  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
    5.5k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
    #77
    Nicht dass wir uns missverstehen.
    Ich rede von der Erstinstallation von ioBroker - nicht von der Installation von Adaptern.
    Da habe ich bisher nie Probleme über die GUI gehabt.
    rainer
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #78
      Ich habe heute die nächste Version veröffentlicht. Es gibt keine großen Veränderungen. Lediglich das logging hab ich reduziert, damit die SD-Karte des rpi nicht unnötig belastet wird. Bei mir laufen nun mehrere rpi mit piface schon eine Zeit ohne Fehler. Auch meine Wärmepumpe zeigt bei 24x7 Betrieb keine Fehler. Ich warte mal noch ein paar Wochen ab und werde das ganze dann auf stable release hochsetzen.
      Grüße Eisbaeeer
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • R Offline
        RS_Tobi
        #79
        HI,
        habe soeben nochmal ein neues iobroker installiert und wollte
        DAUmäßig mal versuchen den PiFace Adapter einfach so zu installiern.
        folgender Fehler:
        ! iobroker 2016-05-10 10:31:09 error host.raspberrypi Cannot install iobroker.piface: 1
        ! iobroker 2016-05-10 10:31:09 info Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/npm-debug.log
        ! iobroker 2016-05-10 10:31:09 info npm ERR!
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! npm owner ls node-pifacedigital
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! npm bugs node-pifacedigital
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info ERR! node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! not with npm itself.
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info ERR! Failed at the node-pifacedigital@0.1.7 install script 'node-gyp rebuild'.npm ERR! This is most likely a problem with the node-pifacedigital package,
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! Exit status 1
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm ERR! node-pifacedigital@0.1.7 install: node-gyp rebuild
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info npm v2.15.1npm ERR! code ELIFECYCLE
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.piface" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info Linux 4.1.19+npm ERR!
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! not ok
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! node -v v4.4.3
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! System Linux 4.1.19+gyp ERR! command
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:16 info stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:15 info gyp
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:15 info build error
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:15 info ERR!
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:15 info make: *** [Release/obj.target/pifacedigital/src/cpp/init.o] Error 1
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:12 info compilation terminated.
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:12 info ^
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:12 info #include
        ! iobroker 2016-05-10 10:30:12 info In file included from ../src/cpp/init.cc:2:0:../src/cpp/NPIFaceDigital.h:10:27: fatal error: pifacedigital.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        ! iobroker 2016-05-10 10:23:27 info npm install iobroker.piface –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ! iobroker 2016-05-10 10:23:19 info add piface
        MIR IST KLAR, dass ich die Zusatzmodule nicht extra geladen habe, aber ist denn möglich diese Pakete mit anzuweisen, dass diese mit dem PIFACE Adapter gleich mit installiert werden?
        Mir geht es so, meist installiere ich etwas und dann schaue ich mir er an, wenn ich dann nicht klar komme, dann erst Informiere ich mich.
        Aber in dem Fall geht ja schon die Installation nicht.
        Vielleicht wäre das noch ein Verbesserungsvorschlag.
        Oder mein macht noch eine PiFace Digital -Adapter Anleitung im Forum aber unter ADAPTER
        PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar? ist nicht unbedingt aussagekräftig.
        grüße und DANKE für deine MÜHEN!
        Tobi
          #80
          @RS_Tobi:
          habe soeben nochmal ein neues iobroker installiert `
          auch mit der Anleitung von der Website?
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
              reboot
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #81
            @RS_Tobi:
            HI,
            MIR IST KLAR, dass ich die Zusatzmodule nicht extra geladen habe, aber ist denn möglich diese Pakete mit anzuweisen, dass diese mit dem PIFACE Adapter gleich mit installiert werden? `
            Hmm, das geht leider nicht so ohne weiteres. Die Vorarbeit muss da in der shell durchgeführt werden.
            @RS_Tobi:
            PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar? ist nicht unbedingt aussagekräftig. `
            Da stimme ich dir zu. Ein "Announce" wäre hier wahrscheinlich gut. Bisher hat aber niemand einen neuen Adapter vorgestellt, zumindest nicht mit dem Titel "Announce", wie es in anderen Foren üblich ist. Ich weiss nicht, ob das gewünscht ist !? Bluefox?
            In anderen Threads wurde auch schon ausführlich über Dokumentation diskutiert und der Konsens war <u>bisher</u>, dass die Dokumentation über die README.md vom Ersteller des Adapters gemacht werden soll. Eventuell wäre ein Hinweis beim Versuch, den Adapter zu installieren gut. In dem Hinweis könnte ja die Info drin sein, was alles vorher durchgeführt werden muss.
            Allerdings ist der Piface Adapter ja schon sehr "Hardware" abhängig. Das trifft ja für die meisten anderen Adapter nicht zu. Insofern muss man sowieso eine gewisse Vorarbeit leisten. Nur mit klicken bekommt man ja auch noch kein PiFace auf einen RPI gesteckt.
            Also hier nochmal die Frage an Bluefox, wird es ein "Announce" Board geben?
            Ist das überhaupt erwünscht?
            Gruß Eisbaeeer
              #82
              Hallo Eisbaeeer,
              ich erinnere mich, dass es früher in diesem Board Threads gab, die begannen mit: "Neuer Adapter: blablabla"
              Habe das gerade mal auf die schnelle verifizieren wollen und in die Suche "Neuer Adapter" eingegeben, aber leider kann man so nicht suchen :(
              geofency und weatherunderground waren die ersten beiden, die ich fand.
              Einen extra Bereich aufzumachen ist sicher nicht falsch, aber…..
              • dieser Bereich wird dann mit Sicherheit ebenfalls nach und nach verwässert;
              • selbst wenn die Mods es schaffen alles unnötige (was ist das?) aus dem Thread zu verbannen so ist die Sortierung ist immer nach dem letzten Posting.
              irgendwann werden ehemals neue Adapter, die vielleicht mit am häufigsten genutzt werden jedoch nicht mehr so einfach zu finden sein.
              Das führt jetzt zur Doku.
              Eine Doku, die ich nicht finde nutzt nichts!
              Wir versuchen diese auf der Website endlich auf den neuesten Stand zu bekommen.
              Selbstverständlich ist es uns (und allen usern) eine große Hilfe, wenn eine ausführliche Doku im Github im Readme.md hinterlegt ist, die vom Entwickler gepflegt wird.
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #83
                Sehr interessant
                Hab gerade gesehen, dass man den PiFace auch für PWM hernehmen kann.
                Hab zwar noch keine Anwendung, aber mal sehen, was mir da noch einfällt.
                Drehzahlregelung für die Umwälzpumpe könnte z.B. ein Anwendungsfall sein.
                In Verbindung mit einem Sharp S202s02 könnte man da schon was anfangen.
                Grüße Eisbaeeer
                • R Offline
                  RS_Tobi
                  #84
                  Mahlzeit.
                  Ich hab mal auch so ein bisschen "herum gesponnen"
                  Mit dem multihost…
                  Ist es jetzt möglich je multihost Teilnehmer bis zu 4 PiFaces zu nutzen oder insgesamt 4 PiFaces auf mehreren Pis?
                  Was ich damit sagen will? Sind nur 4 boards möglich oder theoretisch auch 16 Stück mit Einsatz von 4 RPi
                  Tobi
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #85
                    Hi Tobi
                    Ich hab es noch nicht ausprobiert, aber es sollte pro Pi 4 PiFace ansprechbar sein und somit kannst du im Multihostbetrieb mit 4x raspberry und pro raspberry wiederum 4 PiFace auch 16 PiFace ansteuern können. Multihostbetrieb hab ich schon getestet und 2 Boards auch schon. Ich hab leider nicht so viele Hardware Ressourcen, um da noch mehr PiFace testen zu können.
                    Gruß Eisbaeeer
                    Ich Supporte keine Anfragen per PM. Bitte immer im Forum Fragen stellen, eventuell hilft es auch den anderen!
                    https://github.com/Eisbaeeer
                    • P Offline
                      piForscher
                      #86
                      ich habe jetzt mal versucht, den Piface-Adapter auf einem Pi B+ (ohne Multihost) zu installieren.
                      Aber alle Versuche inkl. Berücksichtigung aller Tipps scheitern.
                      iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm owner ls node-pifacedigitalnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                      iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR!
                      iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR! You can get their info via:
                      iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                      iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR! not with npm itself.
                      iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR! This is most likely a problem with the node-pifacedigital package,
                      iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	npm ERR! Failed at the node-pifacedigital@0.1.7 install script 'node-gyp rebuild'.
                      iobroker	2016-05-16 18:27:12	info	node-pifacedigital@0.1.7 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	npm ERR!
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! npm v2.14.7npm ERR! code ELIFECYCLE
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	node v4.2.1npm
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.piface" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! Linux 4.1.13+npm ERR!
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	not ok
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp ERR!
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigitalgyp ERR! node -v v4.2.1
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 4.1.13+
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:270:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      iobroker	2016-05-16 18:27:11	info	ERR! build error
                      iobroker	2016-05-16 18:27:10	info
                      iobroker	2016-05-16 18:27:10	info	gyp
                      iobroker	2016-05-16 18:27:10	info	make: *** [Release/obj.target/pifacedigital/src/cpp/init.o] Error 1
                      iobroker	2016-05-16 18:27:10	info	../src/cpp/NPIFaceDigital.h:61:13: warning: 'void AsyncAfter(uv_work_t*, int)' defined but not used [-Wunused-function]
                      iobroker	2016-05-16 18:27:10	info	../src/cpp/NPIFaceDigital.h:34:13: warning: 'void WaitForAsync(uv_work_t*)' defined but not used [-Wunused-function]
                      iobroker	2016-05-16 18:26:57	info	/root/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:469:1: error: expected unqualified-id before 'using'
                      iobroker	2016-05-16 18:26:57	info	/root/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:852:1: error: expected unqualified-id before 'using'
                      iobroker	2016-05-16 18:26:57	info	/root/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:336:1: error: expected unqualified-id before 'using'
                      iobroker	2016-05-16 18:26:57	info	In file included from /root/.node-gyp/4.2.1/include/node/node.h:42:0, from ../src/cpp/init.cc:1:
                      iobroker	2016-05-16 18:19:00	info	npm install iobroker.piface --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker	2016-05-16 18:19:00	info	host.pi install adapter piface
                      Ich verwende node 4.2.1 und npm 2.14.7 auf Wheezy (aktuell)
                      Habt ihr Ideen, woran es liegen könnte ?
                      Viele Grüße,
                      piForscher
                      44 HM-Geräte mit CCU2
                      iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                      • R Offline
                        RS_Tobi
                        #87
                        Hi.
                        SPI aktiviert?
                        (device tree deaktiviert?)
                        Raspi-config
                          #88
                          @piForscher:
                          Ich verwende node 4.2.1 und npm 2.14.7 auf Wheezy (aktuell) `
                          das richtige nodejs? für armv6?
                          du hast doch einen pi1, oder?
                          siehe: http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #89
                            Hallo zusammen
                            Also das mit dem PWM über iobroker wird so einfach nichts werden.
                            Ich habe gerade mit 50ms getestet und dann kommt iobroker nicht mehr mit.
                            Schade eigentlich. Aber wie gesagt war das nur eine Spinnerei von mir. Grundsätzlich nutze ich das Piface als reines Ein- und Ausgabe Gerät.
                            Grüße Eisbaeeer
                            • R Offline
                              RS_Tobi
                              #90
                              @piForscher:
                              Viele Grüße,
                              piForscher `
                              Ist das ein produktives System?
                              Ich habe auf die schnelle kein wheezy mehr gefunden zum download.
                              Versuchs doch mal auf einen neuen System? Kann mir nur vorstellen das vielleicht bei wheezy was fehlt, dass bei Jessie schon mit on board ist.
                              Und wenn es Funktioniert dann versuchen das System umzuziehen.
                              Oder du sendest mir einen link mit wheezy dann versuche ich es mal.
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #91
                                Hallo Forscher
                                Ich hab meine Installationsschritte mitgeschrieben. Basis war ein Pi 1B und Jessi light. Ich poste sie hier, sobald mein Laptop an ist.
                                Gruß Eisbaeeer
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #92
                                  Hier die versprochenen Notizen der einzelnen Schritte:
                                  Installationsbasis Jessi light auf Raspi B1
                                  raspi-config
                                  apt-get update && apt-get upgrade -y
                                  # ssh für root aktivieren
                                  sudo passwd root
                                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                  # suchen nach "PermitRootLogin without-password" ändern zu:
                                  PermitRootLogin yes
                                  # login ssh mit root
                                  # Node für Raspi B1
                                  apt-get install git -y
                                  wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                  dpkg -i node_archive_armhf.deb
                                  apt-get install build-essential python-rpi.gpio
                                  # update node und npm
                                  wget https://nodejs.org/dist/v4.2.1/node-v4.2.1-linux-armv6l.tar.gz
                                  tar -xvf node-v4.2.1-linux-armv6l.tar.gz
                                  cd node-v4.2.1-linux-armv6l
                                  cp -Rfv * /usr/local/
                                  cd ~
                                  # PiFace reqiurements installieren
                                  git clone https://github.com/piface/libmcp23s17.git
                                  cd libmcp23s17/
                                  make
                                  sudo make install
                                  cd ~
                                  git clone https://github.com/piface/libpifacedigital.git
                                  cd libpifacedigital/
                                  make
                                  sudo make install
                                  cd ~
                                  # iobroker installieren
                                  mkdir -p /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker --unsafe-perm
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  • P Offline
                                    piForscher
                                    #93
                                    jetzt habe ich es endlich geschafft, den PiFace-Adapter mit PiFace 1 auf dem Raspi B+ zum Laufen zu bringen - eure Tipps haben mich auf die Spur gebracht!
                                    Letztendlich war wohl ein Upgrade auf Jessie erforderlich, weil für Wheezy die Node-Unterstützung ausläuft.
                                    Das Upgrade habe ich mit dieser Anleitung problemlos hinbekommen: https://www.datenreise.de/raspberry-pi- … e-upgrade/
                                    (OK, hat den ganzen Tag gebraucht…)
                                    Dann ging alles problemlos!!
                                    (Allerdings bin ich mittlerweile wieder im Singlehost-Betrieb (auf jedem der beiden Raspi jeweils),
                                    aber per UDP können die beiden ja prima miteinander quatschen.)
                                    Nochmal vielen Dank für die Fehlersuchhilfe und vor allem für den tollen PiFace-Adapter!!
                                    Viele Grüße,
                                    piForscher
                                    • R Offline
                                      RS_Tobi
                                      #94
                                      Hallo Leute,
                                      seit dem neuen Update des Admin und js-controller kann man ja unter
                                      Adapter die Speicherauslastung direkt begutachten….
                                      Ich kam heute früh zum Raspi unh habe gesehen das mein PiFace Addon mit über 800MB
                                      in der RAM Auslastung lag.
                                      Kann mir das einer erklären?
                                      Das System ist neu, es ist nicht produktiv und nur zum spielen /testen.
                                      Die RAM Nutzung steigt auch alle 15-20 sekunden immer um 0,5-0,8 MB an.
                                      Hat jemand das gleiche Problem?
                                      Tobi
                                      EDIT: ICH HABE DEN ADAPTER NUR INSTALLIERT UM DIESEN IN VIS ZU HABEN.
                                      ER IST HARDWARESEITIG NICHT AUFGESTECKT!
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #95
                                        Das Problem hab ich nicht. Allerdings ist meiner auch Hardware mäßig vorhanden. Das könnte schon die Ursache sein.
                                        Mein piface läuft übrigens 24x7 ohne Probleme.
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          #96
                                          Hallo Leute,
                                          Muss das ganze nochmal "aufwärmen"
                                          Irgendwas mache ich falsch….
                                          Seht mal das Bild an...
                                          In der zeit zwischen dem Aufnehmen des Bildes und dem einfügen hier sind schon wieder 30MB mehr angelaufen.
                                          Ich habe nun folgende Konstellation.
                                          Multihost betrieb mit RPI2 (2x)
                                          auf dem einen Host sind alle programme wie vis nodered usw und auf dem anderen ist nur das piface mit dem Zusätzen aus der Anleitung
                                          installiert.
                                          aktuell sind es im Piface adapter 179MB RAM Belastung. tendenz steigend.
                                          Was auch komisch ist, das piface funktioniert nicht....
                                          Hat jemand einen ansatz zum suchen?
