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="vFQtx!NI5_Zt0fY]mX%8">
                             <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0946166.3.LEVEL</field>
                               <block type="variables_get" id="j5q(9+]u:*BXwc}yjF^@">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="r]!eau}iT|-hn=uCvcEN">
                                 <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0945997.3.LEVEL</field>
                                   <block type="variables_get" id="Ws(l=,`bT@C2mxjK{:W8">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="i`q8p;MLlZ6-D#7+j7W5">
                                     <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0946150.3.LEVEL</field>
                                       <block type="variables_get" id="16nskDR.qT+Pn^J]f:ao">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="OkS1q,bciLPw!,omq:u/">
                                         <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0946305.3.LEVEL</field>
                                           <block type="variables_get" id="(9[Nc`V%u4=G%|lK^TVA">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="2/nL2w6Pv}4Cif;{[Ad,">
                                             <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0946176.3.LEVEL</field>
                                               <block type="variables_get" id="WG0|4Kw;-Cpv?1PZ12aj">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="$3@%Ra+hc4`S/OzQ}y=b">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0021498.3.LEVEL</field>
                                                   <block type="variables_get" id="m}o~z6gj-(]3n%Y,4zER">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="aa{hnC$t67g#i9|?Ahsa">
                                                     <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0946408.3.LEVEL</field>
                                                       <block type="variables_get" id="q1+$CP1MHop?h(~y^g1`">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="k=3}DMeVMd[l(q^k7dtq">
                                                         <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0021501.3.LEVEL</field>
                                                           <block type="variables_get" id="KZ4[aW=hOd*wN#g3n9f7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="IR;:Njaqk4Qb*]EYUuZC">
                                                             <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0021452.3.LEVEL</field>
                                                               <block type="variables_get" id="+2at5xT[F^u8Vl^x:7Uy">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="JrM`{#r@CRU{=*sPm%2+">
        <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0021457.3.LEVEL</field>
        <block type="variables_get" id="I+-d+!A7b%9Z=yv_gB~R">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
        <block type="on_ext" id="EJM|@:jmZIaH#kui+f}?" x="-1387" y="-137">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="Xg0)VZfR^U5/0{4J:HqZ">
              <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1657728.1.STATE</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="B17pA,}Sx}Pw{8|6!`1%">
              <field name="oid">0_userdata.0.gewerke.rolladen.varBeschattung</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            <shadow type="field_oid" id=".auGr-$/8J{Qn=-V`Sao">
            </shadow>
          </value>
            <block type="procedures_callnoreturn" id="B|]:Cgb5LAbOPgvqkSzt">
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="06PMs(Ot:u3~Uz7_l;ug" x="-962" y="-137">
            <block type="controls_if" id="@UF!NZ3RUJZlg:z1iZ1q">
              <mutation elseif="2"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="LN3a2XK*@|f[dls@aJ!X" inline="false">
                  <field name="OP">OR</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="vG4l~p=QG+-tY-pW#nLp">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="get_value" id="J6`Gpu4CB;9w/,Agb$a{">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1657728.1.STATE</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="control" id="!_P%)Kc!T./|Ot=*wQ@3">
                  <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0020758.3.LEVEL</field>
                    <block type="math_number" id="DGr90Ck8YkOk7N??.A}h">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="$!fTiJ$6W!wiR.ysMWa0">
                      <value name="IF0">
                        <block type="get_value" id=".{f_L{7;umxE#*{,IP.a">
                          <field name="OID">0_userdata.0.sonstiges.varNacht</field>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="02T+cLh0I`ZA!:r8zfIJ">
                            <block type="logic_boolean" id="zHW|9_%mpnGCpHqZHXM3">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="f3|5[I{_VuS#boV]GO~h" inline="false">
                  <value name="A">
                    <block type="logic_negate" id="|MDNPpM1X3Mo`b:0:h-C">
                      <value name="BOOL">
                        <block type="get_value" id="}LLL4?$Ahwv3@H)7K|uk">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_negate" id="w@FH=ncp`ME^.ot}/,/D">
                      <value name="BOOL">
                        <block type="get_value" id="KwuHwOJJP^gG0tFORJv,">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="/#Yc2XIRDNLpYpq{nPlX">
                    <block type="math_number" id="{?OEro[Sp;;Oh^Y1TZrO">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="SyO9[f%m?`Gt]U1[~8z2">
                      <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0020701.3.STATE</field>
                        <block type="logic_boolean" id="]w_Z-t{-#e)0c`4@)]g+">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="wrc39T.-^_9x!r;4or!^">
                          <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0020701.4.STATE</field>
                            <block type="logic_boolean" id="l]@,-T5JzQiS11sOD1Y5">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="@Kx6yYZY%kfCj5DV]e!R">
                                <block type="logic_boolean" id="r*IeE73VVg3w7Y;YrVtk">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF2">
                <block type="logic_operation" id="5/[f?gy}xFOj6r.gVC*+" inline="false">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="V/:_*P).V7j![!H14@.:">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_negate" id=")x7Lqs*o!0nQ[WkIs4Ka">
                      <value name="BOOL">
                        <block type="get_value" id="B_Ew+7$t0P?GRs^tH6dm">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO2">
                <block type="control" id="783TJZ6)XOYN|8(TC+gN">
                    <block type="math_number" id="hr*ER6I`m27TsBV3rm(a">
                      <field name="NUM">65</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
       <block type="on_ext" id="z;EJqIeB/7okZXxTR;VB" x="-1575" y="-576">
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
               </block>
             </value>
                 <mutation name="Beschattung"></mutation>
               </block>
             </statement>
               <block type="control" id="%_l39hD7aycvX6hTpWu@">
                   <block type="logic_boolean" id="#YcNr7$A|jjxm37OEbos">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
         <field name="NAME">Beschattung</field>
               <block type="math_number" id="=z*,42o)5lVVqhR@0HgS">
                 <field name="NUM">30</field>
               </block>
             </value>
             <next>
                   <block type="math_number" id="pQP(0CP`Qnb]Yk.Tx(Ts">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       <block type="math_number" id=".bhvF:trdM5(P+5,(-K;">
                         <field name="NUM">40</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           <block type="math_number" id="|D6vrKa{Gp3ggW1i.66a">
                             <field name="NUM">50</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               <block type="math_number" id="K_%6X8jo9sJ#a=H{.-0D">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   <block type="math_number" id="zV7)i{;%JL~mmDQMNV]@">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       <block type="math_number" id="!LHgvD.J_1|M,k=7]xai">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="qk:vNLi(IbB*`S@WxNv%">
                                           <block type="math_number" id="uJj9mKT2PwzkaNGhyL;%">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               <block type="math_number" id="1|Zfn]5$+/yhVJw66y2U">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   <block type="math_number" id="Wa~`b(Z?!$TVZ]m(ERjN">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       <block type="math_number" id="tN_vss+}$,/cGCN=lmS4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           <block type="math_number" id="xPu},ZFieI![R[^Y/pK+">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               <block type="math_number" id="Oyl[%jjx6Y8kM/Z$ThgX">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <block type="math_number" id="2?.GI*t+x}HhYpVsnw[!">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Luebke69
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID2">
              </shadow>
            </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                        <value name="BOOL">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="BOOL">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="BOOL">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                 </block>
               </value>
                 </block>
               </statement>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Luebke69
        @BBTown Cool! Herzlichen Dank! Probiere ich auf jeden Fall aus. Nur die Nummer mit den Datenpunkten muss ich noch verstehen. Hast du da eine Tipp für mich?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Luebke69
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Luebke69
          findest Du in der Objekteübersicht den Bereich 0_userdata.0 ?
          Dort sollte auch schon ein Beispeileintrag enthalten sein example_state oder so ähnlich?
          • BBTownB BBTown
            @Luebke69
            Luebke69
            @BBTown Habe ich leider nicht...
            • L Luebke69
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              scroll mal weiter runter, kann sein, dass der Eintrag wie ein Datenpunkt aussieht und nicht wie ein Ordner
              • BBTownB BBTown
                Luebke69
                @BBTown ist da... oben. Ist schon spät und im Alter werden die Augen schlecht...
                BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Luebke69
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Luebke69
                  dann klick auf Eintrag (markieren) und dann gehst Du oben auf das "+" Symbol
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Luebke69
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Luebke69 sagte in Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt:
                    da kann ich mithalten :-)
                    • BBTownB BBTown
                      @Luebke69
                      Luebke69
                      @BBTown Yes...
                      • BBTownB BBTown
                        @Luebke69
                        Luebke69
                        @BBTown Den Datenpunkt varRollladen habe ich jetzt erstellt. Jetzt muss ich den nur noch mit Inhalten füllen. Vielleicht kannst du mir da morgen zur Seiten springen?
                        Danke erstmal herzlich.
                        • L Luebke69
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Luebke69
                          Du musst den als "switch" anlegen, dann kann der als Status "true/false" sein
                          Das gleiche ggf. auch für "varBeschattung"
                          • BBTownB BBTown
                            @Luebke69
                            Luebke69
                            • L Luebke69
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Luebke69
                              dann kannst Du die Blockly-Scripte ja importieren und dort die Datenpunkte durch die deinen austauschen, was zu viel ist kann einfach entfernt werden.
                              • L Luebke69
                                Vielen Dank!!!!!
                                TomTT Offline
                                TomTT Offline
                                TomT
                                @Luebke69
                                Nur mal so am Rande :
                                Wenn du den Mathematikbaustein nimmst, brauchst du den "nach Zahl" (Konvertierung) eigentlich nicht mehr.
                                Ich steuere auch Homematic Rollläden und habe den noch nie einsetzen müssen....
                                Tom
                                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                • L Offline
                                  Luebke69
                                  Darf ich mal ungehörig nachfragen, um einen Newbie etwas zu unterstützen, was die einzelnen Blöcke genau machen? So richtig erschließt sich mir das noch nicht. Oder vielleicht ein cooles HowTo von irgendwo anders her?
                                  Vielen herzlichen Dank bis hierhin!!!
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Luebke69
                                    Luebke69
                                    @BBTown kannst du mir kurz sagen, welche deiner Objekte Rollläden, Drehgriffkontakte usw. sind? Dann kann ich das besser nachvollziehen... Die Objekte mit Level (KE....) sind sicherlich die Rollläden. Das Objekt JEQ... in der Rollladensteuerung?
                                    bei der Terrassentür? MEQ... und JEQ...?
                                    BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Luebke69
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Luebke69
                                      8176c0ed-bfe7-43c7-9176-5ec82105a33b-grafik.png b7e1e3a2-3460-44c7-9a04-225ef48dc943-grafik.png
                                      Wenn "Beschattung" nicht benötigt/verwendet werden soll, schmeiß es raus.
                                      "Feiertag (ja/nein)" kommt vom Feiertags-Adapter.
                                      • L Luebke69
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Luebke69
                                        das ist eine Funktion, die durch den Trigger auf "varRolladen" ausgelöst wird.
                                        Enthalten sind hier die "Rolladen-Level". Hast Du mehr oder weniger, dann füge hinzu oder entferne
                                        • L Luebke69
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Luebke69
                                          Terrassentür:
                                          82.8k
