  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
    5.5k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
    #82
    Hallo Eisbaeeer,
    ich erinnere mich, dass es früher in diesem Board Threads gab, die begannen mit: "Neuer Adapter: blablabla"
    Habe das gerade mal auf die schnelle verifizieren wollen und in die Suche "Neuer Adapter" eingegeben, aber leider kann man so nicht suchen :(
    geofency und weatherunderground waren die ersten beiden, die ich fand.
    Einen extra Bereich aufzumachen ist sicher nicht falsch, aber…..
    • dieser Bereich wird dann mit Sicherheit ebenfalls nach und nach verwässert;
    • selbst wenn die Mods es schaffen alles unnötige (was ist das?) aus dem Thread zu verbannen so ist die Sortierung ist immer nach dem letzten Posting.
    irgendwann werden ehemals neue Adapter, die vielleicht mit am häufigsten genutzt werden jedoch nicht mehr so einfach zu finden sein.
    Das führt jetzt zur Doku.
    Eine Doku, die ich nicht finde nutzt nichts!
    Wir versuchen diese auf der Website endlich auf den neuesten Stand zu bekommen.
    Selbstverständlich ist es uns (und allen usern) eine große Hilfe, wenn eine ausführliche Doku im Github im Readme.md hinterlegt ist, die vom Entwickler gepflegt wird.
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #83
      Sehr interessant
      Hab gerade gesehen, dass man den PiFace auch für PWM hernehmen kann.
      Hab zwar noch keine Anwendung, aber mal sehen, was mir da noch einfällt.
      Drehzahlregelung für die Umwälzpumpe könnte z.B. ein Anwendungsfall sein.
      In Verbindung mit einem Sharp S202s02 könnte man da schon was anfangen.
      Grüße Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • R Offline
        RS_Tobi
        #84
        Mahlzeit.
        Ich hab mal auch so ein bisschen "herum gesponnen"
        Mit dem multihost…
        Ist es jetzt möglich je multihost Teilnehmer bis zu 4 PiFaces zu nutzen oder insgesamt 4 PiFaces auf mehreren Pis?
        Was ich damit sagen will? Sind nur 4 boards möglich oder theoretisch auch 16 Stück mit Einsatz von 4 RPi
        Tobi
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #85
          Hi Tobi
          Ich hab es noch nicht ausprobiert, aber es sollte pro Pi 4 PiFace ansprechbar sein und somit kannst du im Multihostbetrieb mit 4x raspberry und pro raspberry wiederum 4 PiFace auch 16 PiFace ansteuern können. Multihostbetrieb hab ich schon getestet und 2 Boards auch schon. Ich hab leider nicht so viele Hardware Ressourcen, um da noch mehr PiFace testen zu können.
          Gruß Eisbaeeer
          Ich Supporte keine Anfragen per PM. Bitte immer im Forum Fragen stellen, eventuell hilft es auch den anderen!
          https://github.com/Eisbaeeer
          • P Offline
            piForscher
            #86
            ich habe jetzt mal versucht, den Piface-Adapter auf einem Pi B+ (ohne Multihost) zu installieren.
            Aber alle Versuche inkl. Berücksichtigung aller Tipps scheitern.
            iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm owner ls node-pifacedigitalnpm ERR! There is likely additional logging output above.
            iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR!
            iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR! You can get their info via:
            iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
            iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR! not with npm itself.
            iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR! This is most likely a problem with the node-pifacedigital package,
            iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR! Failed at the node-pifacedigital@0.1.7 install script 'node-gyp rebuild'.
            iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	node-pifacedigital@0.1.7 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	npm ERR!
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! npm v2.14.7npm ERR! code ELIFECYCLE
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	node v4.2.1npm
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.piface" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! Linux 4.1.13+npm ERR!
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	not ok
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp ERR!
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigitalgyp ERR! node -v v4.2.1
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 4.1.13+
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:270:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! build error
            iobroker	2016-05-16 18:27:10	info
            iobroker	2016-05-16 18:27:10	info	gyp
            iobroker	2016-05-16 18:27:10	info	make: *** [Release/obj.target/pifacedigital/src/cpp/init.o] Error 1
            iobroker	2016-05-16 18:27:10	info	../src/cpp/NPIFaceDigital.h:61:13: warning: 'void AsyncAfter(uv_work_t*, int)' defined but not used [-Wunused-function]
            iobroker	2016-05-16 18:27:10	info	../src/cpp/NPIFaceDigital.h:34:13: warning: 'void WaitForAsync(uv_work_t*)' defined but not used [-Wunused-function]
            iobroker	2016-05-16 18:26:57	info	/root/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:469:1: error: expected unqualified-id before 'using'
            iobroker	2016-05-16 18:26:57	info	/root/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:852:1: error: expected unqualified-id before 'using'
            iobroker	2016-05-16 18:26:57	info	/root/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:336:1: error: expected unqualified-id before 'using'
            iobroker	2016-05-16 18:26:57	info	In file included from /root/.node-gyp/4.2.1/include/node/node.h:42:0, from ../src/cpp/init.cc:1:
            iobroker	2016-05-16 18:19:00	info	npm install iobroker.piface --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker	2016-05-16 18:19:00	info	host.pi install adapter piface
            Ich verwende node 4.2.1 und npm 2.14.7 auf Wheezy (aktuell)
            Habt ihr Ideen, woran es liegen könnte ?
            Viele Grüße,
            piForscher
            44 HM-Geräte mit CCU2
            iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
            • R Offline
              RS_Tobi
              #87
              Hi.
              SPI aktiviert?
              (device tree deaktiviert?)
              Raspi-config
                #88
                @piForscher:
                Ich verwende node 4.2.1 und npm 2.14.7 auf Wheezy (aktuell) `
                das richtige nodejs? für armv6?
                du hast doch einen pi1, oder?
                siehe: http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #89
                  Hallo zusammen
                  Also das mit dem PWM über iobroker wird so einfach nichts werden.
                  Ich habe gerade mit 50ms getestet und dann kommt iobroker nicht mehr mit.
                  Schade eigentlich. Aber wie gesagt war das nur eine Spinnerei von mir. Grundsätzlich nutze ich das Piface als reines Ein- und Ausgabe Gerät.
                  Grüße Eisbaeeer
                  • R Offline
                    RS_Tobi
                    #90
                    @piForscher:
                    Viele Grüße,
                    piForscher `
                    Ist das ein produktives System?
                    Ich habe auf die schnelle kein wheezy mehr gefunden zum download.
                    Versuchs doch mal auf einen neuen System? Kann mir nur vorstellen das vielleicht bei wheezy was fehlt, dass bei Jessie schon mit on board ist.
                    Und wenn es Funktioniert dann versuchen das System umzuziehen.
                    Oder du sendest mir einen link mit wheezy dann versuche ich es mal.
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #91
                      Hallo Forscher
                      Ich hab meine Installationsschritte mitgeschrieben. Basis war ein Pi 1B und Jessi light. Ich poste sie hier, sobald mein Laptop an ist.
                      Gruß Eisbaeeer
                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #92
                        Hier die versprochenen Notizen der einzelnen Schritte:
                        Installationsbasis Jessi light auf Raspi B1
                        raspi-config
                        apt-get update && apt-get upgrade -y
                        # ssh für root aktivieren
                        sudo passwd root
                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                        # suchen nach "PermitRootLogin without-password" ändern zu:
                        PermitRootLogin yes
                        # login ssh mit root
                        # Node für Raspi B1
                        apt-get install git -y
                        wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                        dpkg -i node_archive_armhf.deb
                        apt-get install build-essential python-rpi.gpio
                        # update node und npm
                        wget https://nodejs.org/dist/v4.2.1/node-v4.2.1-linux-armv6l.tar.gz
                        tar -xvf node-v4.2.1-linux-armv6l.tar.gz
                        cd node-v4.2.1-linux-armv6l
                        cp -Rfv * /usr/local/
                        cd ~
                        # PiFace reqiurements installieren
                        git clone https://github.com/piface/libmcp23s17.git
                        cd libmcp23s17/
                        make
                        sudo make install
                        cd ~
                        git clone https://github.com/piface/libpifacedigital.git
                        cd libpifacedigital/
                        make
                        sudo make install
                        cd ~
                        # iobroker installieren
                        mkdir -p /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker --unsafe-perm
                        Grüße Eisbaeeer
                        • P Offline
                          piForscher
                          #93
                          jetzt habe ich es endlich geschafft, den PiFace-Adapter mit PiFace 1 auf dem Raspi B+ zum Laufen zu bringen - eure Tipps haben mich auf die Spur gebracht!
                          Letztendlich war wohl ein Upgrade auf Jessie erforderlich, weil für Wheezy die Node-Unterstützung ausläuft.
                          Das Upgrade habe ich mit dieser Anleitung problemlos hinbekommen: https://www.datenreise.de/raspberry-pi- … e-upgrade/
                          (OK, hat den ganzen Tag gebraucht…)
                          Dann ging alles problemlos!!
                          (Allerdings bin ich mittlerweile wieder im Singlehost-Betrieb (auf jedem der beiden Raspi jeweils),
                          aber per UDP können die beiden ja prima miteinander quatschen.)
                          Nochmal vielen Dank für die Fehlersuchhilfe und vor allem für den tollen PiFace-Adapter!!
                          Viele Grüße,
                          piForscher
                          • R Offline
                            RS_Tobi
                            #94
                            Hallo Leute,
                            seit dem neuen Update des Admin und js-controller kann man ja unter
                            Adapter die Speicherauslastung direkt begutachten….
                            Ich kam heute früh zum Raspi unh habe gesehen das mein PiFace Addon mit über 800MB
                            in der RAM Auslastung lag.
                            Kann mir das einer erklären?
                            Das System ist neu, es ist nicht produktiv und nur zum spielen /testen.
                            Die RAM Nutzung steigt auch alle 15-20 sekunden immer um 0,5-0,8 MB an.
                            Hat jemand das gleiche Problem?
                            Tobi
                            EDIT: ICH HABE DEN ADAPTER NUR INSTALLIERT UM DIESEN IN VIS ZU HABEN.
                            ER IST HARDWARESEITIG NICHT AUFGESTECKT!
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #95
                              Das Problem hab ich nicht. Allerdings ist meiner auch Hardware mäßig vorhanden. Das könnte schon die Ursache sein.
                              Mein piface läuft übrigens 24x7 ohne Probleme.
                              • R Offline
                                RS_Tobi
                                #96
                                Hallo Leute,
                                Muss das ganze nochmal "aufwärmen"
                                Irgendwas mache ich falsch….
                                Seht mal das Bild an...
                                In der zeit zwischen dem Aufnehmen des Bildes und dem einfügen hier sind schon wieder 30MB mehr angelaufen.
                                Ich habe nun folgende Konstellation.
                                Multihost betrieb mit RPI2 (2x)
                                auf dem einen Host sind alle programme wie vis nodered usw und auf dem anderen ist nur das piface mit dem Zusätzen aus der Anleitung
                                installiert.
                                aktuell sind es im Piface adapter 179MB RAM Belastung. tendenz steigend.
                                Was auch komisch ist, das piface funktioniert nicht....
                                Hat jemand einen ansatz zum suchen?
                                • R Offline
                                  RS_Tobi
                                  #97
                                  @piForscher:
                                  piForscher `
                                  kann es sein, dass du es nicht hinbekommen hast über Multihost oder hatte es andere Gründe?
                                  wie hast du es gelöst und was meinst du mit UDP?
                                  Ich habe auch nichts gegen mehrere eigenständige iobroker.
                                  Aber im Multihost funktioniert es irgendwie nicht so wie ich es mir vorstelle.
                                  (wird aber auch an meinen fehlenden KÖNNEN liegen)
                                  @Eisbaeeer:
                                  Das Problem hab ich nicht. Allerdings ist meiner auch Hardware mäßig vorhanden. Das könnte schon die Ursache sein. `
                                  Jetzt ist das Modul aber aufgesteckt und liefert auch werte bei Tastendruck z.b. im Multihost betrieb.
                                  Jetzt eben habe ich es mit 805 MB Auslastung beendet.
                                  Kann ich irgendwie mit Infos dienen?
                                  Auf dem Host mit dem Aufgesteckten PiFACE ist nichts ausser Aktuellen Jessie mit aktuelem Node und deinen libs aus der Anleitung.
                                  Danke Euch beiden!
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #98
                                    Hi. Ich muss das mal nachstellen. Auf dem Pi3 läuft das seit der Veröffentlichung im 24x7. Ich schau mal nach, welche logs wichtig wären.
                                    Gruss Eisbaeeer
                                    • R Offline
                                      RS_Tobi
                                      #99
                                      @Eisbaeeer:
                                      Gruss Eisbaeeer `
                                      Wenn du mir sagst was du wissen willst dann sag an… :-)
                                      irgendwie habe ich das gefühl, dass der adapter alleine, ohne irgendeine weitere Installierte Software (vis,node-red,coffescript...)
                                      in einen Fehler läuft...
                                      Bei mir lief das ganze ja auch schon aber der Fehler kam das erste mal im Zustand: OHNE MODUL
                                      Jetzt ist das Modul drauf als er nicht im MULTHOST war lief er auch Kurzfristig bis ich auf Multihost wechselte.
                                      Komisch.
                                      Wenn PIFORSCHER sagen würde aus welchen Gründen er den Multihost bei seinen Projekt aufgelöst hat,
                                      vielleicht könnte man da etwas mehr erfahren.
                                      Was auch doof ist, dass NODE RED keine weitere Instanz auf einen anderen Host als den Haupthost akzeptiert.
                                      Somit kann ich auch nicht auf den nebenhost testen ob es dort mit node-red ansprechbar wäre.
                                      grüße
                                      • P Offline
                                        piForscher
                                        #100
                                        ich habe jetzt seit einiger Zeit wieder Multihost ausprobiert, aber ich bekomme das mittlerweile gar nicht mehr zum Laufen.
                                        Die beiden Raspis verstehen sich nicht ('too delayed answer')…
                                        Ich vermute, ich muss jetzt mal den 'Slave' komplett weggelöscht bekommen (auch aus dem 'Master').
                                        Dann werde ich wieder beide parallel laufen lassen.
                                        Mit UDP meine ich übrigens die ganz einfache Kommunikation per UDP-Protokoll, die man in node red zusammenklicken kann.
                                        Dann meldet der Raspi mit PiFace, wenn sich was an seinen Inputs getan hat, per UDP.
                                        Der Master kann das dann beliebig weiterverarbeiten.
                                        Viele Grüße,
                                        piForscher
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          #101
                                          Hi.
                                          Danke für die Antwort. Also das mit
                                          too delayed answer… Habe ich auch im log stehen, dass habe ich aber nur gesehen, wenn in Admin bei Adapter oben im pull down Menü die hosts gewechselt habe.
                                          Eine Frage musst mir noch beantworten.... Wie komme ich bei einem slave wieder auf die admin Seite?
                                          Seit der im slave stehe und ich den auch nichtmehr raus bekomme, (ich kann ihn löschen und dann ist er weg aber wenn ich den slave neu starte dann loggt er sich beim Master wieder ein) kann ich die admin nichtmehr erreichen.
                                          Ist der mir disable?
                                          Grüße tobi
